Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Három nap alatt 5 millió eladott példány
gp Úgy tűnik, hogy a DLC-t nagyon sokan várták és még annál is többen vásárolták meg.
Újabb infók és képek a Lumiákat idéző HMD Skyline-ról
ma Komoly riválisokkal kell majd szembeszállnia a HMD várhatóan júliusban megjelenő telefonjának.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
fefe-30
palfitom #163950 üzenetére
Köszönöm, igazad van, ezzel a 4gb-os kártyával egyelőre nem fogok 4k-ban játszani, de tervben van majd egy erősebb. Most inkább a proci vonalat erősíteném a jövőt építendő.
Annyit még kérdeznék, hogy vannak alkatrészek, amiket kinéztem közben. Ezek a te általad ajánlottak hoz képest jobbak, rosszabbak, vagy eldöntendő?
Pl. Alaplap: Asus tuf gaming z590 plus wifi
Proci: Intel i-9 10900 2,8 ghz
SSD: Kingston A2000 m.2
Memóriának a Crucial Ballistix 16gb 3200 MHz, vagy melyik az ajánlott még esetleg? Persze a te általad ajánlott márka is benne van, csak azt még nem ismerem.
A tápból pont azt néztem ki, amit ajánlottál.
Egy utolsó kérdés: az i-7- hez ajánlott proci hűtő, i-9-hez is jó?
Lehet, hogy butaság ez a kérdés, hiszen nyilván itt a magasság számít, az meg gondolom mindkét procinál ugyanaz.
Előre is köszi a választ. -
palfitom #163959 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Az alzának jeleztem az elállást a laptól, majd küldenek valami futárt (érdekes hogy 2 mondat után közölte a német alzás osztrák számos fickó hogy folytathatjuk magyarul) akkor a proci marad (azóta már drágább is itt is és otthon is és a 10400F is jóval 50 fölé drágult)Igazából a "majd otthon" ötlet azért volt, és azért nem vetném el most sem, mert:
- egyrészt a gari miatt, viszonylag gyakran csereberélem a cuccaimat
- másrészt úgy volt egyedül leszek kint júli végéig, ezzel szemben jövő hét végén jön asszony és a maradék 4 hétben mindent is meg akarunk nézni a környéken, nem sok időm lesz gépezni
- van itt egy tartalék gépem (I7-4770) azzal simán kibekkelném júni végéig, ezt el akartam itt adni aprón, de az ilyen korú/kategóriás gépek otthon jobban mennek (ár és eladhatóság is)
Az is tény, hogy az alaplap árak is mennek fölfele sajnos. Pár hete 125€-ért volt Asus Prime Z490-P, 149€-ért Giga Z490 UD. Utóbbi már nincs, előbbi már 152.https://tinyurl.com/rasoapro
szaki06
palfitom #163960 üzenetére
Elnézést! Máris pontosítok!
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
90%-ban játékra! Multiplayer(cod újabb részei , warzone) , de időnként szívesen játszom singleplayer játékokkal is)(witcher 3, cyberpunk) ! Ha választani kell, elsődlegesen multi!
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Van egy gigabyte gtx 970 oc 4gb 256bit kártyám, ami esetleg átmenetileg el tudna e döcögni az új konfigban akadás mentesen!?
Ami még szamitasba jöhet az egy zalman zm-z11 plus ház, ha használható kategóriába esik még!
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Elsődleges cél egy pc összeállítása vga nélkül, ami a későbbiekben képes lenne kiszolgálni egy rtx 3060 vagy 3070-es kártyát (remélem a közeli jövőben lehet majd kapni értelmes áron! Igazából nem tudom hasonló képességben van jobb választás? )! Természetesen szükség lenne a processzortól kezdve a ramokon, hűtésen át, egészen a táppal bezárólag mindenre (kivéve egyenlőre a vga, amit a régi kártyám talán tudna helyettesíteni átmenetileg)
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?Egy elég régi Asus vs229hv típusú monitorom van ami full hd 75 Hz-es és semmi extrát nem tud, de ez nem is releváns most! Inkább a fentiek tükrében szeretném ha ajánlanál egyet a megfizethető kategóriából (pl. 100k Ft-ig)
Remélem így már elég pontos képet tudtam adni, és segítségre lelek!
Előre is köszönöm szépen!
BaroBeast
újonc
palfitom #163964 üzenetére
Köszi a javaslatokat! Az egyik másik úr a következőt ajánlotta, erről mi a véleményetek?
(a téma 100-120 közötti fejleszthető, VGA nélküli játszós gép alapja, ami a későbbiekben sem lesz az egekig fejlesztve)
Asrock B450M HDV R4.0 alaplap - 17.790,-
Keep Out 700W táp - 14.190,-
Toshiba 1TB HDD - 12.490,-
Apacer 120gb SSD - 8690,-
TeamGroup 8GB DDR4 2400 Mhz Elite RAMx2 - 29.180,-
AMD Ryzen 3 1200 proci - 31.000,-
Akyga számítógépház (AK34BK) - 6090,-
összesen 119.621,-
Mindezekhez egyelőre egy RX460 4gb társulna.
Szerintetek? -
Perijon
palfitom #163956 üzenetére
Köszönöm ezúton is a konfigot!
Megnéztam a HA-s lehetőségeket és találtam a keretnek megfelelően GTX 1060-as és GTX 1650 Super kártyákat. Lehet, triviális a kérdésem, az imént linkeltek akkor megfelelően beleillenek a készülő PC-be? A laptopoknál vagyok járatos, ezért inkább érdeklődöm. Utánaolvastam a két VGA-nak, és úgy tűnik, a GTX 1650 SUPER egy kevéssel erősebb, viszont kevesebb a VRAM. Azt olvastam még, hogy az 1060-as akkor jöhet jól, ha az ember nagy felbontáson tevékenykedik. Egyébként előnyösebb a GTX 1650 Super az 1080p-s játékokhoz - és talán az 1440p-hez is. Ezekről jól tájékozódtam?
Illetve kíváncsi vagyok, milyen VGA jöhetne a sorban következőnek az ajánlott konfighoz, ami a korábbi kártyáktól erősebb és keretbővítés után opció lehet?
Perijon
palfitom #164002 üzenetére
Most már minden világos.
Megnézegettem az említett VGA-kat, és végül azt gondolom, hogy a jelenlegi igényeknek abszolút megfelel az általad ajánlott 1650 Super. Az SSD-vel kapcsolatban pedig arra jutottam, hogy upgradelem egy 500 GB-os verzióra. Illetve monitort is választottam, ami a DELL S2421HS lesz (kalibrálással).
Köszönöm szépen még egyszer a sok és gyors segítséget!
melan
palfitom #163966 üzenetére
A két javasolt ház közötti jelentős különbségből tudnál kiemelni?
Szereltem az i3 házból és meglepően korrekt volt. Nem mondom, hogy kifejezetten minőségi, de nem is mondanám, hogy összedobott... elég átgondolt ház. A ventik ugyan színben nem állíthatóak, de a fokozatállíthatóság és a zajszint piros pont.Én is fontolgatok egy házcserét, ezért tájékozódtam/ok a házak táján...
Sanyi.il
palfitom #164083 üzenetére
még azt akartam hozzá tenni, hogy a RAM is lehet egy változó, ez ne korlátozzon az alaplap választásban, ha kell ezt is lecserélem. illetve a használt piac is játszik, nem ragaszkodom az új alkatrészekhez. (egyébként DDR4, 2133MHz, 2x8gb)
(a RAM-ra a keret a 170en felül lenne, a CPU+alaplap 170k, ram meg majd lesz amennyi lesz
canniball
Painordead
palfitom #164084 üzenetére
Egy 32 inches SAMSUNG Odyssey G7-re, vagy G5-re gondoltam. Van érdemi különbség (a ~100.000 ft-os cédulát leszámítva) a két monitor között amúgy, ha nem használok semmilyen képszerkesztő-renderelő programot, csak filmet néznék rajta, illetve játékra használnám?
Egyebekben semmilyen preferenciám nincs semmilyen gyártóval szemben. Illetve még az lenne a kérdésem, hogy ahogy olvastam az új NVidia kártyák már gyárilag fojtott hash rate-tel fognak kijönni, úgyhogy elvileg várható majd egy csökkenés a következő 2-3 hónapban a kártyák árában. Szerinted/szerintetek érdemes lenne várni emiatt őszig a vásárlással?
Spec
palfitom #164096 üzenetére
Köszönöm szépen!
Esetleg egy hasonló kvalitású, de Ryzen alapú összeállítást is tudnál ajánlani? Aztán majd jól összehasonlítgatom őket pro és contra.
A másik kérdésem, hogy dizájnban, kialakításban szimpatizálok Thermaltake Versa H15 házzal, viszont olvastam róla negatív véleményeket, hogy volt akinél nem fért bele az optikai meghajtó, és kilógott elől akár 1,5 cm-t is, az alaplap miatt. Ez lehet igaz? Az m-ATX lapok nem szabvány méretűek szélességre? Vagy esetleg az optikai meghajtók között van hosszban eltérés?[ Szerkesztve ]
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
canniball
palfitom #164094 üzenetére
Nézem a procikat: g6400, g6405, g6500, g6600, g6605, ezek nagyjából egy árban mennek, de ami különbséget én látok az +0.1-0.3GHz és az igp (Intel UHD Graphics 610 vs. 630). Van ezek között számottevő eltérés vagy kb. mind ugyanaz pepitában?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
palfitom #164122 üzenetére
Remek! Pentium Gold 6500T megrendelve, menne alá egy ASRock B460M-ITX/ac és egy 8GB-os (így igény esetén még egy modullal bővíthető) Kingston HyperX Fury DDR4 memória modul (a mobo oldala szerint ez támogatott 2933MHz-en). Ez így jó lesz-e?
spider23
palfitom #164107 üzenetére
Üdv! Összeszereléssel kapcsolatban merült fel egy lehet amatőr kérdés. Az alaplap Asus Prime B560M-K és a táp BQ System Power 400W. Ezen minden csatlakozónak megvan a helye így első átfutásra, 1 et kivéve ami nem megy bele a 8pin -es 12V csatakozó. 6pin + 2pin. A 6pin az adja magát és bele is megy, viszont a mellette lévő 2 pin egyikén van egy kis "sín" az oldalán ami az alaplap aljzaton nincs így nem is tud belemenni. Én nézek el valamit?
canniball
palfitom #164140 üzenetére
Mobo: a biost én se frissítsem?
Ram: igazad van, ez elkerülte a figyelmem, csak a Memory QVL-t néztem. Viszont aszerint a RAM speed lehet magasabb, csak alacsonyabb lesz a Supported speed; s bár a listában 2933MHz szerepel (gondolom az i9/i7 procik miatt) elvileg ha Pentium kerül mellé, akkor még lejjebb veszi a frekit (2666MHz-re); vagy rosszul gondolom?
canniball
palfitom #164154 üzenetére
Ja értem, azt hittem azért mondod hogy nem kell frissíteni mert valami gond van az újabb bios-szal.
Ma megvettem a konfigot: Asrock B460M-ITX/ac, Intel pentium gold 6500T, HyperX 8GB Fury DDR4 3200MHz CL16 KIT HX432C16FB3K2/8, Artic Cooling Alpine 12LP), hazahoztam, összeraktam, nem működik.
Szétszedtem, újból összeraktam de csak az asztalon (volt már olyan a történelem során hogy házba beszerelve nem, de asztalon működött) és minimalban: mobo, cpu+hűtő, 1db ram, ssd, ps2 billentyűzet, usb egér, hdmi-n monitor; így sem megy. Elindul, kicsit gondolkodik, leáll, majd újból elindul, ekkor a klaviatúrán világít az összes led, de az egér nem működik (ha felfordítom nem világít az optika) és kép egyszer sem jelenik meg a monitoron.
Ez alapján van valami ötlet, hogy mi a fene lehet a probléma?
Zsiráfnyál
palfitom #164200 üzenetére
Köszi !
Egy kérdés.
Mindenhol azt olvasom, hogy az AMD újabban eléggé megelőzte az Intel-t, és mindenhol olyan grafikonokat lobogtatnak, amiken az AMD van feljebb. Itt viszont látom, hogy i7-es CPU-t ajánlasz, és a fenti hsz-ekben is sok Intel-t látok.
A gyakorlatban ez mit jelent ? Az AMD előnye csak a nagyon top kategóriában érvényesül ? Vagy jár esetleg egy bizonyos mértékű instabilitással / kockázattal ? Legutóbb kb 10 éve volt AMD CPU-m, a hideg ki is ráz ha visszagondolok rá (nem élt sokáig), ezért sokkal biztonságosabbnak érzem az Intel CPU-kat. Változott ez a helyzet az elmúlt 10 év alatt, vagy továbbra is kb ugyanaz maradt a lényeg ? Nem követem a piacot, de az ösztönöm azt súgja, ha nyugodtan akarok aludni, Intel-t vegyek. Van ennek szakmai alapja is ?[ Szerkesztve ]
Painordead
palfitom #164097 üzenetére
Tudom, kicsit kicsúsztam a keretből (szerencsémre úgy néz ki, hogy tudok még rá spórolni 2 hónapot, így ~+500.000 bele fog férni). Mi a véleményed, életképes lenne ez így, vagy változtatnál rajta valamit?
Alaplap: MSI Z590 Pro Wifi (nincs kábeles opció sajnos a lakásomban :'( )
Proci: I7-10700K 3.80 Ghz LGA-1200 Box
RAM: Gskill 16GB Ripjaws V RED DDR4 3600 Mhz CL 19 KIT F4-3600C19D-16GVRB
Videokari: Sapphire 11308-03-20G RX 6900 XT 16 GB GDDR6 Nitro+
HDD: WD RED 4 Tb 3.5" 54000 RMP, 256 MB
SSD: WD 2TB Blue SATA 3 2.5" WDS200T2B0A
Ház: Zalman Z8 TG
Táp: Be quiet! Pure power 11 FM 750W
Bill: ASUS TUF Gaming K3
Egér: Razer Viper
Monitor: Samsung Odyssey G5 34"
Proci hűtő: SilentiumPC Fortis 3 Evo ARGB
OP: Win 10 Home -
Painordead
palfitom #164213 üzenetére
Illetve annyi a kérdésem még, hogy mik a tapasztalatok az ASROCK vs. Sapphire kártyákkal, illetve a GSKILL, HyperX RAMokkal? Megéri a hatalmas árkülönbséget és van annyi minőségbeli, illetve időállóságbeli különbség a márkák között (eddig szinte csak MSI dolgaim voltak, azok tökéletesen működtek 5+ éven át).
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Előzetes élménybeszámolókon a Black Myth: Wukong
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Nők, nőügyek (18+)
- Xbox tulajok OFF topicja
- Ubiquiti hálózati eszközök
- LEGO klub
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Gaming PC , i3 12100F , RTX 4060 , 16GB 3200MHz , 512GB NVME , 1TB HDD
- i7 PC , i7 2600 , RX 550 4GB , 24GB RAM , 240GB SSD
- Ryzen 7 1800X + Asus ROG STRIX B450-F GAMING + 3200Mhz DDR4 TridentZ RGB 2x8GB FÉLKONFIG
- Gamer Konfig - MSI-Z590, Intel i5 11600 KF, 1 TB SSD, 32 GB DDR4 3200 MHz, EVGA RTX 2070 8 GB
- Gamer PC- RX580, Ryzen5 3600, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB HDD, 240 GB SSD
