Killing Floor 3 - Nyúlfarknyi videón a folytatás
gp A franchise új része sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
arni1
válasz SyMbioTe #160391 üzenetére
Egy utolsó kérdés: bluetooth és wifis alaplapon gondolkozok még, az ajánlottak közül a következő kettőt néztem ki:
MSI B460M PRO-VDH WIFI vs ASUS TUF GAMING B460M-PLUS (WI-FI)
MSI-től a bazooka mortar verzió van feltüntetve a részedről/részetekről, pontosan ilyen altípusút érdemes venni, vagy a pro jobb ezeknél? inkább az ASUS, vagy más gyártótól való BT/wifiset vegyek? -
Orionhilles
válasz SyMbioTe #160191 üzenetére
Ezt állítottam össze az ajánlásod alapján:
Alaplap: ASRock B460M Pro4 22 130 Ft
CPU: Intel Core i5-10400 2.9GHz Socket 1200 dobozos (BX8070110400) 59 890 Ft
RAM: 16GB 3200MHz DDR4 RAM G.Skill Aegis CL16 (2x8GB) (F4-3200C16D-16GIS) 25 490 Ft
VGA: ASUS GeForce GTX 1650S 4GB TUF Gaming OC videokártya (TUF-GTX1650S-O4G-GAMING) 75 990 Ft
SSD: 500GB Crucial SSD 2.5" SATA MX500 meghajtó (CT500MX500SSD1) 19 970 Ft
Ház: Kolink Citadel Mesh RGB táp nélküli ablakos Micro-ATX ház fekete 22 130 Ft
Ugye ennél ki lehet kapcsolni az RGB-t? A sima verziót már nem találni sehol.
Táp: FSP 550W Hydro GD 550 80+ Gold tápegység (HGD550) 29 940 FtÖssz.: 265 480 Ft
Ez jó így? Vagy érdemes valamit cserélni? Foramax megbízható hely? Egyedül a VGA árát sokallom Aquaban.
Előre is köszönöm!– Yet, thou serves with thine eyes clouded in chaos. Thou, bound in the cage of madness. I am he who commands those chains – Fate/Zero Berserker Mad Enchantment
$R64
válasz SyMbioTe #160453 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséged!
i5 10400 ill. i3 10100 prociknál egyaránt specifikáció alapján ezt találtam:Memory Specifications Max Memory Size (dependent on memory type)128 GB Memory Type DDR4-2666
nem részletezik, de bízom benne, hogy nem csak a 2666mhz ddr 4es memóriákat kezelik csak, hanem a drr4 2666 alattiakat is, 2400 2133 (illetve talán a 3200at is, csak ott 2666on tartja a mhz-t)? Not only 2666 vagy csak a 2666 mhz ddr4es memó jók? THX
Khaosz55
válasz SyMbioTe #160448 üzenetére
Szia,
a Cylon Mini ajánlottad egy árba van a AEROCOOL Mecha ARGB-vel ami nagyobb és 120-as venti van bent hátul ezért gondoltam erre.Alaplapot javítottam 1 x GIGABYTE B460M D3H (rev. 1.0)
Radeon RX 560-t ezt tudom : [link]
TÁP: FSP HEXA 500W Pro
Jelen állás szerint 12a-as SSD és 2 Terrás vinyó lesz.
120-as SSD-ből nem tudom mi legyen. PL: CRUCIAL 120GB BX500
Illetve meóriából a 3000Mhz-es változat is elég-e. Már nincs több keret. -
válasz SyMbioTe #160455 üzenetére
És hátékonyat is, lapból XL-ATX-ig fogad.
Egyetlen hátránya a nyitott megoldás miatt a fokozott porlerakodás.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Bodor
válasz SyMbioTe #160486 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek a választ!
Akkor talán nézzük meg AMD Ryzen 5 2600X procival, ha olcsóbban kijövünk.
Ami nekem nagyon drága, az a videókártya. Videó lejátszásához nem gondolom, hogy 130-160 ezres kártya kel... Fele ennyibe kerülő nem megfelelő a célra? Mint írtam is , nem lesz egyelőre videóvágás, játék meg később sem. Akár használt is szóba jöhet, ha nem megy máshogy. RX 580 nem elég? SAPPHIRE 11265-05-20G RX 580 8GB GDDR5 PULSE PCIE új 90K...
Ha maradok az Intel vonalon, lapból ezt néztem: MSI Z490-A PRO Nem ajánlott?Hát, táp, hűtő, RAM ok.
És akkor a nagy kérdés, most rakjam össze, vagy várjak januárig?[ Szerkesztve ]
canniball
válasz SyMbioTe #160194 üzenetére
"iPon is vállal tesztelést, meg talán PCX is, csak mindegyik plusz pénzért."
Ahham...hát ennyire nem nem mentem tovább...Végül abban maradtunk, hogy NUC lesz az alzától, erre az összeállításra gondoltam:
Intel NUC 10i5FNH + Samsung 970 EVO PLUS 1 TB + HyperX SO-DIMM 16 GB DDR4 2400 MHz-es Impact CL14
Kicsit "ágyúval verébre", de így (legalábbis remélem) egy darabig nem kell hozzányúlni.Akad esetleg további javaslat vagy (ellen)vélemény?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
válasz SyMbioTe #160549 üzenetére
Eme cikk alapján az s115x furatkiosztásával egyezik az s1200.
Valóban így van ez ?RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
hightower
A dobozán sincs rajta, az lga1200, de valóban a honlapon meg ott van. Ami eltérés, hogy a honlapon fekete a keret amit kaptam pedig átlátsztó valószínűleg régebbi példány lehet. aquaban vettem mindent. Az alaplapi furatok kb félbe metszik egymást de mivel nagy az átmérő kb 6mm és a keret lábai pedig jó 8mm-ek, így megoldottam.
Amúgy sem tartottam valami szimpatikus megoldásnak ezt a műanyag dugós rögzítést, megoldottam házilag szépen M4/30 D fejű csavar, teflon alátét a nyák hátlapjára, patent lett nem szaladgálok vissza vele, nekem ez úgyis addig megy amíg el nem romlik, hosszányúlva nem lesz.
Nem hibáztatok senkit csak magamat, mert nem néztem mit adnak. Másik bakit is elkövettem az ajánlott 2666Mhz RAM helyett 3000Mhz-est vettem mert ugyanannyiba került de tökéletesen dolgozik, most végeztem, reggel óta ezzel molyolok, hogy minden menjen mint a régi gépen, mert persze, hogy nem indult el a régi OS. A Bios rémálom nekem a rengeteg beállítási lehetőség miatt, de itt pl boot sorrendet nem lehetett állítani, nem is talált boot szektort amiről elindulhatott volna, így reinstall volt.
Ami viszont zavaró és ha már esetleg valaki idáig elolvasta, tudom ezt nem itt kellene de hátha van valami oka. Az eddigi gépeim bootolása folyamatos volt ez pedig (B460-HD3) egy félpercig csak a boot képernyőt mutatja nem megy a HDD led sem csak vár és utána kezd el bootolni, azért nem ezt vártam, sokkal gyorsabban kellene indulnia. Van egy audio PC-m B365M-DS3H alaplappal, az mint a villám. Ezzel mi van passz, de már belefáradtam a bios bambulásába és a mega giga beállítási lehetőségekbe, egyik sem változtatott ezen.
válasz SyMbioTe #160580 üzenetére
A tapasztalataik alapján mégsem egyezik.
AM3 vs AM4: egyes korai AM4-es lapok (eddig pár X370-es Asusonál láttam, a CH VI Extreme pont ilyen - ez van nekem is), rendelkeznek AM3 és AM4-es furatokkal is.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
RogerFalconi
friss újonc
válasz SyMbioTe #160578 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ és a sok opciót!
A 3080Ti helyett szívesen vennék 1-2 ajánlást az általában elérhető grafikus kártyák közül az általad leírt konfighoz, én is érzem hogy kicsit túlzás lehet a kerethez mérten.
Átnézek a monitoros topikba is, így akkor a kb. 400k +/- 20k árat céloznám monitor nélkül, de VGA-val. -
Directors
válasz SyMbioTe #160575 üzenetére
A ház pontos típusát nem tudom. viszont kaptam egy képet [kép] . Jelenleg egy Asrock g41m alaplap van benne.
A HDD az HGST 5K1000-1000.
SSD Kingston sa400s37 120Gb
Monitor Samsung c24rg50fqu.Most 100.000 Ft a keret rá maximum. Ebbe benne kell lennie a szállítási költségnek is.
Annyi még hogy később lenne hozzá véve egy dedikált VGA. Addig prociba épített vga-ról üzemelne a gép, új esetén.Mind1 hogy AMD vagy Intel. Egy ajánlat kellene használt és új platformra is.
A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
dannyl
válasz SyMbioTe #160613 üzenetére
Köszi szépen. Az a bajom, hogy nem tudom a 6600k-hoz hozna-e annyi pluszt egy 10400, hogy megérje váltani. Illetve megint egy halott foglalat. Az AM4 meg még jó lesz egy ideig.
Láttam, hogy elszálltak az árak. Szerintem kivárok most. Egy 3600x 55k volt nemrég, most 90+k -
Krisztián980
válasz SyMbioTe #160716 üzenetére
Köszönöm.
Persze tudok konkrét játékokat.
A Mass Effect sorozat nagy kedvencei.
Illetve a Witcher sorozat.
Dragona Age sorozat.
remélem kielégítő a válasz.
Nem kell mindent maxon futtatni igazából ha közepes beállításokon tudja az már megfelelő.
(Szegény most játszik a Dragon Age inquisitionnal és egyfolytában azt hallom hogy bosszankodik, hogy sokáig tölt, befagy stb.. pedig lowon van minden.)Krisztián
beach head
válasz SyMbioTe #160763 üzenetére
szia! valoban lemaradt sietsegben:
proci: i3 101100f
gpu: 5500xt
Ház: Thermaltake Versa H25 CA-1C2-00M1NN-00
Táp:FSP HEXA+ PRO 600W tápegység
Alap:Intel 1200 alaplap | GIGABYTE B460M D3H alaplap
ram: G.Skill Aegis 8GB DDR4 3000MHz F4-3000C16S-8GISB x2 db
ssd :Kingston SA400M8/240G 240GB M.2 SSD
Hdd:Toshiba 1TB 64MB HDWD110UZSVA
+2 v 3 Arctic F12 12cm ventilátor ~~~ 240.ezer Ft
+1 monitorazzal azert vitatkoznék hogy a proci jo arban van... de valoban a videokartya a legcsunyabb most arban ( na de azert a procik is szepen elfogytak a piacrol)
Orionhilles
válasz SyMbioTe #160450 üzenetére
Megérkezett a gépsárkány, nagyon szépen köszönöm a segítséget, remélem még az ünnepek előtt össze tudom rakni (vizsgaidőszak ).
zombigeo
friss újonc
válasz SyMbioTe #160801 üzenetére
Köszönöm szépen! A RAM az egy kit, 2*8, én sem hiszek már a 8GB-ban, hogy elég legyen hosszútávon. A táp hátterében az állt, hogy van 2-3 HDD még, ami várja a helyét, bár lehet, hogy így is sok. A procin még filózom, köszi! i5 mellé milyen alaplapot ajánlanál?
Köszönöm mégegyszer is! -
válasz SyMbioTe #160901 üzenetére
Most már csak netezés,torrentezés,full hd videók nézése youtuben stb. Nem szoktam már nagyon játszani (van Series X), se renderelni max fél évente 1x valamit.
Most is elég erre a gép, csak nyilván nem árthat egy pici szintentartás ennyi év után ezért gondoltam. 150ig fel tudok menni, többet nem ér nekem ez a buli.iPhone 13 Pro 128GB
ohway
válasz SyMbioTe #160953 üzenetére
R5 3600XT-hez kelllene! Legyen tartalék, akár esetleges OC miatt.[ Szerkesztve ]
Asus ROG STRIX B450-F GAMING II, AMD Ryzen™ 5 5600X + bequiet! Dark Rock 4, Kingston FURY 32GB DDR4 3600MHz CL16 Renegade Black , EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA, Corsair RM750x, Fractal Design Meshify, Samsung 970 EVO Plus NVMe 500GB + 1TB WD
Csaby25
Csaby25
hightower
válasz SyMbioTe #161132 üzenetére
Nagyon köszönöm értem Tudom, hogy az gtx1080 jobb pont emiatt nézegettem, hogy használtan ha éppen sikerülne kifogni egy 100K körüli példányt jooban megérné mint az új 5500XT 80K-ért, de ha nem tudok vadászni a gtx1080-ból akkor a gyengébb maradna. A VGA piacon és teljesítményekkel most már kezdek képbe kerülni, igaz az AMD az teljesen ködben van egyelőre azokat nem nézegettem, nekem még ati radeon él fejben
A 144fps valószínűleg nem szükséges a játékokhoz, anno már sokszor a 60fps is elérhetetlen volt. De akkor viszont még zavar van a fejemben arra nézvést, hogy a monitor kiválasztásnál ezen a hardver szinten mire is kell figyelni, felbontás, frame vagy mindkettő? Elég a fullHD vagy legyen akkor már QHD azzal is elboldogul a hardver játéknál és ha ott a felbontást visszeveszem attól még jobb vagy ugyanolyan lesz mint ha FullHD monitoron játszanék natívban. Elnézést, hogy ezen lovagolok de egyszerűen nem látom át hiába olvasgatok a témában és elég sokan vájúdnak ezen.
Még egy témába vágó kérdés tápegységből ehhez a gtx1080 Corei5 10400 pároshoz mekkora teljesítményűt keressek? Általában a Seasonic--ot ismertem régen nálam megbízhatóan működtek 15 évvel ezelőtt, 650W alatt nem igen vettem, de nem látom ezt a tipus, hogy sűrűn ajánlanák.
válasz SyMbioTe #161219 üzenetére
Egy ilyen cuccal ez áthidalható (vagy másik monitorral, amin van DVI-D bemenet).
#161225hobizoli: én 4 ilyen (20-22" 1600*1200/1680*1050) monitort hajtok, vegyesen DSUB/DVI-vel, de nem szenvedek hanem használom és élvezem.
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Hisense LCD és LED TV-k
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- DIGI internet
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Ukrajnai háború
- Új Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 4060 vagy RTX 4060 ti 8G/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4/700W 2-3Év gari
- AMD konfig (VGA nélkül), 16Gb RAM, 1TB HDD...
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- Gaming PC , R5 5500 , RX 6700 10GB , 32GB DDR4 , 480GB m.2 , 1TB HDD
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
