- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Íme az új Android Auto!
- Netfone
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
_Atesz
Kis tesztelés. 3 táppal mértem a gépem fogyasztását.
RM550x 2018, RM650x 2021 és RM850x 2021.
A kábel maradt, csak a tápokat kellett átcserélnem.
Max. 370W körül fogyaszt a gépem (konnektor felől) szintetikus tesztek alatt, tehát elvileg a 850-es táppal kellene a legrosszabb értékeket mérnem, 550W-os táppal pedig - főleg alacsony terhelés alatt - a legjobbakat.
Izé.. Látszik eggyel régebbi modell a 2018-as, itt most elvérzett.
Alig 1-2W a 2021-es RM650x előnye a 850W-oshoz képest, full terhelésen picit jobb a 850-es.
Úgyhogy nyugodtan lehet ajánlani nagyobb tápot, a fogyasztáson alig fog látszódni, főleg ha modernebb a táp, picit jobb hatásfokkal, azonos kategórián belül (itt most 80+ Gold).[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz palfitom #144986 üzenetére
Szívesen. Magamnak akartam megmérni, de mivel kissé fura eredmények születtek, kitettem ide is.
Egyébként a full terhelésnél levő eltérés a 2 2021-es modell közt adódhat abból, hogy a 650-esnek ott már ment a ventije, a 850-esnek pedig nem. Csak utólag jutott eszembe. -
_Atesz
válasz Rowon #144989 üzenetére
Gépházon belül nem szükséges, kivétel a tápegység burkolata alatti rész. Viszont ha az áramtalanítva van, akkor max. a puffer kondiban tárolt töltés csaphat meg, de "nincs benne amper", ahogy mondani szokták. Ezzel ellentétben egy szünetmentes tápegység belsejében már lakozik életveszélyes feszültség, de az a gépházon kívül található.
_Atesz
válasz lavorka #144993 üzenetére
Az olcsóknál fenn áll a veszélye, hogy nem tökéletes az érintkezés és kontaktos lesz egy idő után. Meg szoktam nézni, hogy belül az érintkező réz színű-e, az már jó jel, de ez sem garantálja, hogy passzol formailag a táp érintkezőjével.
Kontaktos tápkábel pedig tett már sírba pár tápot, főképp az olcsóbb kategóriából, személyesen tapasztaltam ügyfeleknél.
Ezért írtam, hogy valami márkája legyen a kábelnek, Hama, vagy Delock, stb. Ne a legolcsóbb kínai legyen. -
_Atesz
válasz energy4ever #145014 üzenetére
Ha olcsóbban meg szeretnéd úszni, van másik táp is, ami alacsony zajjal dolgozik, pl.: [link]
Ez most BB. -
_Atesz
válasz energy4ever #145019 üzenetére
12V-on levő zajra gondoltam.
_Atesz
válasz Dave567 #145035 üzenetére
Megfelelő, de kell majd egy CPU 4pin-es átalakító, illik megetetni a 8pin mellett a 4pin-est is.
Ha van pénz, akkor inkább amit Kamelot ajánlott, most nagyon jó árban van:
Corsair RM650x (2021) [link]
milan18Mehet neked is ugyanaz.
CsatiAlapvetően teljesítményre ok, kábel hosszok kérdés megfelelőek-e a házadhoz (MB 450mm/CPU 450mm/VGA 400mm).
Ha van picit több pénzed, vehetnél minőségibbet is, pl.: AdataXPG Pylon 450W [link] -
_Atesz
válasz csikosdapro #145046 üzenetére
_Atesz
4090 teljesítményigénye körvonalazódik:
Some RTX 4090 Graphics Cards Recommend a 1200W Power Supply [link]Úgy néz ki egy minőségi 850W-os táp elég lesz neki erősebb CPU-val is akár, ha az ember nem tuningol, de azért nem árthat a KW-os.
Egyéb esetben kell a KW-os minimum.ATX 3.0 tápoknál picit kisebbre is lehet venni a max. meghatározást, azok jobban fogják bírni a tüskéket.
_Atesz
Jó hír a Corsair (type 4 kompatibilis) táptulajoknak, 20 dolcsiért ad a gyártó PCI-E 5.0 kábelt, és úgy néz ki tudni fogja a 600W-ot:
600W PCIe 5.0 12VHPWR Type-4 PSU Power Cable [link]
KAMELOTLehet ad majd ki a CM is ilyen kábelt, nem feltétlen kell vegyél másik tápot majd.
_Atesz
válasz kr1szt1an679 #145119 üzenetére
Minőségiből elég az 550W, de lehet nagyobb is.
Ez most jó árban van:
Corsair RM650x 2021 [link] -
_Atesz
válasz bartos96 #145156 üzenetére
Mondd nekik:
Get this crap out of here, and I want my money back, you fkn *ssholes!
Bocsi, de nem ezt rendeltem, kérném visszavenni.Már írták, a 2021-es RM650x most ezen az áron különösen ajánlott az ufósoktól.
NarandilInkább 850W-ost néznék.
Pl.: Cooler Master V850 Gold V2 link
Fentiek közül jobb a P6. -
_Atesz
_Atesz
válasz MAxxYD #145207 üzenetére
Ahogy írod, necces, már csak azért is, mert nincs rendes ventivezérlése a Formula Gold sorozatnak. Tehát nagy terhelésnél melegedhet rendesen.
Ha tutira akarsz menni, akkor 3070.
KAMELOTEz már pofátlanul jó ár, ha valaki még tamáskodott, akkor neki lehet ugrani a vásárlásnak.
_Atesz
Egy darabig még biztosan nem lesz RTX 4090Ti, leolvadtak a tesztpéldányok [link]
_Atesz
válasz blindDinosau #145334 üzenetére
OC nélkül elég 750W, amiket kinéztél teljesen jók.
Kinézettek közül pedig a ROG Strix talán a legjobb.[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz DravenMoral #145353 üzenetére
Így van kötve?:
3 külön kábel kell menjen a VGA-hoz.Ha így kötötted, akkor ellenőrizd le másik táppal, ugyanazt csinálja-e a kártya. Lehet a kártyával van a baj.
Értelemszerűen ha másik táppal ok, akkor valami kehe van a jelenlegivel, mehet gariba, vagy kérd vissza a pénzed.
_Atesz
_Atesz
válasz DravenMoral #145387 üzenetére
Kb. ezzel a legkisebb az esély, ami a megfizethető kategóriát illeti, tuning nélkül elég lesz 650W is. -
_Atesz
válasz elbandi2 #145407 üzenetére
Kifelejtettem, van picit olcsóbban is ajánlott 850W-os táp:
Cooler Master V850 Gold V2 [link]
Az is jó, amit Rowon ajánlott.
Viktor77Vedd nyugodtan Dupply-tól is az RMx 650-et. Fent van itt HA-n is a tag: [link]
RowonAz ajánlóban levő PowerPlay-re gondolt Viktor. Japán kondik, jó teszteredmény, félpasszív, 5 év gari, stb. Nem mellesleg az általad linkelt tier listában is A osztályúnak van minősítve.
Tápot nem a súly alapján ítélünk meg.
quattro7Tuning nélkül elvileg elég, kártyája válogatja majd, mennyit fog fogyasztani a kinézett 4080: [link]
Kérdés a tüskékkel hogy barátkozik majd meg a táp. Azért egy 850W-os egészségesebb lenne.[ Szerkesztve ]
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
