Olcsó USB WiFi AC adapter
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Továbbra is roppant népszerű a Resident Evil 2 Remake
gp Jelenleg több mint 13,9 millió példányt adtak el a játékból és még mindig sokan érdeklődnek a felújítás iránt.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Balathruin #79472 üzenetére
miért nem? úgy tűnik, hogy egy ágat kap a CPU, 2 ágat a PCIE csatolók, és a negyediken vannak a perifériák (meg valószínűleg az alaplap is) - nekem ez teljesen biztonságosnak tűnik.
Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
mantequilla #79632 üzenetére
kérdezz rá a boltnál, lehet, hogy csak el van írva az 1 év. amúgy nem ugyanaz a két táp.
mantequilla #79711 üzenetére
30dB 10cm távolságban egyáltalán nem sok - az 1m-ről csak kb. 10dB.
mantequilla #79717 üzenetére
amikor folyamatosan határ környékén terheled. ezt mondjuk én nem csinálnám, az 520W-os tápot folyamatosan 350-400W-nál jobban nem hajtanám meg.
Pöttön #79846 üzenetére
valamennyit érdemes ráhagyni. én úgy szoktam számolni, hogy összeadom a VGA és a CPU TDP-jét, 50W-ot hozzáadok alaplapra, memóriákra és perifériákra, és arra rádobok 20%-ot - ennyit tudjon a táp minimum 12V-on. a leírt gép esetében ez kb. 500W. a CM Elite Power 500 (pontos típusszám nem ártana) elvileg 360W-ot ad le 12V-on, az elég kevés, ráadásul kétágas, ami egy 200W fölött fogyasztó VGA esetén nem szerencsés. 550W-os FSP Raider vagy 520W-os Seasonic szerintem a minimum, ami már kényelmesen jó.
.zSoLTi. #79911 üzenetére
még annyit ehhez a témához, hogy a többágasság csak egy figyelmeztetés, hogy alaposabban meg kell nézni a dolgokat, nem pedig konkrét akadály, amire gondolkodás nélkül piros zászlót kell emelni. különösen CPU-tuning esetén igaz ez - a legtöbb kétágas táppal pont az a gond, hogy az egyik ágat kisajátítja a CPU. ha egy nagyon mérsékelt 16A-es ága van a CPU-nak, akkor az 192W-ig bírja, annyit pedig a legtöbb CPU nem fog fogyasztani még erős tuning mellett sem.
az FSP Hyper 600-nak pedig 30A-es egy ága - kíváncsi lennék arra a processzorra, amit 360W fogyasztásra lehet késztetni, de csak messzirőlPedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
Potzee #79914 üzenetére
igen, ezért kell megnézni, hogy mi van a motorháztető alatt, és számolni
elsősorban a kétágas tápoknál van gond - négyágasból inkább olyanokat láttam, hogy egy ágon a CPU, 2 ágon a VGA PCIE-k (19A esetén egy 6-os és egy 8-as kijön belőle), a negyedik ágon pedig minden más.
(#79918) .zSoLTi.: sose hallottam ilyenről, hogy őszinte legyek...
Televan74 #80388 üzenetére
ATNG belső van benne, ami kapott hideget-meleget a weben, talán valaki tud itt róla okosat mondani.
Specifikációk alapján, ha nem tuningolsz, akkor simán, akár hosszú távon is. Ha tuningolsz, akkor attól függ, mennyitPedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
Ace Ventura #80794 üzenetére
Egy mondatban két ekkora baromságot... nem semmi. Amúgy ilyen kis gépekhez ezt szoktam javasolni.
(#80797) Potzee: ... és melyik válasz a szörnyűbb? Ha nem, vagy ha igen?
tevike #80884 üzenetére
A szuverén tapasztalatnál azért többről van szó. A Corsair és a Thermaltake nem gyárt tápot, ezért ezeknél a márkáknál egy típus lehet erősen ajánlott és erősen nem ajánlott is, ami csak akkor derül ki, ha megnézed, mi van belül. FSP vagy Seasonic esetén ilyen veszély nem fenyeget.
tevike #80889 üzenetére
TT-t vagy Corsairt (vagy bármilyen matricázós gyártót) minden gond nélkül veszek, ha pontosan tudom, mi van benne. Volt Corsair TX650-em Seasonic béllel, szuper volt - az általad említett VS450-ben low-end CWT bél van, az sokkal kevésbé szuper. A lentebb ajánlott TT Hamburgban Sirtec belső van, teljesen jó, viszont a régebbi TT Hamburgban HEC volt, az megintcsak nem legendás. Sajnos az 550-es FSP Raidernek meg az XFX 550-nek (Seasonic belső) nagyon felment az ára, vszleg a TT Hamburggal jársz a legjobban - de nagyon figyelj a típusszámra.
Wiz Khalifa #81068 üzenetére
Pl. megfelel az ATX szabványnak, ami áganként 20A-t enged
Ezek szerint még a HKC sem képes garantálni, hogy minden egyes unit szar lesz
Ha szeretsz veszélyesen élni, akkor vegyél legközelebb is ilyet - majd meséld el, meddig tartott a nyerő szériaPedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
Jakszi777 #84747 üzenetére
Nem olcsó, viszont utána 4.5 évig nem kell foglalkozni a tápkérdéssel (hacsak nem akarsz többGPU-s rendszert), és fél év garanciával még normális áron el tudod majd adni.
(#84743) dudika10: ... for president
Felbukkant egy újabb versenyző az 5e FT-os kategóriában: szintén 280W-os, viszont FSP helyett Delta beles. Valaki ismeri esetleg, milyen?
Nem is várok csodát, csak egy egyszerű, megbízható tápot. Azt sem magamnak, hanem azért, hogy ha valaki azon szenved, hogy inkább venne valami kimondhatatlan nevű lószart, mert nem ad 12e pénzt egy normális tápért, akkor legyen valami B opció.
(#87377) Duliee: köszi
zarandok33 #87432 üzenetére
Simán elég a táp, de minek váltanál a 960-ról 380-ra? Valamivel gyorsabb, viszont sokkal többet fogyaszt, biztosan hangosabb lesz tőle a gép...
zarandok33 #87434 üzenetére
60-70W-tal többet eszik a 380 - szerintem abba a házba jobb megoldás a 960, hacsak nincs nagy különbség az árban.
Exodius #87517 üzenetére
250W-ot mérsz fogyasztásmérővel, vagy annyi a benne lévő cuccok TDP-jének az összege? Utóbbi esetben kényelmesen elég a 350-es, az előbbiben is nagyjából, én mondjuk 400-tól javasolnék hozzá, de én szeretem, ha van tartalék.
@KAMELOT: a gépem játék közben 170-180W-nál nem eszik többet. Oda még a 350W is túlzás. Csak azért van 520-asom, mert a 360-as Seasonic nem volt modulárisban
dvd_R+ #87636 üzenetére
A használt ár nagyon esetleges, és tényleg jó, jövőálló 450-es vagy nagyobb tápot használtan is ritkán látsz 10e-ért. Az aprón most van egy 650-es FSP Raider 12e-ért, az pl. jó vétel, ha minden rendben van vele. Szerintem akkor tudunk Neked segíteni, ha:
a) Megmondod, mekkora fogyasztású VGA-t szeretnél max., és ahhoz megmondjuk, mekkora táp kell
b) Belinkelsz hirdetésben találsz típusokat, és arra mondunk jó / nem jótPedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
Ha jól látom a táp vezetékezését a képeken, akkor az egyik ág kizárólag a CPU-nak van fenntartva, minden más a másik ágon van, azaz 240W-ból kell kijönni a teljes gépnek a CPU nélkül. Mivel a 280-as az azonos 250W-os TDP ellenére jóval kevesebbet fogyaszt, mint a 280X (jellemzően 160-180W-ot), elvileg elég lehet a táp, de hosszú távra nem feltétlen javaslott.
Első körben nekem nagyon furcsa az IGP-s terhelt fogyasztás, annak jóval kevesebbnek illene lenni. Mennyire van megtekerve az X4 640?
Amúgy számszakilag elég a táp, viszont sok tartalék nem fog benne maradni. Én ezt egy 7 éves táppal már nem feltétlen játszanám meg, de attól még lehet, hogy simán menne a dolog. Szóval határeset.
DR|FTK|NG #91140 üzenetére
Jó lett!
Én egy dolgot javasolnék módosítani:
(CPU maximum fogyasztása+VGA maximum fogyasztása)x1,2
helyett
(CPU maximum fogyasztása+VGA maximum fogyasztása+40W)x1,2A +40W az egyéb alkatrészekre szól (alaplap, RAM, HDD/SSD/ODD, etc.)
mike08 #98425 üzenetére
Ezeknek a nagyon low-end tápoknak pont az a legnagyobb baja, hogy egyik pillanatról a másikra bármilyen hibájuk lehet. Akár az is lehet, hogy a + ventillátorok túl soknak bizonyultak - viszont emiatt az egyszeri nem-indulástól a "tönkrement a táp és hazavágott mindent" worst case-ig valóban bármi lehetséges. Ha nagyon bátor vagy, akkor elkezdhetsz kísérletezgetni azzal, hogy újra összedugsz mindent, és / vagy lehúzod az extra ventillátorokat, de ezt a kollégákhoz hasonlóan nagyon nem javaslom. Inkább ezzel a táppal többet ne kapcsold be a gépet, vegyél egy normálisat, és remélhetőleg az megoldja a problémát. Ha nem, akkor lehet elkezdeni legózni, hogy melyik alkatrész purcant ki.
(#98429) DR|FTK|NG: hát ezt még nézni is rossz volt
Sebaj Fóbiás #99437 üzenetére
A G360 nagyon jó, majdnem olyat vettem - a kompromisszum az benne, hogy nem moduláris, mint a nagyobb G-sek. Ilyen alacsony teljesítményen nem jellemző a Gold hatékonyság, de a jobban képben lévő kollégák talán tudnak párat mondani.
Sebaj Fóbiás #99444 üzenetére
Ja bocs, nem voltam egzakt, nálam a félmoduláris már modulárisnak számít
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
