- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Tetszene, ha ilyen lenne a HMD Skyline?
One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
ma A Samsung felkészült a hajlíthatók olimpiai startjára, az Android 15 is célkeresztben van.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Jövőre érkezik a Metroid Prime 4
gp Úgy tűnik, hogy nyolc évvel az eredeti bejelentés után megkapjuk a folytatást.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
04ahgy
Ott a pont!
(#33807) andrade: Védőföldeléssel ellátott készüléket üzemeltetsz földelés nélkül 17 éve? Azóta játszol saját és a környezeted életével.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
Epimenides
A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem.
Ez így nem egyértelmű,
1.:most vagy megölni nem kell félni
2.:vagy megölni nem kell, félnünk jó lesz ,meg egyetérteni
3.: mit nem ellenzel?[ Szerkesztve ]
"Amit most mondok hazugság." Ha Epimenidész hazudott, akkor állítása hamis, és nem hazudott. Ha Epimenidész nem hazudott, akkor állítása igaz, és hazudott. A matematika örök, az emberek meghalnak
Graphics
Jómunkásember
Egyszerűbb nekiállni kimatekozni a hardverek fogyasztását, a kalkulátoroknak én nem hiszek... Olyan mint a szoftveres fogyasztásmérés...
Jah még vmi, hozzáadtam egy "green" vinyót 55W-tal dobta meg a fogyasztást... a sima meg valami 70-80W-tal, kicsit irreális értékek...
pcsabat
az a baj a CM-el hogy több rossz tápot gyárt mint jót. Ez beivódott már szerencsére a köztudatba is, így sokan kerülik. A Te tápod pl. jó, de az áráért sokkal inkább egy XFX 450-t vennék/ajánlanék (pár hónappal ezelőtt 14-ért FSP Aurumot is osztogattak ám), mert az még a GX-nél is jobb, halkabb, minőségibb a kábelezése és még szebb is - bár ez szubjektív.
Ennek ellenére az Enhance belsős GX-ek valóban megbízható tápok.
CoolBoy323
nekem az noname...
Graphics
Jómunkásember
Ez leginkább a Cooler Master miatt van szerintem, illetve amiatt, hogy előszeretettel vannak vegyes tápjaik... hasonló dolgot művel most a Corsair is.
Felfuttatnak egy szériát, Seasoniccal / corsairre vonatkozó rész / majd később V2 néven kihozzák CWT elektronikával, nagyobb haszonkulcs.
Cooler Masternél az a gond, hogy veszélyesebb belsőkkel is szeretnek dolgozni.
Tisztelet a kivételnek, mert ugye van Enhance Electronics
Graphics
Jómunkásember
Van, csak a Cooler Masternél ugyanazon név alatt fut a jó és a rossz széria,... mindössze a típuskód részletes tanulmányozása esetén bukik ki a dolog.
Míg a Chieftecnél az iArena gyengébb CWT belső, de pl a CTG az egyértelműen Sirtec.
Másik példa a Corsair a TX-nél volt/van háromféle belső , CWT , Chicony , és még Seasonic is, na ott aztán használt vásárlásánál lehet sasolni rendesen
Potzee
Graphics
Jómunkásember
Hát ezt nem tudni... Ott a Corsair, fokozatosan gyengébb belsőket kapnak... Első szinte javarészt Seasonic volt sok szériánál, majd jött a CWT szó se róla, ezzel sincs gond, aztán meg már Chicony.... az meg már nem olyan mint régen.
Persze van kivétel, mert felül meg Flextronics is bejött már a "kisebb" AX-knél
Potzee
Pfff, na kezdik már az új szériáknál is...
Tegnap Enhance, ma CWT, holnap Solytech...aztán Shenzen ying li xiao...stb...
A CM tápoknál nagyon észnél kell lenni!!!
Bár, mostanában egyre több Enhance és Seasonic elektronikára épülő CM táp kerül piacra! Ez örvendetes![ Szerkesztve ]
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
atti_2010
Ez nem annyira lényeges, lehetőleg ismert márka legyen minél újabb és modernebb belsővel akkor nem lehet nagyon mellényúlni, lehet az Corsair vagy FPS ha régi a belső esetleg már a kondik is elfáradtak mert ugyanott vagy vele mintha egy vacak ismeretlen márka lenne.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
KAMELOT
+3K-val drágábbért meg veszel sokkalta jobb tápot. Fentebb írtam.
(#48986) Duliee: Engem a szín nem érdekel. Inkább, hogy mit tud és mennyi az ára. Amúgy meg csinálok takarást és meg van oldva vagy teszek rá karbon fóliát. pár forint.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
atti_2010
Graphics
Jómunkásember
Ezt már tudjuk ,fentebb írtam.
Seasonic gyári, tisztán japán kondis
OEM termékek esetében pedig változhat a kondik márkája.Az észrevételt író kicsit túlreagálta a dolgot... Mivel évekkel ezelőtt a Seasonic alapból Teapo kondikkal jött..ú
Bemeneti oldalon maradt a Nippon kondi
Ezzel próbálja a Seasonic a saját márkás termékek felé terelni a vásárlókat. Ami érthető, mert ha kompletten ugyanazt adná az XFX-nek pl, és az meg olcsóbban adná mint az original S12II, akkor a kutya se venné azt meg...
Mindössze ennyi.
Az meg, hogy kínai hamisítványnak nevezi, egy tajvani kondigyártó termékét, az már a hozzászólót minősíti
Főképp, hogy tudatlanul le 85 fokozta a tápot, miközben ezt a bemeneti oldalra teszik a gyártók mivel ott nincs akkora hőtermelés...Én csak jót nevettem ezen.
Amit meg ír, hogy az 550-es milyen kondikat tartalmaz, nos annak is utána kéne járni. Ettől függetlenül az XFX megítélése nem fog változni, tisztán Seasonic paletta, nincs Corsair kínlódás
Graphics
Jómunkásember
Nálam sokkal nagyobb tudású szakértők vannak itt, csak ők ritkábban szólnak hozzá.
Én inkább sűrűn kutatok, meg természetesen sok tápot forgatok a kezeim között, de az igazi szakértők azok, akik szerelik, javítják, forrasztják, és minden olyan dolgot elvégeznek a tápon, ami jobbá teheti.
Én rajongok, olvasok, táp belsők után kutatok, képek, fotók, adatok, infók, minden ami vásárlásnál szempont lehet.
De köszönöm ,én is amúgy egy beeső olvasó voltam, aki néha épp jókor volt jó helyen. Most meg igyekszek tanácsot adni, akik még nincsenek tisztában sok dologgal , de mindig tanulok új dolgokat / pl az XFX 450-es belső is most döbbentett le , kb múlt héten
Graphics
Jómunkásember
Profit, olyan nyomott áron adják, hogy nekik megéri még úgy is, ha gariban cseréltetniük kell
Nekem mesélte egy számtech boltos, hogy a bizonyos HKC tápegységeket nettó 3000 Ft-ba hozzák neki, és tudja adni 7-8-ba.... gondolhatod, ha közvetlenül a gyártót keresi meg egy cég, akkor ugyanaz a belső mennyiért van...
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Nintendo Switch
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Xbox Series X|S
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
