- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Autós topik
válasz focvis #56727 üzenetére
Köszönet! Amennyiben csütörtökig nem találok 17-est, keresni foglak mindenképpen valamiféle paraszolvenciával a szatyorban.
tboy93: a napokban többször néztem Auchanban, Tescoban is, de csak 13-15-ös kerékátmérőra passzoló példányok voltak (gondolom lerabolták a készletet a rettegő hordák ).
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz rbalint88 #57341 üzenetére
Az van benne gyárilag, de fáj hallgatni. Nem is a fejegység lesz a gond szentem, inkább az ajtóban levő dobozok lettek rosszul méretezve a hangsugárzókhoz; legalábbis érezni, hogy lenne nekik mélyük, és a kónusz-kitérések is rendben vannak, rázzák a gatyám szárát, de a hang nem jön ki belőlük B1-ben fülelve. Szal olyan, mintha vhol fullos akusztikai rövidzár lenne. Majd tavasszal lesz időm, ránézek én erre a dologra. Lehet csak egy picit ki kellene emelni a mélyközepeket, vagy ilyesmi.
Ennyire nem mélyedtem még el a dologban, igazából tudomásul vettem, hogy ez ilyen. (Mindhárom autó, amit próbáltam vásárlás előtt ugyanígy szólt hifi-tekintetében, szal gondolom ez ilyen.) Tavasszal, ha jobb idő lesz, elviszem majd haverhoz, ő autóvillamossági és autóhifi specialista vagymi, aztán viszek neki sört, sütök neki vmit grillen, ő meg megszakérti mit lehet vele kezdeni. Subaru Outback a típus.
válasz Kornel #57705 üzenetére
Én ma túlnyomórészt Szlovákiában vezettem, van egy-két fullos őrült köztük (is). Hegyi utakon kanyarban záróvonalon előzik a sort a koszvadt kis autójukkal, ami se nem megy, se nem kanyarodik, aztán amikor jönnek szemből, nyomják a szitáló satukat, hogy valahogy visszajussanak a sorba - ahol a kamionok vmiért 50 centis követési távot tartanak.
Tali mikó lesz most akkor? Kampónya másodika, vagy Aréna másodika, vagy máskor máshol?
M0-on pont átértem az újabb kamion baleset előtt, az út sónedves, 110-120-as utazóban kényelmesen lehetett haladni. Hangulatjelentés. 1:34-től a bal pályán a reggel arcra esett kamion mentése és az abból következő torlódás látható.
válasz kisza25 #58614 üzenetére
A hátsó, ködzárófény esetében ez igaz, de az első ködfényszórók esetén mind elvben (jogszabályban) mind gyakorlatban más a funkció.
6/1990. (IV.12.) KÖHÉM Rendelet szabályozza a műszaki kialakítást, használatot, stb. Plusz ott az 5.13-as és 5.14-es pont:
5.13. első ködfényszóró
lámpa, amely arra szolgál, hogy köd, hóesés, felhőszakadás vagy porfelhők esetén javítsa az úttest megvilágítását;
5.14. hátsó ködlámpa
lámpa, amely arra szolgál, hogy sűrű köd esetén észlelhetőbben jelezze hátrafelé a jármű jelenlétét;Ez meg kicsit részletesebben angolul
Fog Lights
Regular headlights can reflect off the fog, snow, or dust particles in the air, causing glare and confusing the eyes of drivers so that they cannot see the road adequately. Fog lights, as their name suggests, were developed for use in dangerously thick fog. They can also be used for other conditions in which visibility is severely limited. Fog lights are completely separate units from standard headlights.Fog Light Beams
Fog lights have a unique beam shape. Their beams are flat and wide, and they are positioned low on the car, usually near the front bumper. The shape of the fog light beams usually resembles a narrow bar. They are meant to cut through the fog and light up the surface of the road so that drivers can see well enough to stay on the road and within their lane. In addition to fog and mist, fog lights are also useful where there are significant amounts of dust and snow on the road, either drifting in through the air or being churned up from the surface of the road. Without fog lights, drivers might not see obstacles such as tree branches, wild animals, or debris in time to avoid them.Front and Rear Fog Lights
Vehicles are typically equipped with both front and rear fog lights. Those in the front extend the driver’s visibility range as far as possible directly ahead of the car. However, even if the driver can see the road ahead, other drivers may not be able to distinguish objects clearly through the fog, mist, smoke, or other hazardous conditions. The fog lights installed at the back of the car serve to warn other drivers of the car’s presence. Usually, the rear fog lights are wired on a separate circuit, apart from the rest of the car’s lighting.Fog Light Colors
Fog lights installed in the front of the car are usually white, though they can also be yellow or blue. Fog lights in the rear are always red.Restrictions on Fog Lights
Fog lights are so strong that most regions outlaw their use except in cases of thick fog or other severe weather. If they are used under normal conditions, other drivers can be blinded by their brightness or distracted by their light pattern. If this happens, the result could be a minor fender-bender or a serious accident. As soon as the fog clears or the mist dissipates, drivers should turn off their fog lights so as not to disturb or distract other drivers. Drivers who use their fog lights when visibility is normal or only slightly reduced could be pulled over by an officer. They may even face a fine if the officer deems the use of the fog lights inappropriate given the weather conditions.Most, hogy mennyire használható a tervezett célra, az más kérdés.
válasz golfvariant #58659 üzenetére
válasz BigBlackDog #59184 üzenetére
Sebességmérő vagy GPS szerinti mérés? Gyári gumival, váltóméretű gumival, pimp felnivel? Sík út paraméterei, szélkomponens? Vagy csak úgy tessék-lássék?
No, beírtam a 120-as és 130-as értékeket is.
Én egy Rapid Spaceback-kel voltam így múlt héten (Ambition csomag, 1.2 TSI). Amíg csak kívülről láttam, azt gondoltam, milyen formás, jól összerakott kis-Octi, de beülve nagyon alacsony a minőségérzet, nagyjából, mint egy rosszabb felszereltségű Fabiában. Aztán persze megtudtam, hogy azonos felszereltség mellett még kicsit olcsóbb is, mint a Fabia.
válasz B-L-A-C-K #59821 üzenetére
Hjahajj, elsőautós élményeim visszatérnek.
BTW ez a kalkulátor el van rontva, rosszul kalkulál vmiért, 41.860 helyett 104.075 HUF-t számol. (A jogszabály szövege alapján az első a helyes mérték.)
Tesztvezetés megszervezésében tudna vki segíteni? Asszony fejébe vette, hogy szeretne kipróbálni egy Trabantot még a régi kormányváltósból. Valentin napra ideális ötlet.
Hogy lehet ilyesmit leszervezni? Oké, HaHu-n van jó sok eladó, de nem szeretném feleslegesen abúzálni az eladókat nyilvánvalóan vételi szándék nélkül. Szal nincs vkinek otthon a kamrában elfekvőben egy Trabi?''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
Köszönöm a trabis tippeket, mai napon kifundálom az eljárást!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- EAFC 24
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
