[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
bazsyka
Létezik az ,hogy HIS Radeon HD7750 1GB DDR3 vga-ból x11mod kernellel 740kh/s jön ki? -
bazsyka
Miért van az hogy akármelyik x11mod kernelt használom sgminerben mindig az Acceptednél 0 van a Hardwarenél meg 1 vagy több,párpercre ott hagyom a gépet és A:0 HW:5 ez kb 2 perc után van -
bazsyka
Most ez megy: HD7750 1GB DDR3
"intensity" : "16",
"worksize" : "128",
"kernel" : "x11mod",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "4096",
"shaders" : "512",
"gpu-threads" : "1",
"gpu-engine" : "820",
"gpu-fan" : "0-0",
"gpu-memclock" : "850",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "20",
"gpu-vddc" : "0.000",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "75",
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"gpu-dyninterval" : "7",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "1",
"scan-time" : "7",
"temp-hysteresis" : "3",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
bazsyka
Használjátok ti az amd overdriveot bányászás alatt vagy ti kikapcsoljátok vagy hogyan van ez alapértelmezetten most ki vagy be van kapcsolva?
bazsyka
Aki 7750 kártyával bányászik és van működő sgminer.confja az legyenszíves nekem átküldeni mert pár napja szívok ezzel a sz@rral
bazsyka
Sikerült beállítani a 7750 kártyát azért volt HW hibám mert valamiért nem szereti az újabb drivert most a 13.11 driverrel vígan karcolja a 810 kh/s-t 57 °C-on
bazsyka
Tudna nekem valaki linkelni sgminert x15-höz mert amit leszedtem az 4.2.1-es de nem akar menni
bazsyka
Ezt miért csinálja az sgminer x15 alatt?Akármit állítok nem jó!
bazsyka
Valaki megtudná nekem mondani hogy hogyan kell soloban bányászni mert nekem a miner so akar kapcsolódni
bazsyka
Skacok elindult a HDD mining BURST coin akit érdekel ITT informálódhat
bazsyka
Akit érdekel zenminer regisztrálás és szeretne is regisztrálni az privát nekem és kap egy meghívót! -
bazsyka
Nicehash-en hol tudok saját egyenleget stb... nézni,mert nem találom
bazsyka
válasz Osiris #18623 üzenetére
1. Közben megtaláltam a a BTC címem
2. A zencontroller a vásárolt Asicot vezérli ott tudod állítani a poolt stb... ha van hozzá hardware kulcsod, automatán megkeresi a gépet ha jól tudom akkor meglehet vásárolni a ZenOS-t is,ha nem jól tudom akkor légyszíves javítsatok ki
bazsyka
Srácok szombaton volt egy kisebb BTC befizetésem zencloudra csak mielőtt megérkezett volna pont akkor csináltak karbantartást vagy mit, és azota comfirmingben van, írtam supportnak is de semmi válasz.
Szerintetek lesz ebből valami,jóváfogják írni vagy felejtsem el a 15$-ra való érmét?Mesterlövész egy linket kérhetek a Phoolra?
bazsyka
Mintpalból lesz valami hétvégére,mert bent van 370000 db Jackpot coinom?!
Nicehashon hogy kell vásárolni hash elmagyarázná nekem valaki vagy egyáltalán lehet?[ Szerkesztve ]
bazsyka
válasz -pampalini- #18652 üzenetére
Csak BTC és az sha256d altcoijait is mást nem
bazsyka
bazsyka
Srácok ilyen lesz a mintpal csak jó lenne tudni,hogy mi tart eddig,mert azért valjuk be,hogy tényleg elb@sztak valamit a srácok ha ennyi idő után sem megy az oldal
bazsyka
Érdeklődöm,hogy valaki hallott e már a gethashing.com-ról,ha igen akkor elmagyarázná nekem valaki hogy miként kell használni az oldalt és mit bányászok és mit kapok érte?
Nekem valahogy nem tiszta az oldal,és mi is az a GHmining meg társai!? -
bazsyka
Valaki bámyászik ethereumot windows 7 alól?
bazsyka
válasz Mesterlovesz #18937 üzenetére
Azt megtudod nekem mondani,hogy ezt miért írja az ethminer 2GB DDR5 rammal szerelt kártyánál?
Creating one big buffer for the DAG
Allocating/mapping single buffer failed with: clCreateBuffer(-61). GPU can't all
ocate the DAG in a single chunk. Bailing.
clEnqueueWriteBuffer(-38) -
bazsyka
Szisztok!
Valaki megtudná nekem mondani,hogy miért van az hogy cgminerben az avg sebesség stabil 2.6 gh blake256 alatt,de poolban ugrál a sebesség.
Valamit elrontottam vagy normális a diff változás miatt? -
bazsyka
Zcash mining r9 390-re valaki tudna nekem dobni egy normális settingset,mert a gpu hol 100%-on megy hol 0%-on,jelenleg gyári beállításon megy. -
bazsyka
válasz Overlocker #20305 üzenetére
Nálam el sem indul vagy várni kell vele,amíg kapcsolódik?
Ezt a minert még nem használtam! -
bazsyka
válasz Overlocker #20315 üzenetére
A program megy de nem látom hogy dolgozna,windows 7 x64-en
bazsyka
Claymore most Msi R9 390 stock beállítással 45H/s ez kb nálam 20-22H/s-mal több a genoilnál
bazsyka
Flypool milyen időközönként frissít,nem tudja valaki?
bazsyka
Mi ez a zclassic pool.mn-en,valami shitcoin vagy alternativa mint az etherclassic?[ Szerkesztve ]
bazsyka
Egy kérdés,mikor indítom claymore bányászt dualban etc és sia miningre akkor kb 1perc után elmegy a kép és restart segít csak,semmi tuning alap stock bios és órajelen megy menne.
Valakinek volt már hasonló gondja baja,valami ötlet? -
bazsyka
Claymore v3.0 msi r9 390 70-75H/s
bazsyka
Nálam 220-230wközött ugrál egy kártya 390-es de probálok valami másik biost szerezni kicsit lejjebb tornászni a számokat,neten sehol nem találni.
Csak a kártya gép nincs bent azzal együtt olyan 340 W de tornáztatja nálam a procit a v3as fel-fel ugrál 50%ra a proci[ Szerkesztve ]
bazsyka
Valami nagyon nem kóser ezzel a flypoolal 45 perce ugyan annyi az unpaid balanceom
Másnál is?[ Szerkesztve ]
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- Fujifilm X
- Windows 10
- Eredeti játékok OFF topik
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Jövedelem
- Opel topik
- Beszámítás! ASUS B450M R5 3600X 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 600W
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700 16GB DDR4 480GB SSD RTX 3070 8GB AeroCool Aero One Seasonic 650W
- SAPPHIRE RX 6800 XT 16GB GDDR6 NITRO+ SE Eladó! 145.000.-
- Beszámítás! ASRock H510M i5 10500 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD RTX 3070 8GB Rampage BE QUIET! 650W
- Beszámítás! ASROCK H310CM i5 9400F 16GB DDR4 240GB SSD RX 5600XT 6GB ZALMAN S4 ZALMAN 500W
