- Honor Magic V2 - origami
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
Mozgásban az Industria II
gp A PC-re készülő folytatásról egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan mikor érkezik.
Wind-Storm
Darko_addict #19319 üzenetére
A Bi-Quiet tápban ha folyadékcsapágyas venti van, abban nem fogsz csalódni.
Viszont a Coolink SWIF2-eseket én mellőzném.. eléggé rossz tapasztalatom volt eggyel.
(#19321) Kareszjee
[Itt][ Szerkesztve ]
Wind-Storm
szab.tam #19339 üzenetére
HM641JI-mmel az a tapasztalatom, hogy csak egy fokkal mér alul.
Amikor közvetlenül egymásra voltak helyezve az egérpadomon (SSD+HDD), akkor kalibráltam be, már rögtön indításnál, hogy mindkettő a szobahőmöt mutassa, az SSD pontos volt, a samsung 1 fokkal mért csak alul. -
Wind-Storm
Wind-Storm
Darko_addict #19366 üzenetére
Nem feltétlen kell
De akkor inkább meg keresgélni nagyon sokat.. -
Wind-Storm
Darko_addict #19374 üzenetére
Alacsony RPM egy 12 centis venti esetében relatív max. 800RPM-et feltételez.
A ninja 3 viszont nem arra lett kitalálva, hogy közvetlenül tégy rá ventit.
Távolról ráfújatsz egy házventivel, és az annak már bőven elég. -
Wind-Storm
Wind-Storm
Darko_addict #19412 üzenetére
Ha kézzel akarod tekergetni akkor igen, egyébként rákötöd az alaplapra (ha támogatja még a 3 tűs ventik szabályzását is) és annak a BIOS-ában beállítod.
Kijelzőset meg 5 ezerért kétlem, hogy fogsz kapni. -
Wind-Storm
proci985 #19417 üzenetére
Nem értem, ti hogy használjátok az F12-t, hogy előjön a motorzaja?
Egyáltalán nem vészes a motorzaja...
Egy swif2 meg amikor nálam volt, na annak kegyetlen zavaró volt számomra a motorzaja..
1200rpm-es S-flex meg egyenesen borzalom volt, motorzaj, kis légszállítás, magas indítófesz.
Be-quiet az egyetlen, amelynek teljesen nulla a motorzaja. -
Wind-Storm
A 14-es nélkül azért még el tudtam volna képzelni..
Én tuti nem művelném ezt.
A tápban visszafordítanám a ventit eredeti fújási irányába, hisz amúgy is úgy tervezték a tápot, hogy a melegedő alkatrészek hűtőbordáira fújja sugárban a levegőt.
+ Terhelésnél ha melegszik a táp, ne fújja a meleget a vga-ra, mert nem egészséges.
Illetve a fordított hátsó venti is csak bezavar a légáramba.
Így csinálnám: [link] -
Wind-Storm
sinya85 #19439 üzenetére
Volt már ilyenem, zm460b-aps tápba tettem.
3 Volt körül már vígan indult, ha légnyomása nem is túl nagy (de a színe eléggé rikító)
Egy bizonyos középtartományos fordulatszámon elkezd búgni, nagyon egyszerű motorilag a felépítése, very cheap.. ezt leszámítva motorzaja még tűrhető.
Szétszedhető, könnyű takarítani. (viszont most 2 TB Silence-m van az üres gépházamban amikben ugyanez a csapágyazás van, és nem tudom őket)
Annyiból tuti mágnescsapágyas (twister?), hogy a tengely vége egy mágneses golyóhoz vonzódik oda, így a tengely hosszanti csúszkálása megszűnik és halkabb működést eredményez, kisebb kopást...[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
Darko_addict #19448 üzenetére
Szerintem discontinued.... majd ha kifogynak, biztos árulni fogják már az átnevezetteket.
Wind-Storm
Wind-Storm
Na had javítsalak ki ha nem bánod
SMD ledek vannak benne, most csak emiatt drága lenne? [link] sztem eléggé olcsó. (bár ezek 8 centisek)
A remegés a centrírozatlanság miatt van, esetleg a motor hajtómágnesei miatt, hogy mindig egy bizonyos ponthoz ér és ránt rajta.
A súrlódás némelyeknél zavaró lehet.. lehet bele tömni egy kis csapágyzsírt, néha segít.
A legnagyobb baj ezekkel a ventikkel, legalábbis a legelső típusnál, hogy rövid a hőérzékelőjének a kábele és az emiatti alacsony fordulatra szabályzását kikapcsolni sem lehet, csak ha meleg helyre teszed akkor forog gyorsabban a venti, vagy levágod és összehidalod..
AC F12-t nem nevezném jobbnak, csak az ára miatt
Ami meg a swif2-t illeti, ami nekem volt nagyon zavart a motorzaja.[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
Wind-Storm
Olyan jót mulattam a #19496-tól kezdve
(#19497) fondorlatos
Neki ami van, az semmiképp nem újabb 2-esnél, szerintem az simán egy rev B.
Wind-Storm
Maximum1 #19523 üzenetére
Totál fail az egész, alulról a ventirács meg az asztal miatt is alig tudna beszívni.. kétlem, hogy a proci meg a tápvetnin kívül tud ott bármi is igazán tevékenykedni hűtésileg...
Attól, hogy lecseréled 3 pinesre és netán PWM helyre dugod, még többet ártasz, nem fogja tudni abszolút szabályozni, egyformán hangos lesz, ha csak nem egy szabályozható 3 pines helyére dugod.
Power FAN connector-t használhatom ventilátornak, nem zavarja be a tápot?
Az az alaplapon van.. miért zavarná be a tápot? Meg amúgy is, ha a tápra kötsz bármit az sem zavar be semmit sem...
Te valszeg nem sok mindent csináltál rosszul, max rossz légnyomású ventit választottál, a házgyártók bezzeg elfelejthetnék ezt a típusú ventirácsot...
Wind-Storm
Maximum1 #19525 üzenetére
A proci és a hátsó ház venti egyben pwm-re van kötve, proci 1250rpm a másiknak meg 1500 rpm-et ad, az 1500-tól hangos a gép, lejebb nem engedi a bios.
Mellesleg most nézem, ezt Y kábellel oldottad meg?
Mert akkor jobb is lesz a külön 3 pinesre menő...Az alsót meg kössem ki?
Tedd oda a kezed, fúj egyáltalán az valamit?
Wind-Storm
ZM-MFC1 Plus szerű...
Látom 0-12V-ig lehet szabályozni vele. Kb. a poti milyen állásában járatod a ventit evvel?
Alacsonyabban mintha alaplapra vagy 5 Voltos adapterre dugnád?[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
Jó lenne tudni mi a legalacsonyabb feszültség amit képes kiadni ez az akasa magából...
De valószínűleg az lesz a jelenség amit még az elején mondtam.. szinte biztos!Itt is feltehetnéd esetleg még a kérdésed, kicsit bővebben megválaszolhatják, de tuti az lesz amit én is mondtam.
- Robot fűnyírók
- Elden Ring
- sziku69: Szólánc.
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Napelem
