Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
canniball
válasz csemberlen #83707 üzenetére
Már szóltam hogy cseréljük SE-re, köszi a megerősítést! Nem mondtam hogy olcsó legyen (sosem arra megyek, hanem egy még megfizethető alap minőségre), de ettől függetlenül lehet hogy nekem akart spórolni. Szerelvényekből pl. az Asfora van betervezve.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Létezik-e olyan burkolatváltó ami utólag beépíthető, de nem felülről kell lecsavarozni (hanem valamiféle két részből álló, a felső részt az alsóra rápattintós módszerrel működik)?
Illetve azon filózok a fürdőhöz, a wc-hez valamit a konyha étkezőre és nappalira nyíló ajtajaihoz elég-e a burkolatváltó vagy ezekre a helyekre inkább küszöböket rakassak; mi a véleményetek?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz macilaci78 #83724 üzenetére
Köszönöm, ha lesz rá időm lesz mit mazsolázni!
De addig is gyors kérdés: van ezek között olyan, amelyikkel nagyobb szintbeli különbséget lehet áthidalni? A konyha és a nappali között 2-3 cm eltérés biztos van, de a linkelt oldalon megnézve pár terméket ekkorát nem láttam.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz macilaci78 #83768 üzenetére
Mármint lap alá ragasztani gondoltad? Az nem játszik, mert egyik helyen sem lesz most burkolva.
Na majd mérek egy pontosat és akkor kiderül mennyi is az annyi. Ha túl sok akkor legfeljebb tényleg marad a küszöb.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Tudom nem beárazós topik, de olyat nem találtam, így talán elfér itt és tudtok segíteni.
Ki lett cserélve a bejárati ajtó, ilyen Fenstherm 100x210-es méretben, felül kétrétegű katedrál üvegezéssel (alul teli), 10 éves korral, valamint van hozzá egy 40x210-es oldalvilágító ugyanolyan üveggel. Semmi bajuk, csak az egységesítés jegyében lettek kivéve. Van rá jelentkező, de fogalmam sincs: mennyit kérjek értük?[ Szerkesztve ]
canniball
Ajtós kérdés következik. Kitekertük a wc ajtó fenyő tokjából (a háromból) az alsó pántot, hogy majd másmilyen megy a helyére. Aztán úgy döntöttünk mégis jó lesz az oda, de közben mellé lett burkolva, így már nem tudjuk visszatekerni. A mesternek nem tetszett az ötletem, hogy azt az egy lapot ami útban van szedje vissza, azt javasolta inkább tágítsuk ki a lyukat annyira, hogy be tudjuk tolni a pántot a helyére, a keletkező kis méreteltérést pedig töltsük ki valamivel (szerinte szilóval, de szerintem az itt felejtős) hogy a pánt megálljon a helyén. Vélemény, ötlet? Jó a lyuktágítós megoldás és ha igen mivel tömítsük a rést? Vagy van jobb tippetek?
canniball
válasz AndrewBlase #85029 üzenetére
& pjen!
Ez valóban pont olyannak tűnik ami megoldja a problémám, köszönöm!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
canniball
válasz Morris #85256 üzenetére
Nekem is ilyet tett fel a szaki, de kissé csalódtam benne, mivel nem a belső, hanem a külső nyomást szabályozza. Azaz pl. ha tölt a wc tartály akkor kevesebb nyomás jut a csapra, pedig azt hittem ezt a problémát is megoldja, mert pont a belső nyomás beállítása lenne a lényege. Rosszul gondoltam?
canniball
canniball
válasz canniball #85045 üzenetére
Na mégsem lesz olyan egyszerű a helyzet, Vácon három boltban érdeklődtem de csak sárga volt, króm egyik helyen sem létezett.
Kénytelen leszek Pesten venni. Tudtok-e olyan boltot mondani ÉK-i irányban (Váci út, M3 kivezető környéke stb.) ahol kapok króm színű 3D pántot (vagy másmilyet ami megoldja a problémám)?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz rlazol #85876 üzenetére
Nekem nem segít ha többet/máshogy fotózol, ránézésre ez pont olyan bekötésű mint a mi nyílt konyhai bojlerünk, ezért mondom azt hogy nyílt. Viszont nem vagyok sokat látott szaki, nem kizárt hogy tévedek, ezért javasoltam hogy várj meg még egy véleményt. Mivel eddig nincs, ezúton upolnám a kérdésedet!
canniball
válasz Flowtation #86035 üzenetére
Nálam is pont így (30/70) volt a csőtermosztáttal, egy ilyenre cseréltem, ez tökéletes.
canniball
Réz fűtéscső lekenéséhez milyen festéket keressek? Illetve bármilyen tipp/trükk hogy miként álljak neki úgy hogy egyszerű legyen a dolgom és nagyszerű a végeredmény?
canniball
válasz macilaci78 #86085 üzenetére
A Bauhaus mint szakáruház...
Vettem zománcfestéket, meglátjuk hogy boldogulok vele.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
VanLesz egy ~225cm-s mosdópultom 5cm-s munkalapból három fal közé betéve, a közepén egy 80-as szekrénnyel, afölött a mosdó, a szekrény két oldalán a maradék hely egyformán elosztva (egyik felére a mosógép, másikra a szárítógép). Mivel a pulton nehéz tárgy, mászkálás, miegyéb nem lesz úgy gondoltam elég azt a két (60-as) oldalán alátámasztani. Egyrészt jól gondolom-e? Másrészt mivel lehetne ezt esztétikusan kivitelezni? Van-e valami olyan konzol vagy valami ami a falra felfúrva nem látszik ki a munkalap alól vagy legalább nem virít hogy milyen ronda? Egy javaslatot kaptam eddig: fúrjunk oda tetőlécet, na de..khmm...ennél praktikusabbat és némileg vállalhatóbbat szeretnék.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz macilaci78 #86198 üzenetére
Újfent köszönöm az ötleteket!
Az első megoldás nem játszik, a munkalapra is két hetet kellett várni, ennyit nem akarok megint (szeretnék így lassan 3 hónap után végre mielőbb meleg vízben kezet mosni), és nem is vagyok biztos benne hogy ilyen kis darabot hoznának.
A második megoldás nagyon profi...de az ötleten elindulva leegyszerűsíteném : sarokvas (oldalanként 2-2db ilyesmi 40-es méretben) vajon megfelelne a célnak?[ Szerkesztve ]
canniball
válasz macilaci78 #86363 üzenetére
Később majd teszek oda is, de most a "legyen már végre kész állapotban" nem húzom ezzel az időt.
Köszönöm a segítséget!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Kötött már be valaki szárítógépet a lefolyóba? Hozott nekem a mester ilyen dupla csatlakozót, a mosógéphez passzol is de a szárítógéphez nem, mert ahhoz ennél jóval vékonyabb csövet adtak. Visszament a boltba hogy adjanak hozzá valamiféle szűkítőt, de azt mondták neki olyan nincs. Tényleg nem létezik ilyen?
canniball
válasz intensa_man #87126 üzenetére
Létezik olyan amire te gondolsz, de azt a háztartási gépek (jellemzően a mosógép) elé lehet csak kötni, mert az azzal "kezelt" víz emberi fogyasztásra nem alkalmas.
canniball
Lecseréltem a szobatermosztátot egy Computherm Q7RF-re. Az előd is Computherm volt, csak egy régebbi, kábeles verzió, ezen volt egy háromállású kapcsoló: on/5°C/off, aminek az utóbbi állását gyakran használtunk (szellőztetéskor stb.), a Q7RF-en viszont sajna nincs ilyen és nem is tudok rájönni: miként lehet (lehetőleg minél egyszerűbben) kikapcsolni a termosztátot?
canniball
válasz macilaci78 #87229 üzenetére
Természetesen elolvastam a mánüelt, de kikapcs opciót én nem találtam benne. Ezért is kérdeztem, mert vagy vak vagyok, vagy van valami rejtett lehetőség ami nincs benne, vagy egyszerűen nem tud ilyet (bár remélem hogy de).
Most nézem, hogy "fali egységet" írtál (gondolom a vevő egységet érted alatta), azt a részt valóban csak a felszerelés ügyében bogarásztam át rendesen, a kikapcsolást az adó egység résznél kerestem. Komoly, hogy ezért ki kelljen battyognom a kazánházba...?
A 18°C kevés, fagyos időben szellőztetés alatt simán beesik alá a hőmérséklet.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz macilaci78 #87256 üzenetére
Találtam egy cca. 2m-es szerelt kábelt, azzal kötöttem be, így a konyháig nem ér el. Aggódtam is kicsit hogy elég erős lesz-e a jel, de szerencsére simán működik, sőt még a ház másik feléből is menne.
Kipróbáltam ezt a negatív kapcsoló hosszan tartása mókát, de nálam nem áll be 18°C-ra, csak pörög lefelé. Persze ez így kényelmesebb mint nyomkodni a gombot, nem tudom miért nem jutott eszembe kipróbálni...
Summa summarum: nem olyan egyszerű mint az előzőn átpöccinteni a kapcsolót, de így már elviselhető, köszönöm a segítséget!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz promagus00 #87778 üzenetére
Bottyánból Veres felé haladva a települést elhagyva van egy tüzép, Veresen pedig a Kucsa-ker. Előbbiben még nem jártam, utóbbi ugyan állítólag nem olcsó (bár amikor tavaly csempét vettem az máshol sem volt olcsóbb), de van rendes raktárkészletük (mondjuk a példának hozott csempét pont csak rendelésre hozták, de "mindennapi" építőanyagot mindig kaptam raktárról).
canniball
válasz Pttypang #88381 üzenetére
Nem tudom pontosan melyik gépről van szó, de nekem lidis fúrókalapácsom van. Azzal csináltuk a lyukakat a kerítés beton alapjába kb. 10m hosszan a vas pálcáknak (az általad említettnél "némileg" nagyobb mennyiségben), köszöni szépen azóta is jól van.
Hibás darabok bármelyik gyártónál előfordulhatnak...[ Szerkesztve ]
canniball
válasz ctrlaltdel13 #88524 üzenetére
"Egyébként megtaláltam időközben, amire szükségem lehet."
És mi az?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz runner 125 #88617 üzenetére
És azok a lapok miböl vannak, hogy kibírják egy ember súlyát?
canniball
válasz runner 125 #88621 üzenetére
Az zöld hogy az eps fedve járható, na de ahogy nézem itt eps csak kockákban, a (gipszkartonnak? kinéző) táblák sarkainál van (közte táblás gyapot) és van köztük cca. 70-80cm, annak a közepén ha sétálsz az nem fog megtartani. Hacsak nem olyan merev az a tábla hogy elbírja egy ember súlyát, ezért kérdeztem hogy miből van. Vagy valamit félreértettem?
canniball
Villanyász kérdés következik. Amikor itt járt a szaki említette, hogy létezik a kismegszakítók mellé szerelhető túlfesz.védő. Remek hír, sokkal jobban hangzik egy központi védelem mint t.f.védős elosztókkal szórakozni, főleg hogy a felújítás során mindenhová rakattam csillió dugaljat hogy ne kelljen elosztózni. Rákerestem a neten hogy okosabb legyek, de nem jutottam előrébb, úgy látom ez már nem a két perc alatt kiguglizom szint.
Szóval: családi házba (1x32A) keresnék ilyen kütyüt, mit érdemes venni? Egyáltalán milyen opciók vannak (már ha van és nem ugyanaz mindegyik)?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz csemberlen #98446 üzenetére
Köszönöm! Ezek szerint rám a 10. oldalon lévő F melléklet vonatkozik. Viszont nem értem: ha az óránál be van építve az oda megfelelő eszköz, akkor az gondolom túlfesz. esetén leold; ezek után mi értelme a többi eszköznek?
canniball
válasz runner 125 #99278 üzenetére
"..valszeg én néztem be ezt a Tesamoll Thermo Cover-t, de nagyon."
Bár engem nem érint a dolog csak tudtam hogy létezik ilyen, de egész eddig én is azt hittem, hogy közvetlenül az üvegre kell "felhordani", eszembe nem jutott volna hogy a keretre megy fel.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Biztosítás van, villámvédelemről szó sincs. Csupán a túlfesz.védős elosztó helyett szeretnék valami "központi" megoldást, egyrészt hogy likvidálhassam az elosztót, másrészt hogy ha beütne a krach akkor a biztosító ne tudjon ennek hiányába belekötni.
canniball
- Dacia topic
- E-roller topik
- Gyúrósok ide!
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
- Elektromos cigaretta 🔞
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
