EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
runner 125
válasz canniball #63188 üzenetére
& Lipton, eszmilan
Kösz nektek. Elgondolkodom a 10 cm-en, csak az már szerintem annyira vastag lesz, hogy a tető alsó részét is kintebb kellene emelnem miatta körbe.. A tetőcserét viszont idén nem terveztem még.
Illetve a terasz felőli falrészen az új bejárati ajtó is meghatározza az erre a falra rakható max vastagságon, ugyanis majdnem falsíkra van rakva az ajtótok. Kb. 6 cm-t tudok erre rápakolni. Az-az így lesz rajta 11 cm.
A többi falnál nincs ilyen akadály, csak itt. Apropó, ez nem okozna "hőhidat", h itt csak 11cm, míg a többinél 15cm szigetelés van?"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
válasz eszmilan #63232 üzenetére
Holnap tolok be képet, ma is a kőműveskkel dolgoztam. Közben adtak egy olyan tippet, hogy ha valóban nem férne el az a plusz 10cm, vagy nagyon hülyén nézne ki, akkor a tető alsó cserépsorát meg kell toldani körbe a házon mondjuk 3 plusz sorral. Ács meg tudja csinálni, a gerendák oldalához adott szögben hozzácsavar plusz toldásokat, majd 3 új sor tetőléc..
Átgondolom még, a lényeg h a belső munkálatokkal legyek kész.
runner 125
válasz AndrewBlase #63271 üzenetére
Nyilván, csak dobozolva kivitelezhető esztétikusan.
Elég magasak a falak / mennyezet, arányaiban nem lenne csúnya.Aztán lehet várok még 1-2 évet és ledobatom a tetőt, az újat meg nyilván lentebb lógattatom.
_
Más. Lapradiátor külső felét mivel érdemes újra fehérre suvickolni? Leszereltettem 3 radiátort az átalakítás miatt, más helyre ugyan, de vissza fognak menni, mert egyébként hibátlanok, de leginkább leszerelés után tűnt fel, h a laprész átmentesen "be van sárgulva". Nyilván valamelyest a por, meg a hő folytonos együttes hatása okán... jelenleg Cif-fel, melegvízzel és körömkefével próbálkozom, de nehezen haladok.
Van esetleg valakinek jobb tippje?
Kösz!
runner 125
Jellemzően már eleve eredetileg építéskor behúznak az oszlop közepébe egy gégecsövet, amit nyilván a lámpa magasságába kilógatnak, de láttam már utólag a fugasorba bevésett kábelezést is. Előbbi nyilván nyerőbb, biztonságosabb.
runner 125
Van két szobaajtónk, amit még annó 203 cm-re raktak, ekkora ajtó is van benne. Noh most egy komplett belső, illetve részint külső átalakításban vagyok és az új ajtók helyét (más, most épült helységekben) már a szabvány 210-re rakattam, nyilván a cél, h a meglévő ajtókat is együtt cserélném az újakkal.
Megnéztük, kb. 25cm magas betonáthidaló van a 25-ös falba betéve az ajtók fölé.
Arra gondoltam, hogy valahogy azt a 6-7cm-t le kellene vésni az áthidalóból.
A két kőművesem mosolya nem volt túl őszinte.. Az a probléma, h hiába 100cm széles ajtók, a falba kb. 70-70 cm-t megy be mindkét irányba az áthidaló. Szóval a kiszedése és mondjuk Porotherm-mel való kiváltása krva nagy rombolással járna, amit ha lehet elkerülnék.Valóban ennyire esélytelen levésni a betonáthidaló aljából azt a pár cm-t? Vannak ilyen benzines, jó nagy koronggal rendelkező vágók. Max. bérelek 1 napra egyet, azzal mindkét irányból csak be lehetne valahogy vágni, majd géppel levésni..
Vagy egyéb ötlet?Kösz!
runner 125
válasz r.levente75 #63847 üzenetére
Oké, de manapság egy Porotherm áthidaló milyen magas? 10cm? És abból kb. 8cm benne a beton rész vasalva.
Ezek meg simán 25cm magas tömör beton áthidalók. Egy szintes házról beszélünk, az ajtók mondjuk főfalban vannak, de egy átlagos, 70-es évek végén épült bővített kockaház."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
runner 125
Beltéri ajtókból merre érdemes nézelődni és milyen típusban gondlkodjak?
Kevésbé igazodom ki, annyi félét találok. Melyik a legjobb ár/minőség arányú? Tömörfát nem szeretnék, az egész házat modern stílusban újítom fel, így valamilyen letisztult, egyszerű megoldásban gondolkodom mind az ajtófelületet, mind a tokot tekintve.Kösz!
runner 125
válasz eszmilan #63898 üzenetére
Ok, kösz nektek! Mentem az infokat.
Más:
Úgy döntöttem h felszedetem az egész ház aljzatbetonját, mivel nincs szigetelve és ha már így is úgy falakat borogattam, ezen már nem múlik.
Voltam 2 hete egy cimborámnál, az egy régebbi ház, tavaly újította fel teljeskörűen, ő is felszedte, kiásta kb 25 cm mélyen az egészet és hungarocellt rakatott a szerelőbetonra. Tényleg tök más volt a hőérzet, pedig padlófűtése nincs, de meleg volt a burkolat mindenhol. Noh ez most nálam nem mondható el.5cm hungarocell elegendő lehet a két betonréteg közé?
Kösz!
runner 125
Enyhe felújításnak indult, végül most ott tartok, h felkaptam a ház felében az egész aljzatot.
Két okból. Egyik a hőszigetelés ('70-es években épült 1 szintes téglaház), a másik vízszigetelés.
Előbbinél megbeszéltük, h 5 cm-t rakok, viszont vízszigetelésben kellene egy kis segítség.A teljes kipakolás után tűnt fel, h 1-2 bútor hátamögött a vakolaton enyhén látszik némi vizesedés. Nagyon meglepett, mert ahol látszódnak a falak mindenhol tökéletesen száraz.
Bontottam el főfalat is, nyiván a felszedett kb 3-4 mm vastag kátrányszigetelés már tört, de nyugalmi helyzetében látszólag egybfüggő felületett képzett, így ennek a hibáját kizárnám. Mi több, nem hagyott nyugodni a dolog, így több helyen is levertem a foltig terjedő vakolatot (majd légáteresztővel a biztonságkedvéért visszapucoltatom) és mögötte tök száraz téglasor fogadott... úgyhogy kizártnak tartom h a téglák szívták volna meg magukat.Az aljzat elbontásánál feltűnt, h a belső falak kátrányszigetelés szintje bőven a belső aljzatbetonréteg alatt húzodott.
Arra gondoltam, h egyszerűen ahol kevésbé tudott szellőzni a fal, a hozzáérő, víz ellen nem szigetelt aljaztból felhúzta a vizet.
Helytálló elmélet lehet?A másik kérdésem ebből ered. Vettem GV45-ös kátránypapírt.
- Érdemes-e vásárolni a lerakáshoz kellősítőt?
- A meglévő, falakban húzódó kátrányszigeteléshez milyen módival lehetne legkönnyebben összehozni az új réteget?Úgy tudom létezik kenhető vízszigetelés is. Ha portalanítom amennyire lehet a meglévő kátránycsíkot, az alatta lévő területet / sarkot végig érdemes lenne körbekenni? Niyilván a kátrányt felhajtanám az összes belső falra, minimum pár cm-rel a meglévő szigetelés fölé, de a tégla egyenetleség miatt nem biztos, h mindenhol tökéletesen összeérne a régi kátrányszigeteléssel.
Kösz!
runner 125
Okés, köszi nektek!
Akkor végigkenem bitumennel a találkozási pontokat / alsó sarok éleket végig.
A vizesedésnél közrejátszhatott valóban, h eltakarta a bútor, bár egy parkettaszegélynyit azért elállt a faltól mindenhol.
Viszont volt olyan felület is, ahol nem volt bútor és mégis találtam foltot. Biztonság kedvéért még aljzatelbontás előtt berajzoltam ceruzával a tetejét és 3 hét alatt kb. 1 cm-t csökkent.
Bízom benne h tényleg az aljaztból szívta meg magát és leszigetelve már rendben lesz."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
Itt szerintem csak sima föld volt alatta, meg némi törmelék... Az eredeti járószinttől kb. 25 cm mélyen kiszedtük az egészet, úgyhogy most korrekt vízszigetelést kap GV45-ös kátránypapírral és a hőszigetelés sem marad el.
runner 125
válasz Morris #64579 üzenetére
Annyiért én inkább minőségi (Sthil, Husqvarna) használat vennék, bár azok még úgy is neccesek.
Az olcsó páldányok amellett h nem túl tartósak, iszonyú esetlenek és jellemzően dög nehezek. Rossz velük dolgozni.Nekem egy Husqvarna van kb 5 éve, azzal nyírom az árkot, még eredeti dugó van benne, igaz teljesen szintetikus 2T olajjal használom.
runner 125
Hétvégén nekiálltam már az aljzatra lefektetni a kátránypapírt.
Két kis helységet megcsináltam, elsőre egész jól sikerült szvsz, de nagyoknál arra gondoltam, h az aljzat - fal sarkokat mindenhol először L alakban kátránycsíkokkal (pl. 30cm-nyit az aljzatra, 12 cm-t pedig a falsíkra, így a fal vízszigetelése fölé nyúlna 2 cm-rel) végigrakom, majd a legvégén csak az egyenes, összefüggő felületre kellene leégetni.
Első körben kényelmi okokból gondoltam rá, 42 cm hosszú anyaggal könnyebb a sarkoknál dolgozni, talán precízebben rá tudom égetni mindenhova, főleg a meglévő falszigeteléshez, mint a méteres tekercset görgetve.
Mennyire jó ötlet ez így?
Kösz."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
válasz eszmilan #64788 üzenetére
Okés, remek köszi!
Tegnap 2-3 órán át a falban lévő kátrányszigetelést pucoltam ki körbe mindenhol, így most nem kerüli meg vakolat sem, ami felszippantaná a vizet az aljzatból pl.
Illetve itteni javaslatra ecsettel kenhető, oldószeres bitumennel végigkentem az egészet körbe, bízva abban h már az is szigetel valamelyest és h jobban tapadjon hozzá a kátránypapír.
runner 125
Manapság mennyire illik ugyanazt a szalagparkettát tenni konyhába, ami az éktezőbe, nappaliba is van?
Vagy a konyhát célszerűbb volna inkább járólappal burkoltatnom és egy burkolatváltó profillal csatlakoztatni a stílusában azonos szalagparkettát?Itt látszik a méretarányos elosztás, egyszerű, általam vázolt SU rajz.
Kösz!
runner 125
válasz eszmilan #65029 üzenetére
Rndben, koszi. Parkettabol gondolom nézzek egy átlagnál jobb kopasallosagut és kb ennyi.
Macilaci, kosz neked is, akkor nézek valamilyen minőségibb szalagparkettat.
A teljes aljzat fel lett szedve 20cm melyen mindenhol az új víz és hőszigetelés miatt, köztük a konyhában is. Egyedül a csempe részt nem bantottam, mert stílusában illik az osszkephez, de teljesen ki van csempezve, a bútorok mögött is. Nyilván a parkettaval az egész területet lefednem, a bútorok állítható műanyag lábakon állnak, s mindezeken egy 10cm magas alumínium szokli fut körbe.
runner 125
válasz macilaci78 #65051 üzenetére
Oks, köszi, benézek majd pár parkettás üzletbe és vázolom az igényeim.
Villanytűzhelyem van , alatta fiókkal, noh meg a bútor is lábakon áll, nulla esélyt látok h lefelé annyit melegítene, h a parketta sérülne idővel. Itt tényleg max a kifröccsenő víz, olaj, leejtett kések amik veszélyt jelenthetnek a parketta felületére.
_Más:
Egy építész cimborám belerakta a bogarat a fülembe, h ha már felszedtem az aljzatot, csináltassak padlófűtést.. Mit gondoltok?
Jelenleg 7-8 cm szerelőbeton ment le, rá GV45-ös kátránnyal mindenhol 20 cm átfedéssel, összemelegítve, meglévő falsíkokra felhajtva, rámelegítve, erre 5cm lépésálló hungarocell, minden élnél hungagrocell ragasztóval egymáshoz ragasztva, elkerülve a hőhidat.Ha erre teszek még vízzáró fóliát, illetve hővisszaverő fóliát elfér még a tervezett 6cm felső aljaztbetonban a padlófűtés? Milyen nm kiépítési költséggel lehet a padlófűtésnél számolni? Ahogy néztem maga a cső nem is drága, 200-250ft métere.. Viszont cserébe megszűnne minden térben a jelenleg futó csövezés, illetve nyilván a radiátorok.
Gazdaságosságot tekintve a lapradiátorokhoz képest mennyivel jobb / rosszabb (üzemeltetés ára, hatékonyság) ?Apropó, neten keresgélve láttam h a vashálót ilyen esetekben közvetlenül a hővisszaverő fóliára terítik, majd ahhoz kötözik hozzá a csöveket. Gyanítom ilyenkor a vashálónak statikailag a rá öntött betonban nincs szerepe. Ilyenkor még külön bevasalják a csövezés fölött is?
Kösz!
runner 125
válasz runner 125 #65099 üzenetére
Padlófűtésben senkinek nincs tapasztalata?
runner 125
válasz eszmilan #65218 üzenetére
Köszönöm mindenkinek!
Nálam is vannak radiátorok, a szobákban, külön mellékhelységbem nem is terveztem a cserét, csak a közlekedő, nappali, étkező, konyha kombóba szánnám.
Utánankérdezek egy szerelőnél is, aztán meglátjuk.
runner 125
válasz macilaci78 #65272 üzenetére
Köszi neked is.
Nálam végig laminált parketta lenne alatta és ahogy te is írod, a szobákban meghagynám a radiátoros fűtést.
A fürdőnek jövőre akarok nekiesni, esetleg még oda bevinném egy törölközőszárítóssal kiegészítve.
Illetve igen, a csövek lehajtogatását pl a konyhába én is úgy terveztem, h az U alakú konyhabútor alá nem vinném be.. csak a járófelületre."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
Hi,
El lett cseszve egy szenyvízcső csatlakozás a nemrégiben lerakott aljzatbeton alatt... , kb 1 méter x 30 cm szélességben fel kellene törnöm, h ki legyen cserélve a cső. Mit gondoltok, jár ez valamiféle hátránnyal az elkövetkezendőkben ha visszabetonozom utána? Nyilván ugyanúgy visszamenne rá a GV45-ös kátrány, hungarocell.
A legfelső betonréteg még nem lett megcsinálva, szóval most a hungarocell a legfelső rétegem.Köszi!
runner 125
A padlófűtés hőtükrös fóliáját a falsíkokra ugyanúgy fel kell hajtani legalább a felső betonréteg vastagságáig, mint a hungarocellre fektett vízzáró fóliát, vagy elég teljesen síkba lerakni?
Kösz!
runner 125
válasz Top cat #66332 üzenetére
Nekem pont ilyen van lent az aknában, erről öntözök 10 éve, és előtte legalább 20 évig látta el a házi vízmű szerepét.
A gyári szimeringméretet ami a szélességét illette el kellett engednem, mert 30 év alatt megkoptatta a tengelyt. Úgyhogy az 1 szélesebb (méretekre már nem emlékszem) szimering helyett 2 vékonyabbat raktam bele úgy 5-6 éve, azóta tökéletes. Nyilván a belső és külső átmérője azonos a gyárival.
Vedd ki a gyárit, mérd le azért a tengelyt és a házat is, aztán csapágyboltban tudnak adni újat."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
válasz Top cat #66337 üzenetére
Visszakerestem a régi leveleim, pont ekkora volt benne nekem is, minden adat stimmel.
A 10 mm széles helyett lett két 7 mm vastag betéve.mod. Ki kell pucolni alaposan a régi helyét, aztán egy kis zsírral megkenni az újat. Nem emlékszem h kínlódtam volna az újak berakásával.
runner 125
Lábazat szigetelést mivel és hogy érdemes legjobban megoldanom?
Nyilván az elsődleges válasz az XPS. Viszont több, utólag hőszigetelt lábazatos házon látom, h méterenként helyeznek el benne 1-1 szellőzőnyílást. Gondolom az eddig felszívott víz "elpárolgására".
Noh most ezt semmiképpen nem szeretném.H lehetne ezt esztétikusan és jól kivitelezni, h meglegyen a kellő szellőzése hőhíd nélkül?
Arra gondoltam, hogy mondjuk a kb. 90 cm-es lábazatnál rakok alulra a járdaszint alá 20cm-rel belógatva 8 cm XPS-t a járdaszinttől úgy 60 cm magasságig, és a köztes 30cm-t körbe pedig 8cm vastag lépésálló kőzetgyapottal oldom meg, s mindez összehálózás után kap egy teljesen páraáteresztő kültéri vakolatot, így meglenne a kellő szellőzés.
Mit gondoltok?
runner 125
A beton alapon van egy kátrányréteg, az erre épített lábazat külső része klasszikus vöröses kőből van építve. Tudomásom szerint ez eleve egy olyan anyag, ami szereti magába szívni a vizet. A belső része pedig tégla.
A falak nem vizesednek hisz a lábazat tetején is fut körbe egy kátrányréteg, de a kő lábazaton látszik a felcsapodó esővíz, főleg egy belső sarki részben, úgyhogy idén szeretném szigeteltetni végig a lábazatot is.
runner 125
válasz philoxenia #66709 üzenetére
Nem keverem, tisztában vagyok vele, h más a ketttő.
Az eddig folyamatosan felcsapodó víz miatt van egy bizonyos nedvességtartalma az egész lábazatnak biztosan.. noh emiatt aggódom, h ha felragasztom körbe az XPS-t, nem fog-e "bedurrani" alatta a kőfal.
Ezért írtam h szellőzést miként lehet ízlésesen kivitelezni.
_Más.
Még a fűtési szezon előtt szigetelteni fogom a födémet. A gerendaközök adnak végig egy 12-13 cm vastag légrést, ezt ki akarom fújatni valamilyen normális hőszigetelő anyaggal.
Mit gondoltok, a 3 közül melyiket érdemes választani?
Beújható hőszigetelésből találtam üveggyapot, kőzetgyapot és cellulúz (darált újság + adalékok) alapút. 1-2 helyről kértem már ajánlatot, kb. az ár pont ezen sorrendben csökken. Az üveggyapotra kaptam eddig a legdrágábbat. Viszont a kőzetgyapotnál már "csak" kb. 20-25% felára van a leterítős módszerhez képest.
Ha meg némi nyomvonalat azon is ki akarok alakítani mondjuk OSB lapból, akkor lehet ugyanoda lyukadok ki, így inkább feltöltetem a meglévő rést.
Rendszerint mindenki azt írta h a gerendaközöknél a padlástér felől egy 15 x 15 cm-es nyílást vágnak, és ott juttatják be az anyagot nagynyomással. Ami miatt szimpatikus, h ugyanúgy megmarad a járható beton padlástér, más részből ha leterítem mondjuk kőzetgyapottal, nedvesség határásra megvan az esélye h összesik, emellett ugyanúgy cirkulálni fog a hideg levegő a szabad gerendaközökben, úgyhogy az már biztos, h a meglévő üreget fogom használni.A cellulúz alapú szimpatikus volna, 80%-ban természetes alapanyag, kedvező az ára.. de arról olvastam, h a nedvességet legkönnyebben az szívja magába. Viszont pro érv, h elvileg nem esik össze és hőkmerás mérések alapján sokkal egybefüggőbb réteget, ez által hővédelmet biztosít.
Szóval, melyiket válasszam? (..és nem is feltétlenül csak a hővezető képesség alapján)
Kösz!
runner 125
válasz philoxenia #66936 üzenetére
Ok, világos, köszi!
runner 125
válasz Melack #66947 üzenetére
Lidl-be szokott lenni kb 2500ft-ért 4 táblányi, mindenféle kampókkal együtt, én abból vettem 4-et pár éve, és tökéletes még most is.
Esztétikussabb, praktikusabb."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
A ház belső sarkába elkezdtem építeni egy teraszt.
Felkerült a teljes labazatra 6cm XPS, kérdés h ez elé kell meg fólia vagy mehet már neki a töltés/föld?Köszi.
runner 125
Kondenzációs kazánból mely márka, mely típus javasolt manapság mondjuk br. 350k-ig?
Valamerre olvastam, h az egyik legfontosabb tényező, h menynire tud lemodulálni, illetve egy két helyen e tulajdonságot figyelembe véve a Westen Star kazánokat javasolták.
A Vaillant márka még szimpatikus, de mindenről megyőzhető vagyok.Kösz!
runner 125
válasz Chaser #68992 üzenetére
Múltkor épp kíváncsiságból én is kézbevettem ezeket az új logós B&D termékeket.. hát volt min szörnyűlködni. Elképesztően leadták a minőséget. Kb. mintha a saját márkás tescos, 1 év után eldobható hobbyeszközök lettek volna. Nagy csalódás, h a B&D ebbe az irányba ment el. Persze eddig sem voltak alapvetően ipari termékeik, viszont consumer vonalon a jobb minőséget képviselték.
runner 125
válasz Lipton #69481 üzenetére
Miért nem csináltatok 2 réteg betont?
Most fejeztük be mi is a teraszt, először kapott 8 cm vastag, végig 8 mm-es hálózott szerelőbetont, amire végig ment a GV45-ös kátránypapír, majd rá egy szintúgy 8cm-es réteg. Így erre én már közvetlenül csak a járólapot fogom rakatni."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
válasz Chaser #70065 üzenetére
Most csináltattam pár hete a komplett házra teljes gipszkarton álmennyezetet, én zokszó nélkül megvettem a kartonozó srác által felírt profilokat, sőt, saját maga mondta h ha tetőléccel kell szarakodnia, akkor el sem vállalja.
runner 125
Gipszkarton álmennyezetnél a fallal való találkozási pontoknál h szokás megcsinálni?
Hívtam egy festőt és minden áron polisztiroll "díszcsíkot" akar felrakatani velem a szerinte biztosan megjelenő repedések eltüntetése végett.
Mivel az egész ház modern stílusban újítódik fel, így nem örülök az ötletének...
Google-ztam és kb ez a legegyszerűbb forma, bár jó volna belőle homorú, de olyat nem találtam.A kényeg, h valóban szükség van erre? Vagy kihálózva nem elég? Milyen egyéb alternatív, kevésbé látványos megoldások lehetnek még e pontokra? Pl. szilóval végighúzni és azt lefesteni?
runner 125
válasz Bacusuz #70274 üzenetére
Okés, nagy köszi mindenkinek. Akkor csak van működő alternatíva.
Ugyanaz a problémám ezekkel a díszlécekkel, mint manapság szerintem mindenkinek. Egy letisztult, javarészt minimalista stílusú házba nem megy. 15 éve menő volt, de ma már nem.
Nézek az általad felsorolt ragasztóból pár tubussal és kinyomatom azzal.
Pl. a 62 méternyi szegőléc is simán lett volna 12-13.000ft, plusz még ahhoz is kellett volna sziló, úgyhogy nem hiszem h többre jövök ki ezzel.Köszi még egyszer!
runner 125
Manapság egyre nagyobb divat a nappalik "főfal" oldalát beburkolni. Gondolkodom rajta én is, most volt a festő, így azt a falat le sem festtettem vele.
Google-ztam, s akkor láttam, h létezik kifejezzen falburkoló elem. Akár kő alapú, akár fa alapú.
De sok fotón láttam olyat is, h szalagparketta végig fel van futtatva a falra. Mit gondoltok, ez is működhet? Ha igen mivel és h rögzítik ezt? Nyilván kell egy pontosan kimért, bestafnizott felület. Noh de ehhez h fog hozzáragadni és lehetőleg tartósan ottmaradni egy falcozott parketta?Köszi!
runner 125
válasz sanzik #70696 üzenetére
Köszi, mentem az infot, és ahogy látom annyira nem is horror az rendszer ár.
A kifejezetten MDF alapú (parketta szerű), a lapok hátulján is akasztófalccal ellátott viszont baromira drágák. Hagyományos 8 mm-es parkettával ezzel a rendszerrel biztosan olcsóbban kihozható.
runner 125
válasz Lipton #70714 üzenetére
Nagyon köszi mindenkinek a válaszokat!
Lipton, jöhet persze, bár így hirtelen nekem túl rusztikusnak tűnik egy letisztult, modern világba.
Másik kérdés.
A fürdőbe, WC-be, konyhába a csempet 1/3-os eltolassal fogom felrakatni, illetve így kerül le a járólap is. Mindenképpen a legkisebb, 2 mm-es fugakozt szeretném alkalmazni.
Viszont az eltolas miatt a klasszikus 2 mm-es keresztfuga nem lesz jó. Próbáltam keresni de nem nagyon találtam, létezik sima hagyományos 1 vonalú fuga?Kosz.
runner 125
Laminalt parketta szegélyt h illik felrakni? Emberünk azt mondja ragasszam fel, de klipsszel kellene, nem? Nyilván a cél h tartós és szép legyen.
Köszi.
runner 125
válasz eszmilan #70781 üzenetére
Oksa, akkor marad a ragasztás.
Maradt még pár tubus Soudal fix all-om úgyis, azzal felnyomom akkor.A pozitív - negatív sarkokhoz érdemes venni fordító adaptert, vagy vágjam gérbe? A gérvágott részt ilyenkor érdemes valamivel lekezelni, h pl elmosáskor ne szívja meg a vizet?
runner 125
Szalagparkettánál ha egybefüggően kb. 8 méter hosszban átnyúlik egy másik térbe (6 méter egy tér, a további 2 méter már csak egy 90 cm széles területnyin nyúlik át a másik térbe) kell diletálni az átjárónál?
runner 125
válasz runner 125 #70854 üzenetére
Közben google szerint hosszában 8 métert, széltében 6 métert nem haladhatja meg. Szerintem megkockáztatom diletáció nélkül, max a megszokott 1 cm-es faltávolságot feltolom 1,5 cm-re, így talán lesz helye diletálni minden irányba.
_Más.
Utólagos födémszigetelést fogok még idén csináltatni. Már le is beszéltem egy fújható üveggyapottal foglalkozó céggel, h a fa födém 12-13 cm magas gerendaközeit ki tudják fújni az egész házon, viszont 1-2 ismerősöm szerint a fagerendák hőhidat fognak képezni.
Mit gondoltok, valóban kockázatos így?A födém felépítése fentről lefelé haladva: 4-5 cm beton a padlástérben, deszkázat, 12-13 cm magas gerendák kb méterenként - köztük teljes üres légrés, alul is deszkázat, nádszövettel vakolva, majd a most felrakott gipszkarton álmennyezet kb 7 cm-re a vakolt födémtől (hőtükrös párazáróval, végigragasztva a fal síkjain).
Beszéltem a fickóval is erről, nyilván azt mondta h nem igaz. Állítsa szerint az eddig megcsinált 600 háznál sem volt ilyen jellegű gond (bár ki az aki vajon hőkamerával ellenőrizte..)
A lényeg, h kb. 90 m2 -re 340-350k-t mondott.
A másik megoldás, h a betonozott padlástér felől lefektetek tizen cm hungarocellt, vagy az Austrotherm padlapot, amire 10cm-es vastagságban kaptam egy 423.000ft-os ajánlatot. Nyilván a lerakást ezesetben magam oldanám meg.
Melyiket válasszam?
Teljesen elbizonytalanodtam. Pofátlanság vagy nem, ha valóban kockázatos hőhíd szempontjából a kifújós technológia, akkor lemondom még. Jövő hét pénteken jönnének egyénként.Köszi!
runner 125
Köszi mindenkinek!
Pedig szerintem nincs benne sok magyarázni való. Az rendben van, h egy fa gerenda valóban kevésbé lehet hőhíd, mint egy beton, de egy hőkamera nem hazudik. S, az esetleges penészesedésért, hőhídért meg nem fog garanciát vállalni, az tuti.
Pl. a gipszkartonos fickó is aki csinálta a mennyezetet, egy másik, új födémes rész kapcsán mondta h ő csak úgy vállalja el a kőzetgyapot szigetelést, ha a 15 cm-es rést (ekkorák a gerendák) kitölti a gerendák között teljesen, majd az egészre alulról rak pluszba egy 5 cm-es gyapotréteget még, mivel így tudja garantálni azt, h a gerendák nem képeznek hőhidat és nem fog penészesedni a karton.
eszmilan
Igen, ezt számtalan helyen olvastam már, h hőszigetelni csak kívülről szabad. Mégis vonzó volt ez a befújható megoldás, talán kicsit elkapkodtam a rábólintást, de még időben vagyok. Előleget nem fizettem semmire.
Alapvetően járhatóvá tenném az egész felületet. Az egyik - drágább - megoldás az említett Austrotherm padlap, amin egy MDF réteg jelenti a járófelületet és az eltolt kiképzés miatt hőhídmentesen csatlakoznak egymáshoz (persze ehhez kell egy szép egyenes felület).
Vagy ugyanezt a megoldást létrehozni külön elemekből, úgy biztosan olcsóbb. Pl. egy 8-10 cm vastag sima hungarocell, rá keresztbe egy 3-4 cm lépésálló, majd erre zárás gyanánt az 5-6 mm-es MDF vagy OSB.Levi123
Ezzel is tisztában vagyok, s alapvetően működne is, mert tárolásra leginkább a melléképületrész (dupla garázs) padlásterét használom, nem a házét, viszont szintúgy nagyon sok helyen olvasni, h hamar összeesik a lefektetett kőzet vagy üveggyapot. Amellett h ha bármilyen okból fel kell menni a padlásra esélytelen lesz. Pallósor kialakítani meg csomó pluszköltség (vastagabb deszka, stb.).
szaszyka
Jelenleg van a házon 5 cm hungarocell körben, erre fog felkerülni még 7 cm grafitos, a lábazatra pedig XPS.
Szintúgy olvastam már ezt is, h az utólagos födémszigetelést érdemes "kibuktatni" a házfalak szigetelésére, hteljesen összegérjen, de ez most nálam kb. azért kivitelezhetetlen, mert talpszelemennél és a szarufák találkozásnál semmi hely nincs már kifelé. Legalábbis így látszólag arra a szűk, kis helyre hungarocell lapot biztosan nem tudok berakni, úgy meg pláne nem, h még a kb. 20 cm-es talpszelement is "átölelje".A lerakott hunagrocell szigetelést is csak úgy tudnám megoldani, h talpszelemntől talpszelemenig.
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
