Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Olcsó USB WiFi AC adapter
ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
ph Az kanyargó kábelek lerontják a PC belsejének kinézetét, és a szellőzést is akadályozhaták. Az ASUS remek megoldást kínál ez ellen.
macilaci78
Dyingsoul #134216 üzenetére
Paprikás krumplit, az jó lesz.
Semmi gond, öntapadós lencse burkolatváltó profil, avagy szintkiegyenlítő profil jó oda. 270 cm szálban van a natúr alu.Az ékeket vedd ki, ha leraktad a szobát. Dilatációs hézag ahhoz kell, hogy a padló tudjon tágulni, ha akar. Ha ott az ék, olyan, mintha nem is hagytál volna hézagot. Az ék kellék, mint a fugakereszt. Megy a lerakás nélküle is, csak gyakorlat kell a szép eredményhez. A padló nagy felület, tehát nagy felületen van súrlódás, nem fog az olyan könnyen elcsúszni, főleg egy bútorozott szobában.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
KD6-3.7 #134249 üzenetére
Egy képet rakhatnál fel a meglévő szerkezetről. A tolóajtó szerkezetek általában alul-felül rögzítettek, tehát a szekrény alja, teteje előrébb áll. A rácsukódó bútorajtók viszont rátakarnak ezekre a lapokra.
macilaci78
Z_A_P #134291 üzenetére
Egy radiátor, amin keresztül adott hőmérsékletű víz megy és egy ventilátor fújja rá a levegőt. Télen meleg víz nyáron hideg. Van belőle parapetes ablak alá, vagy mennyezeti, vagy split. Munkahelyen ilyeneket használunk, társasházban iroda. A meleg energiát a társasház kazánja adja, a hideget egy kültéri hőcserélővel magunk állítjuk elő.
macilaci78
Dyingsoul #134333 üzenetére
Mi az a csuklóajtó? Nyitáskor nem nyikorog, hanem csuklik?
5 mm helyett van 1,5 mm-es alátét is laminált alá, azzal nyersz valamennyit. Ugyanígy 12 mm laminált helyett 8 mm és kb meg is van a hiányzó 8 mm-ed.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
csababarca #134334 üzenetére
Fogadd el. Borovi listaára a sima síklapú, falcos, MDF ajtóra alapáras RAL-színre 180k, bármilyen küszöb, vagy kilincs nélkül 15 cm falvastagságig. A 30 centis mélybélés felára 23k a viszonteladóknak...
Dorian: RAL-színkód alapján festett MDF ajtóról volt szó, nem CPL-fóliásról.
macilaci78
Dyingsoul #134344 üzenetére
Haro Silent Energy DS, 1,3 mm, vagy 1,5 mm a vastagságba attól függően, hogy adatlapot, teljesítménynyilatkozatot, vagy katalógust olvasok-e, de mindenhol egységesen 21 dB zajcsillapítást írnak. Alu ragasztószalaggal összekötve a tekercseket megvan a párazárás is, nem kell a 0,2 mm vastag PE fólia sem. Igen, heroinárban van.
A "beta" verzió csak az egyik burkolatra nyílik rá, be lehet úgy építeni, hogy az az alacsonyabban fekvő legyen és elég csak a tokot vágni a burkolat szintje szerint.
macilaci78
Dyingsoul #134352 üzenetére
Az egyik hazai HARO-importőrnek 4 viszonteladó partnere van, közülük csak a Katófer Kft foglalkozik padlókkal, ott kérdezd meg.
macilaci78
Kickass #134350 üzenetére
Az üveget általában üvegezőléc tartja, vagy simán gittelték. Mivel az üveg sérülékeny, így a legtöbb gondolkodó gyártó a cserélhetőség megoldására törekedett. Ha telibe van mázolva, vagy bármi más miatt lenne felületi hiba a cserénél, például eltörik a festés, akkor azt javítani kell.
A tok és keret felújítása már más kérdés. Gondolom, fa, ha sérült, azt javítani kell. Lekaparni a régi felületkezelést, csiszolni, tapaszolni, majd újra felületkezelni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Madwe #134365 üzenetére
A fa felszívta a nedvességet és mélyen elszíneződött, ezt csak festékkel tudod elfedni.
Ha nincs szerencséd, meg is dagadt, vetemedett és nem jók az illesztések.
Lehet, nem is páralecsapódás miatt volt ott víz, hanem az üvegtábla és a fakeret jutott be a víz. Ez ellenőrizve lett?Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
WasabiTrsr #134372 üzenetére
Ezt tudja egy papírdekoros ajtó. Ezt javítani nem lehet, csak elfedni. Esetleg filctollkészlettel újra rajzolod.
macilaci78
South Velen #134379 üzenetére
Még el kell adni a magasabb áron készletezett, behozott anyagot, hogy legyen helye a mostani olcsóbbnak.
macilaci78
Atomgeszi #134391 üzenetére
Én vegyi dübelt és fém feszítő dübelt is használtam M8 menetes szálhoz. Mindkettő jó.
A vegyi dübelnek annyi előnye van, hogy könnyebben állítod be a szálakat. Én a 4 sarkát fúrnám meg, így nem csavarja el, ha nem középre esik a terhelés súlypontja.Az OSB-n a 4 lyukat átjelölöd a kefnire, kifúrod, majd az OSB-be berakot a menetes szálakat és egyszerre betolod a lyukakba nyomott vegyi dübelbe. Én így raktam fel a WC-papírtartót, M6 menetes szállal, amit egy OSB táblára csavarozott 50×50 mm zártszelvényben rögzítettem. Kötés után leszereltem a távtartókat, a két kiálló menetes szálra rászúrtam egy cipősdoboz alját és Dremellel levettem a felesleget. A domború hullámos greslap falburkolat több fronton is kihívás elé állított, ezt tudtam kitalálni.
macilaci78
Atomgeszi #134394 üzenetére
Én ilyen fémdübelt használtam. Betettem a furatba, egy hosszú 4-es imbusz bitet kalapáccsal megkoppintottam, hogy ne essen a fejemre és a menetes szálat kontraanyával betekertem. Nem forgott el a dübel és belekapaszkodva sem jött ki.
Ennek ugye további előnye, hogy ha a be tudod ügyeskedni a rétegrendeden keresztül, akkor a mennyezetet nem is kell megbontani csak a menetes szálak kedvéért.Kapszulás vegyidübel esetleg, de nem tudom, függőleges, alul nyitott furatból kicsurog-e. Na meg ehhez kell 90 mm mély furat.
macilaci78
Atomgeszi #134402 üzenetére
Ez a rugós dübel megfelel neked. A csavart kicseréled megfelelő méretű menetes szálra. Betolod a lyukba, alátéttel, anyával lerögzíted, hogy ne forogjon el, ne lazuljon le és alatta a látszó mennyezeted síkján már tudsz rajta dolgozni.
Tehát, bármi hosszabb tiplit tolok be a furatba, az már a levegőben fog nyílni(pl hagyományos tiplinél ez ugye nem jó). - Fischer Duopower tudja pedig.
Amikor lambériáztunk, apámmal mi is átfúrtuk a betonkefnit és úgy rögzítettük a stafnifákat. Fakötésű alátétek voltak M6 menetes szállal.
macilaci78
csababarca #134406 üzenetére
Blokktok, pallótok, gerébtok, ki hogy hívja, de ahogy írták, csökkenti a szabad átjárhatóságot 2-3 centivel. Drágább, mint a normál falvastagságra számolt átfogótok, de a 30 centis feláraval összehasonlítva jobb lehet.
macilaci78
A Zéé #134416 üzenetére
Az a baj, hogy laminált, ami nincs leragasztva. Van annak esélye, hogy a rendesen hozzáragasztott burkolatváltó fogja felemelni. Ami persze nem elég erős ahhoz, hogy rálépve is megtartsa, mozogni fog. El van az szabva...
macilaci78
Dyingsoul #134426 üzenetére
Hogy a díszléc hogy mutatna, nem tudom, de ha onnan leddel megvilágítanád a mennyezetet, sírnál. 50-100 centire a faltól már erősen súrló fényt ad ebből a pozícióból a ledszalag, minden apró kis glettelési, festési hibát megbosszul.
A megvilágítani kívánt felülettől 10-20 centire elhelyezett fényforrás sajnos ilyen. Ha ledezni akarsz, akkor esetleg álmennyezet és a faltól 40-50 centire a ledszalag lefelé, vagy a fal felé.
Ha a faltól világítod meg az akár tükörsima álmennyezetet, a girbe-gurba fal és a mennyezet találkozása akkor is csúnya lesz.250 centis belmagasság optikailag kevés. Sarkon állva ujjheggyel épp elérem. A mostani lakás 10 centivel alacsonyabb az előzőnél, így 265 cm és bizony észrevenni. Határozottan nem kevés, de érezhetően kevesebb az előzőnél.
macilaci78
tothjozsi96 #134430 üzenetére
Én a saját tapasztalataimat tudom leírni.
Ha a festő azt mondja, nem lehet megcsinálni, akkor azzal azt mondja, hogy nem vállal felelősséget az eredményért.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Atomgeszi #134447 üzenetére
A Würth jó.
Amit először küldtem, az a furatba feszül be, nem az üregbe nyílik ki, mint egy rózsa. Ahhoz nem jó a szirmok és a dió aránya és a hüvelyen nincs rece, így az elforogna.A Molly tiplihez nem vettem szerszámot. Betettem a furatba, tettem egy fakötésű alátétet és hatlapfejű csavart behajtva behúztam a belső oldalát. Csavarcsere és kész.
macilaci78
angelside77 #134464 üzenetére
Na ez az! Hiába van kisebbségben a véleményével, a a többség meg rájuk hagyja...
macilaci78
updog #134467 üzenetére
Ez a jelenség nekem új, de nyilván jobb tőle. Gyakorlatilag két kefe közt vezeti be a gurtnit, nem légmentes, de a levegő sebességét nagyban lefogja. Én elsősorban a rovarok miatt tettem fel, már nem tudtam kitalálni, hol jönnek be a poloskák.
macilaci78
Atomgeszi #134477 üzenetére
Teljesen hétköznapi metrikus csavart adnak a molly tiplihez. Én összepattintható polcrendszert rögzítettem így gipszkarton falhoz, szintén profilba fúrt molly tiplivel. Ki volt szintezve, ékelve az összes lába, inkább csak azért húztam a falhoz, hogy ne zörögjön, illetve minél kevesebb legyen hátul a rés, ahol beeshet valami.
Profilban tiplinként 5 kg-ról van szó, ezt illene megtartania. Egy közepesen nagy, üvegbúrás lámpa is lehet ekkora.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
KD6-3.7 #134506 üzenetére
Gazdaságosan nem fog kijönni. Ha ki van számolva a mennyiség, nem lesz szép. 4 lap soronként sok kálót ad, a diagonál is.
Esetleg ragassz fele egy réteg gipszkartont a szomszédos falra, így 71,5 cm helyett csak kb 70-70,5 cm lesz a falad.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
KD6-3.7 #134559 üzenetére
Olajozni, viaszolni szokták, de így is érzékeny a fizikai sérülésekre és szennyeződésekre. Húslé, szaft, vörösbor, kávé, vagy csak egy pohár hideg ital miatti páralecsapódás. Mivel csak furnéros, csiszolni se lehet olyan sokat felújításként.
Pontosan ugyanúgy viselkedik, mint egy vágódeszka, ha ugyanazt kapja. Megvenni is kár volt...Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Atomgeszi #134561 üzenetére
Nem értem ezt a problémát a csavarozással kapcsolatban. Van 10 centis bitem, 30 centis befogószáram és a racsnis készletekből is össze tudok hozni még fél métert.
De ha a hegesztéstől nem riadsz vissza, akkor L-vas kivágással a függőleges szárán, és bojlerakasztó kampó a falba.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Z_A_P #134576 üzenetére
Ha a tok fölé ér a csempe, akkor előbb a burkolat.
Ha a csempe alacsonyabb, akkor előbb a tok és a csempével mellézárni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Z_A_P #134578 üzenetére
Indoklást is kérsz?
Az ajtót lehet, idővel cseréled, egy mellézárt burkolathoz tokkülméret szerint sokkal nehezebb ajtót venni, beépíteni, mint egy burkolatra rakott esetén. Viszont ha a burkolat szintje nem éri el a tok magasságát, akkor egy darabon hézag lesz a falsík és a tok között, mert ott nincs burkolat.
Ezért az a kompromisszum, amit írtam. Vagy a hézag kitöltésére néhány gyártó a tok színében ad duplunglécet, aminek a vasatsága esetleg igazodik a burkolat+ragasztó vastagságához.Még közrejátszik az is, ki ki után következik. Van, aki berakja az ajtót, van, aki burkolja a falat és van, aki fest.
Ha az ajtó előtt burkolnak, a burkoló végzett is. Berakják az ajtót, körbeszilózzák, vagy akrilozzák. Ha akril, akkor a festő még falszínnel rájavít.
Ha az ajtót rakják be előbb, a burkolónak utána mindenképp van még ott dolga, körbe sziló, vagy akril, ha akril, akkor festés is. Ha csemperagasztóval húzzák körbe, háromszor már nem kell becsapni az ajtót, hogy körberepedjen.
A burkoló bő vízzel mossa vissza a fugát, azt a cementes-homokos, karcoló anyagot. Akár a már beépített ajtó mellett is.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Atomgeszi #134584 üzenetére
Én úgy értelmeztem a "nem lehet csavarozni" dolgot, hogy nem lehet hozzáférni a csavarhoz a merevítő miatt. Ezt cáfoltam azzal, hogy csak megfelelő hosszúságú behajtó kérdése. Nagyon jól jött például, amikor fektetett postaládát kellett cserélnem, amit belül a végén fog két csavar...
De egy bizonyos feladatra vettem egy 30 centis csavarhúzót is. Sokkal könnyebb, gyorsabb megoldani vele, mint a racsnis készletből több darabból összerakott szárakkal.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Ha nem is cseréli, de azért a folyadékot és egyebeket kiönteni belőle. Akkor már inkább egy hajszárító tartóhoz hasonló alkalmatosságot felcsavarozni. De lehet kapni direkt fali rögzítésű kefetartót is kivehető pohárral. Nyilván abba is van belevaló cserélhető fejű kefe adott méretben.
macilaci78
forras2 #134593 üzenetére
Az ózongenerátor hasznos, lehet, hogy több alkalommal is neki kell futni. Én egy héten keresztül 1-1 órára elindítanám, hogy minden helyiségben menjen.
A penészedés már más kérdés. Annak az okát kell először megszüntetni. Ha ázás miatt nyirkos az a rész, akkor azt. Ha magas páratartalom, akkor azt.
Alapozó biztosan fog kelleni, alapszín két rétegben, falszín egy rétegben.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
csababarca #134598 üzenetére
Egy komolyabb három fázist kér.
macilaci78
Hőtágulása lesz a fémnek, a fa ezen felül a nedvességtartalma szerint is változtatja a méretét. Ha az kell, hogy egyenes maradjon, zártszelvény, ami tud mozogni. Például vízszintesen felrakott 40×40 mm-es zártszelvényt 50×50 mm-es U-vasba akasztasz és hagysz neki 1 centi mozgást oldalanként. Az OSB-t vastagabb önfúró lemezcsavarral csavaroznám a zártszelvényhez.
macilaci78
Szerintem a zártszelvény vázat nem kéne, csak oldalanként 2-2 helyen az oszlopra akasztani, azt is csak a billegés miatt, egy is megtartaná.
Szüleimnél a kerítést apám hajlította vasból: 20×40 mm-es zártszelvény keret, 80×80, vagy 100×100 mm-es oszlopokon átmenő M8 metes szálak tartják. 30 éve nincs vele gond, csak festeni kell néha.Nálad a 2,3 m közökre raknék vízszintesen zártszelvényt 40-60 cm közökkel, függőlegesen két szál a szélén, kettő belül (kb 70 cm köz), az OSB-t meg 20-30 centinként csavaroznám a vashoz. Tuti meg nem mozdulna és ennyi csavart el sem tud törni a mozgásával.
Ha előfúrsz neki, akkor önfúró csavar helyett használhatsz gipszkartoncsavart is, az úgyis rozsdamentes.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Dorian #134662 üzenetére
Havernak nagyjából 1,8 mFt-jába került egy engedély nélkül hozzáépített könnyűszerkezetes külső zárt lépcsőház, amivel a beépített tetőtérre lehetett jutni. 600k a bírság, 1,2 mFt a fennmaradási engedély.
Eladáskor derült ki, a vevő hitelbírálata során. Haver hitel nélkül vette, akkor azért nem vizsgálták, az akkori eladó pedig ezt nem közölte.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
föccer #134666 üzenetére
Igen, aztán megpróbálhatod leverni az előző tulajon, aki így adta el neked.
Mondjuk, ez Fót belterületén volt.[ Szerkesztve ]
macilaci78
csababarca #134673 üzenetére
Mindenképp kérdezd meg az önkormányzatot, mi kell ahhoz, hogy ők járhatóvá tegyék az utat, illetve mivel jár, ha ti teszitek meg.
Lehet, hogy beszáll az önkori a költségekbe valami pályázattal.Volt olyan, mikor nagybátyáméktól 800 méterre tettük le a kocsit húsvétkor, de aki ott lakott, az is traktorral ment locsolkodni. Azóta zúzott kő van, így járható, csak a kereszteződésnél kell figyelni a hasmagasságra.
macilaci78
joghurt #134689 üzenetére
Bármi jó, amiért a szaki vállalja a felelősséget. Ha ilyen nincs, akkor ne ő rakja be...
Az alja biztosan sík? Csak mert akkor a lefolyónál a legvékonyabb az anyag, a sarkoknál a legvastagabb, hogy meglegyen a lejtése. Ha nem sík, a csemperagasztós megoldás nem is opció.Olyan nem dagadó ragasztóhabot használnak ajtók, párkányok beépítésénél is. Használható erre is. Súlyból nem kell sok, 1-2 köteg csempe, vagy zsákos építőanyag bőven elég. A hab pár óra alatt megköt.
macilaci78
mezis #134697 üzenetére
Én meg a 4 méter magas hintáról a vaskerítésre estem. Pár percbe beletellett ugyan, mire feltápászkodtam, aztán bementem TV-t nézni.
macilaci78
Kb 20*50 mm-es U-vasak voltak sűrűn rakva, szóval elég nagy felületen ért az ütés, mintha a földre estem volna. Ezért nem lett bajom. Ha egy padra, vagy oszlopnak estem volna, az másként esett volna.
Egy barátom a fogatról esett le, de a kabátja beleakadt a bakba és olyan szerencsétlenül lendült, hogy egy faoszlopon csapta szét az arcát. Teljesen felépült, de az állkapocstörést kibírta röhögés nélkül. Na, ő evett pacalt szívószállal.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Konnektorba dugható Fi-telét tud valaki ajánlani? Családi ház, védőföld nincs a telken, a konnektrokohoz 2,5 mm2 tömör réz vezeték van húzva 16A-re biztosítva.
Elsősorban egyfázisú villanymotorokhoz (húsdaráló) kellene.
macilaci78
Ez még a múlt évezredből származó fa szekrény fázisonkét külön órával.
A legnagyobb kockázat a disznóvágáskor használt DIY húsdaráló és töltő körül van, elég lenne azt az egy konnektort levédeni.
A védőföld nincs a telken, csak a villanykarón. 40 éve még így is megfelelő volt.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
z0d1@Ku$ #134809 üzenetére
Vannak táblás XPS/EPS lapok egyik oldalukon 8 mm HDF lemezzel, ezek járhatóak, terhelhetőek. Előnye, hogy gyorsan, tisztán lehet rakni, használni, hátránya az ára.
Lehet csinálni T, vagy + alakú idomokat a táblás szigetelőanyagok közé a szigetelés vastagsága szerint, ezekre fektetni a járható felületet. OSB táblával összefüggő felületet, pallóval csak folyosókat.
Vannak mikrocellulóz szigetelőanyagok, befúvós, vagy zsákos kivitelben. Ezek sem járhatóak, de a sós kémhatása miatt a rovarok, rágcsálók elkerülik és a nedvességet is lassabban veszik fel, mint a fa. 1 m3 kb 45 kg, tehát nem terheli a födémet sem.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
titetoyz #134811 üzenetére
Igen...
Mekkora az ajtónyílás? Milyen a tok? Szempont, hogy később vissza lehessen alakítani az eredeti ajtót, vagy kijöhet akár tokostól? Megelégszel a két látszó oldalon a gipszkarton borítással, vagy hangszigetelést, terhelhetőséget is szeretnél?
18 m2 nagyon kis nappali. Mármint egy ajtó legyen mondjuk 2 m2, egy ablak 2,5 m2, 2,5 m belmagassággal számolva ennek a nappalinak a kerülete 9 m, ez 2×2,5 m-es helyiség.Persze ha az alapterületére értetted a 18 m2-t és nem a festendő falfelületre, akkor azt írd meg, mennyi falat kell festeni?
Milyen egyéb tényezők vannak, amik a festés árát befolyásolhatják? Jelenlegi állapot? Például repedések vannak-e, vagy el va szennyeződve a fal, ázás nyoma, dohányzás?
Az árak országos viszonylatban nagyon szórnak, nem mindegy, hogy SzSzB vármegye vadregényesebb falujában, vagy székes fővárosunk valamely felkapottabb részén kell dolgozni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
- Ukrajnai háború
- Meater 2 Plus - medium rare
- Renault, Dacia topik
- Bestbuy játékok
- Diablo IV
- Építő/felújító topik
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
