Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
canniball
válasz szabjan #36717 üzenetére
"Állítható pl"
Ezt nem láttam, pedig néztem ezt az oldalt is...de úgy látom jó lesz nekem a fix is."Volt már példa leragadásra...."
Vagy úgy! Nem értettem ha két darab egymás mellett akkor minek a második ha az első már úgyis nyit; így már tiszta.Ton-ton!
A visszatérőn sem fog a másik kazán felé áramolni, hiszen ahogy írtad is arra fog menni amerre kisebb az ellenállás, az pedig az az irány lesz ahonnan megy kifelé a meleg víz, azaz a jó irány.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Ton-ton #36721 üzenetére
Visszatérve a kazánajtó tömítőzsinórhoz, még egy kérdés: úgy mértem 9-10mm széles a vájat (gondolom ugyanilyen mély is), ebbe pont passzolnia kell a tömítésnek? Avagy 10 vagy 12mm-eset vegyek?[ Szerkesztve ]
canniball
canniball
válasz #25712384 #36886 üzenetére
Bocs, de nem bírom magamban tartani, erről ez jutott eszembe.
canniball
válasz Scytha #36983 üzenetére
Ha egymás mellett van a két kazán és nincs "trükk" a rendszerben akkor "a kisebb ellenállás felé halad a víz elv" alapján csak egymást fűtenék, nem a lakást. Tehát automatikusan nem működik a dolog, valamiféle szabályzás kell hozzá (pl. csapok amikkel nyitjátok/zárjátok a használni kívánt/nem kívánt kazánt).
canniball
válasz Scytha #36987 üzenetére
Nem a két kazán van egymásra kötve, hanem mindegyik a kimenő (a lakás felé induló) ágra (illetve ugye a visszatérőre). De mivel szabályzás nélkül arrafelé nehezebben halad a víz mint a másik kazán felé ezért utóbbi irányába indulna el.
Mi évek óta úgy használjuk hogy mindkét kazánnál van két-két csap (nálatok nincs?) amikkel "irányítom" a víz útját, este még megpakolom a vegyestüzelésűt, reggel annak elzárom a csapjait, kinyitom a gázkazánét és bekapcsolom a szobatermosztátot, így napközben az fűt. Ez a legegyszerűbb megoldás.
Épp nemrég kérdezgettem itt én is hogy ez miként lehetne automatizálni, abban maradtunk a kollégákkal hogy ez kb. megvalósítható, de a szaki még nem ért ide így gyakorlati tapasztalattal még sajnos nem tudok szolgálni.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz Scytha #37004 üzenetére
Ja hogy akkor nálatok nem egy helyen van a kettő! Ezt eddig nem mondtad.
Akkor csak annyit tudok javasolni amikor otthon vagytok próbáljátok ki és kiderül, legfeljebb ha nem jó irányba halad a víz akkor megnézed azokat a csapokat.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Ha a padláson (a betonra) leterítem az üveggyapotot, akkor mennyire elvetemült ötlet, hogy (megelőzendő a porosodást) nylon fóliát terítsek rá?
canniball
válasz föccer #37210 üzenetére
Tartottam tőle hogy ez lesz a válasz... A porosodást szeretném elkerülni, mert később miközben felkerül a helyére nem lenne kellemes ha még porolna is.
Esetleg geotextil megfelelne a célnak?Siriusb!
A páraáteresztő fóliával sajna később nem igazán tudnék mit kezdeni.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz föccer #37213 üzenetére
"...a por fog a legkevésbé érdekelni."
Hát ez az, nem kell még egy nyűg. De azért majd mire aktuálissá válik beszerzek valami jóféle vegyvédelmi ruhát."Geotextil tökéletes. Mehet a vékonyabb fajta is."
Remek! Köszönöm!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz fi:zi'k #37333 üzenetére
Esetleg ilyesmi díszléc nem játszik? Ez némileg egyszerűbbnek tűnik.
canniball
Bedöglött a vegyestüzelésű keringetőjét vezérlő csőtermosztát; vajon a szivattyú (valamilyen Grundfos, ha pontosabb kell és megmondjátok mit nézzek akkor megírom) mennyire bírja a napi 23-24 órás üzemet?
canniball
válasz zoltan6 #37388 üzenetére
Értem én, de mennyire életszerű az hogy pl. E27 foglalat esetén mindenki halogén izzót cserélne le...?
pjen!
No igen, nagy manapság a led-hype a világban, de azért nem árt ezt némi fenntartással kezelni.
Az öregedéssel járó teljesítménycsökkenés viszont nem csak ennek a technológiának a sajátossága.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"...itt kifejezett érték növelő tényező a hosszú élettartam..."
So-so. Én úgy számoltam hogy (az E27 foglalatainkat alapul véve) azonos fényerősség (és szinte elhanyagolható fogyasztásbeli eltérés) mellett a kompakt fénycső és a led izzó között ugyan kétszeres a megadott élettartam de kb. kétszeres az árkülönbség is. Így tehát az élettartamot ki is kell fizetni."...ha az égők fele megéri a tervezett élet tartam felét az normális."
No ezt még nem is hallottam. "Jól hangzik"..."...a vásárlók nagy része nem viszi vissza."
Lehet addigra már nem is garanciális, akkor meg nincs is miért reklamálni.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz albiosz #38679 üzenetére
Nem tudom most hogy működik, de anno mikor vettük a tűzhelyet a gari feltétele volt, hogy a gyártó által ajánlott szerelőt hívjon az ember. Volt egy lista a készülék mellett, abból kellett választani.
canniball
Ez engem is érdekelne; de 1x4-eset (esetleg hosszabbat) nem ismerünk véletlenül?
canniball
válasz fero02 #38934 üzenetére
Hopsz, mellényúltam, bocsi...pjen kolléga postjára ment volna válaszként. Tehát (min.) 1x4-es falon kívüli dugalj kéne (valami értelmesebb kinézettel), de az ajánlott Legrand Forix sorozatban úgy látom ilyen sajna nincs. Esetleg a Prodax Classic szériához kapható kiemelővel meg lehet oldani; vagy az azért annyit nem emel?
canniball
válasz zoltan6 #39333 üzenetére
Basszus, nem mondod hogy ez ennyi! Én is olvastam a csap útmutatójában, hogy csak szűrővel él a gari, de azt hittem valami spéci, a vízvezeték rendszerre kötött szűrőről van szó...
Viszont a csaphoz nekem sem adtak ilyet. Létezik ebből olyan, amit közvetlenül a csap elé lehet beszerelni (nálunk nincs sarokszelep)?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
2-3 éve vettünk az ablakokra "teszkó gazdaságos" szúnyoghálókat (a "tépőzárral" felragasztós, szövet szerű kivitel), elvileg UV- meg minden-állók, gyakorlatilag mára épp hogy hozzáérek és mállanak szét (azok is amiket nem igazán ér a napfény). Szóval megértek a cserére. Mind ilyen vagy lehet ennél jobb minőségűt is venni?
canniball
Sok? Jó, nem arra számítottam hogy életem végéig fent lesznek, de azt hittem legalább 5 évig nem kell hozzájuk nyúlni.
A Tesa lett volna a következő kérdés, de ezek szerint nem ugyanaz csak más feliratú dobozban, köszi!
fi:zi'k!
Köszi a tippet, de ez nem az a "hagyományos" (vastag, műanyag(szerű)) cucc?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz zoltan6 #39640 üzenetére
Ja hogy ez ilyen! Azt hittem ugyanúgy bevezetik hozzá a gurtnit mint a redőnyhöz és belülről húzogatható...
Közben megtaláltam, ilyeneket vettünk anno, ebből gyors számtan alapján megvan az összes ablak 7-8k-ból, az csak töredéke annak az árnak amit említettél. Sőt ahogy nézem a Tesa is háromszor ennyibe kerül.
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
