- Apple Watch
- Nokia XR20 - 220 fölött elhagyod a valóságot
Computex 2024: szabadon konfigurálható vezérlőpanel a Cooler Mastertől
ph A MasterHUB egy jópofa ötlet a streamerek és multimédiás szakemberek által használt egyedi vezérlők kiváltására.
Dragon Ball: Sparking! Zero - Fókuszban a játékmódok
gp A premiere kicsit még várnunk kell, októberben debütál a teljes kiadás.
ma A külső panel faltól falig ér, a 4800 mAh-s telephez pedig 66 wattos töltésteljesítmény társul.
sanzi89
válasz sanzi89 #96665 üzenetére
Köszi a válaszokat!
Volna még kérdésem. Mi a különbség a csapos és a fésűs sín között, mikor kell egyiket vagy másikat alkalmazni?
Ha bent van például egy két pólusú kismegszakító, akkor innen csak kitöröm a réz "pöcköt" és be tudok tenni utólag egy kábelt az N-nek? Miként szokták az ilyet megoldani, főleg 3 fázis esetén, ahol vastagabb a soroló sín. Van hely a kismegszakítók alatt?
Illetve mi az a "mennyiség", aminél kell sínt használni? Úgy tűnik, hogy csak egy 1 fázisú FI relé meg egy kétpólusú kismegszakító lesz a szekrényben az éjszakai áramnak. És ez maximum még egy kétpólusú kismegszakítóval fog kiegészülni egy második, kicsi bojlernek, de az se mostanában lenne. Így lehet ezt csak átvezetékelném.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
fero02
válasz sanzi89 #96808 üzenetére
Az elmélet jó, de a gyakorlatban én is csak 40A-ost szerelek be, ahogyan Csemberlen szaktárs is.
Arra figyelj csak, hogy 30 mA hiba áram értékűt vegyél. Amit a fórumba írtak, hogy 100-asat rak be az butaság. Ha szelektálni akar valaki, akkor építsen be többet a kölön köröknek (pl konyha, vizes helységek, dugalj, stb). Úgy a hibakeresés is sokkal egyszerűbb és egy hiba esetén nem marad az egész ház áram nélkül.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz sanzi89 #96894 üzenetére
A sütő kb 2700-3000w - kb 11A
Az indukciós főzőlap max 7200w környéke. - 31AA sütőnek elég 1 fázis. Sima dugvillás a miénk (2700w Gorenje)
A főzőlap nálunk 2 fázison van. Gyárilag ennyire lehet kötni. Három fázis volt előkészítve mert a főzőlap csak később jött.
Nálunk 3x20A van szóval ez nem gond.
Ha 3x16A-ed van akkor a két fázisra bekötés már necces a főzőlapnál.[ Szerkesztve ]
pjen
válasz sanzi89 #96941 üzenetére
Nekem egy éve csinálták.3 fázisú Fi+ 3 db 1 fázisú kismeszakító.Mért akarod egyszerre mindet áramtalanítani.Átlagos tisztításnál nem szokták,lekapcsolni.Ha mégis nagyon szétszedem,kitakarítom,és áramtalanítom.Bekapcsolom,hogy száradjon amig a következővel foglalkozom.
eszmilan
válasz sanzi89 #97021 üzenetére
Én ezt itthon úgy csináltam meg 1 fi relénél, hogy a felső sorban a bejövő fázist bekötöttem a fi relére és úgy ment a sínre, a túlsó végén meg beraktam egy 32A-es megszakítót, és ebből kötöttem át az alsó soron szintén 32A-es kismegszakító tetejére, alul meg ment bele a sín.
Kicsit bonyolult, de működik. Láttam olyan sínt is már, aminek van saját kapcsa, ahova rá lehet csatlakozni, ilyennel is lehetne.
csemberlen
válasz sanzi89 #97193 üzenetére
Én arra a gyengus csavarra/sinre nem biznám az életem/berendezési tárgyaimat az biztos főképp 3 fázisnál. Fővezetéki sorkapcsot szoktunk betenn a bejővő PEN/N leágazásnak.
Szép szerelés különben.
Kár, hogy egy rendesebb, és nagyobb tábla nem fért el.Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
Ribobon
https://drive.google.com/open?id=1twbUz3BShQpcJGKz8bdVMAbgXRfr1onW
https://drive.google.com/open?id=1a6PhH4tSzdikiU-4SVl7njULRQuZfnHL
https://drive.google.com/open?id=1kXWQ9loq4mYZJDCMhC5dJsf6KNNbiWTI
https://drive.google.com/open?id=1QZXSdNiwbLx6cvl1-gzdQFtErEMn7su4
https://drive.google.com/open?id=1r90A2bREfZChwKao2VdXKwBo_THo2sBN
http://store.daniella.hu/smt/_datasheet/SCHA9XPH312.pdf
A Schneider Acti 9 sorozatú FI relék és kismegszakítók duplasorkapcsosak, így ezeket használva kiváltható bizonyos esetekben a fővezetéki sorkapocs, amennyiben a kismegszakítók a kiselosztóban több sorban helyezkednek el.
sanzi89
válasz sanzi89 #97904 üzenetére
Esetleg arra ötlete valakinek, hogy mivel lehetne elvágni egy darab Ytong téglát? Spéci fűrészem nincs, ezért az egy vágásért nem is vennék. Mivel érdemes rámenni, ami megtalálható egy átlagos háztartásban?
Met
válasz sanzi89 #98791 üzenetére
Én ilyen fóliát ragasztottam a nem annyira fűtött szoba ablakaira.
Érezhetően nem süt annyira a hideg az ablak felől és pára is csak nagy hidegben csapódik le az üvegre de az is csak minimális.Kérdés nálad miért van annyi pára és az ablakot leszigeteled hol fog lecsapódni.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
válasz sanzi89 #98806 üzenetére
Igen: [link] Ahova már nem jutott belőle és sima prémium vakolatot tettem, ott ki is virágzott a fal. Az eurosannal vakolt falnál semmi. Drága cucc, 4400 ft egy zsák, a sima vakolatból meg mondjuk 1700ft, viszont a vizes falakra szerintem megéri, mert nincs értelme annak, hogy bevakolod és 3 hónap múlva már virágos. Ebben szulfátálló cement van, ami bírja a vizet.
Fr3eWar
válasz sanzi89 #99475 üzenetére
Egy 120x40 3rétegű hőszig ablak benne van szerintem 30 ezerbe (nekünk 77x120-as fix 33ezer volt, mondjuk kívül színes belül fehér. Plusz beépítés.
És szép dolog az ug 0,6, de az uf-ed valószínű 1-es vagy a felett lesz, és főleg olyan kis üvegmezővel az uw-d is 0,9 körüli lehet.Nekünk salamander bluevolution 82md ablakaink vannak, ennek az uf értéke 1, az üvegeink 0,5-ös értékű (CE glass) 3 rétegűek. Így a a legtöbb ablakunk uw 0,75 alatt van (minél nagyobb az üveg és kisebb a tok aránya értelem szerűen annál közelebb kerülsz az ug (üvegmező) hőátbocsájtási tényezőjéhez.
AndrewBlase
válasz sanzi89 #99482 üzenetére
Ha rám hallgatsz, máshol veszed.
Én a múlt héten vettem 15, 18 és 28 mm átmérőjű csövekre, és a 28-asra való volt 2 m-es szálban 264 Ft. Szóval az általad linkelt egy kicsit rablás (még ha kicsi pénz is).Pl gugli 2. találat, 2 m-es szál az általad linkelt 35/13-as méretben 486 Ft. De helyi szerelvényboltban is megkapod jóval olcsóbban, mint Praktiker és társaiban.
Miért mindig én???
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
