- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Íme az új Android Auto!
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ton-ton
válasz fi:zi'k #36381 üzenetére
Led világítás ügyben vilanyos boltot keress fel. Jellemzően van náluk (Budapesten legalábbis) a LED szaaghoz alu profil és műanyag szalag rá. A legvékonyabb talán 10mm*6mm. (Elvileg tehát besüllyeszthető, de inkább felcsaaroznám a felső szekrény aljára. Trafó nélkül 3000-4000 közt van métere a Led szalaggal együtt.
http://qtp.hu
DonMenyet
válasz fi:zi'k #36484 üzenetére
Mi a plafon ala tettunk korbe ilyet. Lehet kapni stukkoragasztot, azzal raktuk fel. A fal es a plafon talalkozasat szinten vegighuztuk vekonyan ezzel a pisztolyos ragasztoval, igy a fal egyenetlensegeit kitolti). Spaklival, parhuzamosan a stukkoval szepen el lehet huzni ami kifolyt. A sarkokat 45fokba be kell vagni, ehhez ajanlott egy gervago. (Parszaz forint plusz egy kisfogu femfureszlap vagy hosszu szike)
Met
Ahogy érzed , ha van egy kis kézügyességed akkor simán megoldható házilag, ha plafon sarok akkor még vonal sem kell.
Egyet odaillesztesz hogy lásd majd hogy fekszik fel rendesen a falra és a plafonra is, végig beszilózod és felragasztod.
Sarkoknák nem biztos hogy 45 fokban kell vágni mert ha a fal nincs abban akkor a szegő sem lesz. De a kis réseket ki tudod húzni szilóval.bob011 A kiszedendő csempe körül kikaparod a fugát hogy az a feszültséget ne vigye át a mellette lévőkre, utána kis vésővel és kalapáccsal elkezdhetsz dolgozni a csempén.
Ahogy genndy is írta, ne támassz neki semmit a szomszédos lapoknak mert lepattan a széle."If in doubt, flat out!" Colin McRae
fi:zi'k
válasz fi:zi'k #36482 üzenetére
Up:
Laminált padlónál az integrált fólia alá kell/szabad még tenni pluszba fóliát, vagy az már nagyon süppedőssé teszi?10 mm-es l.padló is gond nélkül viszik a l.padló vágók? Esetleg vki tud adni kölcsönbe csokiért/sörért?
Ma elhoztuk a boltból és ezt láttam rajta:
Ez 48 h jelzés mit akar jelenteni szerintetek?
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
DonMenyet
válasz fi:zi'k #36528 üzenetére
48h: Azt szokták ajánlani, hogy tárold pár napig vízszintesen abban a helyiségben, ahová le fogjátok rakni.
Én mindig dekopírfűrésszel vágtam, annak meg se kottyan. (Ha Te is ezt használnád, akkor pl ajtónál ahol a vágást nem takarja majd semmi, figyelj a fogazására a fűrészlapnak, hogy ne sértse fel a felső réteget. Vagy lefele fogazottat válassz hozzá, vagy a hátlapján vágd. Utóbbi kicsit több számolást igényel.)
talpas
válasz fi:zi'k #36531 üzenetére
Látom az idő akkor már tiszta így töröltem.
Majd mindegyik gyártó előírja a cement felületre a fóliával kezdést, ami nem helyettesíthető azzal a fehér habszivacs anyaggal. Nem tudom mi az integrált fólia így passz. Én a "zöld táblást" raktam alá, ott már koppanás csillapítást is kapsz, a hőszigetelés mellett. Aztán van sokféle akár hőtükrös is.[ Szerkesztve ]
"Veled, Uram, de nélküled..."
AmunRa
válasz fi:zi'k #36533 üzenetére
Párazáró fólia? Vagy milyen fóliát szeretnél alá tenni?
48 óra azért is kell, hogy alkalmazkodjon a hőmérséklethez és a páratartalomhoz. Dekopirfűrésszel jól vágható, ha van, én is azzal csináltam. A Clickguard-ot nem próbáltam még, de van video a neten és elég általánosnak tűnik. A diegonak olyan anyaga van ami felszívódik a nútokban, de kicsit drágának tűnik, és ki tudja, hogy jó e.
Én padlófűtéshez való fóliát vettem, de a diegonál 200-al drágább nm-re, ami számomra tejesen egyforma. Szerintem csak más a csomagolása. A sima fólia is lényegesen olcsóbb, mint sok parketta kereskedésben. Pl. a Prakitikerbe is elég jó áron vannak. A szegély is hasonló, drága a Diegoba nagyon.A burkolók elérhetőségét át tudnád küldeni?
AmunRa
válasz fi:zi'k #36546 üzenetére
Én raktam párazárót, és 1,6mm fóliát. Nem tudom, ha lakásban vagy és nem a földszinten, akkor nem kell. Ha a padlónál azt hiszem 2mm lehet az eltérés 1m távon, ha több akkor kell kiegyenlítés. De nekem jó vastag a padlód is. A gyerekszobába 0.3mm fólia van. Szép sima polírozott a padló, de nem tökéletes. 6mm padló van amit a boltba se ajánlanak, de annak sincs baja.
A nappaliba húztam egy kicsit a padlóba, mert volt egy gödör. Flexibilis ragasztóval, de ott 8mm a padlólap és 1.6mm az alátét. De sehol nem mozog, nem kopog.
A párazárót én festékboltba vettem, takarófólia. 20nm egy csomi és olyan 20 forintra jön ki nm-re.
Nekem se kéne, mert van rendes vízszigetelés az ház alatt, de így biztos!Köszi a telefonszámot. Lehet, hogy azért nem jött át, mert így menekülnek már előlem a szakik!
Sickboy25
válasz fi:zi'k #36586 üzenetére
Vannak nagyon jó minőségű spanyol lézervágott lapok, azok közé is kell minimális fuga, de nagy felületen úgy néz ki, mintha egybe lenne az egész... Nagyon komoly!
"Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
AmunRa
válasz fi:zi'k #36681 üzenetére
Nekem is Skill van. 50nm-nyi padló, gipszkartont 5cm-es párnafát aprítottam, de teszi a dolgát. Volt régen egy B&D, de bicajos haverjaim egy nálam végzett szarmunka után elbugázták. Nagyon jó cucc volt. Van egy 3e kínai fúrom, azzal keverem a csemperagasztót. Érdekes szagokat produkál meg kicsit szikrázik is! Remélem nem fossa össze magát hétvégén.
AmunRa
válasz fi:zi'k #36727 üzenetére
Mozog mindig a laminált padló. Neked 4mm van alatt, ne várd, hogy totál olyan lesz mint a betonod. Nekem az aljzatbeton is mozog 15cm lépésálló szigetelés van alatta és bizony ha valamit a falhoz támasztok lehet érezni nagyon pici mozgást!
Elkezdtem berakni az ajtókat. Vettem egy ajtókeret kitámasztót. Előtte egy csomó szívás volt a beállítással, ezzel pikpak ment a dolog. Nagyon jó kis szerkezet.
föccer
válasz fi:zi'k #36861 üzenetére
Lehet ott kapni simát is, csak lehet, hogy balfékek voltak. Opcionálisan lehet menni tüzépre is, de ott valószínűleg csak tekercsben lehet kapni. Ha minden kötél szakad, akkor a festő részlegen kapható vastagabb takaró fólia is tökéletes a célra.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz fi:zi'k #36871 üzenetére
Fel kell locsolni a betont előtte, hogy ne szívja el a kiegyenlítőből a vizet. Locsold fel, hagyd rajta 15 percig, majd a felesleget töröld fel róla. Mattnedvesnek kell lennie a felületnek, amikor kiöntöd rá az anyagot. Ha nem elég lágy az anyag a megadott keverési aránnyal, az azért van, mert nem keverted elég intenzíven és így a benne lévő folyósító szerek nem tudják megfelelően kifejteni a hatásukat.
üdv, föccer
föccer
runner 125
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
