- Honor 90 - modellalkat
- Earfun Air Pro 3 - te is, fiam, Bluetooth?
- Honor 200 Pro - mobilportré
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Befutott a Lollipop Chainsaw RePOP első előzetese
gp A friss trailer mellett megkaptuk végre az új kiadás megjelenési dátumát is.
sanzi89
válasz sanzi89 #54595 üzenetére
@windlord
Paszta alatt mondjuk a korábban linkelt? Kontakt paszta 20ml Alu-Plus Wago-ból ha jól értem, akkor kell 3 darab két pólusú? Kötődoboznál kell valamire speciálisan figyelni? Víz nem érheti majd.
Jól olvasom, hogy egy FI relé egy kismegszakító kombójára gondolsz RCBO alatt? Egy ilyen beszereléséhez milyen módosításra lenne esetleg szükség?@Lipton
Ha az új vezetéket is a padláson akarom elvezetni gégecsőben - ahol lassan eljutunk oda, hogy egy gyufásdoboz sem lesz, és nem is akarunk itt közlekedni - akkor is kb két métert kellene kibontani a villanyórától a padlásig, majd a padlástól megint kb. másfél métert a mosókonyhában a bojlerig. A második még nem is akkora gond, az elsővel van. Ilyenkor a külső vakolatot bontják meg kívülről, vagy belülről - jelen esetben a nappali - szokták kibontani a falat? Kb. 90 cm vastag vályogfalról beszélünk.@philoxenia
Valószínűleg hívni fogok valakit, csak szeretnék tisztában lenni vele, hogy mégis mivel járna a művelet, nem csak vaktában egy embernek elhinni mindent. Ugye innen az összes baj, ha 10 évvel ez előtt úgy csinálják meg ahogy kértük, akkor most nem lenne itt egy komment se. Leellenőrizni nem ellenőriztünk le minden kötést, vezetéket, ezek szerint ez a mi hibánk volt.[ Szerkesztve ]
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
macilaci78
válasz sanzi89 #54601 üzenetére
Vezesd el külső szerelésű kábelcsatornában a mennyezetet átfúrva. Ez a legoptimálisabb választás a biztonság-küllem-munkával járó kosz szempontjából. A vezetékre hagyj rá vagy 2 métert, azt a padláson nem feltekerve terítsd le, vagy gyorskötözővel fogasd fel a gerendákra (persze gégecsőben) és majd ha lesz újabb festés, akkor beteszitek a falba, ahogy kell.
Persze ha az órától a bojlerig cserélni akarod. Mert így mehet egyetlen, toldásmentes vezeték is, a villanyóránál berakva a szükséges kismegszakítót. A bojler úgyis fix bekötésű.Ha 10 éve kaptál számlát, akkor meg lehet fogni az elkövetőt. Attól is függ persze, akkor mi volt az elfogadott szabvány. Ha azt sem tartotta be, akkor szakemberként bukott meg. Ha annak megfelelt, de a veled megbeszélteknek nem, akkor emberként.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
windlord
A jelenlegi kabelhez a linkelt cuccokra van szukseged.
En 10A -s kismegszakitot tennek be, kombinalva az eletvedelmivel.Van most kulonben fi-rele a lakaselosztoban?
Vagy, mint irtak!
Kabelcsatorna, uj drot es kesobb a falba.Ha meg van vedve az alu, akkor mint irtak elketyeg meg sokaig valoszinuleg hiba nelkul.
De a rez a tuti!Dotsd el mi a jobb Neked.
sanzi89
Miután Békéscsabán voltam három villanyszerelős boltban, nem találtam ilyen pasztát. Rákérdeztem az egyik boltban, ahol segítőkészebbek voltak a problémára, valamint felhívtam egy villanyszerelő ismerőst.
Azt javasolták - amit meg is csináltam - hogy WAGO-val kössem vissza gégecsőben a jelenlegi vezetéket (alu-alu). Jövő nyáron amúgy is tervezünk egy kisebb átalakítást, külön kört levinni a "műhelynek", garázsnak, ez bontással fog járni úgyis. Akkor beszerelünk FI relét is, meg kap új réz vezetéket az éjszakai áram. Két napja működik a bojler, remélem jövő nyárig nem lesz vele probléma. A problémás rész a réz-alu összekötés valahol, gőzünk nincs, hogy hol... nyárig tartson ki, ha már 10 évet kibírt.
sanzi89
válasz sanzi89 #34571 üzenetére
Na, eddig tartott az ajánlott Mofém csaptelep. Mindegy, hova állítod a zuhanyváltót, a csapból és a zuhanyfejből is jön a víz. Van erre esetleg tippetek, hogy mit nézzek rajta vagy kuka és vegyek újat?
Ha igen milyet? 15k-ért bírt 2 évet..."Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
Ton-ton
válasz sanzi89 #57747 üzenetére
Lejött az az O gyűrű, ami a zuhanyváltó gombján van. Hogy hogyan kell szétszedni azt így látatlanban nem tudom megmondani, de nem gondolom, hogy egy 20 forintos gumi miatt újat kellene venni... Egyszer futottam bele ilyenbe, és ott egyébként visszarakva a gyűrűt (tehát még újat sem kellett venni) működött rendesen.
http://qtp.hu
sanzi89
A dolog pikantériája, hogy egy tőlem 100 km-re lévő lakásban van, amiben albérlők laknak, így úgy kellene a helyszínre mennem, hogy a problémát tutira megoldva jövök el. Persze én erre csak hétvégén érek rá, amikor minden bolt zárva, így ott helyben nehezen tudok alkatrészt keresni, venni. Kb. ha kétszer kellene elmennem kijönne egy új csap ára...
Ezt a házhoz jövő garanciát nem ismertem, futok vele egy kört, bár fenntartásokkal kezelem a dolgot. Mielőtt ezt a csaptelepet felraktam volna a régit is kijött szerelni valami barbár bunkó, aminek az lett az eredménye, hogy teljesen összekarcolta, mert annyi nem volt benne, hogy valami rongyot tegyen a kulcs alá, amikor ráfog a csapra. Persze szét is nyalta, mert valamilyen nagyobb méretű kulccsal próbálkozott...
Köszi mindenkinek az infókat! Azóta annyit még kiderítettem, hogy 2k-ért elég volna a zuhanyváltót kicserélni, ezt szerintem megveszem és úgy indulok majd szombaton a "terepre", ha nem sikerül a garanciális, helyszíni megoldás.
polonic
Nekünk grohe van. Igaz borsosabb az ára, de a mosogató telep 14 évet bírt. De még most sem használhatatlan volt, hanem picit csöpögött a víz az illesztésnél, amikor meg volt nyitva. Megin egy grohet vettünk, vajpuhán működik vagy hogy mondjam, nagyon pontosan lehet szabályozni vele a vizet.
w.miki
válasz sanzi89 #59099 üzenetére
Légtisztító, vagy légmosó.
Indexes fórumOlcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
macilaci78
válasz sanzi89 #65863 üzenetére
Nem tudom, összeesik-e, de rakd úgy az OSB-t, hogy felső 30-40 centit külön le tudd venni, ott pótolhatod az összeesett mennyiséget.
macilaci78
válasz sanzi89 #75950 üzenetére
A helyi önkormányzat építési hatóságát kérdezd meg, majd ők útbaigazítanak.
Szüleimnél is van árok, amit én ebből tapasztaltam: a vizet nem elvezeti, hanem elszikkasztja. Ide csurog, meg is áll benne, ha magas a vízállás, de szép lassan elszivárog anélkül, hogy az 5 háznyira lévő csatornáig elérne az árok.
Abban is biztos vagyok, hogy a betoncsövet összetöri egy autó. Lehet, a tied nem, de az a teherautó, amelyik a bejáródon fordul meg Y-ban, az biztosan.
A társasház, ahol dolgozom, nemrég csinálta meg drain csövekkel a parkoló szélét, rá kulékavics. Mivel mindenféle tábla ellenére a sok vadparaszt ráparkolt, össze is törtek a kb 80 cm mélyen fektetett csövek, úgyhogy egy méterre a díszburkolat szélétől oszlopokat fúrtak le. Így a potyázóknak nincs helye, míg a parkolótulajdonosoknak ennyivel kevesebb helyük van manőverezni és megnövekedtek a zárt parkolóban a parkolási sérülések.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Atomgeszi
válasz sanzi89 #76288 üzenetére
Én is PoliFarbe Platinummal festettem itthon.
10%-ot ír hígításnak, én talán 5%-ot tettem bele, és faszán fúrós keverőpálcával felkevertem..
Mondjuk a Polifarbe mély alapozó is sokat segít.. És 800 Ft 1 liter, amiből lehet csinálni 4 litert is akár (a boltos szerint)
1:5-höz keveréket én is soknak tartom.
sanzi89
válasz sanzi89 #77881 üzenetére
Nem sok válasz jött, így bedobok egyet: Elpumps CT 4274
Néztem a Pedrollo-kat is, fater azt ajánlja, de olyan árakon vannak a búvár szivattyúi, hogy leteszem a hajam. Az Elpumps pedig 19k lenne. Vélemények?
pjen
válasz sanzi89 #82615 üzenetére
Sorolható dobozt vgyél 2 darabot.Vezetéket nem kell duplán lehozni,egyikből megy a másikba.Én valana life süllyesztett dugaljba csak sorolhatót láttam.Ha sorolod valószínű,hogy vésned is kell.Ha nem ragaszkdsz a soroláshoz van kettős dugalj ami egy 65 ös dobozba megy.Ahhoz jó a 65 ös korona fúró.Én egy dobozhoz biztos nem vennék.
macilaci78
válasz sanzi89 #82809 üzenetére
A cég vett egy használt kütyüt 60 k-ért.
Példának okáért kb 50 fafajt nevez meg fanedvesség mérésre, ezen felül vannak gyűjtők is a fára.
Kapni hozzá betonba beütős elektródákat, mérési pontossága sokkal jobb, stb.A linkelt kütyü már a mérési pontosság okán alkalmatlan a mérésre, egyszerűen a hibahatár miatt a jónak mért érték is lehet rossz.
Egy egyszerű példa, magyar szabvány szerint a parketta nedvességtartalma 7-9% között van, de ha a műszer, vagy a felhasználó nem kompenzál nyitott és zárt pólusú fafaj között (pl kőris és tölgy), akkor nevetséges értéket fogsz kapni. Mivel említetted, hogy lesz faanyag, ezért hoztam a példát. Másik példa a fenyő, a luc tizedannyi nedvességet vesz fel, mint a borovi.
gerisz23
válasz sanzi89 #83168 üzenetére
Mü 3,vegyél hozzá hajlító betétet,hajlító ágyat,tágítótüskét(fémet) meg egy szikét.Olcsóbban jössz ki vele mint a mü 2,vagy1-el.Szerelni se túl bonyolult.
Szerk:16-os-ba könnyű belefűzni még kanyaronál is,2 kanyar után meg 5-7 méterenként érdemes kötődobozt betenni füzéshez.[ Szerkesztve ]
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
Ferike81
válasz sanzi89 #83232 üzenetére
A Parkside-hoz adtak átalakítót. Én abba fogattam a keverőszárat.
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
sanzi89
válasz sanzi89 #84384 üzenetére
Mosógép és szárítógép együttes szennyvíz bekötésére megfelelne egy ilyen adapter: Alcaplast P149Z mosógép szifon dupla csonk
Ugye a lényeg az volna, hogy a csatorna szag ne jöjjön vissza a gépbe, valamint ha pl. a mosógép szivattyúzza ki a használt vizet, az ne menjen bele a szárítógépbe és fordítva. Elvileg ebben mindkét ágban van visszacsapó szelep, így a víz nem tud egyik ágból a másikba folyni, így gondolom a csatorna szag se áramolhat - vagy nagyon kis mértékben - visszafele. Jól gondolom?
Próbálok neten olvasgatni, de szinte semmit se találok szárítógép víz elvezető csövének bekötéséről..."Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
ecaddsell
válasz sanzi89 #85078 üzenetére
Ez a csonk jól néz ki, mert úgy tűnik van 1 kisebb keresztmetszetű része ez pedig kell a szárítógéphez.
Ugyanis a szárítógép kisebb csonkot igényel mint a mosógép...Mivel anno nem találtam ilyet (pláne nem olcsón) nálunk másképp lett megoldva (viszont ehhez kellett szabad 50-es PVC kimenet ami nálunk pont volt...)
A szárítógéphez adnak egy olyan idomot is mint a trombita vége. Ez pedig pont frankón illeszkedik a pissoir gumi tömítéséhet (kb. 200 Ft; a Ferenczi épületgépészeti boltban volt valaki annyira rafkós, hogy ezt kitalálja).
Mai napig így megy... -
runner 125
válasz sanzi89 #85162 üzenetére
Sziló is jó megoldás ilyene esetben. Rokonnál raktunk le sima öntapadós burkolatváltókat kb 5 éve. Ablaktisztítóval előtte teljesen zsírtalanítottuk, azóta is lent vannak neki.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
orion1025
válasz sanzi89 #90068 üzenetére
Én nem így csinálnám, az biztos, mert az a lemez el fog rohadni, meg nem is túl esztétikus látvány, nem mellesleg a szél sem a legjobb barátja.. Egyszerűbb a drótkerítés árnyékoló hálóval, alá meg lehet betonozni vagy zsalukövezni végig egy vékony sávot a kutya miatt.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
orion1025
válasz sanzi89 #90079 üzenetére
Nálam is drót van három oldalról + belátás gátló háló, de az is csak a sövények megnövéséig marad fent, addig talán kibírja. Én telibe vágnám fagyallal, addig meg valami egyszerű kerítést csinálnék, amit idővel eltakar. Elég szapora növény, és ugyebár télen sem dobja le a leveleit, csak nagyon hidegben egy rövidke időre, de mire a barna levelek leesnének, már ott a tavasz, így sokszor a barna levelek között már jönnek az újak.
Ha ragaszkodsz a lemezhez, akkor legalább 2-3 rétegben kend be kellősítővel az alját. Egy tíz literes kaniszter is megáll 9-10e Ft-ból, de tartósabb lesz tőle a lemezed. Ha meg elrohadna idővel, akkor az alsó részt levágjátok, és pótoljátok azt a kis darabot. Én bevallom őszintén szeretem az "örökös" megoldásokat, amikhez elég sokáig nem kell hozzányúlni.
orion1025
válasz sanzi89 #90083 üzenetére
Már miért kéne átmenni hozzá? Nem a kerítés tövébe ülteted, hanem picit távolabb tőle, és rambóként át tudod vágni magad közötte sövényvágóval. Ha elhagysz egy tervezett 70cm-es "légrést", vígan el tudsz közlekedni évente egyszer, az meg a kutyát nem érdekli szerintem, hogy a szomszéd felől mennyire esztétikusra sikerült lenyesni.
- TCL LCD és LED TV-k
- Gyúrósok ide!
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Tippmix
- EAFC 24
