- Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
6030D
Ármester
válasz Hasaggymeg #211083 üzenetére
Ezen a versenyen valószínűleg a fotós volt a legnagyobb **ci.
Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
6030D
Ármester
válasz parandroid #211089 üzenetére
Meg lehet oldani, csak legyen mihez nyúlni: szép bringa, sárvédős bringa, görgő, futás. Pár éve én úgy oldottam meg, hogy a hétköznapi 40-90 percekben ment az utolsó három, mert vagy reggel vagy este volt rá idő. Görgőzni mindig lehet, kintre volt a sárvédős, ha meg latyak volt, akkor lehetett futni. A hétvégi hosszúakkal volt a baj, mert azért azon elgondolkodtam, hogy most 3-4 órát tekerek a szobában, vagy összeszorítom a fogam és nézelődök ennyit a hidegben. De a sárvédőssel száraz időben azért meg lehet oldani, illetve nekem ezek ugye nem olyan hatalmas sebességgel történtek, 24-26-os átlagon nem fagysz meg.
6030D
Ármester
válasz ZolkoW #211154 üzenetére
Haver ugyanez miatt hívott fel két hete a 15 Neo-val. Ülne a görgőre, de gps-t keres és nincs sebességjel. Annyi a finomság benne, hogy azon nem tudsz GPS-t állítani (vagy nem jöttünk rá). Jobb ötletem nem volt: menjen ki az udvarra, talál jelet, menjen vissza, próbálja ki úgy. Vagy kint az udvaron indítson egy rögzítést, állítsa meg, ne mentse, és utána göri. Nem tudom mi lett a megoldás, de felkerült az edzés Stravára.
6030D
Ármester
Nehogy már a 0,75 körüli áttét pro kategóriás legyen.
38/52=0,73
38/50=0,76
34/50=0,68
32/42=0,76Utóbbival is szinte minden kitekerhető, ami tapadás és egyensúly határon innen van, mert valljuk meg ezeket kár belevenni, egy tükör jég, vagy 10 cm agyagos trutyiban tök mindegy milyen áttételed van, vagy betapad vagy nem, ugyanilyen a függőleges fal is, ha nem tudsz egyensúlyozni, lehet erős lábad meg könnyű áttételed, nem mész fel.
Én utálok mászni, nem is vagyok erős a pajtásokhoz képest, de a 32/42-vel azért általában megoldom (oldottam ).
Talán a Parti Andris ment anno 11-es rendszerrel 36-os tányérral, a 36/42-re (0,857) már azt mondom szép.Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
6030D
Ármester
válasz Hasaggymeg #211236 üzenetére
5 perces kom-on 42x 1 óra alatt? TaníCCS Mester!
6030D
Ármester
Me' nyugaton betartják a másfél métert! [link]
Nem volt szürkületben esvétozó lámpa, azért nem látta.Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
6030D
Ármester
válasz Csokicsibesz #211250 üzenetére
Betartotta a 1,5 métert.
Hasaggymeg: fuvaros ismerős mondta: A bringásokra figyelni kell, nem szabad őket elütni. Kiböki a kormány a hűtőt.
6030D
Ármester
válasz goldnarmz #211582 üzenetére
Én is kérdés nélkül be szoktam vallani, milyen körülmények között tekerek néha. Ja, nem. Ha nem kérdezik, persze.
A használt bringa meg mindig jobb áron lesz, csak ki kell fogni, és nem árt képben lenni a dolgokkal, vagy vinni hozzáértőt a vásárláshoz. Bár még mindig az van, hogy használt bringát nem mernek venni az emberek, de autót, házat, lakást meg simán, ahol több10szer akkora bukó lehet, ha valami rossz.
6030D
Ármester
6030D
Ármester
válasz parandroid #211744 üzenetére
Méz nincs, gyümit lehet venni.
6030D
Ármester
válasz andrisbandi #211851 üzenetére
Mit vettél? Darimot vagy Schmolke-t?
6030D
Ármester
válasz goldnarmz #211984 üzenetére
Lefelé sokan járnak arra, de én ha arra mentem, mindig volt valami (fél méter mély keréknyom, kidőlt fák, folyó az úton). Ez a Tax és a sotter közötti rész. A Királyrét felőli meg teljesen jellegtelen lett ezzel, hogy kitakarították 6 méter szélesre.
6030D
Ármester
válasz Hasaggymeg #212018 üzenetére
Azért raktam a gépit, mert azzal könnyebb benyúlni a stopli mellé.
6030D
Ármester
válasz Hasaggymeg #212021 üzenetére
Az elliptikus tréner egy sokkal biztonságosabb sport!
6030D
Ármester
válasz szkink #212068 üzenetére
Nekem van egy ilyen láthatóságizöldsárga decás, tavaly vettem utolsó darabosként. Szerintem ennek az elődje lehet, kb fele ennyi volt. Rendeltem, áruházi átvétellel, de már bánom, mert vastag az anyaga és semmit nem szellőzik. A szelet nagyon jól fogja, de simán beizzadok alá. Tehát ha egy vékony szélmellényt keresel, akkor szerintem ez se ilyen lesz.
6030D
Ármester
A mai nap tanulsága, hogy ha a megfelelőnél nagyobb méretű vázat használok, akkor gyakorlatilag kompenzálok, igaz? Kis emberek nagy autóval, kis t*kűek nagy vázzal.
6030D
Ármester
válasz bulikavagyok #212350 üzenetére
Ugyanezt az Eagle 10-et rendelte most haver, jövő héten érkezik.
6030D
Ármester
válasz bulikavagyok #212370 üzenetére
Én az egyszerűbb Shimano cipőmmel is rúgtam le pár dolgot, akadtam bele ebbe-abba, nem lett baja a szövetnek. X év után a nagylábujjnál kezdi elengedi a varrás, mint bármilyen cipőnél.
Két éve egy NW Rebel 2 van, azon nincs szövet, de az anyagon ("bőr"?) látszanak a karcok szóval ki tudja mi bírja tovább. Mindegyikkel akadtam el úgy kiálló ágban, hogy lebaxott a bringáról, egyik sem szakadt el. Na jó, a Shimano kicsit, de nem elsőre.Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
6030D
Ármester
válasz MPowerPH #212441 üzenetére
Jó ez a Jack:
Energizál, ösztönöz, felkészít az intenzív edzésre.
Ülsz otthon, egyszer csak a polcról megszólal valami: Pszt, hé! Nem kellene menni edzeni?
Aztán meg:
A Jack3d bedurrantja az izmokat, még több ismétlése ösztönöz, eszméletlenül tartós energiával lát el.
De: nem tartalmaz cukrokat, kalóriát, maltodextrint, nagy dózisú magnéziumot és mesterséges színezéket
Na most 5 g por milyen energiát fog adni, ha semmi nincs benne?Az elemzős mérlegekhez annyit, hogy az ensportnál és a sportkórházban is megerősítették, hogy a test hidratáltsága befolyásolhatja az eredményt, ezért akit nagyon érdekel, az mérjen rá kaliperrel is, és azon is figyelje a változás(oka)t.
6030D
Ármester
válasz varsam #212462 üzenetére
Bizony, havernak ilyen van, még a TF-en ajánlották neki, tényleg jól mér. Meg a sportkórházban is ilyen ráállós, kézben tartós cucc van, csak gondolom két nullával drágább. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy ezek nem jók, csak hogy mérés és mérés között is lehet eltérés. Az átlag embernek fogyásra eleinte úgyis elég a
súlytömeg mérése, aztán a vége felé lehet finomítani.Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
6030D
Ármester
válasz flash- #212587 üzenetére
Nem tudom ezen mi volt a lenéző. Nekem olyan görgőm van, aminek rossz az állítókája, ezért a bringa váltójával állítom az ellenállást, mint ha kint tekernék. Ha nagy az ellenállás könnyebbre váltok, és így változik a pedálfordulat és a sebesség is. Egyébként adott intenzitáson lassabb vagy görgőn, hiszen az ellenállás állandó (olyan, mintha rossz lenne a kerékcsapágy).
6030D
Ármester
válasz bulikavagyok #212644 üzenetére
Mi a stucni neve? [link]
6030D
Ármester
válasz Hasaggymeg #212664 üzenetére
Azért sorolja fel a fél szótárt, hogy tuti kidobja a gugli ha keresed. Ha nyelvtudás nélkül, meg azt sem tudod mit akarsz, akkor is.
6030D
Ármester
válasz bulikavagyok #212670 üzenetére
160 g a stucni. Venni kell egy értelmest és jöhetnek a szenzorok.
Tudom, nem lesz jó, mert nem megy benne rejtve a kábel.Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
6030D
Ármester
válasz Gaben92 #212638 üzenetére
Szia.
A videódban ott a család, aki hallgatott a vigyünk trekkinget az erdőbe szövegre. 6:30 Látszik a mosoly a lányok arcán, hogy ez mekkora fun.
Hogyan szeretne munkába járni vele a párod? Kell-e csomagtartó, oldaltáska, laptoptartó, vagy bármi a munkába járáshoz? (montin kevesebb a rögzítési lehetőség) Ő tudja-e, hogy neked a videóban látható terep a cél, nem az, amikor benéz az aszfaltútról az erdő szélébe? Volt-e már ilyen helyen tekerni?
Ha nem holnaputánra kell eldönteni a kérdést, akkor én bérelnék a helyetekben két montit (arrafelé gondolom van lehetőség bőven) és elmehettek tekeregni az erdőbe. Aztán ha vigyorogva megy haza, akkor nem kell szívatni trekkinggel és inkább fog kicsit lassabban munkába járni, ha meg végig tolja, és nem tetszik neki, akkor kell egytrekkingvárosi/fitness bringa, és kész. Ha szép időben megint lenne kedve bringát tologatni a gyökereken, akkor bérelsz egy napra, hogy elmenjen a kedve.
Legfontosabb: ő mit nézett ki? Úgyis ez fog dönteni.bulikavagyok: melyik cipőt rendelted végül?
6030D
Ármester
válasz bulikavagyok #212697 üzenetére
Csak hogy megnyugtassalak: az én cipőm talpán van olyan gumilap, és mégis majdnem dobtam egy hátast, amikor először elindultam a lépcsőn.
(#212708) f4lcon: én szerintem azért lépek kicsi előbbre, hogy ne kopogjon végig a 4 emeletet a stopli. Anno vicces volt, amíg nem szokták meg, hogy lakik ilyen hüJJe a házban, hogy jött valaki szemben, rám nézett és látszott rajta, hogy csajt várt, majd lenézett a cipőre, hogy miért kopog.
(Illetve montis cipőt keres, reméljük outist nem fog venni. )Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
6030D
Ármester
válasz Csokicsibesz #212922 üzenetére
Illetve teszi a dolgát: ha defekt van, kispriccel a lyukon, majd tömít.
6030D
Ármester
válasz flash- #213062 üzenetére
Ha nagyobb kerékméretet adsz meg a sebesség szenzornak, akkor máris gyorsabban fogsz görgőzni. Pár éve volt egy srác, aki ezzel villogott valami csoportban, hogy 32-35-ös átlagokat görgőzött. A kinti tekerései meg mindig 22-25 körül voltak (outival).
Gondolom a direct drive-ot is félre lehet kalibrálni. Haveromnak az Elite az elején például kb 10-zel kevesebbet mutatott, aztán valami kalibrációt kellett csinálni és jó lett. Nyilván ezt is el lehet "rontani".Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
- Jövő év elején jön a most bejelentett Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
- Itt az új LOGOUT!
- Philips LCD és LED TV-k
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- E-roller topik
- Nintendo Switch
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
