- Macrodroid
- Apple A16-ok készülnek a TSMC arizonai gyárában
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Három részletben lesz látható az Arcane második szezonja
gp A napokban érkezett egy új trailer, amellyel együtt végre megtudtuk mikor láthatjuk az új évadot.
Fall-N
válasz fulton #222377 üzenetére
A kalkulátor azt sem adja ki, hogy az acél túl rugalmas és rossz úton rengeteg hajtási energiát elnyel, ahogy átmegy a bukkanókon. Az alu sokkal merevebb, igaz kicsit a komfort hátrányára, de engem az nem zavar. A másik amiért utáltam mindig is az acélt, az az hogyha nincs megfelelően kezelve belülről és mellé rossz minőségű a festés, akkor előbb vagy utóbb jön a rozsda is. Sokszor a festék kemény lenne, de szépen lerepedezik és már ott az út az oxidációnak.
Másrészt azt is írtam, hogyha ennyire magasított a kormány, akkor biztos rossz a vázméret. És utána bármilyen jól fel van szerelve ha az alap nem megfelelő... Egyébként is a Landrider váz egy alap, olcsó városi váz. Nehéz és lomha alapnak. Én a helyedben szétnéznék az aprón és vennék egy olyan vázat, amivel a legtöbb alkatrészed kompatibilis, majd átszereltetném az egészet. Hidd el ég és föld lenne a különbség. Ha nem A-Heades a vázad, ahogy sejtem, akkor arra is váltanék. Az 1" mentes fej nem olyan masszív, mint az 1 1/8" A-Head. Ha ragaszkodsz a villához (akár ideiglenesen) van átalakító adapter 1" mentesről 1 1/8" A-Head-re.
parandroid: Miért vérezne el? Enyémen is van kitámasztó. Városban ugyan hogyan támasztanám meg? Nem mindenhol lehet nekitámasztami valaminek. Nyilván ali csak terepre jár annak felesleges.
arcitec
válasz fulton #222427 üzenetére
Abszolút így van, a kitámasztó teszi a dolgát ahogy kell - CUBE meg pláne precízen megcsinálja-. Fergetegesen torz állítások, most már sokadjára. Hiába ma is volt 14-ig úgy 38 fok. Eljött az az időszak, hogy délig haza vagy táborhelyre kell érni.
Kereskedőnek akkor se higgy, ha ló legel a sírján!
MPowerPH
válasz fulton #222458 üzenetére
Volt itthon kendom, meg naszutrol hoztam haza.
En nem hasznalok naptejet. Hosszu ujju kesztyu, polo, rovidgatya. Amit a nap erhet, az a labam also resze, meg a karom, bicepszig, tarkombol egy folt, arcom. Legtobbet arnyekban, erdoben vagyok.
Napozni utalok, szoval most furan nezek ki... Alkarom barna, a testem meg vilagit, olyan feher.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Hasaggymeg
válasz fulton #222616 üzenetére
Szerintem biztos...nem igazán értek hozzá, de úgy vélem kábé a legszarabb mez is jobban véd ott ahol fed mint a legspécibb trilliófaktoros krém.
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
fulton
Tegnap voltam egy 122km re. Inogtam h bevállaljam e a nagyobbik kört végül amellett döntöttem így ennyi lett. Az egesz nap egy túra lett. 10h kor indultam este 19h korul ertem haza strand is volt. * meleg volt. (Volt h több órán át arnyek nem volt.) Bekentem magam vastagon naptejjel itthon, de láb arc nem kapott. Viszont a fejkendő es sisak megint csak jól szolgált eddigiekből ítélve. A rudy szemcsi szintén. Már most nem vállalnám be, ahogy máskor sem fogom. A karomat érte leginkább a nap. Voltak fura dolgok a vége fele, pl hidegrazas ( enyhe fázás jött ram) még otthon is rám rám jött. Nem csoda.. ami napot kaptam. A multkorában is volt egy ilyen meleg napom de ennyire meleg nem volt na meg ott később indultam.
Elment 2500kcal. 6 óra 40 perc kb maga a tekerés tartama. Folyadékból olyan 5.5 L ment el. + otthon. Ezzel kapcsolatban merült fel bennem ez a mez kérdés, infot nem talalni róla.
Volt egy majdnem balesetem is, falun belül haladtam egy asszonyka mögé értem éppen elöztem mikor is hátranézés nélkül le akart lanyarodni az iskolához természetesen nem hallott hogy jövök olyan 27 el épp. Kormány rántás eppen hogy..
Uff[ Szerkesztve ]
fulton
válasz fulton #222543 üzenetére
Tegnap próbáltam erejét venni ennek a nyereg nyikorgásnak, mint sikerült otthon szemügyre vennem, a nyereg csinálja. Méghozzá elől ahol becsatlakozik a két pálca. Próbáltam befujni kis tf2 vel, de nem segített. Pedig valahonnan onnan jön.
Ez a garmin connect nagyon tetszik elsőre. néztem youtun vidiket. Konkrétan ez végre mutatja nem csak a km hanem hogy adott km mellett edzés hanyadik percében jársz, milyen hőmérséklet..uh ezeket mind nem tudja a health hiányolom is.
andrisbandi
válasz fulton #222632 üzenetére
nyereg nyikorgás
- Amit ajánlottak már próbáltad?;
nyeregcső ki - a helyét és a ny.csövet is tisztára mosni alkohollal, majd midkettőt filmréteg szerű zsírral összerakni.
- A nyerget is érdemes kiszedni ilyenkor;
szintén ugyan így megtisztítani a ny.pálcákat, és a bilincseket, majd zsírozni.A pálca becsatlakozós nyikorgást csak ideiglenesen lehet megszűntetni.
Óvatosan, picit szétfeszítve - ha lehet egyáltalán - kifújatni, alkohollal kimosni a port.
Száradás után fejre állított bicónál; zsírt bejuttatni, vagy olajat, ha csak az lehetséges.A bringa mosásakor érdemes elkerülni a nyereg alját, így tovább megmarad a kezelés.
Dell 5580 - i7 -akku 5ó _ https://hardverapro.hu/apro/dell_latitude_5580_15_6_fhd_i7_8gb_ddr4_512gb_ssd/friss.html
parandroid
válasz fulton #222639 üzenetére
Egy mozdulattal csattintod le róla, abszolúte erőfeszítésmentes. De vehetsz egy futós órát is. Hosszabb úton azt is fel lehet tenni a kormányra egy adapterrel, különben meg a kezeden van. Persze ezekhez egy mellkaspánt sem árt, de az a biciklis komputerhez is kell.
Amúgy én a helyedben első körben a használtak között néznék szét, 520plus, 530, explore. Vagy ha találsz 130plust használtan. Sima 130-at inkább ne, azzal voltak gondok, el is tűnt, nem véletlenül lett belőle 130plus.
p
I talked to that computer at great length and explained my view of the Universe to it and then... it commited suicide.
parandroid
válasz fulton #222645 üzenetére
Nappali villogó közúton kötelező, ha kedves az életed. Elöl-hátul. Én újabban az elsőt megint ellustálkodom feltenni (annyira nem is szeretem ezt a knogot), szombaton megint majdnem elcsaptak egy körforgalomban. Második kijáraton mentem volna ki (azaz egyenesen tovább), a jobbról jövő suv simán elcsapott volna, ha nem rántom el balra a kormányt, így vészfékkel még épp meg tudott állni, én meg épphogy befértem még a kihajtóba. Meg szerencsére nem jött gyorsan, mondjuk ezért is nem jelzett az én beépített vészjelzőm sem. Az a személyes tapasztalatom, hogy ezek a szituk szűnnek meg az első villogóval. Meg a mellékutcából kihajtás, meg a parkolóból elindulás (na, úgy is ütöttek már el).
p
6030D
Ármester
válasz fulton #222670 üzenetére
Most megnéztem a Plus manualban, és tényleg nem tud hőmérsékletet mérni. A sima 130 tud. Pff, ez ám a fejlesztés, rohad a világ. Soha nem nézem hány fok van, de ennek kilehet tenni a kijelzőre is, ha valakit ez motivál.
Utána már a Garmin Connecte belépve ha viszed a kurzort a grafikonon, mutatja az értéket és a térképen egy ponttal, hogy akkor hol voltál. Azért nem foglalkoznék vele, mert egy olyan fekete eszközről beszélünk, amit tűz a nap, vagy menetszélnél hűti a szél. Tehát általában nem mér jól.Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
Ringman
válasz fulton #222679 üzenetére
a karbon paszta az gyak. mikroszemcsés zsír, ahol a szemcsék súrlódása miatt elegendő kisebb feszítőerőt használni.
Eladó használt nyergek: SQLab 611 Ergowave CrMo 14 cm: 30e | Ergon SR comp men road S/M 22e | Pro Turnix Perf. AF 275x132 mm 25e || Használt Cane Creek eeSilk 27.2 x 350mm Road 20 mm 63e
fulton
Jester01
válasz fulton #222677 üzenetére
Olyan eszközt kell venni amiből ki lehet menteni a FIT vagy a GPX fájlt. Onnantól egyfelől nem vész el sose, másfelől abba az alkalmazásba töltöd be amibe akarod. Ezt egyébként a strava is tudja, a böngészős ingyenes verzió (mert mobilon kicsit kényelmetlen és nagyítani sem lehet).
(Persze térkép is van a tetején csak azt levágtam.)
Nem azt mondom, hogy ne vegyél Garmint de szerintem ne a szoftvert nézd. Főleg, hogy az bármikor változhat, átalakítanak, megszüntetnek, fizetőssé tesznek dolgokat stb.#222691: a kék kút ingyen van
Jester
Jester01
válasz fulton #222693 üzenetére
Mutatja, ott van jobb oldalon fent a második adat, 36:40. De az az indulástól eltelt idő. Azt tényleg nem mutatja, hogy körön belül hol tartasz, az még esetleg egy jó funkció lenne. Ha a bemelegítés után nyomsz ugye egy LAP gombot akkor onnantól kezdve érdekelne az idő.
Jester
parandroid
válasz fulton #222706 üzenetére
Neked olyan kérdéseid vannak, baszki... Akit zavar, annak zavaró. Aki beleizzad, annak beizzad. Utóbbi nyilván szinte biztosan megtörténik, de akkor meg lásd első pont.
p
arcitec
válasz fulton #222708 üzenetére
Ha megfelelő a feszesség, akkor észre sem veszed, hogy rajtad van. Attól nem fogsz izzadni, max. ha egyébként is izzadsz akkor nyilván azt is éri, de az nem gond...
Azonban én inkább minimum [530-at vennék] .
(Pántot külön is be lehet szerezni onnan, ahol jó áron adják).[ Szerkesztve ]
parandroid
Hozzászoksz, észre se veszed, hogy rajtad van. Én évek óta szinte minden futáshoz, tekeréshez felveszem. Még valamikor 5 éve volt pulzusmérés gondom az fr235 optikai szenzorával, akkor vettem az elsőt. Amikor elkezdtem görgőzni, akkor meg egy újat, ami már btle-t is tud (hrm dual). A régit azóta is kint használom (az a régi, merev pántos, ant+ garmin), egyszer cseréltem már rajta pántot, amikor megnyúlt, meg egyszer elemet benne.
p
6030D
Ármester
Nem zavaró, illetve úgy mondanám, hogy 1-2 tekerés után már fel sem tűnik, hogy rajtad van.
Szenzor - telefon: sok összetevős, egyrészt hogy melyik mit kezel (BT, ANT+), másrészt a program mit akar felismerni. Straván a legutolsó infó(m) alapján például csak prémium előfizuval engedett telefonon szenzort. De ha van Garmin, el fogod felejteni a telefont.Toobee: én nem áztam meg, engem csak azért zavart, mert tegnap mostam kocsit. Ha kérhetném, este 10 és reggel 6 között essen, és száradjon fel 7-ig. Köszönöm. Ki a feszítős, Attila?
Nekem mikor felveszem a garmin pántot az kényelmetlenebb mint a decás pánt, de mikor tekerek már nem érzem, és igen bele fogsz izzadni, ez ilyen...
A pulzuspántot, speed, és cadence szenzort, órához, vagy bicós komputerhez lehet csatolni, a telefon is látja őket, de szerintem úgy nem működik ahogy te szeretnéd...
de ezt nézze meg más is...............IHB-MBM............. Let's Go MAVS!
jjeahh
fulton
válasz fulton #222859 üzenetére
azért van filing, én egyedül tolom mostanság a kerékpározást, és mikor legutóbbi kietlen sehol egy lélek néma helyen mentem, csak a természet messze messze...egyszer csak mellőled a bozótból felszáll egy gólya is lök egy dózist benned ez még a jobbik eset. Remélem nem lesz másik. Róka volt már, nyul is..de hálisten ennyi. Egyzser egy pásztor eb vizslatott hogy "mit csinálok én arra", de nem jött. (nekem még nincs a készletben spry, tervben van)
srácok, a pedálfordulat mérő azon felül hogy látni milyen fordulattal tekerek (ami nem hoz lázba) van más haszna, gondolok itt kcal számítás vagy más egyéb?[ Szerkesztve ]
válasz fulton #222870 üzenetére
Nekem még semmi gond nem volt velük.
Garmin 245 óra, 830-s computer , garmin, és decás HRM pánt, és garmin speed, és cadence szenzor. Bár a speed szenzort mostanában nem használom, az addig kellett amíg csak buta görgőm volt, és úgy ment a zwift, hogy aldis görgő+a speed, és cadence szenzor.
Elvileg vízállóak a szenzorok, de én amúgy is ritkán mosom a gépet...[ Szerkesztve ]
Ringman
válasz fulton #222947 üzenetére
én csak apple watchot használom (cyclemeter apphoz is jó), az a pontosság elég nekem
szerk:
mármint pulzusmérésre, csak kicsit elkeveredtem a hsz-ek között
van egy garmin pedálfordulatmérőm (ill sebességmérő is, de azt nem használom)[ Szerkesztve ]
flash-
válasz fulton #222952 üzenetére
én nekem bryton 420 tökéletes(kifejezetten a neo 15 érdekelne), volt cobranco-nak valami tesztje a youtube-on(ha arra gondolsz),szerintem ez így nem releváns,valami ősrégi garminnal hasonlította össze,aztán azóta javult is a meredekség bug.
pulzuspánt: én brytonost használom már 4 éve,most kezd már kicsit néha"kontaktos" lenni
sose zavart pedig volt már rajtam tizenórát is foylamatosan[ Szerkesztve ]
tisn
balintbaba
válasz fulton #222953 üzenetére
Kell egy ilyen.
Elvileg taposó pedálra is fel lehet applikálni, nekem gond nélkül sikerült sima spd-re.Thread a témában, ha valakit érdekel.
Amúgy a pedálfordulat szerintem is a legfeleslegesebb adat, tényleg csak egy kis plusz infó. És úgy van ahogy mondod, semmilyen program nem veszi figyelmembe mikor leadott teljesítményt becsül.
jjeahh
válasz fulton #222962 üzenetére
Nálam elég egyszerű a dolog, lámpák, garmin, pulzusmérő, kulacs, minipumpa, meg mindenféle ott van az előszobában a szekrényen, sorban. Ha nappal tekerek, elveszem ami nappal kell (lámpát nem), ha hosszút, akkor jön a multitool is stb. Soha nem felejtek el semmit, mert mindíg ugyanoda rakom vissza, még a mez zsebekben is megvan a helye mindennek. Mondjuk ez nálam azért van így, mert szívtam már párszor azzal, hogy támadtak a kutyák, nyúltam a bors sprayért és valamelyik másik zsebben volt. Olyankor nincs idő keresgélni . A másik előnye, hogy így azonnal érzem, ha valami hiányzik, otthon maradt.
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
sepyi
válasz fulton #222951 üzenetére
Nem feltétlen parasztvakítás, de egy kicsit túl van spilázva. Vegyük a példámat. Egy Triban rc500-am van. Úgy 10kg körül van. 50/14 áttétellel sík úton szélcsendben 73-as pedálfordulattal 30-31 km/h sebességre vagyok képes. Ezt tartósan akár 10km-es távon is fent tudom tartani. Tovább is, gondolom, de valjuk be a Dunántúlon kevés 10km-nél hosszabb sík szakasz van. Ugyanezt a sebességet egyel kisebb 50/15 fokozaton csak 82 pedálfordulattal tudom fenntartani. Csakhogy a 82 pedálfordulat nekem nagyon sok. Három perc után le akarok esni a bringáról 145 feletti pulzussal, míg a 73 pedálfordulat megy 130-132 pulzussal. Mielőtt valaki beszólna, a max pulzusom 155. 220-65=155 Ha valakit érdekel, egy 50km-es tekerés adatlapját tudom mellékelni. Illetve többét is, de átlagban egyformák.
Galaxy watch4 classic a megoldás.[ Szerkesztve ]
Tedd vagy ne tedd! De ne próbáld! (Yoda mester)
jjeahh
válasz fulton #222978 üzenetére
Simán le lehet mondani. Megadod az adatokat, indul a 30 nap, aztán kapásból le is érdemes mondani, úgy nem felejted el. Ettől még 30 napra az előfizetés megmarad. Minden ilyennel így csinálom
Egyébként meg öreg hiba, hogy nincs webkártyád.
Dark Archon | i5-12600KF - RTX 3070 | Canyon Endurace 7
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
