- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- iPhone 16 vagy Oppo Reno13?
- Új információk a Galaxy A36 és Galaxy A56 kameráiról
Ringman
békéscsaba környékén nagyon meleg volt, csak brutális széllel, mondjuk visszafelé örültem is neki.
aztán egész délután biciklit szereltem, persze költözés után nem találtam meg kb semmit.
késznek nem mondanám, de közlekedésre alkalmas már a 2. számú bringa, a 38-as koskormány után elég komikus a 80 cm széles ritchey kyote
+ most használtam normális egyeneskormányos váltót, ezt amúgy milyen szögben kell feltenni és milyen távol a markolattól?
Eladó használt nyergek: SQLab 611 Ergowave CrMo 14 cm: 30e | Ergon SR comp men road S/M 22e | Pro Turnix Perf. AF 275x132 mm 25e || Használt Cane Creek eeSilk 27.2 x 350mm Road 20 mm 63e
Ringman
válasz parandroid #269689 üzenetére
sima póló helyett felveszel egy biciklis alsót+felsőt, és az kapásból 1-2 kmph növekedés az átlagban
akkor gyakorlatilag másfél éve csak edzek (bár keveset tekerek), kb azóta nem volt rajtam testhez álló biciklis mez (hosszú ujjú felső igen a zsebek miatt, de az sem túl feszes, az sem biciklis nadrággal, max télen mtb-os nadrággal)amúgy ki lett mérve: [link]
The second is the difference between baggy and fitted cycling clothing. The numbers here suggest your choice of clothing is almost as important as your luggage setup, which makes sense, as your body makes up the largest percentage of your frontal area, and the drag is higher on a flappy surface.
Cycling 100km @ 30KPH:
Baggy Clothes – 5% slower (10:00 slower over 100km)
Bicycle Quarterly has also tested different bike and gear setups in a wind tunnel.
At 32KPH, they found that the difference between a close-fitting jacket and a looser rain jacket is an 8% difference in terms of wind resistance, which according to my estimations is around 2% slower cycling speeds.Eladó használt nyergek: SQLab 611 Ergowave CrMo 14 cm: 30e | Ergon SR comp men road S/M 22e | Pro Turnix Perf. AF 275x132 mm 25e || Használt Cane Creek eeSilk 27.2 x 350mm Road 20 mm 63e
Ringman
válasz Fall-N #269705 üzenetére
köszi. majd finomhangolom, ma szívtam eleget a keresgéléssel és a cantifékek beállításával.
az első tekerésnél a felső váltó (ami közelebb van a kormánycsőhöz) volt nehezen elérhető a bilincses markolat peremétől.
szerk:
igen, a fék (bovdenes) az kétujjas. a bovdencsöveket inkább hosszúra hagytam, majd max vágok belőle.[ Szerkesztve ]
Ringman
válasz Ringman #269704 üzenetére
na sárvédővel, csomagtartóval, pedállal és lámpákkal együtt ~12,5 kiló az acélvázas túrabicikli, amit frissítettem 1x10-re, ez lesz a városi közlekedős bringa (+ rakok majd rá kulacstartót), azt hiszem ebből kihoztam, amit lehetett (így is többet költöttem rá, mint amire számítottam, de szerencsére nem írtam össze), lehet 1-2 alkatrészt még cserélek rajta (pl. 2x-esítem, ha találok olcsó tiagra első váltót, 25eur a legalacsonyabb ár, annyiért nem veszem meg)
Ringman
válasz velizare #269712 üzenetére
elég elszánt!
+ szerencsére gyorsan műtötték, itthon engem t+10 napra toltak be a műtőbe
Ringman
válasz ReFleXx #269715 üzenetére
Na akkor a fotók:
kicsit kusza az összkép, kormány lehet nem marad rajta.
stucnihossz, -magasság, kormány szöge biztos változni fog majd.szerk:
lánchossz az 1x-es átfogás + 4 láncszem szerint lett belőve, de nem hosszú ez így?[ Szerkesztve ]
Ringman
válasz Ringman #269739 üzenetére
innen indult, nyereg és pedál kivételével ez volt a korhű kép (persze így az összkép jobb)
tavaly volt ilyen is, még a 2x6-tal:
Ringman
válasz Hasaggymeg #269741 üzenetére
Ott már eléggé kicsi a feszítés
Ringman
válasz Mezga Aladár #269743 üzenetére
köszi!
lehet kiveszek még egy egységet, bár a 11-es fog nem hiszem hogy sokat lesz használva
nincs meg a régi lánc, az még a 2x6-os rendszerhez volt, de ott az első "kis"tányér 42-es volt, a hátsó legkisebb fog meg 14-es, suntour váltóval, nem hiszem hogy nagyon releváns lenne, most meg 38T + 11-34 a rendszer.
Ringman
válasz ReFleXx #269801 üzenetére
hehe lejjebb van a kormány amúgy, mint a nyereg
ki akartam próbálni ezt a kormányt, mert sok pozitívat olvastam róla, de nekem nem jön be, nagyon furcsa kormányozni, de más 31.8 mm-es befogójú nincs itthon, csak egy koskormány (decába elmehetnék, de ott is 700+ mm-es mtb-sek vannak, helyi boltokban nem jártam még), egyenes kormány marad rajta, az kb biztos.
amíg nem bizonyosodok meg róla, hogy jó a bovdenhossz és a bovdencsőhossz, addig nem szoktam vágni belőle, mert ha újra kell húzni, akkor nehezebb átvezetni a csövön a vágott bovdent.
#269803 Dark Archon
köszi, átgondolom[ Szerkesztve ]
Ringman
válasz Hasaggymeg #269804 üzenetére
köszi, vsz. életében nem lesz ennyire tiszta
agyak élettartamára kíváncsi leszek alis (elvileg szitázatlan novatec) ipari csapágyas agyak. az eredeti felni és az eredeti küllők maradtak.
Ringman
amúgy rosszabb úton lassabb is lehet a pattogósra fújt gumi.
egyre inkább 28-as gumikkal mennek a profik (hátul akár 30-as), nem atomra fújva, azt meghaladta a tudomány/technika, a felnifék kikopása utat nyitott a szélesebb gumiknak + jött a tubeless.
használt outikra is ránézek, felnifékkel ki tudnék egyezni, de a 25-ös külsővel biztosan nem.a ritchey road logic meg baromi drága sajnos.
Ringman
eléggé tág spektrumban mozog az, hogy valaki mennyire fázós, nálam:
vmi mtb-s nadrág és alá hosszú aláöltöző vagy softshell túranadrág + téli cipő és merino zokni - pl decás 900-as vadász (de így is lefagy a lábujjam)
felülre testhez álló aláöltöző + köztes réteg (pl polár futó felső) + téli biciklis kabát
ha nem fázik nagyon az ujjad, akkor kesztyű elég lehet, ha nem, akkor: [link]
csősál + fülmelegítős sisak (v balaklava)
nem kell mindenből feszülős, már elég az is, ha tekersz 0 fok környékén és nem fázol meg.
Ringman
1 kilós (!) hookless gravel/outi kerékszett dt240-es agyakkal, 1000 eur alatt: [link]
Ringman
válasz Boborján #269882 üzenetére
nem tudom ezek az előírt nyomatéki értékek zsírozott vagy száraz csavarra (menetre) értendők (vsz. utóbbira), mert más lesz az eredmény sajnos.
Ringman
válasz lsebestyen #269885 üzenetére
hát ez nem a biciklisek hete :/
jobbulást!
Ringman
válasz jjeahh #269917 üzenetére
Rosebikeson van olcson uvex gravel es uvex rise, lehet van mas is, erdemes futni egy kort a szokasos honlapokon
a 2 db volt kb 100eur, az egyiket visszakuldom, vagy mindkettot ha nem passzol a fejemre.
Ringman
válasz jjeahh #269925 üzenetére
a 240 grammos uvexre kíváncsi vagyok.
a mips az nem tudom mennyit segít igazából, ha nem rövid a hajad, ott eleve azon is jobban csúszik a sisak, mint pl. ha kopasz lennél, de nem merültem bele a témába)
azt hiszem a kasknek eleve nincsen mips-es sisakja, pedig ők nem noname versenyzők.
Ringman
válasz ZolkoW #269932 üzenetére
mármint nem lett belőle semmi baj, csak elég szarul éreztem magam, miután eldőlt, mert nem arra fordult a kerék, mint a kormány...
gyerekkoromban estem így nagyot nagyapám tanyabike-jával, ott az ékes stucni felső csavarja lazult le valahogy.Eladó használt nyergek: SQLab 611 Ergowave CrMo 14 cm: 30e | Ergon SR comp men road S/M 22e | Pro Turnix Perf. AF 275x132 mm 25e || Használt Cane Creek eeSilk 27.2 x 350mm Road 20 mm 63e
Ringman
válasz jjeahh #269934 üzenetére
most rákeresve ez a sisak sem rossz, ha visszaküldeném mind2 uvexet, akkor lehet köv. rendelésként próbát teszek ezzel.
a kineticore az fogyóeszköz, mint a szivacs a sima sisakokban?
azt hittem maga a türkiz szivacs az, arra volt ráírva
ez is kb 60eur a rose-on, min. 3-4 évre az elfogadható (met crossover azt hiszem 2020 óta van meg)
szerk:
tegnap rendeltem a roze-ról, nem hiszem hogy egyből újra rendelnék vmit[ Szerkesztve ]
Ringman
Ringman
Vegul megtartom a lake teli cipot, azert erezhetoen nehezebb, mint a szandal, majd egy talpbetetet csinaltatok bele.
Kb utcai ciponek nez ki:Eladó használt nyergek: SQLab 611 Ergowave CrMo 14 cm: 30e | Ergon SR comp men road S/M 22e | Pro Turnix Perf. AF 275x132 mm 25e || Használt Cane Creek eeSilk 27.2 x 350mm Road 20 mm 63e
Ringman
válasz zsamiatt #270011 üzenetére
ezt nehéz megmondani, mert egyrészt tegnap nem volt felénk hideg, másrészt meg nekem nagyon fázós a lábam
de tegnap egy vékony zoknival is izzadt benne a lábam.amellett, hogy széles a cipő, magas is, szóval ha alacsony a lábfejed, akkor szükség lehet még egy talpbetétre, hogy ne lötyögjön a lábfejed benne (különösen vékony zoknival). de ez kezelhető pl. egy plusz parafa lap beleszabásával vagy más széles talpbetéttel.
Ringman
válasz Hasaggymeg #270016 üzenetére
bőrből van a felső rész, a talp merev része üvegszálerősítésű műanyag: [link]
Outsole
Comfortable Real Rubber and EVA Enduro Sole with a semi-rigid Nylon midsole. Featuring Lake's legendary fiberglass injected nylon sole and an all new design that provides incredible grip and durability for all day cycling.
Upper
Fullgrain water resistant leather with Helcor abrasion and water resistant protection panels. Lined with Outlast temperature regulating material and Thinsulate insulation.az a shimano is jónak tűnt tavaly, mikor próbáltam, de ott sem volt jó a fit. a lake talpa merevebb, mint a shimanoé.
ha a lake oldaláról venne valaki cipőt, ott nem ingyenes a visszaküldés, hanem te intézed (kb 7-8e postai visszaküldés).viszont nálam, ahogy a honlapon bejelentkezve a kosárban maradt 1 cipő, küldtek egy 10%-os kupont rá talán 1-2 napra, ill. első rendeléshez 20eur kedvezményt kapsz, ha feliratkozol hírlevélre - de ez a kettő nem kombinálható.
Ringman
válasz ZolkoW #270031 üzenetére
nekem eddig a dt cr1600-ason 3 külső is szépen lassan eresztett (de nem szalagoztam újra, viszont a szelepet cseréltem már), valamelyik nap is 2 bar alatt volt a 32c-s gp5000-as, sikerült is felütni a felnit, de nem lett baja - viszont kifolyt több helyen a tömítőfolyadék.
Ringman
válasz Hasaggymeg #270039 üzenetére
tubeless vagy szingó/tubular.
de sokan szivacsbetétet is használnak, hogy defekt után tovább tudjanak gurulni.
gördülésnél csak megfelelően sík terepnél gyorsabb a nyomás, ha gyengébb az útminőség, akkor "elpattog" az energia egy része.
az outisok is egyre vastagabb felnin vastagabb külsőkkel mennek, így szerintem 7-9 bar sem annyira jellemző, főleg ha a csapat zipp hookless felnivel megy.
szerk:
Tejjel négyen úgy gurul mint tej nélkül 8-an?
hagyományos külsőnél (jó, ez labormérés) 80 psi-n kevésbé gurul a belsős rendszer, mint 60 psi-n a tubeless, de ez átlagembernek megint mindegy
könnyű butilnál meg kb egál.[ Szerkesztve ]
Ringman
+ sramnak van ezzel kapcsolatban kiadványa, de ők meg nem pártatlanok a hookless felnijeikkel
TOTAL SYSTEM EFFICIENCY™
lap alján whitepaper: [link]silca is csinált méréseket különböző terepen:
[link1]+ [link2]Eladó használt nyergek: SQLab 611 Ergowave CrMo 14 cm: 30e | Ergon SR comp men road S/M 22e | Pro Turnix Perf. AF 275x132 mm 25e || Használt Cane Creek eeSilk 27.2 x 350mm Road 20 mm 63e
Ringman
válasz Toobee #270047 üzenetére
Nagyon jól gurul aszfalton és messze a legjobban tapadó gravel gumi, azok közül, amit idáig próbáltam.
mondom én
44-es durva, szerintem amikor vettem, nem is volt még ekkora méretben.Eladó használt nyergek: SQLab 611 Ergowave CrMo 14 cm: 30e | Ergon SR comp men road S/M 22e | Pro Turnix Perf. AF 275x132 mm 25e || Használt Cane Creek eeSilk 27.2 x 350mm Road 20 mm 63e
Ringman
válasz Maximum1 #270103 üzenetére
vázméretprobléma miatt 70 mm-es stucnival használom a nuroadot, súlyosbításként 38 cm-es kormánnyal.
Ringman
There is a misconception that newer, narrower chains commonly found on 1X drivetrains are not as durable as previous drivetrains. Zero Friction Cycling has done a lot of testing in this space and has found that 12-speed chains are actually the most durable chains ever created, and not by a small margin either. This is due to advancements in materials engineering, metal hardening and coating treatments.
More than 30 chains have been tested by Adam on a converted smart trainer (250w resistance, 90RPM) with lubrication and contamination controlled. The test is stopped when the chain reaches 0.5% wear (or elongation), as this is the point when the chain starts to accelerate wear on your cassette and chainrings.
High-quality 12-speed chains are lasting 4000 to 6800km in this test, with equivalent 11-speed chains running closer to 3000km.
For 8, 9 and 10 speed chains, the accelerated wear starts at 0.75%. As chain wear is not linear, the best estimates allow us to add 20% extra kilometres to those shown in the graph above, which would mean an Ultegra 10-speed chain will wear at ~3300km and an Ultegra 9-speed chain at ~2500km.
If these numbers look a bit low, it’s because the chains were tested with contamination to simulate real-world conditions. You can reduce chain wear by riding in dry environments, by keeping your chain super clean and by using a wax lubricant.Eladó használt nyergek: SQLab 611 Ergowave CrMo 14 cm: 30e | Ergon SR comp men road S/M 22e | Pro Turnix Perf. AF 275x132 mm 25e || Használt Cane Creek eeSilk 27.2 x 350mm Road 20 mm 63e
Ringman
Ringman
valahol lemaradtam, de mi relevanciája van, hogy milyen hőmérsékletet ír a computer, mikor egy szél levon belőle akár 10 fokot?
vagy könyveléstechnikai kérdés, hogy meglegyen hány fokban milyen ruha jó? na de sütött a nap, milyen szél fújt, aludtál-e eleget, fáradt voltál vagy nem?
Ringman
alin van most 3+ items from US $1.99 lehetőség, tartaléklámpának rendeltem egy ilyet 4 (négy) dollárért, kíváncsi vagyok milyen lesz.
Ringman
válasz Dark Archon #270187 üzenetére
na szuper!
bandázson belülre kerülnek a bovdenek, általában felhasználható még 1x, ha nem kerül át nagyon máshová a fvk pozíciója.
először szigszalaggal rögzíted a bovdencsöveket, utána tekered be: [link]
Ringman
válasz Dark Archon #270213 üzenetére
De, egyébként lehetne kisebb, de egész egyszerűen ebben a k**va világban rendelésre sem csinálnak nem konfekció méretű kerékpárt.
de, csak acélból vagy titánból, a pénztárca szab határt csak :/egyenes karral nem jó bringázni, de menet közben vagy tréneren lehet ezt kipróbálni, mert ahogy tekersz, úgy lesz kevesebb teher a kezeden.
Ringman
válasz parandroid #270216 üzenetére
az ejtett felsőcső az kb minden modern bringán megvan, még a pinarello endurance modelljén is, csak ott a szegmensekből álló felsőcső elviszi a szemet
igazából semmi előnye nincs a vízszintes felsőcsőnek, sőt hátránya hogy a rövidebb szabad nyeregcső miatt kevésbé komfortos a bringa.
a modern koskormányokon meg kb 12-13 cm a drop. (meridáén 12,5)
Ringman
válasz jjeahh #270221 üzenetére
a nyereg helye egy embernél kb fixen megvan, hogy hol jó, azt a bikefitterek szerint kevésbé kéne tologatni, mint a "tényleges" reachet.
szerk:
vagy másfél centit lehet játszani eleve a fvk-ral, ha letekerted a bandázst (azt vissza se raknám, amíg be sincs lőve nagyjából minden, úgyis kesztyűs idők jönnek)[ Szerkesztve ]
Ringman
válasz jjeahh #270224 üzenetére
szerintem egy adott embernek adott "szakágban való" tekerésnél van egy viszonylag fix helye a középcsapágyhoz képest, szerintem az outi/gravel 1-2 fokos nyeregcsőszögeknek
nagyon nincs jelentősége (azonos váz méreten belül), azt egy 0-25 mm közötti offsetes nyeregcsővel meg a nyeregpálcával lehet kompenzálni, ha nem nagyon extrém eset a felhasználó:
szerk:
gravelnél azért van hátranyúló nyeregcső, hogy elférjen a nagyobb külső a vázban (és ne legyen a vázban szögtörés)[ Szerkesztve ]
Ringman
van aki biciklit szeret szerelni, van aki meg biciklit takarítani és törölgetni (megszárad az magától) vagy láncot mosni
Ringman
Ha valahol lattok rx810-es jobbos fvk-t, akkor ne tartsatok magatokban, bike24-en 70 eur a balos 1x, rendeltem egyet, van mas is jo aron, pl dt e1800-as kerekszett 200eur, az eleg jo ar
Ringman
Lehet ma van az utolso rovidnadragos nap?
Ringman
Toobee, te a swamperot milyen nyomason hasznalod?
Ringman
már linkeltem múltkor, hogy nagyon szór az emberek pulzusa (nincs varázsképlet, ami mindenkire jó), ne számokat nézz, hogy akkor ennek 130-nak kéne lennie.
de majd jön Zoliwrc és lebasz mindenkit aki bpm-eken rugózik, főleg aki tréneren vagy szobabiciklin nyomna pulzusedzést
Ringman
A világon semmi bajom azzal amit csinálok, élvezem, most hogy van rendes ruhám, különösen.
ez a lényeg!---
más: nem nagyon tekertem az elmúlt 3-4 hónapban, de a sima napi bringás közlekedéssel is megvolt kb 140-180 km havonta (óra méri magától)Eladó használt nyergek: SQLab 611 Ergowave CrMo 14 cm: 30e | Ergon SR comp men road S/M 22e | Pro Turnix Perf. AF 275x132 mm 25e || Használt Cane Creek eeSilk 27.2 x 350mm Road 20 mm 63e
Ringman
válasz dom1n0 #270365 üzenetére
mindig is csodáltam azokat az embereket, akik kényszer nélkül, maguktól képesek futni.
Cég: HC Pointer Kft.
