2024 - Íme a 23. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban érkezik a Destiny 2: The Final Shape, valamint befut iOS-re az Assassin's Creed Mirage.
AI segítségével fociztak Genfben a robotok
it A Genfben rendezett AI for Good Global Summit alkalmából meg akarták mutatni, hogy az AI nem feltétlen egy hatalmas nagy dolog, kicsiben és hasznos újításokban is lehetne gondolkodni.
Ez a KOMOLY kávé topik. Kérjük, olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
fragola.6035
válasz oregnigger #64865 üzenetére
1-2 havonta vegyszeres visszaöblítés az kb. semmi. Inkább hetente vagy 2-3 naponta kellene.
https://caffe35.webnode.hu/
fragola.6035
fragola.6035
válasz Bazsee71 #65409 üzenetére
Azért mielőtt rendelést vennél fel 5-6 acélbojlere, érdemes kicsit gondolkodni is, az sosem árt.
A rozsdamentes acél megmunkálás elég drága gépparkot és szaktudást igényel. Hobbiesztergályos szinten szerintem esélytelen. Rézből inkább esetleg meg lehet oldani kisebb géppel is.
Először is keresni kell egy helyet, ahol tudsz venni 100-as anyagból 85 mm-t. Méretre vágás fontos, mert esztergagéppel ez nem igazán lehetséges gazdaságosan, de inkább sehogy sem.
85 mm 100-as anyag acélból és rézből is kb. 6kg. Ez rézből 20-22e.Ft, acélból kb. 15.
Az esztergályos munkadíja rézből 15e., acélból nem tudom. A 6 fűtőpatron 8-10e., de szerintem 4 is elég, a lényeg, hogy jó túlméretezett legyen, legalább 1200 Watt, acélnál akár több is.Amikor elkezdtem, gondolkodtam az acélon és rézen is. Minden adat a réz mellett szólt.
A réz hővezetése kb. 10-szer jobb, mint az acél, ez nem kérdés, hogy fontos dolog.
A réz fajhője 30%-kal kisebb, mint a rozsdamentes acél, tehát gyorsabban, kisebb energiával felmelegszik.
A rézen bármi változást bármikor csinálhatok otthon, gondolok itt később egy furatra, menetre, stb., acélnál ez otthon nem igazán lehetséges.
Érdemes átgondolni a réz-víz arányát, a falvastagságot, én legközelebb már némileg vastagabb falat terveznék, kisebb víztérrel.
Át kell gondolni a pid szenzor helyét is, hogy a vízbe kerüljön, vagy a fémbe. Szerintem a fémbe kell tenni, mivel azt fűtjük.
Csak azért írtam ezeket, hogy gondolkodjatok, mielőtt elkezdtek csinálni valamit, mert könnyen egy 40 ezer Ft-os szarkupac lehet a végeredmény.Még annyit ehhez, hogy a gc beömlője közvetlenül a fejnél van, érdemes ezt áttenni a bojler tetejére.
fragola.6035
fragola.6035
fragola.6035
válasz bluesfan #65744 üzenetére
Na még egyszer. Ez a gép csak jobbra-balra rezeg kb. 2 mm-t, igazából semmire se jó szerintem. Legfőképp évi 20 db csavart behajtani nem jó, mint ahogy írtad. Otthoni barkács célokra szerintem semmire sem lehet használni.
A lényeg, hogy ez az eszköz nem forog, hanem rezeg. De nekem pont mindegy, hogy ki mit vesz.https://caffe35.webnode.hu/
fragola.6035
fragola.6035
fragola.6035
válasz fragola.6035 #65922 üzenetére
Eladnám a Gaggia Classicomat is.
Új alu bojler, Omron PID, rézcső, nyomásmérő, pumpa szabályzó, opv a pumpa után rakva, szűkítő, stb. Nagyon szép esztétikai állapotban.
Ára 125e.Ft.https://caffe35.webnode.hu/
fragola.6035
válasz fragola.6035 #65928 üzenetére
Úgy néz ki, hogy elkelt mindkét gép, köszönöm az érdeklődést!
fragola.6035
válasz Keresztapper #65935 üzenetére
Parcinál még van kölcsönbe egy GC-m.
fragola.6035
Ismerem annak a gépnek az előéletét, pár hónapja felhívott sz ember, hogy már mindent kicseréltek benne, de még mindig pontatlan. Ha úgy döntesz, hogy megveszed, akkor kb. 20e.Ft költséggel
tudom megcsinálni, hogy jó is legyen.
Egyébként nincs gond ezekkel a régi őrlőkkel. Ezzel az volt a gond, hogy eszetlenül szétszedték csapágyazni.Aki a forgó késtartót egyszer is leszedi a tengelyről, annak a daráló pontosságának annyi.
fragola.6035
válasz zolko74 #66008 üzenetére
Új késtartóval sem biztos, hogy jó lesz, inkább valószínű, hogy nem.
Ha úgy le lehet húzni a tengelyről, hogy nem kell feszegetni, hanem simán kézzel lejön, akkor ha ugyanabba a pozícióba teszted vissza, akkor valószínű, hogy jó lesz. 180 fokkal elfordítva már biztos nem.
A lényeg, hogy a kiszedett motor forgórészre vissza kell tenni a késtartót és esztergán felszabályozni.[ Szerkesztve ]
fragola.6035
fragola.6035
fragola.6035
válasz Csápájev #66240 üzenetére
Ha látnál egy átlag spanyol, holland vagy akár magyar sertéstelepet, lehet, hogy azt gondolnád, hogy milyen jó soruk van a
cibetmacskáknak.
De a libamájat, vagy kacsamájat se vette még le egy séf se az étlapról, pedig azoknak tényleg nincs jó soruk.
Szerintem fontosabb ettől, hogy félrabszolgák szedik a kávét napi 5 dollárért. Nyugat-Európai kereskedők megveszik a termelőtől kilóját 7 dollárért, aztán itt Európában a spec. pörkölőknél már 50 dollárért veheted meg.[ Szerkesztve ]
fragola.6035
Bemásolok egy posztot a darálórol. Azért ez elég beszédes. Van még lejjebb?
"E61-hez beszereztem termometert, valakinek tapasztalat a cooling flush-al? Marmint cooling flush-al beallitom a kivant homersekletet es utanna rogton brew, vagy varok hogy a nyomas ujra felepuljon mondjuk egy cycle-t?"
fragola.6035
válasz beleriand72 #66337 üzenetére
Angolszász szabvány, a coll méreteket valahogy át kell váltani.
Egy coll nem egyenlő egy milliméterrel. :-)[ Szerkesztve ]
