ATX 3.1-es Seasonic tápok a picit pénztárcabarátabb szegmensben
ph A felfrissült, teljesen moduláris Core GX sorozat két színben kínálja a 650-től 1000 wattig terjedő palettát.
Már Steamen is játszható a Witchfire korai kiadása (PC)
gp Ahogy várható volt alig egy évvel az Epic Games Store után a Valve áruházából is beszerezhető lett a játék.
Apple AirPods 4 - ismerős is, új is
ma Nem tesz csodát az aktív zajzárral is elérhető AirPods 4, de úgy szól, mint egy AirPods és tompítja a zajokat.
UA a videó a youtube-ról...
Persze, lehet de mivel megoldható lehetne gyártani egyet ami szintén tudja ezt, csak mint üzleti lehetőség jutott eszembe, és mint tuningolási kényelem, mert ha belegondolsz azért nagyságrendekkel könnyebb lenne ha futna pl egy teszt és látnád a hatásait azonnal a feszültség emeléseknek, szorzó buherálásnak...
nem kéne folyton újraindítgatni.
andrasko
A neked szóló részbe be akartam írni, illetve módosítani... de lejárt a limit...
Tényleg igazad van, hogy ez korábban is érvényes volt. Azoknál, ahol szabványként a JEDEC írták elő.[ Szerkesztve ]
ÚJ MEGBÍZHATÓSÁG (78): http://hardverapro.hu/tag/andrasko RÉGI MEGBÍZHATÓSÁG (106): http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=andrasko TELEFON: +36 (70) 505-0202
bandika0626
Szerintem azért a meleg nem megy át a vga-n ha a hűtője nem felfele fújja. Szerintem az még nem számottevő főleg ha mondjuk csak próba képpen lenne úgy felrakva.
AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
Próbáltam úgy de melegebb volt vagy 5 fokkal a proci pedig direkt nem volt hajtva a vga meg a ház oldala se volt fent, hogy a meleg ami lejön a kártyáról ne arra szálljon.
Csináltam egy kis rajzot az előző Hsz.-nél. Az AMD-nél a mag része 90°-kal elforgatva van az alaplapon. Az intel-nél meg így ahogy rajzoltam.AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
ST05
igen normál esetben ( ha nincs vga ) jelenleg nekem is igy van,
a venti alulrol felfele segit, az egyébként is felfele áramló meleg levegőnek
szerintem ez lenne a legideálisabb a felfele áramló levegó miatt ( ha nicns vga beszámolva)
(ráadásul én még felsőtápos vagyok, igy irányba felfelé van utja a melegnek)
de ha lesz vga-( vagy volt) valóban jol mondják, az rendesen ontja a hőt a hátuljárol ( felsőrésze)
igy a hütölevegő már nem 20 fokos lenne, hanem legalább 35,
ami a hütést szerintem nem 15 fokkal rontja, hanem mégtöbbel...
én mindig azt vallottam, ez a ház felépités-kialakitás eléggé ósdi, csak ugye a sok sok szabvány miatt megvolt kötve a gyártók keze, igy szinte a kezdetek óta ezt a kicsit " buta" konstrukciót kell használjuk .
( ezért tetszik az egyik LIan li házikó, amiben fejjel lefelé vannak a cuccok ( vga magasan, stb nem füt alá mindennek)bandika0626 : meleg ami lejön a kártyáról ne arra szálljon.: nos pedig az arrafele fog szállni ( felfele)
a kis rajz elképzelésedben jogos a feltételezés hogy több höcsöt érinthet, csakhogy ezuttal meg kissebb felületen, ( ami igy is elég pici 1155 esetében)tehát szerintem ugyanott vagyunk
bandika0626
A magasabb hőmérsékletet így produkálta.
Az én lapomba így helyezkedik el a proci központi része.
Szerintem nem mindegy hány hőcső megy át felette.
ST05
ok, jogos akkor módositom:
szóval a mai világba el tudom képzelni, hogy kisprolják a folyadékot
költséghatékonyság szempontjábol ( mi másért, igy olcsóbb)
( és most nem a folyadék árára gondolok, hanem hogy annélkül jóval egyszerübb vákumközeli állapotot létrehozniuk)
könnyen lehet hogy tévedek: de nem tartom valoszinünek , hogy MIND tartalmaz folyadékot,
azt gondoltam, csak a drágábbak, komolyabbak tartalmaznak folyadékot ( de ne legyen igazam) -
ST05
fodi ,majd akkor butázz le, ha az ellenkezöjét be birod bizonyitani,
mondjuk ha szétkapsz 30 höcsövet, abbol 29 et nyomás alatt találsz, és van bennük némi folyadék( ami elég is lenne)
nem a levegőbe beszélek, mi a rákért lenne ez nekem érdekem,sajnos szar egy világot élünk lássátok be.
de hogy ne magamat idézzem hanem egy másik cikket :
Clearly, not all heatpipes are made equal.leirtad( kikopiztad) a höcső alapelvét igen na és? vagy alkalmazzák, vagy nem !
ez most marha meggyözö volt[ Szerkesztve ]
ST05
semmi gond, egy egészséges ( vita vagy beszélgetés) nevezzük bárhogy,
szerintem mindenképp hasznos ( gyakran ugy jön le: hogy kötözködnék, vagy hasonló, ezért elnézéseteket kérem)
hülyén hangzik, de nagy mániám ez a termodinamika téma ( és imádom a japán schyte mini ninja hütöm)
( erre akár az 1ik karom is rátenném hogy egy schyte höcsövében van folyadék)
de sajnos, a kereslet megkivánja
hogy fillérekért is hozzájussanak az emberek a höcsö teknikájához, és ezért " csalni" is hajlandók a gyártók.
legyen ebböl a konzekvencia az: hogy ha már valaki lecseréli a gyári hűtöt, érdemes márkásat, minöségit ( drágát) választani, hogy biztos azt kapjuk amit elvárunk.
Én mindig ezt vallom: manapság(méginkább) bizony meg kell fizetni a minőséget[ Szerkesztve ]
Rabbitf_24
Ezen a lapon nincs "auto" beállítás. Vagy manual vagy offset mód van.
Most pl kipróbáltam az 1,334V -0,08-at és a BIOS kipirosította az értéket, gondolom az már sok lenne.Nem értem, hogy mi értelme van egy monitorozó programnak úgy, hogy azt írja ki, hogy mit adna, ahhelyett hogy mit ad neki a lap.
Cole86
Na hát akkor csak ez lehet a magyarázat.. akkor így viszont értelmet nyer ,h mindenkinek a saját beállításai a legjobbak
>> War..WAR never changes! << Köszönöm a belém fektetett bizalmatokat,lojalitásotokat,még látjuk egymást..! "Ha keresel, megtalálsz a mátrixban"! Ha valamire szükséged lenne, illetve garanciális ügyekben továbbra is rendelkezésre álló email: skylinepc-hungary@hotmail.com - - - I'll be back! : P
csucsbicep
Nem volt 3 forint a lap, szerintem boven a dragabbak kozt van(legalabb is nekem). ROG-ra nem volt lem. Tremarkolni akarok 11-ben, ott meg sokat szamit a ram orajele es egy kicsi kene a 2200-hoz, eppen nem stabil, lazabb idozitesekkel sem. Combinated resznel elszall. VCCSA-nak adtam mar kis pluszt, de nem segitett.
Cole86
3570K mellé nem ajánlott az 1,65v feszes memória?
Én esetemben 2400mhzes Predator..
Igazából az intel nem említi ,h gond lenne belőle, de a vtt fesz és a memória fesz közt kell legyen valamennyi fix diff, igaz?
Ha a rendszerem stabil, csak nem fog hirtelen megdögleni a proci memória vezérlője ekkora feszttől.. kül nem adhatnák az i5 i7es configokhoz nyugodt szívvel a gyártók, nem?
Cole86
Kösz szépen, meglesem a lapomban a beállítási lehetőségeket és a ramnak a határait adott feszültség mellett..
Köszi Rambo bá!
Cole86
Rendben, John Spartan!
andrasko
(#14937) ffodi & (#14938) Asbee Értsd így:
Aktív pfc-s tápnak jobb a stabilitása, jobban bírja a feszültség-letöréseket...A 7éves tápról semmit nem tud...
azt hogy megbízhatóan működőképes lenne, azt a legkevésbé.
Nem kockáztatnék vele...ÚJ MEGBÍZHATÓSÁG (78): http://hardverapro.hu/tag/andrasko RÉGI MEGBÍZHATÓSÁG (106): http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=andrasko TELEFON: +36 (70) 505-0202
Cole86
+1 az 1,65vos ramoknak!
andrasko
(#14941) ffodi & (#14942) Cole86
A mem.vezérlő alapon 1.1V-on működik, ehhez tartozik a 1.5V-os ram-modul feszültség.
- ha 1.65V-os ram-modullal használod:
működni fog, de 24/7-be égeted az adható közel legnagyobb fesz-szel. (1.35/1.4V)
- ha 1.35V-os ram-modullal használod:
működni fog, míg az alul fesz-elt mem.vezérlő bírja.ÚJ MEGBÍZHATÓSÁG (78): http://hardverapro.hu/tag/andrasko RÉGI MEGBÍZHATÓSÁG (106): http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=andrasko TELEFON: +36 (70) 505-0202
andrasko
... akkor csekkold AIDA64-ben, hogy a 24/7 megengedett 1.2V helyett mennyi feszt kap a mem.vezérlőd az 1.65V modul mellett:
... "égeted az adható közel legnagyobb fesz-szel. (1.35/1.4V)"
félreértettél ... nem a modulra, hanem a mem.vezérlőre gondoltam. (fotó)[ Szerkesztve ]
Winne
Érdekes amit írtál, mert nálam pont az offset beállítás az, ami eddig be volt lőve és már kicsit több kell a procimnak, mint az elején, és nem régóta van a gépben, most már nem tudom mi az igazság, vagy melyik a jobb beállítás. Nagyon sírni nincs okom, mert még így is megáll 4.4 GHz-en 1.2 V alatt, de a tudat zavaró, hogy eddig lejjebb is vitte. Most fix feszre lőttem, meg az összes C-s cuccot engedélyeztem, de ezt olvasva nálad pont itt volt tapasztalható degradáció.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
zack
Annyival egészíteném ki függ a terheléstől is, és a degradálódás spektruma tényleg az 1-2 héttől kezdődően a több évig tartó használat után is előjöhet.
Egy 1.35V fix beállítás, Prime95-tel való több órás "játék" feszes LLC beállítással, szinte azonnal degradálhatja.Az E8200-öm 1.4V degradálódott 2h Prime95-től kb 3 naposan. Mivel ez vékonyabb csíkszélesség, azt mondom az ottani 1,4V itt 1.35V környékének felelhet meg, de itt pontosan ezt a határt nehéz meghatározni.
24/7 ezért 1,3V fölé nem mennék terhelve semmiképpen. De még talán tesztekre sem.A Q9650-em is degradálódott minimálisan 2 év alatt a 4,2Ghz@1,24V-től egyébként, de nem volt számottevő.
Az elején 1,242 vitte, a vége felé 1,255 környékén.Igazából tényleg lutri. Ha jó van beállítva, 2-3 év alatt 3-4 századnál nem lesz több. Minél több a fesz, minél nagyobb terhelésen, annál gyorsabban és annál nagyobb mértékben fog degradálódni.
Nekem ez a tapasztalatom.[ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
zack
Ezekről a dolgokról kevés tapsztalata van a júzereknek, még fórum szinten is. Én is elég sokat foglalkoztam a témával, miután az E8200-vel befürödtem. Nehéz konkrétumokat kihámozni, még a gyakorlati tapasztalatokból is, de a probléma valós. Valószínűleg a fesz tüskéknek is van hozzá köze, és innentől kezdve az alaplapnak is.
Minél stabilabb a tápellátása a lapnak, szerintem annál kisebb a rizikó, ill a degradálódás mértéke. Illetve a tápellátásnál képbe jön még a házikó tápja is. Mennyire minőségi, mekkora ampert ad le és azt hány darab ágon stb. Szóval a probléma egészen összetett is lehet akár.E8200 korszakban még Enermax 450W táppal toltam. Bár minőségi, és elvileg elég volt akkor, közel sem biztos hogy a gépem is így gondolta, bár látható, érzékelhető hibát nem produkált. Aztán jött a Chieftec CFT-850-14C, és utána nem vettem észre degradálódást az E8400, E8600 típusokkal, pedig kaptak azok is 1,4V körül. A Q9650 időzött nálam a legtöbbet de ez az 1-2-3 század Volt, nem jelentős 1,5-2 év alatt.
pifu76
mért zavar valakit, vagy tiltja a szabályzat? sztem azért van az az opció, hogy használjuk
na de nem ez a lényeg,
daveoff hanem itt már a hőfokok elérik a 70-et, de azon felül nem.....
erről a kupaktalanítás dologról mi a véleménytek? láttam róla a videót, szerintetek érdemes vele foglalkozni?
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- Asszociációs játék. :)
- Milyen TV-t vegyek?
- Ukrajnai háború
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Metal topik
- Nők, nőügyek (18+)
- LGA 1700 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Intel Core i5 13600 - 14mag/20szál - Hibátlan, tesztelt Eladó! 70.000.-
- Intel Core i5 13500 - 14mag/20szál - Hibátlan, tesztelt Eladó! 67.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 4771 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 14700K - 20mag/28szál - Új, tesztelt - Gari 2029.01.04. -ig - Eladó!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
