- Kávézaccból készülnek a Tecno Camon modellek
SimonYana
válasz Zé_Mester #2702 üzenetére
Ugyan így jártam a GEIL BLACK DRAGON - al.
1800-on csak CL10-ben indult el azokban a lapokban amiben az EVO ugyan az a 2130-as ramja elsőre megy. Evo-ból belepróbáltam a 4 modult és gyönyörűen ment ugyan úgy 2130-on!dangerzone
Én úgy veszem észre ezek a lapok közt elég komoly különbségek vannak és nem az extrakban!
Van aki panaszkodik,hogy ami az UD5-ben megy szépen az az UD3-ban nem megy (gondolk itt a ramokra).[ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
Üdv mindenkinek!
Van e valakinek tapasztalata , hogy az i7 860-at mekkora MHZ-n és mennyi feszen lehet naggyából stabilizálni?
Köszönöm előre is az építő jellegű infókat!® SimonYana ®
SimonYana
SimonYana
Nyisd meg a ConvertXtoDVD3-at 6×. Tegyél bele mindegyikbe 4 DivX részt, és indítsd el egyszerre mindet az i5-e és az i7-et.
Kb 1 prcen belül tapasztalni fogod a különbséget!alibaba78!
Itt a hírdetésem és itt találsz pár képet a hőfokról.
A hírdetésemnél megtalálod a fórumját is.[ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
válasz alibaba78 #3581 üzenetére
Igazad van , de ami programot használtam az nem akasztotta ki a 4 magot és prime , stb-vel nem teszteltem. Ami programokkal használtam sosem ment 65 -67 fok felé. Volt hogy a CCE dolgozott 3 napon keresztül.
Egy biztos amit még elvégeztem vele , hogy i7 860 -al everest - rendszer stabilitás teszt 4Ghz-n , ugye fullra kiakaszt minden magot és sajnos itt már 93 felé is ment és gyorsan le is állítottam , mert így nem lehet hagyni. Én nem mertem még 1 percig sem. Szóval i7-re kevés , de jóval melegebb is mint az i5 750-es.
Most már nem tudok tesztet végezni , mert eladtam és holnap jön Tody56-tól a blockom.
Véleményem szerint i5-re elég bőven , hisz nem a Primet fogod futtatni hónapokig és nagyon nem hajtod meg semmivel szerintem ami 100%-ot hajtja órákig a magokat. Ha mégis akkor nem szabad tökölni , rendes vizet kell venni!® SimonYana ®
SimonYana
Ez kellene nekünk!
OCZ Cryo-Z Phase Change Cooler
- 21 fokon tartja a procit!® SimonYana ®
SimonYana
Igen!
Az i7 a HT miatt is ilyen melegedős!
Ezért vizesztem be! Laing D5 , Tripla radi , Tody65 Block , MX-3 , paszta.
2 db 12-es venti , mit szabályozok kedvem szerint egy zalmannal , de feltudom 1500-ra is tekerni!
Előtte i5-öm volt és messze nincs ilyen meleg , de ha kihasználom a HT-t akkor kemény ez a CPU![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
válasz alibaba78 #3612 üzenetére
A H50 tökéletes válsztés azért a pénzért és az i5-höz szerintem elég.
De ha ven pénzmag akkor egyértelmű hogy nem H50. Viszont készíts magadhot minimum 50 rongyot. Annyiért már lehet Tody56-tól egész ütőset venni!
Itt van pl egy egész jó összeállítás!T56 v3. Extrem univerzal - Alu fekete
High Flow csatlakozó 8db
ClearFlex 60 cső 16/12mm clear 2m
Phobya DC12-400
Magicool Xtreme Dual 240
T56 Reservoir 300 alu feketeEz olyan 50 rudó körül van!
® SimonYana ®
SimonYana
(#3633) ffodi
Jól megy az az i7?Nem panaszkodom , de nem volt vele időm szórakozni!
Most beállítottam 4.2 Ghz-re (1.376-1.392 Volt között ugrál) a memóri 1910-en CL8-ban és már 2 napja csak tömörít!
Szerintem holnapra befejezi és akkor neki ugrok!Ezen dolgozik most 2. napja.
® SimonYana ®
SimonYana
Pl. 7-8 gb-os dvd-t csak CCE-vel lehet letömöríteni minőségban úgy hogy ne kockásodjon ki sehol. Mert ez ha akarom 10× megy át rajta ami azt jelenti , hogy közel 3 óra is lehet egy film letömörítése! Így tudom , hogy amit én csinálok az tuti jó és nem olyan mint 1-2 a torrenteken!
® SimonYana ®
SimonYana
Egy kis teszt , de nem tudom mennyire stabi és még majd megpróbálok faragni a CPU feszen is!
® SimonYana ®
SimonYana
válasz szutyis #3760 üzenetére
Kingmax ramok totál jók (szerintem)
Szerintem is tökéletes választás! Szerintem nincs olyan lap amibe ne menne és ennyi pénzért meg főleg nem rossz ! A teljesítménye is totál korrekt!
Az EVO hiába jobb , de sokkal drágább is! Igaz és még 25 alatt vettem , de most 45 körül mozog és már csökkent az ára mert volt 52 is!
® SimonYana ®
SimonYana
válasz szasanyi #3780 üzenetére
Én tapasztalatból mondom!
Mindég Intelem volt , de az i5 előtt kipróbáltam az AMD csúcsát!
Akkor még csak a 955-ös jött ki!
Aki mindég Inteles vólt az sajnos észreveszi az AMD hátrányát!
Nem azt mondom , hogy nagyon rossz,de nem Intel az biztos![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
Vissza emlékezve 10 évvel ezelőtt még aránylag jól éltünk,de 88 körül biztos nem fájt a fejem a pénz miatt! most meg.......
Igaz nem volt számítástechnika amire ennyi pénzt lehetett költeni , de volt vagy 37 Ft a benzin! Most meg.... nem kell semmit mondjak ! Tud számolni mindenki!® SimonYana ®
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- AMD Ryzen 3800XT
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
