- Macrodroid
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Silent Hill 2 Remake - Középpontban a PS5-ös kiadás
gp A sokak által várt felújítás premierje már nincs vészesen messze.
tibcsi0407
válasz Ájszii #30013 üzenetére
Szerintem elég jó a 60 fok 320 watt terhelésnél. Korábban 70 fok körül mozgott. Ne feledd, ez HT mellett készült.
Viszont a RAM miatt lehet újra fogom, de az is lehet, hogy a sweet spot-ok elmásztak, mert más a nyomás a procin.
Majd az ILM-et is meghúzombaz EK csavarhúzóval. Tegnap nem találtam.[ Szerkesztve ]
utdetailing.hu
tibcsi0407
tibcsi0407
tibcsi0407
Itt az olcsó RAM OC board: [link]
utdetailing.hu
tibcsi0407
tibcsi0407
válasz #15779328 #30329 üzenetére
1.4-re vetted? Most én is belőttem a 8400-at, de a 8533 nem akar jó lenni.
2 dolgot próbálok majd ki. Alátét az ILM alá, akkor csökken a nyomás a procin, valamint egy Alphacool backplate van rajta a gyári helyett, azt is kicserélem.
Futtattam 5 MC SP tesztet: 82-82-82-80-82, tehát nem konstans.
Veii szerint nagy a nyomás a procin, ugye láttunk már olyat, hogy az okozott gondot.utdetailing.hu
tibcsi0407
válasz Ájszii #30336 üzenetére
Igen, egy pontig. DD előtt volt, hogy túlságosan ráhúztam a vizes blokkot és instabil lett a RAM.
ILM-et, frame-et, vagy akár az Iceman blokkot is mindig 0.6 Nm-rel húzom meg, de most ez egy trükkös helyzet.
Legvalószínűbb, hogy túl merev az Alphacool Apex backplate miatt a lefogatás.utdetailing.hu
tibcsi0407
válasz tibcsi0407 #30338 üzenetére
Backplate nélkül helyreállt az MC SP. Még a stabilitás nem az igazi, de már nem vág ki a teszt 5s után.
Valószínűleg a hidegebb hőfokok miatt valami más is változott.[ Szerkesztve ]
utdetailing.hu
tibcsi0407
válasz #15779328 #30368 üzenetére
Csináltak hozzá egyet, de hivatalosan nem kapható. Egy faszi kapott egyet az OCN-en.
De így is jó már, Iceman blokkal is ennyi volt az MC SP. Hőfokok sem rosszak, bár sokszor szedtem szét és raktam össze. Holnap lehet kap egy friss TGC-t. Utána végre késznek mondható.
Nem tudom kell-e így nekem a KS. Lehet semmi értelme az eddigiek alapján.utdetailing.hu
tibcsi0407
Ha valaki közben DDR5 tuningos lapot szeretne: [link]
utdetailing.hu
tibcsi0407
Jelenleg OCN-en ilyenek a bin-ek: [link]
utdetailing.hu
tibcsi0407
válasz TechN7ne #30554 üzenetére
Nálam még az i5-2500-on Asetek volt, valami pofátlan olcsó áron vettem. 5-6 évig ment, azzal adtam el azt a gépet. Utána egy CM, az 6 éves, sógor gépében mai napig megy.
Van a szekrényben egy tartalék LFII 420 is, azt is sokáig használtam. Hogy legyen ellenpélda is.utdetailing.hu
tibcsi0407
Egy kis VDDQ delta kísérlet:
MVDD: 1.44v MVDDQ:1.35V (90 mV delta a RAM-on belül)
TX_VDDQ: 1.20V (150 mV delta a VDDQ-k között)
VDD2: 1.4375V
SA: 1.12V
Veii szerint a jó traininghez maximum 100mV in-mem delta és 150-200 mV VDDQ delta a javasolt.
Ezekre akarom építeni a 8600-at, ha sikerül megfognom.utdetailing.hu
tibcsi0407
válasz fudi2002 #30587 üzenetére
Ez általában a DDR5-re igaz. Még AMD-n is.
A-Die esetén nagyobb delta lehet. M-Die kisebb. Ez kell a stabil RTT trainghez.
Pont OCN-en is volt egy poszt, tök jó teszt. Tehát az 1.4V lehet totál tévútra visz.
Idézem:Been trying out lower voltages today with this tune to see if anything is possible. I decided to first to set MVDD = 1.45, MVDDQ = 1.40, kept SA at 1.180, VDD at 1.35, and then experitmented with moving VDDQ TX down from 1.40 to see where my best run in Y cruncher lies within VDDQ TX values. Results were:
1.40 - 3 minutes
1.395 - 3 minutes
1.390 - 3 minutes
1.385 through to 1.365 failed instantly
1.335 - 4 minutes
1.330 - 28 minutes
1.325 - 4 minutes
1.320 - 6 minutes
1.315 - failed instantly
1.310 through to 1.30 - 2 minutes
1.295 - failed instantly
1.290 - 4 minutes
1.285 throught to 1.260- failed instantly
1.255 - 26 mins
1.250 through to 1.230 - failed instantly
1.220 - pass 60 mins y cruncher, cold boot and pass 1usmus, cold boot again 60 min pass y cruncherSeems that 1.220 is the sweet spot for my rig when holding all other voltages constant at their current values.
Interesting that 1.255 would have been considered a relatively decent run and potentially a base to work from but when continuing to move TX down things got worse before they miraculously got better at 1.220. So much so that 1 hour - 2 hour tests started passing out of no where.
utdetailing.hu
tibcsi0407
válasz fudi2002 #30611 üzenetére
Jó lesz ez! Mennyin megy a RAM?
Nekem a reggeli profil már nem jó, de az csak a kísérlet része, meg kell találni a jó beállítást. A végén felhúzom magam és megy vissza az Iceman blokk.
Ennyit számít a proci felfekvése egyébként. A régi 8533 profil még mindig nem teljesen stabil. Az Iceman blokkal 5x90 perc Y ment. Mind új retrain után. Most pedig ezt sem tudja rendesen betrainingezni. Szerintem megint újra kell ültetni a procit.
Érdekes dolgok ezek.utdetailing.hu
tibcsi0407
válasz Thomas0806 #30618 üzenetére
Ebből a pénzből eleve APEX kellett volna, ha nem 4 dimmet használsz.
utdetailing.hu
- AKCIÓ! Beszámítás! Intel Core i9 14900KF 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel LGA1700 Lefogató Contact Frame Express 1-2 munkanapos INGYEN POSTA!
- Intel 1700-as Procik
- AKCIÓ! Beszámítás! Intel Core i9 13900K 24 mag 32 szál processzor garanciával működéssel
- Processzor felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
