Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
MPowerPH
Felzarkozasnak boven eleg. 16 maggal, 4.8GHz -n mondjuk, 10% IPC emelkedessel, mi kell tobb? Igazabol a 3700X mar most tudja az 5GHz -n jaratott 9900K teljesitmenyet, ha rendesen be van allitva, a 3950X pedig az 5.2GHz -n jaratott i9 -et. De csak alkalmazasokban, gamingben meg nem. En hatalmas javulast varok ezen a fronton.
Egyebkent Te is AMD -t vettel.
Ghoula: 10% mar jelentos.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Nem csak Cinebench, bamily render, kodolas alatt nagyon erosek. Es a memoria kezelesuk is jobb a 2 chip -es megoldasoknak, azert itt a tulajok toltak par megsuvegelendo eredmenyt. Ami rossz, hogy az orajellel nem erdemes elmenni magasra, mert onnantol belassul. Ezen kellene meg javitani, monduuk egy kozbenso orajelgeneratorral.
Ugye a Comet egyetlen elonye lenne szamomra, hogy az IMC -t rendberaktak, es nem korlatozo tenyezo, ha magas frekin akarod a ramokat jaratni. Es legyunk oszintek, kell is neki a magas ram orajel.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #22416 üzenetére
Marmint 5700XT -n, lol. HSM miatt mar belekavarodtam.
HSM: Ezekkel a kartyakkal a tobbseg mar 4k -ban fogja tolni. Kivetel ez alol az, aki 240-360HZ -es monitort akar nyustolni. Oda keves a Zen2 jelenleg, de a Zen3 mar jo lehet arra is. 2 legyet egy csapasra.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Amazing789 #22448 üzenetére
Igen, el, Maxmem -el. Az meg csak nem is extrem.... Kuldjed meg, limitalod a Winnek mondjuk 2GB -vel a felhasznalhato keretet, es ugy nem lesz bugos 1.9V plusz -al sem. Lapodon van erre elore elmentett profil is, szigoruan B-Die -al.
Egyebkent itt ez meg egy kicsit gyenge... Probald C16 -al, a C17 sokat ront. Copy -nak ezen a szinten 61K plusznak kellene lennie.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Amazing789 #22450 üzenetére
Nem is azt irtam, hogy teszteld. Azt irtam, hogy ha szeretned azokat az idoziteseket, csak Maxmem kell neki. Nem extrem OC az, nem kuldod meg LN2 -vel. Csak raksz a kozelebe egy aktiv ventit. Aztan mehet orrba-szajba a bench. Korlatozott memoria hasznalattal sok dolgot egyebkent sem tudnal csinalni.
En huzott rammal is kodolok, nem szokott gond lenni, es kell is neki, mert sok pluszt ad.A mostani beallitasodat nezd meg C16 -al, pontosabban probald meg azon kimaxolni a frekvenciat, mert igy lassabb, mint az enyem volt 4400 -on. Mekkora feszt kap jelenleg? Comet Neked sokat segit frekvenciaban.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Mutatsz subtimingokat? Lehet ott csuszik ez el.
Ghoula: Igen, kozben rajottem, hogy itt mas a lassito tenyezo.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz keIdor #22470 üzenetére
Akkor en jo vagyok a 38, max 40 fokos ramokkal, igy emelt feszultseg mellett is. A 970 Pro nekem is ott feszit mellettuk, bar a riser kartya masik oldalara van rakva, es a ramok feloli bordat le is kaptam a kartyarol, igy van helyuk szellozni.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Laraxior #22472 üzenetére
Szolhattal volna, ha tenyleg nezegetsz ilyeneket.... En vettem egy Aorus Ex -et het elejen, EK FC blokkal, £500 -at fizettem erte. Csak kivancsisagbol, mit tud VR alatt. Tegnap tovabb is adtam, 5 percig volt fent gumtreen a hirdetes, jottek erte hazhoz. Cserebe rajottem, hogy kell uj piros hutofolyadek, ha bekerul az uj VGA.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Devid_81 #22479 üzenetére
Csak probabol vettem meg, na meg a nevetseges ar miatt. Tudtam, hogy ennyiert barmikor eladhato lesz. A bejelentes utan oriasi domping volt eBayen, lehetett vadaszni ilyen potya vetelekre pont e miatt. Nem akartam megtartani, Ampere a cel.
Csak a tokoles, amig leengeded a folyadekot legalabb annyira, hogy a kartyat ki tudd szedni, utana feltoltes, legtelenites.... Bar csak 2dl folyadek jott le, elfektetve a gepet ugy mar cserelheto a kartya.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz keIdor #22484 üzenetére
Egyebkent a Dark memoria elrendezese ennyibol sokkal jobb, az elorol hatra aramlo levego ott keresztul tud menni a bordak kozott. Itt meg ugye ott van szelfogonak a dimm 2, meg a memoriak is takarjak egymast.
Annyira nem nez ki butan fel bordaval sem.
Egyebkent mit szoltok az RGB -s ramokhoz? Szamitasaim szerint ez plusz 2000 pontot is jelenthet Aida benchben.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Amazing789 #22498 üzenetére
44xx MHz -n mar miert ne lehetne stabil? Ha a Winrar kifagy, akkor szimplan nem stabil a memoriad.
Nezd, 4400MHz, ez stabil Winrar es TM5 alatt is. Meg csak nem is melegszik. Joval alacsonyabb frekvencia, ugyan olyan idozites. Szerintem csak a subokat kellene megbabralni.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Laraxior #22500 üzenetére
Nem, hanem a Ring -nek 8-47 -re van belove a szorzoja. Es ugye idle visszaveszi. Eppen annyit mutat a progi, amennyin akkor fut a Ring, amikor kiolvassa az infot.
Beraktam egy masik kepet, mert multkor is megzavart egy csomo embert, miert csak 3300 -on megy.Nem igy hasznaljatok?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz peu407 #22502 üzenetére
Nem, az is csak idle. 1.196V -ra droppol load.#
mod: Mondjuk magyarazom itt, hogy nem eri el, mikozben en is hiaba jaratom ezeket a ramokat 4400 -on, a kozelebe nem ernek a TG -knek.
Laraxior: Ott is azon van. De van a Ring down menu, ott eddig mindig disabledet raktam. Aztan megneztem ugy is, hogy belottem 800MHz -re idle, es mukodott. CPU orajellel egyutt ugral az is. Nem tudom hoz e valami pluszt idle homersekletben es fogyasztasban.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz peu407 #22505 üzenetére
Load Line Calibration level 6 -al annyi a drop. AVX 2 alatt meg egy kicsit tobb.
Laraxior: Alt. ha benchelek, akkor en is atdobom teljesitmeny centrikusra. Meg BIOS -bol is tiltok mindent. De pl. Aida alatt nem sok pluszt hoz egyik sem.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Amazing789 #22507 üzenetére
Jah, az mas. Ugy vilagos. Nalad az tan csak memoria fuggvenye, mert az IMc -t ha feszeled, akkor az tartani tudja a lepest.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Nem mondom azt, hogy nem lehet az Intelen jelenleg trollkodni, de pont a jatekok az a vonal, ahol meg erosebbek. Na meg nem egy kazan, megjelenestol kezdve hulladek FX tulajdonosnak kellene elkezdeni....
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Ghoula #22632 üzenetére
Dual rank elonye itt nagyon kijon. Bar hatranya a magas frekvencia, alt. ott vereznek el.
Egyebkent csak azert draga, mert G.Skill. Ha mas gyarto is csinalt volna ilyen IC -el DR modult, az azert olcsobban meglenne. Ezzel Te is elleszel majd egy darabig.Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Ghoula #22635 üzenetére
Igazabol ha tudod huteni, akkor mehet neki 1.5V+ is. Bar itt a dual rank miatt azert fog melegedni rendesen, es a B-Die mar instabil lehet 45 fok folott, magas frekin, tehat hutes az kell neki.
Egyebkent homersekletre ezek a Micron IC -k is kenyesek. De az olcso, hulladek bordaval, amit rajuk raktak, nehez mit kezdeni.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Ghoula #22637 üzenetére
Ramhutes. Az ott egy Scythe Ultra Kaze 3000. Gyilkos egy darab, egyszer letepte a fel kormomet.
A DVLA -s boritek azert van alatta, mert magan a dobozon a nyomas miatt szepen araszolt elore a venti.Terhelest alatt a ramok 28 fokon vannak meg ezekkel a disznek is rossz bordakkal.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #22644 üzenetére
Egyebkent valamit eltoltam az utoallitgatasokkal, es elkezdett hibazni. Persze az alap, stabil profil mar nem volt meg. Szoval a subokat ujra kell konfiguralnom. A C16-22-22-42 1T az megmaradt hala az egnek.
A ramokra kitalalok egy rendes, utolagos bordat. Biztos lehet kapni olyat, ami rez vagy alu, nem RGB -s, es van sulya, tetejen meg rendes bordazata. Sot, a legjobb lenne, ha az oldala sem sima lenne, hanem bordazott.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #22645 üzenetére
650 -es tRFC lehet tul sok volt mar neki... Vagy a homerseklet. Mert most 670 -re allitva ment a TM5 3 kort(38 perc kb.), 1usmus_v3 configgal. Most annyit csinaltam, hogy atdobtam 15-22-22-40 -re, kivancsi vagyok igy mit ad. Persze ez mar 1.6V...
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz abridabri #22654 üzenetére
Neztem. Sajnos nem rendelheto mar sehol sem, pedig ez full copper.
Ghoula: Csinaljal mar kerlek egy Winrar benchet. Kivancsi vagyok, ott mit dob a DR kit -ed. Parszor azert futassad le egymas utan, hogy biztosan a legjobb eredmenyt kapjad.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Na, jonnek a Dominator GT bordak, meg az aktiv huto.
Ghoula, megnezem az enyemmel is 6 magon.
Don't Tread On Me
- Házimozi belépő szinten
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
