Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
Laraxior
válasz hackeeeee #20308 üzenetére
Na, ezert nem vettem meg. Sőt. Az elado javasolta, hogy ne vegyem meg.
Laraxior
Akkor lehet egyszerűbb lenne 2-3 kattintas a biosban nem?
...es olcsóbb is."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz bandi0000 #20340 üzenetére
Nem mintha olyan nagy szukseg lenne a plusz orajelre.
Laraxior
Alig vártam már, hogy valaki lelője ezt az extrémen OC-zza magát a CPU dolgot Ekkora hülyeséget, istenem
Megjegyzem az én CPUm is valószínűleg ilyen, mert alapórajelen vízzel is felmegy 60°C-ig. Hiába a CLU, meg az MX4.
Laraxior
válasz Szinyák #20363 üzenetére
Valaki mutatott itt régebben olyan kis kütyüt amit kupak nélkül kell rátenni a CPU-ra és akkor nem sarkazza le a hűtő, és akkor közvetlenül a magra fekszik fel a blokk. Na az jó lehet... de igazából minek? 4.5GHz is bőven elég mindenhez. 5GHz-en sem vagyok előrébb.
Laraxior
Melyik 6700K 65°C, amelyik összeégett? Volt az 100+ is..
Laraxior
válasz Fred23 #20400 üzenetére
Mikor lehet kapni vajon? Rászánom azt a 2-300EUR-t.
Laraxior
válasz hackeeeee #20404 üzenetére
Megszaporodik az apróban a 7700K?
Laraxior
Ebben a topikban a 90%-a a 7700K usereknek pont nem azért vett ilyen processzort, mert annyira megérte, meg szükség volna rá
Laraxior
Remélem ez is olyan hamar kipattan itt a fritzeknél, mint a 7700K
Laraxior
250USD?
Laraxior
Mar az elso kerdesnel irtam volna hogy neki se allj, amikor felvettetted hogy majd az alaplap elintezi a tuningot. El.
Laraxior
Minden oké.
Nekem is amikor bootol a gép, és jön be a Windows, tölti be a programokat, és a Core Temp már be van töltve,de a többi nem, akkor látom, hogy 50 körülre is felugrik egy-egy mag hőmérséklete, alapból olyan 30-35 között vannak most így nyáron."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Sajnos az is rendben van
Nekem vízzel is felmegy 60°C fölé, pedig visszavettem a feszültséget is, alapórajelen is jár.
Kicsi a mag, nehéz átadni a hát bárminek is... és erre még csak rátol egy lapáttal, hogy a 'Zintelék, a kupak alá fostak, pasztázás helyett... és a kupak sem egy tükörsima"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz hackeeeee #20529 üzenetére
Ha már egy meglépi, akkor megfogja a többi is.
Laraxior
Z270-es alaplapba ha lesz egy sima 7700, akkor annál ott mind a 4 mag 4.2GHz-en fog menni terhelésnél ugye?
Laraxior
válasz #Morcosmedve #20541 üzenetére
Frankó, akkor inkább veszek egy 7700K-t, belövöm ugyanígy mint az enyém.
Nyert a gyerek egy halom lóvét, oszt' gépre kell költeni. Nem okoz gondot
Ebben jó vagyok"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Az megvan hogy az also kepen a vcore-t latod a tobbin meg a VIDet? Gyakorlatilag a tobbi kép semmit sem mutat...
Laraxior
Mondjuk nem nagyon értem ezeket a több órás küszködéseket. Ugyanis semmi mást nem kell állítani a CPU feszültségen kívül, ha a ramhoz nem nyúlsz. Márpedig most miért nyúlnál, amikor a CPUt akarod megnézni.
1.3V sok lesz delid nélkül így nyáron szerintem. Még ha egy NHD1x hűtő is van rajta.szerk.:
Elsőre kezdj azzal, hogy nyomsz egy default biost. Utána megnézed, hogy mennyi feszt is ad valójában alapbeállítással az alaplapod a CPUnak, Windows alatt mondjuk a HWInfoval. Terhelés alatt.
Ha ez megvan, visszakóvályogsz a biosba, és itt eldöntöd, hogy a feszültséghez akarod az órajelet párosítani, vagy adott órajelhez keresed a legkisebb feszültséget.
Ami auton van, mindent átlősz normalra, vagy alapfeszültségre.
Talán a 4x4GB ram miatt, kell emelni a VCCSA-n, de nem túl sokat. Főleg ha alapon jár a ram egyelőre.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz Szinyák #20573 üzenetére
Jo ez igy. Nekem is ekorul megy.
Laraxior
válasz #Morcosmedve #20578 üzenetére
Laraxior
De lesz 1151-es foglalatra.
Laraxior
Mit is kell nezni itt?
Laraxior
Azon a kepen pont nincs olyan adat ami szamitana...
Laraxior
1.36V- on ment ez 4500MHz-et.
Esetleg allithatsz neki loadline calibrationt is, hogy ne ugorjon annyit a fesz.
De ugy latom jot tett a szunet, mert ezek mar hasznalhato kepek.
A lenyeg aminek latszodnia kell: vccsa,vtt,vcore,dram fesz, orajelek, homerseklet.
A tobbi kuka, nem lenyeges.
Jatekok alatt ugyse lesz ilyen meleg..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz hackeeeee #20647 üzenetére
Letesztelheted 5GHz-en... és? Utána annyi. Visszaállítod kisebb órajelre úgyis, mert sok értelme nincsen az 5GHz-nek.
Laraxior
Ilyen kerdesre mit valaszoljunk? Huzd ameddig akarod vagy ugy gondolod szukseged van ra.
Laraxior
válasz arabus #20680 üzenetére
Szep, szep, de ezert biztosan nem cserelem le az alaplapom is.
Laraxior
válasz #Morcosmedve #20683 üzenetére
Hol van hogy AMD?
Laraxior
válasz blue01song #20684 üzenetére
Itt mi az Asus alaplapokat preferaljuk. A tuning miatt is, meg mert meg vagyunk elegedve vele.
Laraxior
válasz blue01song #20688 üzenetére
Asus Z270 alaplapot keress. Ott sok csalodas nem érhet.
Hogy milyen egyedi elkepzeleseid vannak azt csak te tudod illetve hogy mire van szukseged.
Nekem pl fontos volt a két darab M2 foglalat az alaplapon. Ezert eleg sok alaplapot ki is lohettem.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz keIdor #20717 üzenetére
A ram trfc erteke mehet olyan 350 körül szerintem. Azt bírnia kellene.
A CPU orajel es a cache kozott 300MHz kulonbozet javallott, tehat neked a 4,6GHz-hez elég a 4,3GHz NB Frequency.
A GFlops meg... Ha nyitva marad a böngésző mar 120-130 korul lesz az érték.Felesleges a 7700K, legtobbunk alaporajelen hajtja, igaz azt tudja 1,2V alatt, vagy körül. De kell a delid, mert kicsi is a mag, es még a kupak is hulladek.
Laraxior
válasz keIdor #20721 üzenetére
Az már más kérdés hogy mi előnyöd van az ilyen szöszmötölésből.Mondjuk en is szorakoztam vele. 350-en allt meg az enyem is. Azota nem piszkaltam.
Ramnak nem vertél oda? Mondjuk a bevalt 3600MHz@CL16?
Ha már a CPU is magasabb orajelen megy..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz keIdor #20726 üzenetére
Az itt is érvényesül, hogy nezz be alulrol a szoknya alá es kiderul hogy milyen a minoseg.
Laraxior
válasz hackeeeee #20733 üzenetére
Tök jól. Mint 4500MHz-en.
Laraxior
Laraxior
válasz #35434496 #20751 üzenetére
Prime-ot futtattál-e 168 órán keresztül?
Laraxior
válasz #35434496 #20760 üzenetére
Eridj már azzal a CPU-Zvel.
Frissítsed, mert az újban már teljesen más a pontozás"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Minek kell feltenni ha nem használod?
Azért mert adják mellé?
Az autóban sem járatod a klímát éjjel nappal, csak azért mert tartozék."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Nemigazan.
De miert gond ez? 40-50-ig elugral az megse 90-100 fok."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Negyedmillios VGA oke, de a napi 50HUF többlet mar nem oke?
Laraxior
válasz dime27 #20874 üzenetére
Fél topiknak Z270F vagy G alaplapja van
Mondjuk jó is"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Gazdagéknak van az csak. Wifi extra ficsőr, arra nem fussa.
Laraxior
24/7-re minek?
Kb 5%-al tud tobbet mint az en konfigom.
Menjen a CPU 5,2-t, az enyem is tud 5-öt.
Ram menjen 4GHz-et, az enyem megy 3,6-ot.
1080Ti menjen 2150MHz-en, az enyem is közelíti a 2100MHz-et.Tobb penz kell az allando cserelgeteshez.
Laraxior
Azért a memória sávszélességet nem fogja utolérni a Z370-es platform.
Laraxior
válasz Pöttön #20938 üzenetére
Vegyél Pre-tested CPU-t. Esetleg deliddel, bár nem tudom mekkora szükség van ott erre, de ártani nem árthatsz vele.
Mondjuk olyan gyufásdobozba bezsúfolni a cuccokat..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz prokxy #20948 üzenetére
... vagy esetleg vedd vissza alapórajelre.
Laraxior
Valaki linkelt egyszer egy lapkát amit a delidelt CPUra kell rátenni, hogy ne sarkazza le a hűtő.
Esetleg emlékszik rá valaki? Lehet, hogy kipróbálnám"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
7EUR? Ez egy vicc, már meg is rendeltem.
10.89 lenne postával.
8.5 amazonon, ingyen postával. Érdekes, mert ez is az aquacomputertől jön.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz MPowerPH #20980 üzenetére
Tehát idén már nem érdemes váltani a 6700-7700K-ról.
Valahogy csak érdemes megvárni mit is akarnak összehozni a nagy kapkodásban.
Jól keresztbe tett nekik az AMD[ Szerkesztve ]
