- Nem lesz idén Nothing Phone (3)
- VoLTE/VoWiFi
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
bombibmw
Igen,grat hozzá!
Én egy 10 fokot vesztettem a H110-el a vízhez képest,de nem zavar,mert már nem tesztelgetek IBT és társaival,mivel tudom,mit tud a proci.
Nemrég azért futtattam egy 4,7GHz-es tesztet(24/7-es beállítás) és 76 fok volt a maximum,IBT alatt.
Nekem ez már elég.(#20479) akoska07:
Nekem BF4-ben megvolt néha a 20fps is 1080p-n,minden low-on.[ Szerkesztve ]
bombibmw
Az a hőfok nagyon jó IBT alatt.
Egy Cinebench-nél -15 fok lenne kb.
Most is megpróbálhatod.
Persze,ha nincs kedved,nem kell.
Ráér akkor is,ha majd jónak látod.Egyébként érdekes,azt írtam az előbb,hogy nincs két ugyanolyan proci,de a miénk kb. tök egyforma.
Akkor minden alapon,fix fesz,teljesítménycentrikus,ok.
Holnap ránézek mán én is.(#20486) BMW001:
Igen,de ez szerintem teljesen reális.[ Szerkesztve ]
bombibmw
Ennyi,nem kell sajnálni ezeket.
Én sem tudtam teljesen kinyírni,pedig átvágtam 3 réteget a nyákon.
De legalább Elek rakott bele vastagabb drótokat,amik jobban bírják a feszt/áramot.Az én ramjaim sem mennek rosszul,legalábbis 1,5V-on.
Azt,hogy plusz fesz hatására hogyan viselkednek,még nem tudom.
Lehet,hogy nem is mennek tovább,mint 2133MHz,de majd holnap meglátom.[ Szerkesztve ]
akoska07
Látom jól haladsz vele .
Srácok segítsetek,adjatok tanácsot,illetve ötletet mit csináljak vele illetve az eladóval.
Vettem egy alig használt MSI Z97 lapot.
Írtam MSI Z97 és azonnali alaplapos topicba.#20498 bombibmw : Minek ilyen hamar újra kenni ?
Nálam Kb 8 hónapig volt bent a gépben érintetlenül CLU-val a 4770K.
És amikor szétszedtem,semmilyen változást nem láttam.#20500 Joshi : Nem viccelsz.
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
trancemusic
Lucidlogix virtu mvp2 progival eggyütt tud működni az igp a dvga-val.
Futuremark nem ismeri el az így elért eredményt.
Az Unigine viszont igen.
A virtual v-synch az érdekesebb megoldása a proginak: fps csökkenés nélküli v-sync minőség.
Nem megbízható 100%-ig de ígéretes,nagyon ígéretes... -
traktorgumi
Boltban rakták össze és kb egy hétre rá megszűnt a bolt és leköltözött Zalaegerszegre [link]
és mivel azt mondta hogy egy hónap mire a bevizsgálás végigmegy így vásároltam egy másik pesti boltból lapot majd tápot stb...bíztam hogy kiderül mi a hiba és nem kell nélkülöznöm a gépet egy hónapig.
Amit később egy rendszergazda haverom rakott össze akinek nem volt ideje többet foglalkozni az összerakáson kívül.
Aztán felhívtam 3 szervizt is pesten akik végig hallgatták a problémámat és azt mondták hogy elég rejtélyes a hiba és nekik nem éri meg kivizsgálni
Ezt konkrétan az ipon és egy masik kis cég mondta a harmadik az aqua coputer volt akik azt mondták hogy 15ezerét 1-2nap alatt bevizsgálják vagy 5000ft kb 2 hét.
Gép nélkül nem szeretnék maradni és időm nincs játszani így az utóbbi fél évben csak netezek rajta meg torrentezek.
Mostanában kicsit több időm lesz így gondoltam nekifutok újra hátha kiderül mi a hiba.
Idáig az nvidia gtx 760 fórumban próbáltam kideríteni a probléma okát......... -
MPowerPH
Viccelsz?! Ma reggel ertem haza holidaybol. Elobb a futest kellett megcsinaltatnom, mert beszart a kazan, aztan aludtam 4 orat. Gyorsban keltem, elrendeztem a kabeleket, felvonszoltam a gepet es csak rainditottam. Csak most meleg van, muszaj atfuteni a hazat, 3 het alatt kihultek a falak, es lent meg hideg van. Ezert van most hoseg fent. Estere mar itt is elheto lesz, es akkor vegre megnezhetem feljebb is, mit bir.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Uzemkeszen ilyen lett. CPU-n annyit tenyleg nem faragott, ellenben a VGA-t jol behuti.
Este majd jovok az eredmenyekkel, remelem.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Gondolom architekturalisan van problema egy bizonyos orajel folott. Egyebkent CPU-Z szerinti 1.328v-on megy az 5GHz, mint az itt is lathato. Ez kb. 1.315v nevlegesen, nem tudom, hogy felso vagy also hataron van az ertek, amit belottem. Szoval biztosan megy majd az 5GHz is, igaz nem akarok IBT -t futtatni vele.
Don't Tread On Me
ffodi
Ahogy subaru is írja, 5G körül kezdik el a procik rendesen bekérni a feszt. (ha odáig egyáltalán eljutnak) Vagyis ha eddig 100 MHz-enként kért mondjuk 0,05 V-ot, akkor itt ez a szabály valószínű nem lesz igaz. És mivel több fesz kell, rendesen be is kell hűteni.
Meg persze lehet wallos is a CPU (ilyen magasságokban léggel/vízzel).
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
subaruwrc
mint írtuk,ott kezdi el kérni a feszt az architektúra de rendesen.
ha mindennapos 5ghz-et szeretnél látni fixen akkor a sandy bridge alapú cpuk a neked valóak.azok szinte fix mennek 5ghz-et minimum.
haswellnek már elég komoly hőtermelése van 4.7-4.8 felett ( van aminek már 4.5-n is ) így a hűtés is belép a játékba.
bmw cpu-ján cserélt a paszta is és vízzel hűti plusz alapjáraton is egy jó példány.
az enyémnek 4500-hoz kell 1.16v, az 5ghz-hez meg már 1.37v< de messze is van a stabilitástól.
ez egy ilyen játék. -
ffodi
A mondandó első része OK.
A második fele nem teljesen, ugyanis adott CPU-ra rá lehet húzni, hogy minél magasabb fesz, annál nagyobb hőtermelés, viszont különböző CPU-kat nem feltétlen lehet így összehasonlítani. Példa: Egyik CPU 4,5 GHz 1,3 V simán hűthető léggel, másik CPU 4,7 GHz 1,25 V nem hűthető. És ezen jelenség alapvetően a szivárgásra vezethető vissza.
ffodi
Fogd a CPU-d és hűtsd be 0 °C alá, mondjuk kezdésnek egy kompresszorral. Meglátod menni fog 5G felett, viszont léggel lehetnek ilyen limitációk az említett sok +fesz és hűtési problémák miatt. (ha a hőfokok nem éppen katasztrofálisak (90-100 °C), az sem jelent feltétlen sikert léggel/vízzel!)
MPowerPH
Valszeg a szivargasi aramnak tudhato be. Marmint Nalad ez az ertek magasabb lehet, csak ennyi az ok. Behutom a szobat a kov. offon, es meglatom hol a vege, meddig tudom stabilizalni. Sajnos ennel az architekturanal bukik az, amit en is megszoktam.(Ertsd nincs orajel wall, pl. minden +100MHz-hez azonos plusz feszt ker, tartomanytol fuggetlenul)
Nekem egyebkent a celom a 4.8GHz volt allandora. Ez megvan, pluszban latok eselyt a 4.9-re is. Persze furcsa, hogy folotte meg marad max. 200MHz tartaleka a CPU-nak, ami mar nem stabilizalhato. Mas architekturaknal eddig ez joval nagyobb tartomany volt.
Don't Tread On Me
laychi
Nem tudom,ezt szeretném én is kideríteni.
Főleg,hogy az én lapom csak 4+1 fázissal rendelkezik tudtommal.GD65 meg 12 fázisú.(#20833) sg22
Sajnos kellhet...folyamatos 12 órás műszakban dolgozok. 3 nappal 3 pihi,3 éjszaka,3 pihi,karbantartásnál meg ki tudja még,hogy hogy lesz...
MPowerPH
3 dologbol epul fel a tapkor. Mosfet+tekercs+kondenzator. Ezek minosege nem mind1.
Joshi: Az Asus legalapabb tapkore ebben a kategoriaban, semmi extra, normal minosegu alkatreszekkel.
Sorban. Ez a Digi+ III-as kor egy Gene lapon.(8 phase, ahogy az latszik is) Mosfet, majd a tekercs. Kondik pedig kupacban a foglalathoz legkozelebb.
Don't Tread On Me
akoska07
Szinte biztos vagyok benne,hogy jobban menne a procid egy komolyabb akár Z87 lapban.
BMW kolléga könnyen beszél M6F lappal.
ffodi
A procifoglalat körül lévő tekercsek és kondik számából általában megmondható hány fázisú a tápkör, mert egy fázis általában egy FET-ből tekercsből és kondiból áll leegyszerűsítve.
Röviden annyi a Digi+, hogy a vrm része egy kis uC, aki szabályozza a tápkört, miáltal pontosabb feszültségértékek állíthatók elő, kisebb a veszteség és a hőtermelés, illetve meg van az az előnye a tipikus full analóg rendszerrel szemben, hogy a BIOS-ban elég sok paraméter tetszés szerint állítható, pl a működési (kapcsolási) freki, stb...
akoska07
Ha legközelebb hazamegyek és még igényt tartasz ilyenekre,
akkor hazaviszem a lapomat Z97 Gaming 7.
Leadom hazafelé menet,és visszafelé jövet felveszem.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
sg22
Feser 19/13 UV-s, lehet majd az lesz. Egyelore ezt igy osszeraktam, majd kiprobalom a UV-t is, meg veszek majd vga blokkot is meg dupla radit. Meg okoskodok rajta csak ossze akartam rakni h lassam mi merre
D5-re is veszek majd tetot, meg lehet veszek hozza tartalyt
what should I do about this?!
marco0007
Szia! Köszi a választ. Gondolom a 3. képen a Vcore Override Voltage az. Igaz? Illetve a 4. képen a CPU input Voltage az mi? A tuning az lényegtelen mert így is elég nekem ez a proci szerintem, csak érdekelt 1-2 dolog De ennek a procinak a turbója 3,9 nem? Köszi a választ!
