- Netfone
- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
barnam_
válasz mahi1 #116963 üzenetére
Amit rendeltem az nagyon valószínű hogy eredeti, a lengyelektől jött, a gyártó oldaláról rendeltem.
Amire tudok még gondolni, hogy esetleg állásában lett kuka, azt hiszem valami 2021-es matrica van rajta.Az akku súlyát le akartam mérni, de a konyhai mérlegben lemerült az elem
barnam_
Megjött kínából a mini pci-e wifi 6 (MPE-AXE3000H).
Kell valami trükk (mint pl. csatlakozó pin leragasztás), hogy menjen a BT is x30-as szériában? -
barnam_
válasz imyourfriend #117107 üzenetére
Egy nagyon jó videó a témában: [link]
Röviden: ne próbáld ki otthon -
barnam_
válasz Tim82 #117093 üzenetére
Végül nem módosítottam semmit csak eltávolítottam a drivereket (+ a wifi/bt modult eszközkezelőből). Új kártya be, az AX210 wifi + bt driver telepítése után minden simán működik.
1Gbit Vodafone kábelnetem van, a router is VF Wifi6 5Ghz 160Mhz-es csatornával.7260AC (866 Mbps)
VF speedtest: 402 Mbit/s
Speedtest.net: 385 Mbit/sAX210 (2,4 Gbps)
VF speedtest: 920 Mbit/s
Speedtest.net: 805 Mbit/sNem tudom Aliexpress linket lehet-e berakni, ezért inkább link nélkül: a Topmin Network Store nevű eladótól van, MPE-AXE3000H mini pcie.
barnam_
válasz barnam_ #116954 üzenetére
Update ebben a témában:
Kb. 1-2 ciklus ment bele és már 50%-on lett az elhasználódás.
Utána kezdeményeztem reklamációt az oldalon és visszaküldtem az akkut a lengyelekhez. Ezen ültek kb. másfél hétig miután átvették, majd egy reklamáló email után visszajeleztek hogy oké mehet a refund.Eddig kétszer rendeltem GreenCelltől, az első még tartja magát (de kb. nem is használom azt a laptopot), ez meg instant kuka volt. 82€ volt az akku, ezt visszakapom, a 13€ postaköltséget nem.
barnam_
válasz FoxiestFox #117245 üzenetére
Nice! Mennyiért lehet mostanában W500-at venni?
barnam_
Használ valaki régebbi (x20,x30 széria) Thinkpaden linuxot?
A W530-on gondoltam kipróbálom Win10 helyett, már hiányzott valami izgalomEgy Kubuntu 22.10-et tettem fel, igazából minden működik.
Két problémám van:
- a laptop hangszóró nagyon halk windowshoz képest, egy film pl. 100%-on épp, hogy hallható. Windowson eszébe se jutna az embernek 100%-ra húzni. (Fejhallgatóval rendben van a hangerő.)
- intel ax210 wifi megy benne. Működik viszonylag normálisan, de ahhoz képest, hogy windowson a hálózati kapcsolat legalább Gbit-es, itt jó ha 800Mbit-re felmegy, de többször átvált 2,4Ghz-re.Gyanítom mindkettő hátterében a driverek közti különbség lehet, de nem találtam egyértelmű megoldást. Ezeket leszámítva teljesen jó a KDE felülete, nem hiányzik a Win.
Nvidia optimus működik, de nem on-demand jellegű, manuálisan kell a kártyák közt váltani (log-out log-in kell hozzá). -
barnam_
válasz fatpingvin #117448 üzenetére
PAVUcontrol nem volt fenn, de ahogy értelmezem, az csak egy interfész a hangerő beállítására. alsamixer-t próbáltam a terminálból, ott minden hangerő normálisnak tűnt. Végül tettem fel egy Manjaro-t, azzal mintha alapvetően jobb lett volna, de VLC esetén már 150%-ra kellett húzni a hangerőt, hogy hallani lehessen a filmet.
A wifi később magára talált, azzal nem volt gond.
#117449 Dhampir: igen, egyértelmű szoftveres probléma, Windows alatt semmi gond nincs a hangszórókkal. Kb. olyasminek tudnám mondani a különbséget, mint amikor a beépített Microsoft HD audio driver után felteszem a Realtek driverét.
Végül ma (ha már úgyis oprendszereket tesztelek) felraktam a Win11 22H2 verzióját. Rufus-al lehet egyedi telepítőt készíteni, nincs korlátozás CPU-ra vagy TPM verzióra.
Oké, itt is kellett egy-egy driverből a Win10 verziót feltenni, meg volt kékhalál amíg nem volt fenn minden driver; de most úgy tűnik hogy gond nélkül megy.Igaz, ha mások lennének a felhasználási feltételek, valószínűleg maradnék az Ubuntu + KDE kombónál, nagyon bejött a rendszer. De kb. azt látom, hogy Linuxra kiadnak egy proprietary drivert azt' jóvan; Winre meg van olyan ami működik is.
barnam_
válasz elmepocok #117593 üzenetére
Intel H.265/HEVC infó:
H.265/HEVC Hardware Encoding and Decoding Support
Encode and Decode Capabilities for 7th Generation Intel® Core™ Processors and NewerRöviden: "Hardware accelerated support for the H.265/HEVC codec starts with 6th generation Intel® Core™ processors."
Dokkólóról nincs infóm, az passz.
barnam_
válasz elmepocok #117596 üzenetére
Hát nem tudom, egy modernebb vasnak ne okozzon gondot a 4k 60Hz, ha a matuzsálemi W530-nak is megy a 4k 30Hz. Ha meg desktop replacement a cél, akkor gondolom nem T-ben, hanem P szériában gondolkodsz.
Sajnos a 3.gen i7-ben vagy a Quadro K2000M-ben nincs hw hevc dekóder, de erőből megoldja a 4k filmet, csak közben a ventilátor nem épp csendes.
barnam_
válasz elmepocok #117603 üzenetére
Nem lesz egyszerű döntést hoznod itt olvasva a hozzászólásokat
Ha gyakran kell vele filmezni 4k 60Hz-en *, én arra egyébként lehet egy ITX-es HTPC-t építenék. Esetleg valami low profile vga-val hogy tuti ne legyen hátrány az integrált vga-ból.
*mivel úgyis madzagon kellene össze kötnöd a tv-vel
barnam_
válasz FoxiestFox #117650 üzenetére
Nagyon menő
Ebben milyen hardver van? -
barnam_
válasz Lasersailing #117864 üzenetére
Ezek közül a Radium volt olyan, hogy szürkeimportos gépeket árult, és anno a magyar Lenovo nem akarta elfogadni a nem tőlük származó készülékek garanciáját.
barnam_
válasz Tikakukac #117885 üzenetére
Tényleg, már emlékszem (én anno a szerviz-TMX oldaláról néztem a dolgokat)
Lenovo nem tudott / akart alkatrészt szállítani -> ki volt adva hogy ha -mittudomén- 1 hét alatt nem jön alkatrész, cserét kell kiállítani -> ügyfél ment boldogan a kereskedőhöz, az meg elhajtotta mert a német/szlovák/akármilyen nagykerhez nem mehetett vissza a "fehér" TMX-es papírral...
Nem voltak akkoriban boldogak a Lenovo vásárlók, az tuti -
barnam_
barnam_
válasz FoxiestFox #118080 üzenetére
Tudom ördögtől való, de én megfontolnám a 8.1-et, azzal szerintem még működik minden és driver is van hozzá.
Vagy valami Linux disztró? -
barnam_
válasz FoxiestFox #118087 üzenetére
Én a 10 előtti időkben használtam, a metro felület tényleg kuka, azon kívül teljesen rendben lévő os szerintem.
barnam_
válasz FoxiestFox #118102 üzenetére
Merül készenlétben, az tény.
De egy jó feature volt szerintem -
barnam_
válasz Celithrandi #118622 üzenetére
Viszont a memória ára nem (nagyon) csökken azzal, hogy átveszi a helyét az újabb technológia.
Az persze más kérdés, hogy mekkora a kereslet a ddr2-3-4 irántSzerk: ezt arra értem, hogy ha esetleg el akarja adni az ember az alkatrészt.
barnam_
válasz FoxiestFox #119357 üzenetére
Ránéztem gyorsan ebay.de-n mennyiért adnak egy W700-at: bárcsak ne tettem volna
barnam_
válasz vargas0502 #119363 üzenetére
Köszi a tippeket, egyelőre nem alakult ki birtoklási vágy iránta
barnam_
válasz FoxiestFox #119380 üzenetére
W530-ban nincs gondom a hangszórókkal, feltéve ha Windows fut rajta és a megfelelő gyári driver van fenn nem a MS alapértelmezett.
Mármint filmnézésre megfelelő, értelemszerűen nem zene hallgatásra -
barnam_
válasz totron #119379 üzenetére
Nekem anno nem jött be a 400 után, persze gyorsabb, de nagyon melegedett.
A 420 jobban bevált, azt éveken keresztül használtam. Még mindig megvan, tavaly raktam bele egy 4 magos 2720QM-et.
Most 430-at akarok majd 4 magos i7-el bővíteni, meg van egy új (igazi Aliexpresses, nem fenomenális minőség) klasszik billentyűzetem, majd azt ráteszem. -
barnam_
válasz vargas0502 #119391 üzenetére
Igen, Linuxal kísérleteztem tavaly (Kubuntu, Manjaro KDE), mindben iszonyat halk volt a hangszóró, 120%-ra állított hangerővel épp, hogy hallani lehetett a filmet.
Win alatt 50-60% hangerővel megy egy film. -
barnam_
válasz vargas0502 #119386 üzenetére
4 magos vagy 2 magos proci van benne?
Amúgy meg tudom érteni, a T400-ban is azt szerettem hogy bármit csinálok, alig hallani a ventilátort. Tpfan-nal beállítva meg jóformán passzívan elmegy lightos taskokat futtatva. -
barnam_
válasz scarbantia #119417 üzenetére
Csak fyi, én ilyet vettem 2 éve a W530-hoz, azóta is tökéletesen megy: [link]
barnam_
válasz tomisanzero #119583 üzenetére
Ha olyan utángyártottat veszel, amiben gyári akku vezérlő van, az menni fog mindennel, mivel azt hiszi hogy gyári akku van benne.
De ez elég lutri. -
barnam_
válasz tomisanzero #119589 üzenetére
Honnan tervezel gyári akkut rendelni?
Csak mert - ha jól tudom - már rég nem gyártják ezekhez a típusokhoz az akkumulátorokat. Csak azért mondom, hogy ha az se eredeti lenne, legyen hová visszaküldeni. -
barnam_
válasz tomisanzero #119591 üzenetére
Ennek annyi előnye van, hogy odaviheted személyesen a gépet, vagy ha online veszed, legalább védve vagy valamilyen szinten mivel magyar boltból veszed.
Alin lutri, bár ott is vissza lehet küldeni általában ha nem működik (csak ott meg kell győzni az eladót).
De ahogy írod is: van értelme 30 ezret kiadni egy akkuért ami annyiba kerül mint a gép?
Akkor már inkább az EC mod. -
barnam_
válasz tomisanzero #119595 üzenetére
Ha így már tölti és tartja is a kapacitást, akkor nem nézelődnék más akku iránt.
- Toshiba Tecra Z40-C, 14" HD Kijelző, I5-6200U, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad X220, 12,5" HD Kijelző, I5-2540M, 8-16GB DDR3, 160GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad S540, 15,6" FHD Kijelző, I5-4210U, 8-16GB DDR3, 500GB SSHD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad E540, 15,6" FHD Kijelző, I5-4210M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, 2GB NVIDIA, WIN 10, Szám
- HP ProBook 640 G1 , 14" HD+ Kijelző, I5-4310M, 8-16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
