- DIGI Mobil
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
AI-t kap a Toughbook is
ph A Panasonic híres strapanotebook-szériája a Meteor Lake processzoroknak köszönhetően szolgált rá a megnevezésre.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
brd
Ebből nem tudom, mennyi a tartalék, azt a gyártó vagy leírja valahol, vagy nem. Amiből lehet következtetni, az az, hogy megnézzük, mennyi a Value és a Threshold, ill. mennyi a RAW (vagy Data) érték. A Data a konkrét hibás sectorok száma, a Value meg indul valahonnan (elkezd csökkenni), mondjuk 200-ról és ha eléri a Threshold értéket, akkor kuka a meghajtó a gyártó szerint (ilyenkor ír 0%-os kondíciót pl. a HDSentinel). Jó esetben lineáris a csökkenés (az szokott lenni). Tehát pl. 1 Value csökkenés az mondjuk 100 Sectort jelent, akkor 100 Value csökkenés az 10000 hibás sectort jelent. A tartalék terület ennél nagyobb szokott lenni, hogy legyen még hová menekülnie a meghajtónak (tudjon még lecserélni sectorokat), de ilyenkor már cserélendő az eszköz (elvileg, ha nem 0 a Threshold, akkor arányosan a 0 feletti rész még cserélhető sector).
A méret nem csökken soha, hanem csak elhal a meghajtó. Ez az elhalás is elvileg csak azt jelenti, hogy írni nem lehet már rá, de olvasható marad (persze adott meghajtók firmware-ei viselkedhetnek ilyenkor más módon), ilyen meghajtót viszont még nem láttam, úgyhogy ezt nem tudom megerősíteni.[ Szerkesztve ]
The only real valuable thing is intuition.
brd
mustang28 #41832 üzenetére
Azt a driver kéri el az OS-től, a központi memóriából, ha szükség van rá.
A mondat végén akkor van felkiáltójel, ha felszólító, felkiáltó, vagy figyelmeztető mondat. Sok mondatod viszont nem ilyen (azoknak a végére "." kellene), mégis "!" van a végükön, és ez egy idő után baromira zavaró, kérlek, hagyd abba.
brd
Francia91 #41878 üzenetére
Szerencsésebb lenne úgy fogalmazni, hogy a VLC nem támogatja általa ismert formátumok esetén külső codec használatát (nem tudom, így van-e a VLC-nél, 1 percnél tovább nem vagyok hajlandó keresgélni, ennyi idő alatt ez derült ki). A CoreAVC ugyanis minden olyan lejátszóval működik, ami a Windowsba regisztrálható codeceket tudja használni.
#41880: Hangot nem is fog, mert ez csak a képre van.
Azt más codeccel kell megoldani.
brd
sutszi #41985 üzenetére
A több száz ember dolgozik rajta nem jelenti automatikusan azt, hogy mindenkinek jó lesz.
Nem azért készítik ezeket, hogy az embereknek jót tegyenek, hanem azért, hogy pénzt szerezzenek belőle (nyilván a kettő némileg összefügg, de általában minél inkább túlsúlyban van egy ilyen cég terméke a piacon, annál kevésbé lehet alternatíva bevezetni helyette másiknak a termékét). Elhangzott egy olyan kérdés is, hogy mi többet tud a 2007, mint a 2003, arra esetleg tudnál válaszolni? Mellétéve persze azt is, hogy tényleg úgy érzed, ezért mindenkinek érdemes meg is vásárolni (a másik mellé)? A "teljes projekt része" bűvészszavakat kár idekeverni, mert az csak annak számít, aki a teljes projekt egyéb részeiben is érdekelt ugye.
(Pl. egy otthoni júzert marhára nem fog érdekelni, hogy a Win8 egyébként milyen vállalati környezetben, ha arra nem jó/kényelmetlen, amire neki kell...)
brd
ro_bert17 #42006 üzenetére
Ha újabb verziót kell, vagy valamilyen funkciója miatt érdemes használni (akár azért, mert a régi nem tudja, vagy az újban kényelmesebb), esetleg biztonsági problémák vannak a régivel, akkor nyilván, a használandó funkcióknak utána kell nézni, nincs mese. De csak azért az új verziót használni, mert új...
brd
Ha ez így történt, ahogy leírtad (ugyanolyat kértél, mint ami benne van), akkor jogos lenne a balhézás. Nem azt csinálták, amiben megegyeztetek. A csere IPS-re úgy lenne innentől korrekt, ha a továbbiakban csak a TN->IPS árkülönbségét kellene kifizetned.
brd
Chaser #42633 üzenetére
Ez sok topicra jellemző mostanában, téli szünet van.
Egyébként ennyit kellett volna tenned: az aktív partícióról átmásolod a boot könyvtárat, ill. a bootmgr, ntldr, ntdetect.com, boot.ini fileokat (utóbbi 3-at csak akkor, ha az XP is kell, de ilyenkor a boot.ini-t is át kell írni, hogy elinduljon, amikor az SSD-ről bootolsz) az SSD W7-es partíciójára és azt aktívvá is teszed.
brd
Gondwana #43184 üzenetére
XP-nél hekkelt USB driverrel, és registry turkálással meg lehet oldani (csináltam ilyet, működött), de a Win7-tel tudtommal még ilyen módon sem. Gondolatébresztőnek. (Van egy hiba a leírásban, valamelyik filenév, vagy bejegyzés el van írva, ezért favágó módon követve nem működik, de a logikát megértve, és a hibát kijavítva működőképes lesz. Ez alapján egy már működő rendszert is át lehet hekkelni USB-re, csak bonyás'.)
brd
Kicsit off, de itt sok okos, ügyes, és igényes ember van: milyen programmal lehet tetszőleges képfrissítést beállítani? A PowerStrip-et használtam eddig, de az sajnos nem működik az új VGA-val, remélem, csak egyelőre...
Egyébként ~47,960Hz, és ~50,020Hz, amit be szeretnék állítani (egyébként filmnézéshez kellenek ezek, az egyik egy picit több a 2x23.976-nál, a másik picit több a 2x25-nél). Eddig ez az egyetlen program, amivel jutottam valamire, de ez csak egész számú Hz beállítását engedi.The only real valuable thing is intuition.
brd
RMClock, azt a CPU-t még tökéletesen kezeli (nekem T400-ban van ilyen). Szerk.: ill. annyi varázslás van, hogy a legmagasabb órajelszorzót alapból nem tudod beállítani, mert az RMClock feles szorzót nem kezel, így a registryben kell hekkelni, hogy egyel magasabbat beállíts a profilnak, és akkor jó órajelet kapsz, lásd pl.itt. (Én mondjuk kicsit mást csináltam, mert nem az utolsót emeltem meg, hanem az utolsó kettőt, de ez a lényeg szempontjából mindegy.)
brd
Elég jól bírja, talán ide a topicba is leírtam már, mennyire (szólj, ha nem, akkor majd megnézem a profilokat, amiket beállítottam), de a gyári Intel min.fesz alá sajnos nem tudod beállítani ezzel sem, pedig bőven bírná, viszont a nagyobb szorzókat igen, így a minimumszorzónál nagyobb teljesítményen is kevesebbet fogyaszt.
Sajnos régi a program, már nem fejlesztik, így vannak ilyen problémák vele, de más programot nem ismerek a célra.
brd
Akartam írni, hogy felesleges cserélni-próbálkozni, mert csak a maxot kellene testreszabni (pl. az előbb írt RMClockkal) a T9400-nál, lévén nyugalomban kb. ugyanannyit fogyaszt (*) de nem akartam vitatkozni. Most már viszont leírhattam.
A feszültség azért ugrál, mert a terhelés függvényében változtatja a CPU a feszültséget/órajelet (de a T9400 is így kellett tegyen).
*: Ebben biztos nem vagyok, lehet, hogy a SL-nek alacsonyabb a min. feszültsége, de olyan sokkal akkor sem lehet alacsonyabb, hogy ez sokat számítson fogyasztásban.
brd
A virtuális gép menüjéből a guest additionst fel kell telepíteni, ez a driver. Ill., ha S-ATA-t akarsz XP alatt, akkor az Inteles storage driver. A videokártyát nem fogja felismerni, mert sajátot emulál a VBox (pontosabban, ha 3D-t akarsz, akkor egy kis DirectX/OpenGL-hackkel nagyjából úgy látja, mintha lenne VGA-d, de az nem mindenre jó).
brd
Valakinek nincsen véletlen LG(Philips?) WXGA+ panelje eladó? T400-ba kellene a Samsung fost leváltani. Vagy gép is jó, ha ilyen panelje van.
brd
A T60-ban (X1300-as VGA) csak a ventilátort lehet cserélni? Ill. van-e különbség a ventilátorban (a tömb más, azt tudom) a különböző VGA-val ellátott gépek között? Esetleg valakinek nincs ilyen ventije eladó?
brd
Francia91, Tim82, kösz', sokat segítettetek!
brd
brd
Ne idegeskedj, várni így-is, úgy is várni kell. Majd akkor kell idegeskedni, ha a gyors azt jelentené, hogy max. 5 másodperc és munkára készen lesz, de ez a mai programfejlesztési megoldásokkal lehetetlen, ennyit senkinek nem ér meg.
brd
Harigata #47471 üzenetére
A video memória csak egy része adódik hozzá a lefoglalt RAM-hoz (ennyivel lesz kevesebb), és ez az általam eddig látott gépeken max. 256MB RAM, akkor is, ha pl. 1-2GB RAM-os VGA van a gépben. Az egyéb, bosszantó foglalásért a BIOS/chipset a felelős. Az ArchiCAD12 telepít valami speciális drivert, valami eszközhöz, vagy driverszinten kell kezelnie valamilyen eszközt (VGA-ra gondolok elsősorban)? Ha nem, akkor futnia kell 64 biten is.
brd
huntiger #47736 üzenetére
Párszor feltölteni, lemeríteni (használattal), hogy kiderüljön, nem hibás-e, majd 40-50% körülre tölteni (sem túlzott töltöttség, sem az alacsony töltöttség nem jó neki), és nem használni (ill. pár havonta ránézni, és visszatölteni ide), hűvös, száraz helyre elrejteni, 0 °C közelébe alá ne hűljön, mert az nem jó neki.
brd
scarbantia #47882 üzenetére
Állítólag olcsóbb gyártani, bár ez szerintem baromság, önmagában biztosan nem olcsóbb, legfeljebb azért, mert már mindenki azt gyárt. Sajnos itt is a marketinges nyomás győzedelmeskedett: szerintük mindenki kizárólag filmet néz egy kijelzőn. (Ha pedig esetleg mégsem, fizessen 2-3x-os árat a kijelzőért).
Ne, lécci' ne írjátok, hogy milyen jól elfér XY program kezelőfelülete! Táblázatkezeléskor (itt azért nem teljesen egyértelmű a dolog, de nálam így van), és internetezéskor a magasság számít inkább.
brd
Próbált már innen valaki ThinkPad BIOS-t hekkelni, hogy működjön az IDA?
brd
FoxiestFox #48279 üzenetére
T400, T9600 CPU-val, 2.8 GugaHz-en működik jelenleg. RMClock szerint már ez is IDA, de ez csak a 10.5-ös szorzó, az IDA a 11 lenne, ahogy olvastam.
brd
sutszi #48281 üzenetére
Egész könnyen lehet bizonyítani, pl. a Throttlestop méri a sebességet, és nem kiolvassa valahonnan, mint közben kiderült, de indirekt módon pl. a WinRAR benchmark is kimutatja. Nem érdekel, mennyi energiát emészt fel, a lényeg, hogy gyorsabb. Igen, nehezen lehet erőltetni, BIOS-támogatás nélkül nem is, ezért kérdeztem.
Sejtettem, hogy elő fog kerülni az RMClock-felesszorzó probléma, de lásd a topictárs által linkelt registry-szerkesztést. Amúgy itt ez fel sem merül, RMClock szerint 10-es a szorzó akkor is, amikor az IDA-s 11x-esre állítja (ezt a lehetőséget magának detektálja), de az indirekt teszt - WinRAR - szerint az IDA működik 1 mag terhelésénél (azaz 2900MHz lesz az órajel a Throttlestop szerint) - kettőhöz kellene a BIOS-hack, ha jól olvastam. Valóban, sokat nem számít az a 133MHz, de nem ez volt a kérdés.
2x133 azért már talán érezhetőbb lenne.
brd
audi100td #48566 üzenetére
De csak a Win beépített driverével van; más, nem AHCI driverrel tudtommal nincs. Tehát, ha egy chipset driver pl. feldobja az IDE/Compatible módú drivert, akkor már nincs TRIM. Legalábbis, eddig ezt tapasztaltam.
A GC az a nem TRIM-elt blokkok takarítását (is) csinálja, és a TRIM/AHCI meglététől függetlenül tud működni.
brd
Francia91 #48624 üzenetére
Első pont, a többivel ne foglalkozz. Ha a driver/SSD tudja, akkor mást nem kell tenned. Ha így sem megy a HDSentinel szerint, akkor vagy a driver, vagy a vezérlő a problémás (inkább az előbbi, érdemes esetleg régebbi drivert próbálni; a HDSentinel oldalán fent vannak a javasoltak).
- Tidal
- Milyen légkondit a lakásba?
- Házimozi belépő szinten
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Politikai mémek
- Bestbuy játékok
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
- Dell Latitude 7410, I7-10610u, 16GB, 256GB SSD, FHD, Áfás számla, 1 év garancia (91)
- Dell Latitude 7410, I7-10610u, 16GB, 256GB SSD, FHD, Áfás számla, 1 év garancia (90)
- Hp Pavilon 250 G7
- HP ZBook G6 laptop nVidia Quadro T2000 grafikus kártyával eladó
- Újszerű Lenovo IdeaPad 700,17,3"FullHD IPS,i7 6700HQ 8x3,6Ghz,Nvidia 2/6GB VGA,SSD+1TB HDD
- Kiváló ár! HP Probook 650 G1 laptop (15,6 /i5-G4/4GB/500GB) - 1 év garancia, számla
- Eladó Dell G3 15 3500 15.6" FHD IPS gamer laptop 2024. 09. 20.-ig notebook.hu-s garanciával!
