Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
Lompos48
válasz tzsolesz #11367 üzenetére
20 perc után is szinte jéghideg a vége, az előtte lévők pedig testmelegek.
Ez a legjobb hír.
Viszont van benne két feszültségstabilizátor amik égetnek.
A 911-ben nincs olyan. Milyen típusúak? Van olyan, ami lelövi önmagát, ha túlmelegedik. Megnézheted jól vannak-e a bordákon, van-e paszta a hátukon, esetleg újrapasztázhatod. Ha van hely tehetsz rájuk nagyobb hűtőt. Érdekelne a bemenet és kimenet közötti "megkajált" feszültség.
A forrasztásokat érdemes megnézni, mert a forró láb miatt az ón oxidálódik és a forrasztás egyre gyatrább lesz.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz tzsolesz #11369 üzenetére
Volt tegnap-tegnapelőtt Volkov kollégának itt a fórumon [link] egy jó LED-es lámpája, képekkel. De kár, hogy még nem találták fel az interneten való kölcsönkérést/-vételt/-adást.
Lehet itt található valami [link]
Ha ez igaz lenne, akkor 6V-os pozitív félamperes IC. De bizonytalan. Vajon mit táplálnak? Van még ott sokminden a végfokokon kívül, azoknak minden, csak a 6V nem kell, ha ez igaz.
Lompos48
válasz tzsolesz #11374 üzenetére
Ezek szerint "kibírta" az üzemet a volt rossz csatorna a "kölcsönvett" tranzisztorokkal!?
Ha bírja 1-2 hétig, akkor megveszem, és belerakom az eredeti TOSHIBA-kat.
Ez egy jó ötlet. Ha beválk, akkor kivársz egy akalmat hogy direktbe vásárold meg az eredetieket és megtakarítod legalább a másodszori postakötséget.
Olyan kellene amit utána procira is feltudok használni.
Nem utána is, hanem csak is.
Nem tudom mekkorára van a paszta porciózva. Nálunk van olyan kb 1cm3-s tégelyben, ami bőven elég több processzorra is, pár tranzisztor már csak ráadás.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz tzsolesz #11376 üzenetére
Ezt már döntsd el egyedül, nem tudok beleszólni. Tesztelési elképzelésed aláírom. Anyagiakba, ütemezésbe nem tudok kommentálni. Hál' Istennek életem felét alkatrészbőségben éltem le. Soha anyagi vonzat, időkrízis meg hasonlók nem szorítottak. Ezért! Meggyőződésem, hogy jól fogsz dönteni.
Lompos48
válasz tzsolesz #11378 üzenetére
Paszta - gondolom - majdnem mindegy. Nem tudom mi van a magyar piacon. Azért itt egy példa [link]
A biztosítékokról csak ennyit: valószínű az 1A-esek a hálózati részen vannak, a nagyobbak pedig a végfokoknál. Ha igen, akkor az előbbieknál normál, míg az utóbbiaknál gyorsakat tennék. A méretet meg kell adni, általában 2 típus gyakoribb: 32x6 és 20x5 mm-es méretekkel (hosszxátmérő).[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz tzsolesz #11381 üzenetére
Ha az 1A-es a hálózati váltón van, oda lassút tennék, mert bekapcsoláskor a nagy tápelkók rántanak egy nagyot.
Miből van ez te jó ég.
Azért a lényege csak szilícium (ha kisebb is), mert másképp nem tud "tranzisztorkodni" . De mint írtam már: réz kispórolva, helyette vas. Rosszminőségű epoxyból van a tok. Chip és lábak közötti szálak alumíniumból ezüst vagy arany (!) helyett. És az összes ezzel járó hátránybagázs.
Érdekesség, csak mert eszembe jutott: el tudod képzelni, hogy a zöld színű tok alapanyaga 2-3x drágább, mint a fekete? -
Lompos48
válasz tzsolesz #11385 üzenetére
Bőven. Gondolj bele, hogy egy tranzisztor max 2-3 cm2 felületű lehet. Szorozd meg néggyel, vedd hozzá a szuperdiódát, na meg a 2 stabilizátort és eljutsz 20 cm2-ig. Csak be kell kenni vele - nem mint a zsíroskenyeret - úgyis kiszorul a felesleges paszta, amikor meghúzod a rögzítőcsavarokat. Csak ott kell LENNIE mindenhol. Nyugodtan kenhető ujjal is.
Az MKJ-ről is elmondható ez?
Erősen gyanítom, hogy az mégiscsak a Motorola technológia.
Az viszont gyanús hogy a nagyon olcsó az az lesz ami a videón van gondolom.
Csak feltételezhető hogy olyasmi és ez egyéni bizalomtartalék kérdése is. Ahhoz egyet szét kellene kalapálni.
Lompos48
válasz tzsolesz #11389 üzenetére
The company originated as Motorola, Inc.'s Semiconductor Components ... In April 2000, ON Semiconductor completed the acquisition of Cherry Semiconductor...
vagy [link]
Ez mind félvezetőtörténelem abból az időből, amikor idióta törnények alapján szétbombázták a Hewlett Packard, Siemens, Motorola, Philips félvezető részlegeit.
Lompos48
válasz tzsolesz #11397 üzenetére
TOshibaSemiconductors a magyarázat. Oka valószínű ugyanaz, mint a felsorolt cégeknél. A nagyon széles termékpalettájú, nagynevű cégeknél a félvezetőipart kiszervezték.
Miért kuriózum a neten árult TOSHIBA eredeti bontott tranyó?
Mert Toshiba-t ír rajta és nem TOS-t. Feltételezem.
Össze vagyok zavarodva.
Ne legyél!. Én innen kezdve már anyagiakban gondolkoznék, de nem dönthetek helyetted. Szerintem a három verzió bármelyike megfelel tökéletesen.
Lompos48
válasz tzsolesz #11401 üzenetére
A hét, hónap, év ... legjobb híre.
Elég sokat toporogtumk helyben, de így már nem baj.Anyaga silányabb, a lábai is mintha gyengébbek lennének, mind a kettő fekete.
Amire tippeltem. Egyébként a zöld szín luxus felvágás volt, de elegáns. Az emberfia a szemesarkából odapillantva tudta: AZ PNP!
Majd ha meggazdagszol visszacseréled zöldekre.Jó és sok zeneélvezetet a sikerélményhez!
Lompos48
válasz tzsolesz #11403 üzenetére
Feltételezem, hogy akkor zenével is "tele" vagy, sejtettem a logout alapján is. Majd ha nagyon keresek és nem találok valamit, szólok.
Ne szomorkodj, biztos, hogy a korodba még belefér egy néhány gazdasági hullám, hullámhegyek és sajnos hullámvölgyek. Fel a fejjel, kis örömökből áll össze az élet.
Lompos48
válasz atesss #11408 üzenetére
Túl sok a kérdés, hozzáértésem meg (most) időm is szegényes. Ha "meggazdagszom" és jön valami ötletem, meg mások is hozzászólnak, akkor esetleg még visszatérek a problémádra.
Egyelőre 2 megjegyzésem van:1. a melegedő TO-220-as tranzisztorokat nem hogy nem szerelték hűtőbordára...
Meg kell azt nézni, hogy üzemben tényleg melegednek-e. Legtöbbször Triac-okat használnak az előtétekben (ha jól tudom), a néhány fénycső árama bekapcsolt triac-nál nem hoz össze túl nagy disszipálni való hőt.
2. ...és hogy a csövek is a plafonon futnak, ezért akadályoznak.
Ez már a detektorokat szerelő szakik pancserségét "dícséri".
Lompos48
válasz Boci_83 #11414 üzenetére
Sajnálom, hogy nem felel meg, csak azért merészeltem, mert amit kértél:
... arra vagyok kíváncsi hogy mekkora legyen az állandó üzemű kondi, és az indításhoz szükséges kondenzátor, amit egy nyomógombbal oldanék meg...
Előre is köszi.. Táblázat esetleg ilyen esetre??Ott van 7 teljesítményre (közte az általad igényelt teljesítménytartomány - pontos értékre lehet számítani) táblázatba szedve mindkét kondenzátor értéke, deltakapcsolás lerajzolva, bekötés, hatásfok meg üzemi/indítási áramértékek.
Ha kicsit keresgélsz a neten, komoly matematikával megrakodott közlemények találhatóak angol nyelven (én azt kerestem). Sikert hozzá![ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz tzsolesz #11426 üzenetére
IC kimenőfokozati rövidzár. Olyan, mint a Fisher utolsó 2 tranyója, csak integrálva. Oka: rövidzár a hangszórókapcsoknál, túlmelegedés, rejtett hiba.
Megnézném kiszerelt IC-vel, hogy minden rendbenlevőnek tűnik-e, lehetőség esetén megnézném oszcilloszkóppal is bemeneti jellel (még ha luxusnak is tűnik), ehhez ellenben nem ártana egy rajz. -
Lompos48
válasz tzsolesz #11428 üzenetére
Sajnos nekem se jön be. Még nagyobb kár, hogy úgy néz ki teljesen elqrvult a világ, rengeteg helyen ajánlgatják, de tényleg huszonannyi dollárokért. Szégyen gyalázat!
Ónszippantó helyett próbálhatod - ha van - olyan "szőtt" dróttal is. Esetleg egy árnyékolt kábelről lehúzott, jócskán begyantázott "harisnyával". Minél finomabb drótból van és több szálból, annál jobb.
Lompos48
válasz Speeedfire #11431 üzenetére
Nem 100%-os megoldás, de adhat egy esélyt, ha kibontod a monitort (ne tedd, ha ilyet még nem csináltál!) és megnézed, hogy a nagyfeszültségű részeken nem-e látszik menet közben valami áthúzás, főleg azokon a zónákon, ahol össze van gyűlve a por. Hallásra is megtalálhatod nagyjából, sötétben ugyancsak nagyobbak az esélyeid.
Sajnos az is lehet, hogy valamelyik HV alkatrész belül üt át, az már baj!
Javítási költség függ az alkatrésztől. Ha HV trafó, akkor gáz van.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Van még egy lehetőség: elképzelhető, hogy a sípolást eltérítőtekercsek okozzák (tölcsérszerű fura tekercs a képcső nyakára húzva), annak menetei vibrálhatnak. Ezt ugyancsk kibontott és bekapcsolt monitornál lehet vizsgálni, hosszú, szigetelt szerszámmal tapogatni/nyomkodni a tekercset, figyelve hogy a sípolás változik-e. Ha igen, és felfedezed a kritikus zónát, talán szilikongumival rögzíthető. Jobb ötletem nincs.
Lompos48
válasz Batman2 #11436 üzenetére
Menjünk lépésről lépésre! A 3914 gyárt magának egy belső referenciát 1,25V értékkel. A 2 áramkör (és a rajz) esetében a 2 sorba van kötve. Názd meg az adatlapot, aztán mérj műszerrel egyenfeszültséget. Az egyiknél (alsó) a 7. lábon 1,25V, a másikon 2,5V kell legyen.
Ez a feszültség egy-egy belső osztóra van kötve, mindegyik 10 db 1k-s ellenállásból van és ezek is sorba vannak kötve akárcsak a referenciák. Az osztó határozza meg a lépcsőket.
Ha a referencia fesz. megvan válaszd le a kötést (kiveszed az ellenállást) az LM555 felől, és helyette köss egy szimuláló feszültséget. Ez lehet 2 sorbakötött ceruzaelem (1,5V), rákötve egy potméter, aminek a csúszkáját viszed a 3914-ek bemenetére. Ezzel (ide-oda csúsztatva) megállapítod, hogy a bemeneti jelformáló rész, vagy a bar-graph konverter a ludas.
Aztán utána megyünk tovább... -
Lompos48
Lompos48
válasz Batman2 #11442 üzenetére
Ezt majd még a monostabil kitöltési tényezőjéből (időállandók) lehet majd állítani. A mért 1V körüli érték egy átlagérték, ami impulzusok médiájából jön ki. A csúcsuk 5V körül, alsó szintjük nulla körül van. Ezért volna jó az elemről szimulálás amíg a kijelzés gatyába rázódik.
Visszatérve az ellenállásra: én úgy képzelem el azt az osztó láncot, hogy egy pozitív feszültség, külső felső 2k2, belső felső osztó, belső alsó osztó, külső alsó 2k2 és GND. Így lenne értelme. De még gondolkozok rajta.A klasszikus monostabil rajz 555-tel:
Lompos48
válasz Batman2 #11447 üzenetére
Itt van néhány érinteni való pont:
1. Igen a referenciákat sorba kell kötni, tehát a felső RefA-t az alsó RefOut-hoz.
2. A felső és alsó 2k2-s ellenállások rendben vannak a földre kötve, mert azok által szabályozzák a LED-ek áramát (ez le van írva az adatlapban). Az ellenállásláncokat a belső referenciafeszültségek táplálják. Esik a tegnap esti spekuláció!
3. Mivel a rajz szerint a 2 referenciából egy 2x1,25, azaz 2,5V-os ablak áll össze, a mérési sávban (0-5000) a monostabilból olyan jelet kell kicsikarni, ami ezt a feszültségsávot generálja.
4. A bekötés a rajz szerint jó a referenciák és ellenállásláncokat tekintve.Továbbra is állítom, hogy az áramkör 2 részre osztása ideiglenesen a legjobb út, amin járhatsz. Szimulálod a bemeneti feszültséget egyenszinttel, hogy lásd, hogy a mérőrész és kijelző OK. Utána jöhet a jelformáló monostabil alakítgatása.
Lompos48
válasz fero02 #11456 üzenetére
Hűha! Nem egyszerű a kérdésed.
Általában minden nagyfeszültségű alkalmazás kritikusabb mint a "mezítlábasak". Ez érvényes a legrégibb CRT-s TV-ktől a legújabb cuccokig. A bajt legtöbbször melléktényezők okozhatják, mint nedvesség vagy por. Ezért találom szenzációsnak a LED-es megoldást.
Ha a táp alatt a monitor tápját érted, akkor nem csináltál rosszat, de lehet, hogy helyben topogtál. De látom a fórumokon, hogy nagyon gyakran kennek rá mindent a kondikra.
Az inverter - gondolom hasonlóképpen a laptopokhoz - egy külön kis lapocska, ami be van táplálva és egyetlen HV kábellel megy a fénycsövekhez. Ezt kellene tüzetesen átnézned. Akármilyen pici koromnyom átütést lehet. Nem feltétlenül hibás alkatrészt jelent, de az egész invertert fejreállíthatja. Tisztára kellene először pucolni, akár szesszel/ecsettel mosni, amíg "csillog". Ugyancsak alaposan végignézni minden forrasztást. Egyetlen laptopot sikerült helyrepofoznom ilyen állapotból és azt is az SMD alkatrészek újraforrasztásával egy GSM szervízben.Na most én rámértem arra is és nagy a különbség (1663 és 1180 Ohm). Kérdésem az lenne, h szted mennyi az esélye annak, h a nagy difi miatt tilt le az elektronika.
Az elektronika valószínű nem tilt le semmit, egyszerűen eltűnik a "backlite" és nem látszik semmi az LCD-ből.
A a két érték, különbség hol mérhető. Ha 2 azonos trafó tekercsei között, akkor gáz, mert menetzárlatot jelenthet. Ha nem, akkor mi? -
Lompos48
válasz fero02 #11458 üzenetére
A kondi csere nálam ilyenkor alap.
Nézőpont és tapasztalat függvénye.
A 2 secunder oldalt mértem
Ha tudnám milyen kapcsolása van az inverternek, minek kell a 2 szekunder, akkor talán írnék valamit, de így PASSZ.
Sorry!
Több helyen olvastam, h ha nem közel egyforma a 2 oldal értéke, akkor képes tiltani.
Akkor pedig indulj ki ebből, mert ez már nem találgatás, hanem tapasztalás. Mindezek mellett furcsa, hogy pár másodpercre felvillan.
Csak zárójelben: nagy merészségnek tartom egy kilovoltos feszültségű trafót belegyömöszolni egy 3 centis skatulyába.
Lompos48
válasz fero02 #11460 üzenetére
Dehogy hülyeség, úgy van az. Csak kell még lennie ott kondikon kívül valami kortoll elektronikának is.
Ha nem volna szabályozva, akkor egyszerű logika szerint 2 cső világosabb, másik 2 halványabb lenne. De ha zárlatos a trafó, akkor több áramot szop és a kontroll (ha létezik) tényleg lelövi, hogy ne füstöljön el. Talán...
Lompos48
Mind igaz!
2 hozzáfűznivalóm van mindössze:
Amióta eszemet tudom a 100nF-os kondenzátorból mindig a legklasszikusabb kerámiát használ-tuk/-tam, ami az a nagyobbacska négyszög és nagyon lapos, mert teljesen sík szerkezetű. Ezeket pedig ha csak tehettük egyenesen az IC lábaira, vagy ha nem volt lehetséges, akkor a NYÁK hátára, az IC lábainak forrasztásaira szereltük. Ezeknek az értelme a nagyfrekvenciás gerjedés elkerülése, mert az IC-be nagy erősítésű hibaerősítő is van integrálva, ami gerjedhet.
Ami a vezérlőjel begyűjtését illeti csak anyit tudok, hogy a technikai vizsgáztató állomásokon a diesel motoroknál ezt vagy nyomásérzékelővel valamelyik slagon, vagy induktívval a generátor valamelyik szálán csinálják, ezzel megoldva a galvanikus leválasztás (közös testszál) problémáját is. Ehhez ellenben adatok kellenének. Utóbbi tűnik kézenfekvőbbnek: ferritgyűrűvel, amin átmegy a generátor valamenyik szála és van rajta egy tekercs, ami impulzusokat gyűjt. Csak mekkora???
Lompos48
válasz Batman2 #11492 üzenetére
Egyre kucifántosabb az ügy. De menjünk neki mégegyszer.
1. Tudomásom szerint egy akku nagyon jól játssza a szűrőkondi szerepét. A generáror kimenetén mindig akkora lesz a fesz., mint az akkun és fordítva, mert össze vannak kötve párhuzamban. A lüktetés nem túl nagy feszültségben, csak mondjuk áramban. A fesz. csak annyira pulzál, amennyi a feszültségesés a kábeleken meg az akku belső ellenállásán. Nem hiszem, hogy a táplálással, sokkal inkább a vezérléssel lehet a gond. Nincs egy stabil jel a testhez képest minden egymás hegyén-hátán lovagoló színuszgörbékre van ültetve.
2. Kipróbálnám járó motorral az akkukapcsokról táplálva és a vezérlést szimulálva egy egyenszinttel, ahogy már tárgyaltuk.
3. Ha netalán a 2. pont konfigban stabil kijelzést kapnál, van az induktív vagy nyomásérzékelőn kívül egy harmadik ajánlatom vezérlésre. Optocsatolóval! A három fázis bármelyik (hozzáférhető) ágából "ellophatsz" pár miliampert, attól még a töltést nem komprommitálod. Polaritásra vigyázva a diódával párhuzamosan köthető egy optocsatoló bemeneti LED-je előtétellenállással (vigyázva, hogy akkor kapjon vezetőirínyú áramot, amikor a diodán visszfeszültség van). Léteznek olyan csatolók, amik már akár 1-2mA-en is működnek. A kimeneti tranzisztort pedig ezután már oda kötöd, ahova akarod: pl. emitter testre, kollektor az 555 triger bemenetére és pull-up ellenállással pluszra.
Ennél jobbat nem fogok tudni kitalálni, azt hiszem.
Lompos48
Opto adatlap példaképp: [link]
Lompos48
válasz Batman2 #11499 üzenetére
Az tény, hogy valamelyest puffereli az akku a generátor szaggatott egyenáramát, de azért messze nem teljesen, ahhoz egy ólom akkunak túl nagy a belső ellenállása, ehhez már kondenzátor kell !
Nem szaggatott az, hanem pulzáló, mindhárom tekercs színuszt ad a generátorból, 120 fokos fáziskülönbséggel. A háromutas, fázisonként kétutas egyenirányítás pedig úgy "rakja" egymásra a hullámformákat, hogy (remélem nem csa az emlékezetem ) az eredő egyenfeszültség 92%-os, azaz a pulzálása 8%. (a rajz a lelki szemeim előtt van, de meg fogom keresni) és 300Hz-es. Ezt kell CSAK simítani.
Az tény, ha a generátor egyik váltóáramu tekercs vezetékét egy ferrit gyűrűn átbújtatva, a ferrit gyűrűn kis tekerccsel valóban meg lehet csapolni és akkor meg is van a két pólus (jel és jel föld) !
Igen, amiket oda kötsz, ahova akarsz, mint az optocsatoló esetén.
...nehogy a jel legyen a hibás, az biztos legyen, akkor már csak a mérő kapcsolás marad.
A végső kalibrálás kicsit csiki-csuki játék lesz, de kizsonglőrözhető a monostabil időállandóinak változtatgatásával.A hamradik lehetőségnél arra gondolsz, hogy az egyik fázis szinusz hullám ellentétes periódusát használjam fel az opto csatoló meghajtására, mint amit a dióda átereszt, tehát az opto csatoló LEDjét az egyenirányító diódával ellentétes periódussal kössem be ?
Ez is jogos és jónak tűnő lehetőség, szintén kirpóbálom, ha mással nem érek célt !Pontosan így!
egyik, hogy a váltóáramú jelet egy 100-200nF-os kondin keresztül közvetlen az 555-ös trigger bementére vezetnémm, hátha az előtte levő tranyós rész hibázik,
Én személyesen idegenkedek a kondenzátoros csatolásoktól (magánidegenkedés ), mert azon át tudnak menni pozitív és negatív tüskék is. Ugyanakkor tudom milyen kárt tud tenni egy IC-ben egy a GND-nél negatívabb jel, ha az meghaladja egy p-n átmenet nyitófeszültségét, parazita átmeneteket nyit meg (IC-je válogatja, persze), ami aztán cunamit okoz(hat).
másik, hogy hagyom békén a generátort, és készítek egy opto jeladót, amit valahol rögzítek a motron és pl. a vezérmű tengely fok beosztásos, bevágott tárcsáját használnám fel jelforrásnak ! Az eredeti dízel fordulatszám mérő is ide csatlakozik valahogyan.
Igen, ha vigyázol a porosodás kivédésére.
És ebból az utolsóból következik még egy megoldás - látom fogékony vagy mindenre - ezúttal Hall érzékelővel, ami az állórészen lenne, a forgón pedig egy pici mágnes.
Vannak PC tápból kiszedett opto csatolóim, esetleg azok is jók lehetnek, bár ez profibb, amit linkeltél
Persze hogy jók. Amit linkeltem az csak egy példa volt. Meg van nekem egy nagyon régi affinitásom a Hewlett Packard iránt, még amikor az Avago, Agilent is ők voltak. A példaIC pedig onnan ered.
Lompos48
válasz Batman2 #11501 üzenetére
A három fázisos 2 utas egyenirányítás lényege ez:
Ez magyarázza a hullámosság értékét is.
A Hall érzékelő az más, nem amit te írsz. Lerajzolva:
A lényege, hogy ha egy félvezetőn áram halad keresztül (mondjuk hosszában) és a lapra merőlegesen mágneses indukció halad át, akkor a széleken (keresztirányban) a mágneses indukcióval arányos feszültség jelenik meg. Ez így furcsának tűnhet, de már régesrégen integrálták pici tokokba, erősítővel segítve a kis jeleket. Rákereshetsz Hall transducers vagy Hall sensors címen. Piciny tokban 3 lábbal: 2 táp meg 1 kimenet.
Lompos48
válasz Batman2 #11514 üzenetére
A koma is ezt mondta egy lehetőségnek, hogy a fesz. szab. a fodulatszám növekedésével folyamatosan leszabályozza a gerjesztést, így pedig egyre kisebb a jel,
Igaz. Képzeld el a határesetet, amikor vadiúj töltött akkut használsz, amiről a töltő relé úgy dönt, hogy még nem kell tölteni. Leveszi a gerjesztést. Ha onnan veszed le a jelet, akkor az egyszerűen nem lesz. Ezért tényleg biztosabb tengelyről stb begyűjteni a fordulat-információt.
Arra hívta még fel a figyelmem, hogy az 1N400x dióda nem elég gyors, ő 1N4148-cal csinálta meg a kapcsolást !
Ez elméletileg és számszerűen igaz. De a mechanikus folyamat azért nagyjából sétának számítható. Az 1N4148-nak a trr-je (reverse recovery time) olyan max. 4ns. A másiké ha akár ezerszerese is (nem az!), akkor is 4us, ami még mindig szélsebes egy párszáz Hz-es folyamathoz hasonlítva. De nincs is szükség "akkora" diódára, mint az 1N4007.
Jó munkát/kísérletezést!
Lompos48
válasz Batman2 #11517 üzenetére
Továbbra sem tudom, hogy eldőlt-e "a kijelző vagy jelformáló rész a ludas" a dologban.
Mert a frekvencia szerintem nem változik a szabályozással, csak a jel amplitudója, azonos, frekvenciánál pedig azonos kellene legyen a jelzés
Pedig ott sokminden változik. Ami nagyjából állandó kellene maradjon az a monostabil kimeneti impulzusszélessége, amit egy RC kombináció határoz meg. A frekvencia változik egyszerre a fordulatszámmal. A kettő aránya is, azaz a kitöltési tényező. A konverter bemeneténél ez lelhető fel integrálva, ami egy frekvencia függvényében változó egyenszint (fogjuk rá).
Nem tudom érthető-e, amit írtam.Ismétlem: el kellene választani két részre. Megnézni milyen egyenfesz sávban kell mozognia a 2 konverter (komparátor) bemenetének, hogy "végigseperje" a minimálistól a maximálisig a kijelzést. Ha ez megvan, akkor nekiállni a jelformálóból (555 és környezete) kipaszírozni egy ilyen jelet a min és max fordulatszámnak megfelelően.
Lompos48
válasz Batman2 #11520 üzenetére
Teszt körülmények között egy másik 555-tel felépitett négyszögjel generátorral, mint jelforrással próbálva tökéletesen megy a mérő egy zselés akkuról hajtva !
Ez jó hír!
Elsőként kicseréltem az 1N 4007-et 1N4148, vagy 1N918-ra (nem tudtam rajta elolvsani), aztán próba...
Ugyanaz a dióda 100%-osan.
Rákapcsolva a fényszórókat, mint terhelést a generátorra, a helyzet annyiban változott, hogy a jelzés vagy 2 LEDdel feljebbig ment el, aztán viszont hirtelen eltünt további lassú fordulatszám emelkedésre !!
Akkor nem kizárt, hogy az 555 trigger szintjén kellene változtatni. Ha bekapcsolod a fényt nő a fogyasztás, csökken az akkufesz., nő a gerjesztés, jobban tölt, a generátor által adott színuszok nőnek. Ahogy nő a generátor által adott feszültség az a 6x fordulatszámnak megfelelő pulzáló hullámforma ugyancsak nő, addig, amíg a "hullámvölgyek" szintje nagyobb lesz, mint az 555 triggerszintje, ami onnan kezdve nem ad impulzusokat. Ez mondjuk magyarázza, hogy elalszanak a LED-ek, de nem tudom mi van a plusz 2-vel, ami meggyúl.
Mérni még nem mértem műszerrel, hogy hogyan változik a fázis feszültsége, de szerintem akármilyen szabályozás van, egyik fázis sem szünhet meg,m csak az ereje kellene csökkenjen !
A legjobb egy oszcilloszkóp lenne, mert a műszer csak átlagokat mutat, de az is valami.
fesz. szabályozó integrált elektronikák milyen elven működnek ??
Pontosan nem tudom, de tény, hogy feszültségkomparátor, de utána hogy szabályozza a gerjesztést, azt már nem.
A frekvencia nem csökkenhet, ez természetes. Elméletileg a generátor mindhárom tekercse fordulatonként lead egy teljes periódust 120 fok fáziseltolással egymás hoz képest (gondolom nem többpólusú, de az sem változta a dolgon). A frekvencia gyakorlatilag egyenlő mindig a fordulatszámmal.
- Apple watch SE 44mm cellular 100% "hibátlan 4 hónapos!!!
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- L380 Yoga 13.3" FHD IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
