- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Nem lesz idén Nothing Phone (3)
ma És az AI tehet róla.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
mezis
válasz vodkaboy22 #25276 üzenetére
Az első Quad 405-ösömet igan csak aluméretezett, "túlgerjesztett" trafóval készítettem. (A csavarhúzó remegett a trafó közelében, a vas tudta, hogy ennyi fluxust már nem kell beengednie .)
A hangon semmit sem lehetett észrevenni. Csak annyit, hogy a Quad 405-el hallottuk azt is, hogy milyen hangszer szól. Előtte egy gyári (AET volt olyan, intézmények vették?) gyötörte a HS500-as hangfalakat.Azért hagyj helyet egy elég nagy trafóhoz is...
mezis
mezis
válasz Lompos48 #25306 üzenetére
Úgy látom a téma izgalmas, hát elővettem. Az L7824CV-t.
0.5 mm a lemez vastagsága és a lyukak mellett a sarkok is levágva.Valószínű, hogy az STMicroelectronicks "ócó" kinai változata, vagy valami hamisítvány.
Elektronikai alkatrész boltban vettem, nem bolhapiacon.mezis
mezis
válasz Teasüti #25347 üzenetére
Üdv.!
Volt ilyen esetem. 50-es években épült családi ház. Villany oszlopról ALU légvezetéken érkezett a tetőtartóhoz, ahonnan rézvezetéken folytatta útját a villanyórához. Víz, korrózió, egyre bizonytalanabb kontaktus.
Végül kicseréltettük a rezet ALU-ra.
(Állítólag létezik olyan ötvözetből készült kábelszorítója az áramszolgáltatónak, amivel korrózió veszélye nélkül összekapcsolható ALU és rézvezeték. Amíg nem volt csere. ilyesmivel kötötték össze, de már nincs meg, elajándékoztam.)mezis
mezis
válasz Teasüti #25374 üzenetére
Ha egészen az óráig ALU. akkor azzal nem valószínű, hogy gond lenne. (Persze a tetőoszlopnál van egy kötés, amivel lehet gond. Főleg szeles időben.
Egyébként 230 Volt környékén van a feszültség ?
Szünetmentes táp elég csupán a firmware frissítésekhez.
Egy digitális multiméter 1500-2000 Ft, ma már minden háztartás szükséges tartozéka.
mezis
mezis
válasz Lompos48 #25382 üzenetére
A műszer szakadást jelez -mostmár. Bizonyára azért, mert a környezeti hőmérséklet meghaladta a 125 C-Fok-ot. A lebontott szigetelőcsövén legalábbis ilyen feliratot silabizáltam. Egy LandLite takarékos fényforrásnál a középkontaktust vitte be az elektronikára.
"Vagy á lá PHM." Ezt nem értem.
mezis
mezis
Lompos48 10 Ohmos tippje lehet az igazi, a 125 C-fog meg a zsugorcsövé, ahogy azt Szeva000 írta. (Megnéztem alaposan, az első gyűrű lehetett akár barna is a hőguta előtt és látok jeleket a "köszörülésre". - Én meg betettem helyére egy 130 C-Fok-os hőbiztosítékot, de így sem működik, mert a panelon egy másik ellenállás is nagyon vigyorog...)
mezis
mezis
válasz Batman2 #25498 üzenetére
Én egy régi talán "Autopress" típusú kávéfőző csatlakozójával jártam hasonló módon. (Bakelit, amilyen az ősrégi villanyvasalókhoz volt,) Egyszer vizes volt, amikor a hosszabbító kapcsolójával rákapcsoltuk a 220 V-ot. Csattanás, lángnyelv, biztosíték le. Száraz állapotban 10 MOhm-os ellenállás mérővel nem lehetett semmilyen vezetőképességet mérni a bakeliton. Aztán néha már szárazon is csinálta a cirkuszt.
Kicsit komplikáltabb eset volt egy MRI koponyatekercsével (1.5 Tesla állandó, több MHz-es változó mágneses erőtér). A textilbakelit szerű anyagon áthúzásra utaló szenesedés. Kikapargattam a szenesedett felületet, szilikon zsírral bekentem és onnantól éveken keresztül működött probléma mentesen.
mezis
mezis
válasz szeva000 #25534 üzenetére
Üdv.!
Készen beszerezhető kb 500 Ft.tól. Az egyik, aminél kevesebb gondom volt, az kék színű, USB kábel beépítve, és talán CH340 vagy CH341 chipje van. WinXP, Win7-hez driver letölthető.
Linux-al még nem sikerült használnom, bár a rendszer felismeri. A szoftveren is múlik, nem csak a driveren.
A másik fekete, talán Prolific 2302 vagy mi a nyű és a driverrel is gondjaim voltak, valamint az indulása (első adat fogadása) is problémás volt.
Ezekből a legolcsóbbakat vettem, vannak drágábak is, bár lehet, hogy csak a bolt más.
Keress a Google-n USB to rs232 serial -ot, akár a Vaterán is.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Lompos48 #25647 üzenetére
Beforrasztottam egy igazi 10 Ohmosat és remekül működik. Az eredeti cementburkolatú volt, fél, 1 Wattosnak saccoltam. Amit beraktam nem lehet több 1/4 Wattosnál, de nem tapasztaltam melegedést. (Üzem közben nem tapiztam, csak utána, mivel a 230-ból ellenállásos osztóval csinál kb 10 Volt-ot az elektronikának.)
Biztosíték gyanánt szolgálna egy ilyen 10 Ohmos ellenállás ? (Energia takarékos fényforrásban is találkoztam már ilyennel.) A kenyérpirítónál nagyon bevált, a fűtőszál égett el pár cm-es darabon, lángcsóva, 16 A-es automata biztosíték valamint az érintésvédelmi FI relé leoldásával és az elektronika ép maradt.
mezis
mezis
válasz JAGER 10 #25750 üzenetére
Én a TV-m kapcsolását szinkronizáltam egy 2+1-es hangrendszer kapcsolásával úgy, hogy az USB kimenetére dugtam egy USB hosszabbító kábelt, arra meg egy 5 V 25 mA-es, záróérintkezős relét, ami 250 V/ 6A kapcsolására alkalmas. (A relé behúzó tekercsével védődiódát kapcsoltam parallel, és még ezt a kicsi behúzó áramot is csökkentettem majd a felére 1000 mikroF-os elkó-ellenállás párossal. PC-knél akár 500 mA-el is terhelhető az USB 5 V.)
Neked bontóérintkezős relé kell.
(A TV-m azért "okoskodik", készenléti állapotában időnként alattomban megpróbál "okosodni" - firmwareját frissíteni. Ennek kikapcsolásával még kísérletezem.)
mezis
mezis
Küzdöttem mostanában egy 2.1 essel (Unitek SP-968). Szörnyen búgott. Két fő oka volt: - a három potméterének a fém háza a "levegőben" volt. Leföldelve jelentősen csökkent a búgás, de még mindig zavaró volt. A túl közeli hálózati trafó szórt mágneses tere volt a bűnös. Lehet, hogy cserélték és az eredeti 90 fokkal elforgatva, vagy lágyvas lemezzel jól leárnyékolt volt. Átraktam az űr legtávolabbi sarkába, innentől már árkategóriájának megfelelő az alapzaj. (Már csak az órája resetelődik folyton, fogalmam sincs mitől )
mezis
mezis
válasz #68216320 #25815 üzenetére
Az "elektronikáról" készült képet nézve úgy látom, hogy még az áramkorlátozó ellenállást is kispórolhatták belőle. Drága, talán 10 Ft is lehet a nagyker ára.
Én most egy "Landlite" márkájú, 4 W-os LED fényforrásnál találtam úgy, hogy a LED-ekkel sorba kötve 500 - 1000 Ohmos ellenállást, kezd a teljesítmény 4W környékére beállni.
Van egy olyan sejtésem, hogy valamekkora ellenállás mindenképp kell, de ezt bízzuk a tanultabb szakikra.
mezis
mezis
válasz #68216320 #25824 üzenetére
Számolni kell. Megsaccolod vagy megméred a LED-ek megengedett áramát, nyitófeszültségüket és ami marad a 230 * gyök 2 -ig feszültség, azt kell egy ellenállással "elfüstölni". Az ellenállás teljesítménye meg a feszültség * árammal. (Mivel 10-20 mA lehet az áram, nem kell nagy teljesítményű, feltéve, hogy maradt még elég sok ép LED. )
mezis
mezis
válasz Vasinger! #25846 üzenetére
A feszültséget kapcsolod. Az áram meg csak úgy lesz. A fogyasztó (vinyó) és a tápegység belső ellenállása határozza meg a kialakult áramot. Erre írtam, hogy a hardvered fizika ismeretében megbízhatsz. Amikor megveszel egy tápegységet a 230 V-ra, nem fogja felemészteni a konnektorban rendelkezésre álló összes 16 (25) Ampert, csak annyit, amennyire éppen szükséged van. Az autód 12 V-os akkuja sem adja le azt a 100 Ampert az autórádiódnak, amit egyébként simán kivesz belőle az önindítód....
Ez egy kicsit hasonlít Leni álmára, mindenki az igényének, szükségletének megfelelően. Miért nem a villamos árammal kísérletezett ? Többre jutott volna ![ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Vasinger! #25849 üzenetére
Sípol vagy sem, szerencse dolga. Én csak olyan tápegységekkel találkoztam, amit Kínában gyártottak. (HP laptop, Fujitsu Siemens laptop.) Ha úgy nézem gagyi kategória mindegyik. Egy ócskapiacon ugyanezek vannak (kidobott, elromlott márkás eszközök tápegységei). Ha működik, ugyanolyan, mint amit a boltban veszel. Próbának meg megteszi egy 12 V / 21 W-os gépkocsi izzó is. Meg kell egy feszültségmérés is.
mezis
mezis
válasz Vasinger! #25856 üzenetére
A legegyszerűbb: vezetéket forrasztasz az izzó oldalfalához és a 21 W-os izzószál kivezetéséhez (helyzetjelző+féklámpa esetén). Az egyik vezeték másik végét a csatlakozó közepébe dugod, a másikat meg a csatlakozó oldalához érinted. Vigyázat egy rövid idejű rövidzár is tönkre teheti a tápegységet. Ha meg sokáig tartod így, odasül a kezed az izzóhoz.
Elektronikai alkatrész boltban lehet venni a csatlakozó dugóhoz való aljzatot, azzal biztonságosabban végezhető.
De ha ezt meg kellett kérdezned, jobb ha egy tapasztaltabb "szaki" végzi el az ellenőrzést !
mezis
mezis
mezis
Üdv.!
CONRÁD-ék ajánlották ezt.Tényleg lenne ilyen csodálatos hatása vagy ez is csak szélhámosság: ártani nem árt, azt meg bizonyítsd be, hogy nem működik ?
mezis
mezis
válasz DonThomasino #25865 üzenetére
12 V : néhány gk izzó párhuzamosan (a 45 W-os több mint 3 A-t vesz fel)
5 V : ugyanaz mint az előbb, csak a Trabant bontóból.
(A -12 V csak egészen kicsi árammal terhelhető !)
mezis
mezis
válasz Lompos48 #25864 üzenetére
Olvastam a GVH büntetéséről szóló cikket. Az a készülék hatásosságáról vagy hatástalanságáról nem árul el semmit, mindössze a megtévesztő, túlzásokat tartalmazó reklám szöveget, megnevezést bünteti - jogosan.
A sok hozzászólás, valamelyest pontosabb leírás nem a vízkő eltütetéséről hanem jelentősen kisebb mértékű lerakódásáról szól. A gyártó által idézett német vizsgálatot nincs kedvem végig olvastatni, meg "egy mérés nem mérés". (Olvastam már gáz megtakarítással kapcsolatos hiteles mérés jegyzőkönyvét, minden pontosan úgy lehetett, ahogy leírták, csak volt a mérési folyamatban egy olyan kifelejtés, ami a mérés megrendelője -fizetője- számára biztosította a kedvező eredményt.)
Összegezve: amit ezzel a vízkő lerakódást csökkentő szerkezettel kapcsolatban sikerült olvasnom, az csak építési leírás, meg olyanok, hogy "ritkábban kell törölgetni a vízkövet a csaptelep környékén és az is könnyebben lejön...". Ez meg olyan számomra, mint a hangszóró vezeték "bejáratása".
(Most jutott eszembe: a vízvezetékbe be kellene építeni párhuzamosan -egymástól jó távol- kettesével vas, réz, műanyag, könnyen kiszerelhető csöveket, azonos vízáteresztő képességgel, felére felrakni a csodaszerkezetet, aztán egy-két év után megvizsgálni ezeket a csőszakaszokat. Mindezt hideg vízbe, meleg vízbe...) Nem képződik elegendő nyereség a gyártónál egy ilyen mérés sorozat elvégeztetéséhez ?
mezis
mezis
válasz DonThomasino #25874 üzenetére
Az elhasznált, fölösleges izzókat nem kidobjuk, hanem az üzletbe visszavisszük újrahasznosításra, ártalmatlanításra. Ez előre ki van fizetve termékdíj formájában
mezis
mezis
Üdv.!
Sony ST-S215 típusú tunerem (nem mai darab) az utóbbi időben elkezdett felejteni. Kezdetben csak kikapcsolt állapotban felejtette el az eltárolt adókat (mindet), újabban sikerült üzem közben is rajtakapnom a felejtésen. Ilyesmire egyébként csak titkos, 3 lépésből álló procedúrával lehet rábírni: 1.: Off, 2.: 5-ös és Menu gombot nyomvatartani 3.: On. Ezért úgy gondolom, hogy nem valamilyen kontakthiba okozhatja. (PD-78044 mikroproceszora tárolhatja az állomásokat.) Akku, elem nincs benne, csak egy baromi nagy (kapacitásilag) kondenzátor: C705, 0.22 Farád. Vagyi 220 miliF 5.5 V.
Kérdéseim: Az ilyen különleges kondenzátorok is veszítenek kapacitásukból az idő előrehaladtával ? (Bár üzem közben nem az ő dolga a memóriák frissen tartása. )
Mire kell vigyáznom egy ilyen kondenzátornál ? (Hajdanán olyat olvastam, hogy csak kicsi áramot szabad "kivenni" belőlük.)
mezis
mezis
válasz Lompos48 #25927 üzenetére
Üdv.!
Méréseim: Üzem közben 4.2 V-ra töltődik fel az a 0.22 F-os kondenzátor. Kikapcsolva a rádiót viszonylag gyorsan csökken a kondenzátor feszültsége. 2 óra múlva már csak 3.2 V. Lehúztam a panel csatlakozóit, így éjszakára kettesben maradt a mikroprocesszorával. Reggelre lemerült 2.7 V-ig. Most 4 óra elteltével 2.4 V.
Találtam egy 0.047 F-os kondenzátort (egy még ócskább videomagnóban volt.) Feltöltöttem 1 kOhm-os ellenálláson keresztül 4.2 V-ra. Lekapcsolva a töltést, csak magában szintén elég gyorsan csökken a feszültsége, fél óra múlva 2.7 V. (MY-64 DVM-el mérek, legalább 10 MOhm, de lehet, hogy 100 MOhm az ellenállása és csak a mérés idejére csatlakoztatom.)
Elöregedtek ezek a kondenzátorok, megnövekedett a belső szivárgó áramuk ?
Az alkatrész boltban van 1 F-os kondenzátor. Betehetném a 0.22 F-os helyére ? Kibírja a D701 a megnövekedett kezdeti töltőáram lökést ? (Nem találok adatot róla, helyettesíthető lenne valami hasonló "méretű" diódával ? (1N4148, 1N4001,....)
mezis
mezis
válasz Lompos48 #25939 üzenetére
Most még azon meditálok, hogy a C705 helyére egy Lithium akkut kötök egy használaton kívüli telefonból. Talán nem lesz túltöltve, 1-2 óránál tovább nem szokott bekapcsolva lenni a rádió.
(Volt még egy mérésem: ESR mérővel mindkét kondenzátoromnál (0.22 F, 0.047 F) maradt a műszer mutatója végkitérésben (végtelen nagy), meg sem rezdült.)
mezis
mezis
válasz Reggie0 #25941 üzenetére
Igen, a gyúlékonyság, robbanásveszély miatt nekem is kockázatosnak tűnik, még akkor is, ha a töltőfeszültség alig magasabb az akku feszültségénél. Esetleg van olyan fajta, amelyikben benne van a töltésvezérlés, hőmérséklet figyelés ? Esetleg a telefonnal együtt építem be. Hely van bőven.
Most egy NiMH telefon akkut találtam amelyik 3.9 V-ot tartotta már legalább egy hete kikapcsolt telefon mellett.
Beleraktam, működik. Az első fél órában vagy háromszor is kihunytak a fények és megszűnt az adás. Nem tudom, hogy az én rádióm csinálta, vagy adáshiba volt. Adáshiba esetén talán nem szoktak kihunyni a fények.A kiforrasztott 0.22 F-os kondenzátort feltöltöttem 4.23 V-ra. 20perc múlva 4,01 V, 50 perc múlva 3,81 V, 160 perc elteltével 3.46 V a feszültsége. Ez valamilyen öregedés miatt lehet ? Csak feszültség alatt öregszik, vagy raktárban is ?
mezis
mezis
Üdv.!
Érdeklődésem a Q701-es tranzisztorra irányult. Jól gondolom, hogy az a funkciója, hogy bekapcsolás után kis idővel (amikor a feszültségek "beálltak"), reset-re ösztökélje a mikroprocesszort ? (Most az "akkumulátoros" üzemmód első 20 percében egymás után 3-szor is pár másodpercre adó megszűnt, fények kihunytak aztán ment minden tovább. Nyomtt egy reset-et a Q701 ? Elkókat jónak mértem ESR-ileg.)
mezis
- Hálózati / IP kamera
- Horgász topik
- Óra topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Xbox Series X|S
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- i9 14900 HX ASUS ROG STRIX G16 (2024) 2560 x 1600 (Retina) Matt kijelző , bontatlan , garanciával
- Eladó TP-Link Archer TX50E AX3000 PCI-E WiFi 6 kártya
- ASUS DUAL GEFORCE RTX 3050 OC 8GB GDDR6
