Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
USB portról szeretnék jó sok dolgot; pl. LED sort vezérelni. Eddig egy VIA itx lappal párhuzamos porttal oldottam meg mindent, de kinőttem a 8 bitet, és amúgy is gyenge már ez a gép.
A kérdésem, hogy létezik-e valami eszköz, ami egy, vagy több USB portból sok bites párhuzamos portot csinál.
Szükségem van a következőkre:
- 6db (2*3) kivezetésre az RGB LEDsorok vezérléséhez, amit eddig az LPT kimeneti jel gyors változtatásával vezéreltem; PWM szerűen, mert eddig minimál hardverre törekedtem. De ezen változtathatok.
- összesen 9db kivezetésre a lakás különböző dolgait ki/be kapcsolni.
- némi tartalék a jövőre nézveMilyen eszköz lenne erre leginkább jó?
Kössz előre is!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz ekkold #68105 üzenetére
Utánuk nézek.Viszont az feltétlenül fontos lenne, hogy egy már meglévő otthoni szerverről indulhassanak az állapot-változások, mivel webről is állíthatónak kell lennie szinte mindennek (kivéve led sor), illetve a biztonsági kamerák képi változásai is indítanak akciókat.
A kamerák pedig PC-t, vagy ARM board-ot igényelnek.[ Szerkesztve ]
Tudtok olyan iskolát, klubot, vagy bármilyen intézményt, aminek szüksége lenne sok-sok elektronikai alkatrészre?
Van ellenállásoktól kezdve motorokig minden a 70-es évektől úgy a 90-es évek végéig, és némi modern cucc.Egy pince felszámolása folyik nálunk, és nem akarnék hulladékbe dobni ilyesmit.
Vannak kész, félig működő magnók, és egyéb kütyük is.
A pobtos lista sajna, csak hetek múlva lesz képek formájában.Lehetőleg egyben, vagy rövid idő alatt szeretném elpasszolni.
Minden ötlet jól jön.
Valaki foglalkozott olyasmivel, hogy telefonok, tabletek kijelzoi es erinto feluletei milyen protokolon kommunikalnak?
Azt erosen gyanitom, hogy nem kompatibilisek egymassal, de hatha vannak hasonlosagok.Az is nagy segitseg lenne, ha valami szakirodalmat talalnek errol.
Amit a gugli segitett, az nagyon altalanos, elmeleti.A feladat: Egy mai torott kijelzos telefon es egy tablet kijelzo hazasitasa.
A kerdes: Megvalosithato-e, es hogyan.Kossz!
válasz terapeuta007 #68721 üzenetére
Nezelodom egy ideje, de eddig keves sikerrel. Sok elmeleti anyag van, de semmi olyan, hogy a gyakorlatban hogy muxik pl. egy konkret peldan bemutatva.
Van olyan is, hogy HDMI jellel iphone kijelzo meghajtas, de ez is csak video szinten, hogy tessek itt van, muxik.
Nezelodom tovabb, termeszetesen, de ha valakinek van otlete, hogy merre hany meter, az ne fogja vissza magat![ Szerkesztve ]
PCMCIA oszcilloszkóp kártyát keresek.
Van egy Picoscope 2204A USB oszcilloszkópom, de ennél kicsit nagyobb felbontásra lenne szükségem tranziens jelenségek vizsgálatához. Jó lenne 32bit, és 100+Mhz, de minden jó lenne, ami túlmutat a 12bit/10Mhz-en.
A PCMCIA foglalat mindenképpen elvárás.
Esetleg PCI-E is szóba jön, de akkor át kell szerveznem a műhelyt, amit nem szívesen tennék.Egy csatorna elég.
Elképzelhető, hogy én nem vagyok képben a legetőségekkel.
PCMCIA kártya formában van valami, ami a legkisebb piciscope-nál jobb felbontást tud?Olyan lenne jó, ami tudna sok bitet akár kisebb frekin, pl. 500kHz, de 12 biten menne feljebb is frekiben.
Okés, köszi a választ mindenkinek!
Ezek szerint el vagyok tájolva rendesen.
Szerintem nézelődöm még, gyűjtök infót és újra jövök, amikor már jobban képben leszek, hogy reálisabb igényeket tudjak felvázolni.Köszi mindenkinek!
Kezd körvonalazódni, hogy mire van szükségem.
Igazából 12bit teljesen megfelelő pl. 500kHz mellett.Feltétel még, hogy linux alatt legyen könnyen telepíthető (nem forrásból fordítandó), rendesen frissülő szoftvere.
A Picoscope márkával annyi a gond e téren, hogy sok funkciót nem tud a linux szoftver, pl. ha egy tranziens jelenség elront valamit a jelen, akkor azt nem tudom visszanézni egy bufferből.
Igazából az ilyen anomáliák kutatására kell nekem az oszcilloszkóp elsősorban.
Annyi a változás, hogy nem kell USB-snek lennie, jó a PCI/PCI-E formátum is.
Köszi: BiciEladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Apám hagyatékát átnézve tekintélyes mennyisígű elektronikai cucc került elő a pincében lévő dobozokból.
Minden is van különböző mennyiségben: ellenállások, kondik ipari mennyiségben, vannak motorok, elektroncsövek, régi IC-k, meg rengeteg minden, amiről azt sem tudom, hogy mi.
Kb. 20-30 banános doboz.
A legtöbb dolog a 70-es/80-as évekből való, a legtöbb cucc új, de vannak használtak is.
A kérdés, hogy valakinek van-e kedve átnézni és elvinni, ami kell (ingyen).
Kukázni nem akarom egyből.Kössz!
Van egy jó régi régi sztereo erősítőm mechanikus kapcsolóval és jó magas üresjárati áramfelvétellel.
Nagyon szeretem, ezért a cseréje nem opció egyelőre.Két dologgal szeretném felokosítani:
1.) Egy TV USB csatlakozója által adott 5V kapcsolhatná be az erősítőt. PL. egy relével.
Szerintem csak egy pendrive meghajtására elég az USB táp, szóval kis áramú relé jön csak szóba.2.) Ha már relé, akkor a hangfalak elé is tennék egyet-egyet, kis késleltetéssel, hogy ne legyen az a szokásos hirtelen pukkanás bekapcsoláskor.
Gondolom, erre nem létezik kész megoldás, így építeni szeretnék egy ilyen kis panelt.
A táp relét ki tudom keresni netről de azt nem tudom, hogy ezek elé szokás-e előtét ellenállást, vagy valami tranyós kapcsolást kötni. Nem tudom, hogy az induktívterheléshez mit szólna hosszú távon a TV USB csatija.
A hangfal relék késleltetésére találtam gyári modult, de csak 12V-osat, ami állítható idejű, de nekem elég pl. fix 1mp, és 5V-ra van szükségem, ha nem akarok egy 12V-os kis tápot is beszerelni mellé.
Mindezt persze úgy kellene, hogy ne legyen olyan szórása, ami a filmbe/zenébe behallatszik.
Bármilyen tippet szívesen veszek.
Előre köszi!
Sztereo erősítő panelt keresek, ami 0.1% THD-ig tud 2*50W-ot folyamatosan, órákon keresztül.
Kínai rendelés is játszik, de olyan típust keresek, ami már bizonyítottan és megbízhatóan tudja a fentieket.
Egy konyhaszekrény tetejébe van beépítve sok kicsi halogén izzó. Összesen 11 db, ami a benne lévő 18W-os izzókkal számolva közel 200W, nem számolva a tápegység veszteségével.
LED-esre akartam cserélni, de kiderült, hogy azok vagy nem férnek be, vagy túl gyengék.
A kérdés, hogy létezik abba a szokásos helyre pont passzoló 230V-os lámpa megoldás?
Az említett konyhaszekrény drága darab, és nincs hely nagyobb lyuknak, és eléggé tetszik a családnak ahhoz, hogy ragaszkodjanak az onnan jövő fényhez.Vagyis mindenképpen oda passzoló fényforrást keresek.
Kössz előre is.
válasz Intruder2k5 #85183 üzenetére
Az enyém G4-es és 55mm átmérőjű a lyuk a szekrényben.
G4 foglalatú lámpáim vannak a konyhaszekrény tetején két oldalon.
A tarfók hatásfoka 40% körüli a led miatt. 6w, 12W.
Gondolom, halogénes terhlésnél jobb lenne.Tudtok olyan 90% körüli hatásfokú 12V trafót, ami ezt tudja mondjuk 5-15W között?
Kössz!
Egy Bluetooth hangszóróban lévő hangszóró (dejó, hogy nincs rá külön szavunk :D), adataira lennék kiváncsi.
Persze a hátulján lévő számokra hiába keresek, semmi találat.A gyáttók honnan válogatják ki ezeket a cuccokat? Tuti van valami adatbázis, csak lehet, hogy nem publikus, vag ynem ingyenes?
Valaki foglalkozott már ilyesmi témával?Kössz!
Egy közlekedőnek van három bejárata, benne egy magas szekrény.
Ennek a tetejére szeretnék rakni egy olyan lámpavezérlő eszközt, ami tudja a következőket:
- mozgásérzékelés 3 irányból, vagy minden irányból, ha létezik ilyen.
- fénymérés; csak sötétben kapcsoljon be
- ne egyből kapcsoljon be, hanem fokozatosan nőjön a fényerő, mondjuk 1 mp alatt legyen meg a max. fényerő és lekapcsoláskor is ugyanígy halványuljon el.
(nyilván dimmelhető izzót veszek)5W-nál biztos nem kell nagyobb izzót elbírnia.
Nem ragaszkodom feltétlenül bolti kész termékhez, szívesen összelegózom magam is, csak némi útmutatás jól jönne, mert nem akarok nekiállni mindent megtervezni, jó lenne kész megbízható panelekből dolgozni.
Előre is köszi a segítséget.
Szerintetek az olcsóbb fajta 10-15 éves LED-es bringalámpák hogy működnek?
Feltételezem, hogy nem PWM-es a szabályozásúak.
Valami egyszerű tranyós, vagy előtétellenállásos megoldásra tippelek.A kérdésem célja, hogy van egy halom filléres bringalámpám itthon, meg egy felesleges powerbankom, ami ugye 5V-ot tud.
A lámpák, 3 és 3.7V-osak, utóbbi CREE LED-es első lámpa.
Szerintetek mit szólnak ezek az 5V-os tápfeszhez?
Kipróbáltam, működnek, de se azt nem akarom, hogy a nagy feszültségtől megadják magukat, de azt sem, hogy valami tranzisztor, vagy előtét ellenállás melegedése zabálja fel az akksi nagyrészét.
Van valakinek ilyen tapasztalata?
Köszi előre is!
- Linux kezdőknek
- Napelem
- Toyota topik
- Androidos tablet topic
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Eladó Dell Latitude E5470
- Lenovo Legion Y530 - 15.6" 95% sGRB 300nits, i5-8300H, GTX1050Ti-4, 24/512, új akku +SZLA +GAR!!
- Wenko Secure kádbelépő kapaszkodó fehér
- PowerColor Red Devil RX 7900 XTX 24G-E/OC 24GB GDDR6
