- DIGI Mobil
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
Lompos48
... esteleg hídkapcsolású-t szerettem volna írni. Bocsánat!
Lompos48
Lompos48
Az ijesztő csak arra vonatkozott, hogy az egy bonyolultabb ügy.
...annak megfelelő hangot adott ki, hogy milyen mozgásokat végzett egy ember a közelében.
Ez egy jópofa megoldás lehetett. Kíváncsi lennék rá milyen különbségeket tudott más-más képpen érzékelni. Valmi rémlik, de halványan az Ezermester vagy RT kapcsán.
A fémkeresők rádióhullámokkal működnek, csak ott a kincs egy helyben van, a tekercsantennát kell mozgatni.
Lehet azt fordítva is, csak nem sok az értelme, ha a kincs már megkerült.
De megteszi egy-két csípőprotézis is, bár morbid. -
Lompos48
Ha azonosítani tudod a hálózati részt, akkor megteheted azt, hogy bekapcsolás után egyetlen ujjal végigtapogatod az alkatrészeket, hogy nem-e melegedik túlságosan valamelyik. Ha csak az egyik csatorna csinálja, akkor a bajt abban kell keresni, közös részek nem gyanúsíthatók.
Lompos48
Őszintén, nem tudom megmondani mitől. Cseréld, nem vered magad hatalmas költségbe. Mindenképp pucold le a lapot alaposan a forrasztás előtt és után, nehogy valami kosz szivárgásokat okozzon. Nézd meg a kondikat is, nem-e puffadt valamelyik.
Nem tudom hogy van az egész táplálva, de a tokok fémháta a mínusz tápra (3. láb) van kötve. Ha látnák egy kapcsolási rajzot megkommentálnám. Így nem tudom. Nem volt véletlenül a borda és IC között szigetelő csillám vagy műanyag? Vagy a rögzítő csavaroknál szigetelő gyűrű, amit elfelejtettél visszatenni? -
Lompos48
Még egy annyit, hogy klasszikus hídkapcsolásban ezzel az IC-vel mindegyiknek a hűtőbordája a mínusz tápon van. Tehát vagy egyiknél sincs szigetelés, de a nagy borda el kell legyen szigetelve az erősítő testétől, vagy mindegyik szigetelve van, és akkor mindegy hogy van szerelve az alu borda.
Lompos48
Hát a szerelési rajz meg a kapcsolási alapján is 4 db TDA2030A van benne. Valószínű nagyon hasonló vagy éppen azonos a tiéddel. Mindenképp ellenőrizd le a szigetelő lapkák létezését, de azt is, hogy a csavarnál az a műanyag gyűrű nem egy szimpla alátét, hanem belemegy a furatba is, hogy a csavart szigetelje a bordától. A legegyszerűbb volna megmérni egy műszerrel. Ennél több/jobb ötletem most nem akad. Jó munkát!
Lompos48
válasz Des1gnR #10606 üzenetére
Mintha 10A-t látnék a trafó címkéjén. Valószínű tudod, de figyelmeztetlek valamire. Igaz, hogy a 22V váltóból 22*1.41=31V lesz egyenirányítva, amiből még lejön ugye 1.5-2V az egyenirányítóhíd diódái miatt, Tehát szűrve ott lesz 29V a nagy szűrőkondi(ko)n. De arra figyelj, hogy a kondenzátor csak energiát tárol és nem ad hozzá. Tehát a maximális (trafó által megengedett) áramterhelésnél ez nem lehet több, mint az effektív érték, amiből ugyanúgy levonódik a 2 diódányi feszültség. Aztán a legjobb szabályzó is eszik még a feszültségből. Így kérdőjeles lehet a 0-24V kimenet megvalósítása. Ha meg a 24V kötelező, akkor inkább használnám a 34V-os szekundert, mégha a különbséget a szabályzó meg hűtőborda kellene is "megegye".
Lompos48
válasz Des1gnR #10618 üzenetére
Igen, az a rajz szinte jó. A gubanc annyi, hogy az IC max. 40V-ot bír. Ezt a veszélyt elháríthatod, ha a 11, 12-es lábakat leválasztod a bemeneti pluszról és külön táplálod egy Zenerről, ami mondjuk 36V-os. Az előtétellenállást úgy számolod ki, hogy az IC saját árama max 4mA, és jó tudni, hogy kb mennyi lesz a bemeneti feszültség.
Lompos48
válasz Des1gnR #10621 üzenetére
Kapásból gyanús volt a kompenzáéó kondenzátor bekötése. Nincs mit keressen a potencióméter csúszkáján. Ez amit elsőnek láttam. Majd még nézegetem. De hogy ne unatkozz, vesd össze az alapkonfigurációval, ami az adatlapban található. Ez egyelőre egy 50V-os fix kimenetű változat.
Lompos48
válasz Halley #10620 üzenetére
1. A 190W-os fogyasztás a teljes és állandó kivezérlésnél jöhet össze. Nem hinném, hogy színuszjelet akarsz hallgatni teljes hangerőn.
2. A fali átalakítók (de lehet, hogy az asztali is, amit említesz) fázishasítással állítják elő a - fogjuk rá - 110V effektív értékű váltóáramot. Inkább termikus fogyasztóknak való (villanyégő, rezsó, kávéfőző stb) és annyi felharmonikust termelnek, hogy körülöttük az "audiózás" lehetetlen.
Még az inverterek közül is a bonyolultabbak/drágábbak, amik ilyen alkalmazáshoz használhatók.
3. Legegyszerűbb és legbiztosabb megoldás egy közönséges 110/230V-os tarnszformátor, aminek a névleges teljesítménye nem kell 200-250W-nál nagyobb legyen. -
Lompos48
Nézz körül kicsit az LM723-as kapcsolások között [ezen az oldalon].
Lompos48
válasz Des1gnR #10638 üzenetére
Jó kapcsolás. Ha szentírásnak veszem az ellenállásértékeket, meg a 7.15V-os referenciafeszültséget az LM723-nál, akkor a kimenet (kiszámolva) 2.15-33.8V között változtatható. A minimum még csökkenthető esetleg az R2 csökkentésével, de kevés alkalmad lesz olyan kis feszültséget használni.
A szimulálási adatok valamiért hibásak. Olyan feszültségeket a tranzisztoroknál nem kaphatsz normális körülmények között. Azok ilyen feszültségekkel (kizárólag külön mérlegelve mindegyiket) nem rendekezhetnek. Mivel a rajz részleges, azt sem tudom, hogy az IC körül rendben vannak-e az értékek.
Következtetés: vagy a Proteus hibázik (ne kérdezd miért!) vagy esetleg nem korrekt a neki megadott kapcsolás.
Van még valami: az R7 a kimeneti áramot monitorizálja a védelem számára. Az ott kiszámolt (Proteus) értékek szerint nincs fogyasztás, azaz valami 0.2mA körüli, amit nem vennék figyelembe, mert a szimulálás hatodik számjegye nem mérvadó. Lehet szimulációs hiba, de megpróbálhatnád megismételni a szimulációt teszem azt egy 1A-t fogyasztó terheléssel (kimenetre kötni 8ohm körüli ellenállást).[ Szerkesztve ]
Lompos48
Lompos48
válasz Des1gnR #10642 üzenetére
Kénytelen leszel betudni, mert egy nyitott npn tranzisztornál a bázis mindig egy kb. 0.7V-tal pozitívabb feszültséget lehet mérni az emitterhez képest.
A 11, 12 lábakat leválasztod a bemeneti feszültségről (plusz), aztán Zenerrel a testre, ellenállással vissza a pluszra. Nem tudom mit keres az R3 a bemeneti fesz. meg a kimenet között (a pici értékű ellenállás nem számít).
Lompos48
válasz #56573440 #10646 üzenetére
és az ájm szori vi misszd a pikcsör-el kommentálta.
Ez tetszett!
biztosíték van rajta,
Valószínű előtte. Mert ha rajta lenne, akkor az a termikus fajta lenne, ami melegedéskor már lép is, utána már nem kell találgatni, gondolkodni, hanem nyomás a tekercselő.
Ez mindenestől a szerencsésebb változat.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz sörösló #10678 üzenetére
A most érvényes szabály szerint minden fogyasztási helyhez oda kell vezetni a védőföldelés vezetékét, akár használjuk, akár nem!
A magyar szabványok/törvény szerint ez érvényes a világításra is? Kérdezem, mert azok rám nem "vonatkoznak".
Egyébként szenzációs összefoglalás, bármikor idézhető akármelyik amatőr villany(t)szerelő kérdésére. -
Lompos48
válasz CPT.Pirk #10680 üzenetére
Én ezeket nagyjából tudom, bárcám is van róla. Egyedül a "minden fogyasztási helyhez" fogalmazáson akadtam fel, amit plafonvilágításnál feleslegesnek, értelmetlennek és költségesnek is tartok. Nem találtam meg az ajánlott dokumentációban. Egyébként minden konnektornál egyetértek vele. A világításnál csak "történelmi" motivációt találhatnék rá: ha még van valaki, aki emlékezne azokra a lámpafoglalatokra, amik ugyan a plafonról lógtak alá, volt rajtuk két oldalt konnektor is, egyenesen porcelán szigeteléssel.
Lompos48
válasz Lompos48 #10686 üzenetére
Lennének még szükséges adatok: minimális és maximális frekvencia (alapjárat és max. fordulatszám függvénye, de nem azonosak), kitöltési tényező (egy cikluson belül mennyit van ki- és bekapcsolva) meg a felvett áram is. Legrosszabb esetben egy típus is jó lenne, hátha abból kiderülnek dolgok.
Lompos48
válasz ati012 #10689 üzenetére
Bonyolult ügy ez, azt hiszem feladom, ha nem tudod meghatározni pontosan mit vársz el egy ilyen generátortól. Átfutottam a Tipo szervíz könyvét [link], és azonkívül, hogy természetesen nem mesélnek részleteket az injektorok vezérléséről, annyi minden van velük kapcsolatosan, hogy egyszerűen ijesztő. Próbálj megtudni még adatokat. Az még külön gond, hogy nem csak egy henger van, és az injektorokat össze is kell hangolni valahogy.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #10696 üzenetére
Pár apró megjegyzés:
A táplálás megoldását hagy későbbre, amikor nagyjából körvonalazódik, hogy mennyit eszik a kütyü. A 9V-os elem nagyon kis kapacitású, gondolkozhatnál pár 1.5V-os akku használatán.
Mégha négyszögjelet is mérsz elegáns lenne, ha előtétnek alkalmaznál egy szélessávú limitáló erősítőt (ami - ugye - négyszögesít) és ezzel lehetővé tennéd akár szinuszos vagy egyéb jel mérésére is.
Az And által említettek nagyon meggondolandóak. Változtatható időalapban gondolkozva esetleg tördd a fejed automata sávváltásban, amit a software vezérelhet. Nem egyszerű! -
Lompos48
Nem félelem, csak fenntartás.
Ez is csak azért, mert az emberfia, ha látja "munkáját" megmozdulni, mindjárt hajlamos még 1-2 LED-et is odacsiptetni, mert mutatósabb, aztán ha a tervezési témában nem fő kitétel a fogyasztás, ugyancsak nem figyel akár rezisztív osztókra stb. Meg személyes rossz tapasztalataim a 6F22-es elemekkel. Ellenben a linket köszönöm, eddig nem láttam, szemléletes. -
Lompos48
- Opel topik
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
