[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
Lompos48
válasz sörösló #10405 üzenetére
Beleszólok, de csak azért, hogy ne riassz el feleslegesen egyeseket, akik, minden leírt szót szentírásnak vesznek. Megkommentállak.
Egy aranyszabály: ilyen méréseknél felejtsd el a digitális cuccokat, hacsak nem erre tervezett ÉV eszközök! ÉV: ÉrintésVédelem.
Ez így nem érvényes. Egy igényes digitális műszer mindig lekörözi az analógot. Ez jelent eletromágneses árnyékolást, rendesen kiszámított közösmódú jelkezelést és ne soroljam tovább.
ÉV. Te írod oda a jelentését. Ez kizárólag munkavédelmi tulajdonság.Egy digiműszer érzékenységtől függően akár 50-70 Voltot is mérhet ott ahol semmi nincs. A hálózat az ipari rendszerekben olyan átszórásokat produkál a jelentős párhuzamos kábelhosszak miatt hogy el nem hiszed!
Olyan műszernél, ahol a közös módú elnyomás nincs megoldva, ott igen. De ez is inkább a légi vezetékek esetében válik hangsúlyosabbá.
Egyszer karbantartás alatt valaki véletlenül lerúgta a rövidzárat az általam javított kábelről és az üzemelő csarnokvilágítás (kb. 100 kW) úgy rúgott meg mint egy falka vadló! Úgy 1 km hosszan mehettek egymáson a kábelek, bőven elég volt a szórás ahhoz, hogy akár ottmaradjak örökre.
Volt ott valami egyéb gond is. Szerintem egy csarnokvilágítás esetén, legyen az akár 100kW is, a fogyasztókhoz kábelek mennek, párban a fázis meg a nulla. Ezeknek a mágneses tere kioltja egymást. Inkább rossz kábelezés, ott felejtett kábelek okozhatták azt, amit leírsz. Persze ettől függetlenül rövidzár, földrekötés kötelező.
Az ohm-os terhelés kicsit rendbeteszi a dolgokat.
Igen, én is írtam, hogy jobb egy másik fogyasztóval párhuzamosan mérni (én pont az adaptert mondtam).
És persze éljen a jó öreg Ganzuniv 3 analóg műszerem!
Éljen! És azért jobb, vagy tűnik annak, mert a (néha sajnos) kis belső ellenálása miatt nem képes erőtereket befogni. Ez ellenben máskor hátrány lehet.
A laptopok tápja meg mostanában már egészen szélsőséges dolgokat is tud kezelni, a kimeneti oldal sokszorosan független a bemenettől.
Nem, csak egyszer.
Lompos48
válasz kriszbon #10408 üzenetére
Vegyük sorra:
Örvendek, hogy működik
Fél 1 perc üzem után a 208-as eléggé melegszik, ahol néztem ezt a kapcsolást ott nem írták és nem is láttam hogy hűtőbordára rakták volna.
A BU208 TO3-as tokban van. Az levegőben nem képes 1W-nál nagyobb teljesítménnyel megbírkózni. Ha hosszabb üzemben csak annyira melegszik, hogy meg tudod fogni, akkor nincs baj, ha egyre melegebb, majd forró lesz, akkor borda kell neki, ha nem is nagy.
Ami melegíti az nagyjából (!) ugyanannyi lenne a 326-nál is, mert a hő javát A C-E áramkörben folyó áram generálja.Csak a BU208 van egyedül, vagy Darlington kapcsolásban? Ha egyedül van, akkor a BU326 használatával a bázisáram kisebb lesz kb 10x (volt már szó a hFE paraméterről tegnap) és az ellenállás nem fog melegedni. Amit tettél, azt 1W-ra saccolom. Ha marad ezzel a tranzisztorral, tegyél 2W-ost.
Zárójelben: az 555 IC nem melegszik, tudnillik az adja le az áramot, ami az ellenállást fűti?Lehet hogy a 2db 470 mF-os kondenzátor kicsi bele, és az végett van(a potit 2.2k ami állítja a feszt hiába tekerem nullára)?
Esetleg próbáld a C4-et növelni, azt süti ki a tranzisztor a tekercsen keresztül.
A P1 és P2 az 555 által generált négyszögjel frekvenciáját és kitöltési tényezőjét szabályozza csak.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz _ATi_1 #10441 üzenetére
And megválaszolta a kérdésedet 90%-ban.
A pislogás valószínű onnan jön, hogy egyenirányított árammal hajtják ugyan meg a LED-eket, de megfelelő szűrés/simítás nélkül. A LED-ek pedig nem rendelkeznek azzal a hőtehetetlenséggel, mint az izzók. A vibrálás ellenben csak akkor érzékelhető, ha mozdítod a fejed, fixen belenézve nem érzékelhető, mert ott már bejön a látás tehetetlensége.
Lompos48
válasz Babetta-X #10453 üzenetére
Az már eleve nagyon jó ha egy oktatott észreveszi az oktató hibáit Akkor van kinek és hogy továbbmenni. Sajnos sok (egyre több) a felületes vagy egyenesen felkészületlen oktató, akik elveszik a tanuláshoz való kedvet. Rendszerhiba. De hál' Istennek most már információ VAN. Csak meg kell érte dolgozni. De végül megéri. Bocsánat a moralizálásért.
Lompos48
válasz PH-User #10465 üzenetére
Ez már halad a nehezebb dolgok felé. Azt írtad, hogy: A bal csatornán átjön az egész hangszín, a jobb csatornán csak a mély hangszóró szól. Próbáltam megcserélni a hangfalakat, akkor meg fordítva, tehát az erősítőnél van valami.
Én ebből azt értsem, hogy miután megcseréled a hangfalakat, akkor nem jönnek a magasak a másik hangszóróból? Tisztábban: A csatorna A hangszóró OK, B csatorna B hangszóró ROSSZ. Csere után A csatorna B hangszóró OK és B csatorna A hangszóró ROSSZ? Gondold végig alaposan![ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz PH-User #10470 üzenetére
A biztosítéktáblát ki fogom iktatni a hátuljáról, úgy sem hallgatom olyan hangosan, hogy kiüssem a hangszórókat.
Ha a biztosítékok a hangfalakat védik, akkor majdnem igazad van. De ha úgysem teszed ki "stressznek" azokat, akkor szép csendben a biztosítékok is elüldögélnek ott. Ha sorban vannak a hangszórkimenetekkel, akkor a végfokot is védik egy kimeneti rövidzártól. Én ott hagynám, mert csak egyszer hibázik az ember.
Bekapcsoláskor megmozdulnak a hangszórók lassan befelé majd kifelé és megállnak.
Ez normális ennél az erősítőnél?Itt a gubanc, hogy rajz nélkül nem tudjuk mi EZ az erősítő. A mozgás az egyenszint lassabb beállása miatt van. Vannak olyan kapcsolások, ahol ezt külön oldják meg, késleltetve a hangszórók rákapcsolását például. Ha a mozgás nem drasztikus, akkor elnézheted az erősítőnek.
A két 8 ohm-os magas sugárzó helyett betehetek 2 4 ohmosat?
Az utóbbi időben 3-4 erősítő-ügyben pofáztam errefelé. Azt hiszem ez volt az, ahol csatornánként 2 hangszórót lehet rákötni. (Igen?) Ha igen, akkor szó volt arról, hogy csatornánkét az eredő terhelés ne legyen kissebb, mint 4 ohm. Tehát cserélheted. De ne felejtsd el, hogy az áram megduplázódik, tehát a kimenő teljesítmény is. Csak zárójelben: az előbb említett membrán mozgás is.
Lompos48
válasz PH-User #10475 üzenetére
Rajzot sehol sem találok hozzá, de még egy normális specifikációt sem.
Mi ez és mit tud?Eladó példányt találtam valahol, ahol leírja nagyjából, hogy milyen. Már nem tudom hol, de tény, hogy 135W-osnak emlegetik (4x35 ott van valahol). THD-t nem láttam.
2 csatornás és csatornánként 2 hangfalat lehet rátenni ez tény.
Ergo, rátehetsz EGY PÁR 4W-ost.
Dual Mono kialakítás a cucc, 2x20W körül lehet a teljesítménye, 0,10% THD.
Két poti van rajta, kiderítettem, hogy egyik a hangerő a másik a levágási frekvenciát állítja.
A felső határ szerintem 100Hz, az alsó 50Hz. Tehát csak mélyládához jó.
Gondolom olyanhoz, amiben két hangszóró van.Ez kicsit idegen nekem, de tudom, hogy az autóerősítők esetében elgurult a gyógyszer felhasználóknál és gyártóknál egyaránt. De ha megy kísérletezz vele, hátha engem is fel tudsz majd homályosítani újdonságokkal.
Lompos48
válasz _Petya_ #10482 üzenetére
Kissé ellentmondásos az értékek sorozata. Mekkora a trafó mért feszültsége? Mert ha 12V, akkor olyan nincs, hogy egyenirányítva és szűrve túllépje a 12x1,4, azaz 16,8V-ot, amiből még a híd is leharap. De ha leterhelve is nagy a relé tekercse sem örül biztosan egy nagy túlfeszültségnek.
Ha mégis 30V, akkor azt idővel a 25V-os elkó megsínyli. A BC 337 maradhat, mert emlékeim szerinv a VCE0min valami 45V. Az Input-on nem számít mekkora a feszültség, mert ott az ellenállás és a bázis felé csak abázisáram folyik.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Speeedfire #10516 üzenetére
A könyv eredménye a jó, de időbe kerül, amíg sikerül megtalálnom a matematikai jeleket, hogy a bizonyítás menjen.
Lompos48
Lompos48
válasz Speeedfire #10522 üzenetére
Azt már nem tudom, közben utánaszámoltam mégegyszer és most nekem úgy tűnik, hogy a helyes végeredmény tk. -20 -34,64*j, de most nincs időm folytatni, meg aztán nem engem vizsgáztatnak.
Sajnos komplex számokkal utoljára valamikor a múlt évezredben számoltam és annak se a legvégén... -
Lompos48
válasz 14adam #10533 üzenetére
Most mw, mW, Mw vagy MW?
Nem tudom mire használod, mert ez a rajz egy, a potencióméter állásától függő fix frekvencián fog vibrálni. Zenét követni nem tud, érzékeny embereknél epilepsziás rohamot kiváltani ellenben igen. Nem tudom mi van kéznél a piacon. Végülis én 1W-os SMD tokokat használnék jóval kissebb számban.
Lompos48
válasz _ATi_1 #10551 üzenetére
Hát bizony a zsírtalanítás kötelező valmi oldószerrel. Azért valami használati utasítás kell legyen hozzá, ami irányelveket adjon.
Mennyire mérgező ez a lötty?
Hát nem olyan egészséges, mint az Unicum, az biztos. Kézről, bőrről mosható, inni nem ajánlatos. Mérges gőzei nincsenek.
Lompos48
válasz PH-User #10554 üzenetére
Ha csak fúrásra akarod használni, nem a nullától maximumig szabályozni próbálkozz egy szabályozható táppal, ami leadja azt az adatlap által leírt áramot. Tény, hogy kis fordulatszámnál sokat veszít a nyomatékból. Ha meg komolyabb nyomatékot akarsz, akkor PWM áramkörre fogsz "fanyalodni". Kapásból egy váltözó kitöltési tényezőjű 555-ös oszcillátorra gondoltam, de fogalmam se lett volna milyen frekvenciát ajánljak. De találtam egy [példát], ami magáért beszél.
...folyasztószerként... a gyanta nem teszi meg?
Lompos48
válasz PH-User #10557 üzenetére
Hol itt a probléma? Az akku 12V-jára (kapcsaira) kötöd az "idézett" áramkör táplálását, az eszközt meg oda, ahol a rajz mutatja a MOS meg a táp közé.
Az milyen szer, amit ecsettel kennek fel pl. a finom forrasztásoknál a megmaradt cin letakarítására? Arra gondolok, mikor ónszívó szalaggal szívatják fel a maradékot.
Olyan szer, ami a cint levigye a rézről nincs, hacsak nem szer(szám), azaz kés, amivel lekaparod, de nem ajánlatos. A végén ellenben szépen bemázolható vékonyan az egész alkoholban oldott gyantával, hogy idővel ne oxidálódjon.
Lompos48
válasz PH-User #10567 üzenetére
Ez nagyon úgy néz ki, mint egy alsó kategóriás telefonakku. Nem hiszem, hogy túl sokáig vinné a motort autonóm módban. Persze megoldható, hogy akkukat cserélj például 2700 mAh-sokra. Ami még rosszabb, hogy az ajánlott áramkört se tudod használni, mert az 555-ös IC legalább 4.5V-ot igényel tápnak. Az általad mellékelt adatlap vezetett félre, mert abban 12V-os motorokról szólt a dolog.
Lompos48
válasz PH-User #10570 üzenetére
Dehogynem!
Kell egy 5V-os adapter (van telefontöltők között is 1A-es.
Maradunk a már "kiválasztott" rajznál. Táplálod 5V-ról, a motorral pedig sorbakötsz 2 diódát úgy hogy a rajz jobb oldala elmesélve úgy nézne ki, hogy fentről lefelé: 5V (12 helyett) - dióda - dióda - motor - MOSFET - test. A 2 dióda 2N400X (X=1...7 akármi). Akár az asztalon összedobhatod percek alatt, hogy ki tudd próbálni. Szerintem 99% siker.Az akkuk akkor AA (R6) típusúak, régebbiek, nekem is van még egy zseb 600 mA-es.
Lompos48
Lompos48
válasz PH-User #10573 üzenetére
Az 555 alkalmazásainál van egy olyan PWM, amiről beszéltünk [link].
Az ottani számítások alapján az általam tegnap (?) ajánlott oszcillátor frekvenciája 1,44 kHz.
Ugyanazt eléred egy multivibrátorral, ahol a C1,C2-t ha 33nF-nak választott nagyjából ugyanott vagy.Picit később érkezik majd a rajz módosított változata a szabályozással is, de azt meg kell rajzolnom.
Lompos48
válasz Cinege45 #10577 üzenetére
Tud valaki olyan szerkezetről vagy leírásról ami a rádiós mozgásérzékelőkkel kapcsolatos?
Első mondat ijesztő, az ember azt gondolná, hogy olyasmit keresel, ami rádióhullámokkal érzékel mozgást. Aztán tisztázódik.
Nevezetesen: egy olyan mozgásérzékelőre lenne szükségem ami kisfeszültségen (is)müködik, majd a jelet rádión továbbítja modjuk lakáson belül egy távolabbi helyre és
a vevőrésznél az indikáció hanggal vagy fénnyel történik?Járt a kezemben olyan kínai kütyü - sajnos azonosítani már nem tudom - ami 2 egységből állt. Az egyik maga az érzékelő a másik pedig a vevő. Kocsiban lenthagyva próbáltuk ki tömbház második emeletén a vevővel. Érzékeléskor villogott és virnyákolt kegyetlenül. Ez lenne a megoldás készen.
De gondolkodhatsz akár a lépcsőházi automata világítás detektorában is. Ha hálózatról működik is, belül biztos kisfeszültség táplálja. Ami pedig a lámpagyújtást végzi, az képes bármi mást is vezérelni. A hallható kecegése alapján ítélve relé van benne. Azzal lehet indítani a második "problémádat". Akár kis Walkie-talkie lehet a megoldás vagy kiókumulálni egy kis modulátort meg egy vevőt a másik oldalra. Jópár méterre adni/venni nem olyan bonyolult. Ez már valamennyi hozzáértést igényel.
Kis fantáziával és nagy akarattal akár mobilos vagy bluetooth-os megoldás is kitalálható.
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
