- MG5 menetpróba
- Motorola Moto G84 - színes egyéniség
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- VoLTE/VoWiFi
(Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
ph Jó pár éves kihagyás után, a Computex örömére elkezdjük a videós tartalmak gyártását is.
ma A Motorola Edge (2024) ugyanazt tudja, mint a Fusion, de vezetékmentes töltéssel kiegészítve.
Lompos48
Fogjuk másképp fel, jó?
Bipoláris tranzisztoroknál van egy szent képlet: Ic=β*Ib.
A β egy, minden tranzisztorra jellemző (egyedenként változó) áramerősítési tényező. Helyesebben a β váltóáramú (dinamikus) paraméter és az értéke dIc/dIb, de hétköznapilag használják egyenáramban is. Egyenáramban h21E vagy hFE a rendes technikai elnevezése, de ezzel nehezebb képletben perálni.
Lényege, hogy egy adott bázisárammal vezérelve a kollektorkörben annak β-szoros többszöröse fog folyni. Ezt természetesen határok közé szorítja a kollektorterhelés értéke és a rendelkezésre álló feszültségtartalék, amik ezúttal Ohm törvénye szerint működnek.Így megkésve: az And leírásával teljes kell legyen a kép.
Lompos48
Az áramerősítést jellemző h21 paraméter csak a lineáris üzemmódban érvényes. A kapcsolóüzemben a lényeg a tranzisztor "leültetése" (szaturációba azaz telítettségbe), hogy minél kevesebb feszültség maradjon rajta C-E között. A szaturáció feltétele az IB>IC/h21. Tehát többet adok neki bázisba, ő meg addig nyit, amíg csak teheti.
Egy mondjuk 350 mA-en 3V feszültségesésű LED esetén ez nem elérhető, mert akkor kinyiffan a LED. Feltétlenül kell hozzá egy soros ellenállás is. De megoldható áramgenerátoros változatban is, amire picit később esetleg adhatok egy rajzot is. -
Lompos48
válasz moha21 #23112 üzenetére
Mivel az adatlap Electrical -Optical Characteristics fejezetében 700mA-en van minden defineálva, én ezen az áramon használnám ezeket a bigyókat. Ugyanott a VFmax értéke 10V.
Ezekből kiindulva: hány LEDet akarsz bekötni? Mekkora a rendelkezésedre álló feszültségforrás (kell hozzá nagyon határon is 12V)?
Lompos48
válasz PH-User #23115 üzenetére
Még nem képvisel különösen nagy muzeális értéket. Azzal még várni kell.
Kondenzátort az 50+50uF/250V-os szűrőt kellhet, amit nem tudom hol találsz, de kivitelezhető 2 darabból is. Ezt csak, ha brummot hallasz a hangszóróból.
Az audió élmény nem lesz fantasztikus és csak URH-n fog elfogadhatóan működni. Az AM sávokban sajnos rémesen hallható a digitális "szemét", amit a számítástechnika és IT okoz. Külső antenna is kell hozzá. -
Lompos48
válasz moha21 #23119 üzenetére
Egyszerűen (?) ez a 2 változat lenne:
Minden LEDhez meg kell az áramkört építeni, nem lehet egyetlen áramgenerátorral meghajtani az összest. Tehát valamelyik (bal- vagy jobboldali áramkör, de 5x)
Alkatrészben úgy takarékoskodhatnál, ha egyetlen közös Zener-diódás referenciát használnál mind az 5 LEDhez, de akkor már esetleg Darlington tranzisztorokat kellene használj, és azokkal nagyobb lenne a költség.
Lompos48
válasz moha21 #23122 üzenetére
12V-os tápnál, 700mA áramnál és 8V-os VF-nél 2.8W-ot kell "elfűteni" akár soros ellenállást, akár áramgenerátort használsz. Ha pedig a VF csak a tipikus 7V, akkor ez már 3.5W-ra nő. De ez van! ha pedig 5 LEDdel számolsz, az már 17.5W, ami nem semmi!
Sorba nem kötheted, mert a 12V-ba nem "fér" egy LEDnél több. Kettő már magában 14V-ot kér az adott adatlap szerint.
De arra is figyelni kell, hogy a LEDek-kénti 5W-tal is kell kezdeni valamit.
Lompos48
válasz kjani18 #23124 üzenetére
Saccolni lehet csak. Ezekből volt standard, higy efficiency, very high efficiency típus. Ebben a sorrendben ugyanakkora áramnál egyre nagyobb volt a fényerejük. Kimondottan kijelzárre használták/-ják égők helyett. 10-20mA árammal működnek normálisan, 1.6-1.8V-os feszültségeséssel. Visszfeszültséget nem bírnak általában 5-6V-nál többet, vagy annyit se. Remélem eltaláltam. Ha van egy pici gombelemed, az halvány világításra bírhatja esetleg. Ehhez a próbához nem kötelező az előtétellenállás.
Lompos48
válasz moha21 #23127 üzenetére
Oooops! Ez már nagy. De teljesítmény ugyanannyi kell neki (2x áram, fele fesz.).
Kiszámolhatom a 3.5V-os typ értékre, de ha szórása van a paraméternek, átkozni fogsz.Ha a typ-ből indulok ki, akkor azt mondom, hogy ezekből 3-at is sorbaköthetsz meg egy 1Ω/2W ellenállást egy 12V-os táp esetén.
Ha akarod kiszámolhatom az áramgenerátorokat is, de azokba is akkora ellenállás kell, ami elviszi az 1.5A-t.
5W disszipálásához elég komoly felület kell. Erre konkrét tanácsom nincs, sajnos.
Lompos48
válasz moha21 #23134 üzenetére
Viszont, hogyan kellene rögzítenem? Hővezető pasztából hol lehet találni olyat ami ragasztó is egyben? Vagy mi annak a neve?
Nem tudom. Ott megáll a tudományom, hogy a nyákra forrasztják és a rézpadon több lyukgalvanizált furaton keresztül a túlsó réteg még nagyobb felületére (GND sík) vezetik a hőt.
Lompos48
válasz harcikoca #23139 üzenetére
Elsőre: remélem sorosan kötötted a 2x10 ohmot?!
Másodikra: ellenőrizd le a nyák hátán, nincs-e szakadt fólia a nagyobb áramok miatt, amik az ellenállást leégették.
Harmadikra: ellenőrizd le a hangszórókat egyenként egy 1.5V-os elemmel, hogy recsegnek-e.
Utolsóra: ha minden rendben, próbáld ki a hangszórót egy másik erősítővel is, figyelve az erősítő által megengedett és a hangszóró impedanciájára.
Lompos48
Mi a véleményed egy ellenütemű végfokról ami ahhoz, hogy a táp felével tudjon dolgozni referenciaként úgy hajtaná meg a terhelést "balról", hogy annak a másik vége "jobbról" egy, itt már emlegetett ugyancsak ellenütemű fokozattal biztosítaná a virtuális középpontot (félfeszültséget). A bal-jobb a rajzon való elhelyezésre vonatkozna, hogy lásd magad előtt. Így bármilyen audió erősítő képes DC üzemmódra is. De kialakítható - gondolom - 2 opampból is...
És akkor a következő lépés a hídkapcsolás egyenfesszel vezérelve... Ja, igen és áramgenerátoros kapcsolásban.
Ezt majd ki is fogom próbálni.
Lompos48
Kiindulásnak azt hiszem használhatnád ezt: leírás
Az erősítő szerintem lehet bármilyen. Az egyetlen feszről táplálást pedig egy virtuális félfeszültséggel ami 2 ellenállás, 2 kondi, jobb esetben még egy egységnyi erősítésű op amp is.
Ha "leborotválod" a tranzisztorokat, és R3, R4-et majd összekötöd az IC 3-6 lábait ebből a rajzból, megvan a "jobboldal" is.
Lompos48
válasz PH-User #23238 üzenetére
Akkor piszmogj vele szesszel meg ecsettel, de ne locsogjon.
A skálát meg lehet javítani DE: sajnos egy bonyolult útvonalat "jár be" a szál. Nehéz lesz csak úgy kitalálni. Valamikor a messzi múltban a kapcsolási rajz szélére fel volt vázolva a pontos útvonala térben. Próbálj szerezni egy olyan rajzot.
Lompos48
válasz DonThomasino #23331 üzenetére
Másképp is tudnád? Párhuzamosan (nagyon) nem ajánlott!
Lompos48
Lompos48
válasz DonThomasino #23339 üzenetére
Nem tennék oda. Általában üvegszálas-harisnyás szálakat tesznek forróbb helyekre. Lehet megoldaná teflonos is. (magánvélemény)
Lompos48
válasz DonThomasino #23342 üzenetére
Ez több, mint valószínű. Csak a teljesítmény 19%-át biztosítja, ha kiszámolod.
Lompos48
Ha a feszültségforrást nem terheli túlzottan le a 10 kOhmos...
Mekkora lehet az a feszültség? Még 10V-nál is max. 1mA-t eszik. Fog a menni 99%-ban, csak fizikailag férjen a régi helyére. Lehet valamicskét hamarabb fogy majd ki az elem (ha abból van táplálva).
Azt meg kell nézni, hogy a pométer felső pontja és a tépfesz között nincs-e még egy soros ellenállás![ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz DonThomasino #23367 üzenetére
Mérj egy áramot! Egy skálaizzó (6.3V) nagyon találna oda. De az 0.3A-t fogyaszt. Ezzel zsonglőrködj. De ugyancsak megoldhatod 2 soros 6.8V-os Zenerrel (egymásután, fordítva kötve). Itt is fontos az áram értéke.
Ha szga van, akkor lassan süldögél. -
Lompos48
válasz DonThomasino #23380 üzenetére
15% plusz feszültség az 22.5% plusz teljesítményt eredményez.
Lompos48
válasz DonThomasino #23383 üzenetére
Sajnos igen.
Tegnap még jó volt...
Mindig így történik, sohasem fordítva.
Lompos48
válasz DonThomasino #23386 üzenetére
Mást nem tudok feltételezni. Megbizonyosodhatsz, ha kibontod és megméred közvetlenül a fűtőellenállást. Igazad van, a kapcsoló kellett volna szabályozzon, ha érzékeli (és jó helyen) a hőmérsékletet. Nem forrasztottál belül valamit és az leolvadt?
Lompos48
válasz DonThomasino #23388 üzenetére
Az egy elfogadható érték. Igaz melegen változik az ellenállása, de kapásból 30W körüli teljesítményérték jön ki fejszámolásban.
Mikor kattant a fesz emelkedett és csökkent ahogy kell.
Inkább megjelent/eltűnt a feszültség kattanáskor.
Ha méred az ellenállást a betét szálain, akkor PASSZ! Fekete mágia.
Lompos48
válasz DonThomasino #23391 üzenetére
Kösd rá a betétet közvetlenül a trafóra (ha már szét van szedve) és mérj rá, meg tapogasd meg. Hamar kell melegednie, ha jó.
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
- Samsung Galaxy Watch 4 44mm, Bluetooth, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
