Netflixesedik a YouTube, AI gyárt rá videót
it Egy rakás újdonsággal frissít a YouTube, amelyre a videókat immáron évadokban és epizódokban is fel lehet tölteni. Sőt, AI-val is lehet a platformra videót gyártani.
Barcelonából indul nemzetközi útra a Huawei MatePad 12.2 (2024)
ma Illetve a MatePad Air 2024, amit errefelé MatePad 12 X-nek hívnak.
Világ napszakokban (képek)
lo Hajnal Reggel Délelőtt Délben Délután Este Éjszaka...
válasz DarkByte #13287 üzenetére
Hali
Íme még 1 bolt Szegeden.(R-C elemek önkiszolgálósak)Több féle próba NYÁK-ot is találsz.Üdv:Attila
Hali
Merő véletlenségből nincs valakinek 2db KSS-213CL futóműve?
Egy ilyen CD játékosba kelleneÜdv:Attila
válasz Volkov #13318 üzenetére
Hali!
Egy autónál a feszültség értékek "érdekesen" alakulnak.13,8-14,2V-közt van a töltő feszültség "de" amikor nem jár az autó akkor a feszültség (jobb esetben) 13,6V körül alakul ami viszont idő arányosan folyamatosan esni fog lefelé.Ezt a feszültség esést az olyan fogyasztók hozzák létre mint a rádió memóriája stb.Az ilyen fogyasztók képesek több nap alatt 1-2 hét alatt úgy megmeríteni az aksit,hogy el sem indul az autó.
Ezért is lenne nehéz stabilizált tápot csinálni.Az autóknál,motoroknál használ power LED-ekkel épített lámpákba van egy kis panel ami az ilyen feszültség ingadozásokat hivatott kiküszöbölni.Annyira én sem vagyok otthon ezen ÁK-be mert pl. ha egy ilyen lámpa beázik akkor azt már nem kell többet megjavítani.Egyet szét szedtem és abba láttam a kis panelt amit megevett a szulfát.Spiáter házba építik mert a kis panelon van egy elég forrófejű IC amit hűteni kell...Üdv:Attila
Van egyszerű megoldás is.Autós boltokba kapható 6-800Ft-ért egy kicsi ák. ami sípoló hangot ad.Leírást is mellékelnek a bekötésről.Az ajtó kinyitásakor kezd el sípolni ha rajta hagyod a világítást így figyelmeztet a lekapcsolásra.(így nem kell darabolni a gyári köteget)Meg lehet oldani relével is "de"....Üdv:Attila
válasz szaszayanou #13377 üzenetére
Még van egy olyan hátránya is az 1 belső érrel rendelkező kábeleknek,hogy kicsit nehezebben fogja az ón és amikor le akarod forrasztani pl. a végét akkor sok esetben mire ez sikerül addigra a szigetelése 1-2 cm hossza is képes leolvadni.(kivéve ha valami ősi amcsi adóvevőt bontasz el amiben teflon szigetelésű ezüstözött kábelt használtak)
Aránylag vékony koax kábelt pedig régen a PC-kbe használtak(az ODD-t kötötték össze az alaplappal,PC bontóba tuti találsz sokat)Üdv:Attila
Hali
Vettem egy Denon CD játékost (hibás ként árulták) és amikor belenéztem egy kis panelocskával találkoztam amit utólag építettek bele.Egy párhuzamos port kivezetés található a készülék hátulján ami egyben a kis ÁK. kivezetése is.Ki mire tippel,hogy mi lehet ez a kis NYÁK?(74ACT374PC 2db,CD4066 1db,74HC14N 1db stb-stb)Üdv:Attila
válasz _ATi_1 #13403 üzenetére
Azok a bizonyos csavarok a dobot rögzítik,hogy szállításkor ne verje össze a mosógép házát mert ugyanis a dob rugókon csüng.Kell neki a "szabad" mozgás mivel így tudja elnyelni az egyenetlen súly elosztásból származó rezgéseket.
Ki kell venni a rögzítő csavarokat és belenézni,hogy nem-e valami vezeték köteg volt a dob és a burkolat közé szorítva amit a rezgések kidörzsöltek.Üdv:Attila
Amikor megnősültem akkor vettünk egy Indesit automatát 16 évet bírt ki mire bedöglött a "recsegős" program kapcsolója.A nejem ismét Indezitet választott (le volt árazva és 3 nap garit adtak rá)az első hét második felében már a digitális program kapcsoló behülyült(de azért lehet vele mosni) és így működik 4-ik éve.Igaz mostanába rám is szükség van mert én tudom becsukni az ajtaját.
Az elsőnek krómotott acél dobja volt(Román villanymotorral) a másodiknak újra hasznosított tejfölös doboz és pillepalack keveréke műanyag dob és Chinai motor.A program kapcsolón a fontosabb alkatrészekről gondosan le van csiszolva a szám(mint régen az esetleges technológiai lopások elkerülése végett alkalmazták a hidegháborús évekbe)Üdv:Attila
Hali
"végfokot 18V váltóárammal működtetem."Erdekes egy vég fok lehet mert tudtommal egy sem képes váltó árammal menni(csak tönkre)
Ha magán a végfok panelon van az egyenirányítás akkor az más pl. a jobb oldali végfokon rajta van az egyenirányító és a pufferkondi.
No meg az sem túl egészséges,hogy külön-külön tápról mennek az egységek(előfok,végfok)Üdv:Attila
Hali
Valaki hallotta-e már a Sanyo LA3122 IC hangját?Van egy bontott asztali rádióból származó fejhallgató kimeneti panelem és azon található az említett típusú IC és a hozzátartozó RC elemek.Találtam gyári PDF leírás de az "érdekes" betűket nem tanultam meg se lerajzolni sem olvasniÜdv:Attila
válasz atesss #13459 üzenetére
Hali
Nem hinném,hogy túlzott előnyt jelentene a gyártástechnológiai előny ha a kapacitás lényegesen kisebb.A dátumot figyeld az új aksin mert ha már 1 éve a boltba van töltetlenül akkor már rég rossz.
1x kaptam egy Mp3 lejátszót rossz aksival(se hol nem kaptak bele és ki akarták dobni) mivel nem a mütyűrök közül volt így kapott egy Nokia telefon aksit és a mai napig működik kb 2 év óta...[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
válasz Lompos48 #13465 üzenetére
Még a teherautóknál is alkalmazzák a párhuzamosan kötött aksi megoldást (ha lehet ha nem)
Az egy más kérdés,hogy ha az egyik cellazárlatos lesz akkor aztán megkezdődik a szívás...
A ma gyártott mobil feszült források amúgy is igen csak rövid élet ciklusában nem sok mit számít szerintem.Ha 8-10 évet kibírnának akkor azt mondom van értelme odafigyelni...Üdv:Attila
válasz CPT.Pirk #13470 üzenetére
Alkoholost 1x érdemes elhúzni mert ha 2x húzod el ugyan ott akkor a közepén feloldja a már ottlévő réteget és azt is magával viszi a toll hegye.
Ezért tudja megkezdeni a vonal közepét.Lakk filc-re esküsznek sokan de én a nejem körömlakkjánál jobbat még nem találtam
Persze nem lesz túl szép de nem is SMD-re ajánlott.Üdv:Attila
válasz CPT.Pirk #13474 üzenetére
Hali.
A lakk filc nekem nem jött be.Csúnyán alá mart egy elég nagy panelnak és nem csak a panel repült ha nem a filc is.
Gyerek koromba ilyen csőtollal is rajzoltam panelokat.A megfelelő tinta nevére már nem emlékszem...
A köröm lakk volt amibe még nem csalódtam(alámarás szempontjából)Üdv:Attila
válasz Lompos48 #13521 üzenetére
Jól emlékszel a Csehszlovák volt és pl. a TBA810 és MBA 810 közt annyi volt a különbség,hogy az MBA rövidzár védelemmel is el volt látva.
Az is igaz,hogy a Sanyo gyár már rég megszűnt és így ha nagy ritkán felfedezhető még 1-2 STK névre keresztelt példány az is utángyártott (had ne minősítsem mik)[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
válasz CPT.Pirk #13522 üzenetére
STK-077-el építettem meg az első erősítőmet(az még eredeti volt 83 v.84-be vettem)még most is szól egy volt munkatársam esztergályos műhelyébe.
Jó pár hangszórót kinyírtam vele fiatal koromba
Majd fél évig tartott mire találtam hozzá kapcsolási rajzot..
Egyszer gondoltam egyet,hogy vissza vásárolom az ismerőstől de nem adta el.[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
válasz CPT.Pirk #13526 üzenetére
Jó reggelt!
Gratulálok. Ha olcsón tudsz csövet akkor tényleg érdemes bespájzolni mert ahogy hallottam a Kínai gyártmányú csövek meg sem közelítik az elfogadható minőséget.
Valaki egyszer régebben belinkelt egy 55k körül kapható (valamelyik multiba) csöves erősítőt az is Kínai cucc.Egyik barátomhoz elvittek egy ilyet javíttatni mert behalt és amikor átnézte számtalan alapvető hibát talált.Huzal átmérőbe alul méretezett kimenő trafók,gyenge minőségű csövek,gagyi RC elemek.
Mivel Te sem az első csövesedet építed így már tudod,hogy min "lehet" spórolni és mi az amit meg kell venni feltétlen.Üdv:Attila
- HP EliteBook 830 G8 i5-1135G7 16GB RAM 512GB SSD MAGYAR BILL
- Playstation 4 Pro Spider-Man edition CUH-7116B
- KIHAGYHATATLAN áron Dobozos új Hp Pavilion Gaming! /Ryzen 5-5600H 8GB 256SSD GTX 1650 Garancia/
- MSI FX720 MS-1754 Aka Terra MS-1773P 17,3 col FHD,Core I7 4/8,16 GB ram,Nvidia GPU/Intel,500Gb hdd
- LG OLED65C11LB Smart OLED Televízió, 164 cm, 4K Ultra HD
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
