- Netfone
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Motorola Moto G84 - színes egyéniség
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
ph Bemutatkozott a Dali koncepció a Zephyrus G14 csúcsnoteszeken, ami a testreszabhatóság új szintjét hozhatja el a hordozható masinák világába.
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Bendegúz_50 #6458 üzenetére
Köszi, mindkét relé döglött volt, az egyiket áthuzaloztam, a másik lábait meg keresztbe huzaloztam át, most tökéletesen működik mint végfok! Köszi mindent!
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Vajon mivel járok jobban autóba mp3 hallgatásához? Drága alig pár éves autó, de mit tesznek bele, kazettás magnót, ráadásként nem is lehet kiszedni a műszerfalból, mert egyedi...
Szóval két megoldás van, egyik a rádiós szivargyújtós kártya/pendrive olvasó, ezeken még külső bemenet is van.
Másik megoldás, hogy kazettának álcázott átjátszófejet csempészek be a magnóba egy kazetta tokon keresztül, régebben mikor a telken nem volt erősítő, így működtettem egy autórádiót, nem volt gond a hangzással, ha pontosan illeszkedtek a fejek egymáshoz.
Szóval torzítás meg mindenféle szempontból melyikkel járnék jobban?
Ugye FM megoldásnál korlátozott a sávszélesség, van kiemelés meg csillapítás, a kazettás megoldásnál meg két tekercs, amik meg erősen frekvenciafüggők...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Bendegúz_50 #6490 üzenetére
Hát, vettünk egy fm transmitteres ilyen cuccot, nem is az ócskát, 15k pénzbe kerülő SAL gyártmányt. A hangja akkor sem jó, ha nem jár a motor, sercenések, alapzaj, ha jár a motor, akkor meg különösen sistergős recsegős, majd apu tesz be szűrőkondit a generátorhoz, meg a szivargyújtó tápágába. Nem a cucc hibás, kipróbáltunk egy olcsóbb verziós transmittert, a jelenség ugyanez, de ott szinte alig fogta meg a rádió, pl. csak akkor szolt úgy ahogy, ha hozzáértem a pendriveom fém borításához.
No meg a rádió is fog kapni egy antennaerősítőt, mert ezekben a kocsikban a gyári rádió vételi képességei sem túl jók.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Bendegúz_50 #6493 üzenetére
Ez diesel autó, és szimplán nem jó a vétele a rádiónak, városok között gyakorta elhallgatnak az adók, ez volt a kocsi elődjével is, oda be lett téve egy kis szerkezet, aztán megszűntek a gondok, a vétel helyrejött, nélküle meg az Alföldön autózva csak a Kossuthot fogta meg a rádió...
Egyébként némileg segít a transmitteren, ha a rádió automata hangolója keresi meg, és nem a transmittert állítom a rádióhoz. Viszont a hangminősége báááh... Szerintem előkeresem az átjátszó kazettát, csak az meg ugye nem fogja telefonos bt-t kezelni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Ferdzsoo #6501 üzenetére
cicergés van akkor is, ha nincs bekapcsolva a számgép?
Saját esetemben 2 erősítő meg egy tv van rákötve a hangkártyára, 5.1-nek. Minden faja, ha dolgozik valamit a gép, ha nincs leterhelve, akkor cicergést hallok mindegyik hangfalból...
Erősítődben a kondenzátorok rendben vannak? Ilyen korú szerkezetben már szoktak lenni kidurrant kondik, nézz be a szerkezetbe, fel fog tűnni, ha valameik púpos v. halott.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igazából nincs nagyon mit átnézni, ha szól, ált. a kondikkal szokott csak gáz lenni, mással is gáz lenne, akkor leginkább nem szólna. Kondiknál főleg a tápköri puffer elkókat kell átnézni, ez 2 de inkább 4 nagy durung kondi a trafó környékén, ha gáz van velük, akkor kihallatszik a hálózati 50Hz v.100Hz búgás formájában, esetleg nagyobb "bumm"-nál kifogy a szufla az erősítőből és betorzít...
Ami még problémát tud jelenteni hangzásnak és alapzajnak, az a földhurok, de az sem olyan probléma, amit szaki tudna rendbe hozni, valamint nálad elvileg nincs is, mivel írtad h. tök jól szól.
Ismerni ismerek szakit itt a környéken, de ha hozzá elviszed, akkor 1-2 hónapig nem látod viszont a cuccot.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nem attól búg, hogy kapja a hálózati áramot. 2 dolog eredményezhet búgást, ahogy itt már írták. Egyik az, hogy maga a mélynyomóba épített tápegység transzformátora búg füllel hallható módon, és mivel rá van fixen építve a szerkezetre, átadja neki a rezgést. Ami viszont valószínűbb, az a hiányos szűrése a tápfeszültségnek, és 50 v. 100Hz -es un. brumm feszültség jelenik meg, ami búgást okoz. Az ilyen tápokban szokott lenni ált. 2 darab nagy méretű (fizikailag) kondenzátor, ált. azoknak szokott elégtelen lenni a kapacitása, pl. van bent 2 darab 10000uF/63V-s kondi, ami még fiatal korában elég volt a cuccnak, de ahogy öregszik az elektrolit kondi, úgy szépen lassan szárad kifelé, a kapacitása meg változik. Ezeket a kondikat lehet egyszerűen cserélni nagyobb kapacitású példányra, darabja olyan 700-900Ft.
Persze nagyobbra cserélés sem jelent garanciát a búgás elmúlására, de megér egy próbát, már ha szét lehet szedni a szerkezetet. Nekem volt egy Genius 5.1 fadobozos nyavajám, kíváncsiságból bele akartam nézni, kitekertem 12 csavart, aztán bent a vezetékek nem engedték h. kihúzzam 5cm-nél jobban a hátlapot. Vajon hogy rakták össze?Ezek a PC-s hangszórórendszerek már csak ilyen vackok, sajnos bele kell törődni, akinek jó a füle, az ne ilyet vegyen...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ilyen szép kinézetűt szerintem max valami döglött cuccból tudsz kitermelni.
Pl. 1k pénzért kapni ilyen kitet: [link]
Ebből fogsz kettőt, a ledeket meg max vezetékkel meghosszabbítod, és akkor oda és úgy rrakod őket, ahogy gondolod.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ilyen kitben még nem találkoztam 2 sorossal, de 2 egysoros is ugyanazt csinálja...
Bekötése nem nagy cucc, kell neki egy + táp, egy földelés, valamint a jelvezetékek rákötni a hangkari kimenetére, szóval a molex csatiban ott a +12V meg a föld...
A poti itt nyilván az érzékenységet állítja, mert csak 1 darab van. Nekem van egy 2 potis verzió, ott a frekvenciatartományt is lehet módosítani vele, hogy mire figyeljen.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lehet, hogy panel sincs, csak maga a műszer. Meg a nagyobb kérdés, hogy ez mekkora jelszintekkel dolgozik, szerintem nem lehet csak úgy beépíteni egy hangkari kimenetére, de ez csak tipp, nem igen értek ezekhez a régi műszerekhez.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Úgy értettem, ezzel a műszerrel úgy járhatsz, mint ha pl. egy mutatós feszmérőt veszel, ami tökéletesen mér semmi körítéssel, de pl. mindössze 1V-ig tud mérni, onnan már neked kell előtét ellenállásokat sorba kötni vele, hogy mondjuk akár 500V-t is lehessen mérni a kis alap műszerrel.
Szóval a probléma, hogy nem tudom, mekkora a maximális kimenő jel a pc hangkártyából, de biztos meg van adva valamilyen szabványban, sőt olyan címszón kell keresni szerintem, hogy vonal szintű kimenet, mert szerintem az. (persze lehet h. nem)
A másik probléma, meg hogy nem tudjuk, mekkora jel hatására megy a műszer végkitérésbe, és még nem sül el a tekercse. Talán lesz benne valami ráírt adat.Így látatlanban szerintem lesz ott valami panel, ha megjött a szerkezet, feltétlen fényképezd le. Sajnos az megeshet, hogy nem külön panelon van ilyen beállító, hanem egybeépítve a fő nyákkal...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Feszültsége és kapacitása is lehet magasabb, ha pont ilyen nincs. Nyugodtan ráforraszthatod simán a lábakra, de a hegesztőt hagyd ki a dologból!
No és a polaritásra figyelni, mert különben hang-fény-füst jelenség lesz!
Zodo: talán próbaképpen ráköthetnéd a műszert a hangkari kimenetére, és szépen lassan emelve a hangerőt megnézhetnéd, hogyan változik a mutató. Bár hogy ezt a múszer hogy fogja viselni, azt nem tudom.
Lehet még mindig jobban járnál egy olyan 1K-s kittel, az direktben ráköthető a hangkari kimenetére.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kellene most egy fénykép, hogy mit mire kötöttél.
DZs: nincs a kéznél egy multiméter? Amúgy egyik felére rá kell valahogy látnod, és megállapítani melyik láb melyik, ha látsz valami eltérő jelölést, az lesz a negatív, mert mindig a negatív lábat jelölik. Amúgy igen, pluszt a pluszra, mínuszt a mínuszra forraszd.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mindenképpen párhuzamosan kell bekötni. A mérő jelvezetékét az előerősítő kimenetére kell kötni, a mérő test vezetékét pedig a közös testre. Vagyis ha színhelyes a bekötése a hangszórónak, akkor elvileg a jelvezetéket a pirosra, testet a feketére kell kötni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Akkor most egy kis, kerámiakondenzátort, olyan lapos barnát, mint a kép bal felső részén a három kék kondi alatt van, forrassz rá az egyik nagy pufferelkó lábaira. Nem tudom pontosan mit csinál, de hifi erősítős könyvben minden erősítő tápjában tettek a kondikra kis kondikat is. Értékre szerintem 100nF-es jó oda, de ezt majd többiek megerősítik.
A vezetékeket meg tényleg szedd szét, semmi sem szereti a hálózat közelségét.
Pontosan mikor búg? Ha nincs vezeték a bementen, akkor is? Vagy csak ha össze van kötve, és a számítógép be is van kapcsolva?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz golyani #6637 üzenetére
Én kaptam egy 5K-s Fahrenheit állomást (legalja), volt hozzá tű fej is, vígan megforrasztottam vele még mütyür smd cuccokat is, pedig nem nem ehetett szorosra befogni a fejet, a hőmérséklet állító poti csak végállában működött, stb. Most is használnám, de ahogy nézem, elégett a fűtőszál tőből. a nyakban...
Most én is gondolkodok, hogy mit vegyek helyette.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz sasa311 #6646 üzenetére
Bármelyik piacon kapsz párszáz forintért. De nincs otthon egy darab semmire sem használt adapter a 6-12V tartományból? Pl. volt discman trafója, régi telefon töltője, stb...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz sasa311 #6648 üzenetére
Mezis módszerével lefelé tudod szabályozni, ha kell. A Dióda is filléres, csak egy páka kell hozzá...
Nem tudom h. mi lesz a szerepe a ventinek, de szükséges az állandó állítás?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz sasa311 #6651 üzenetére
Régebben csináltam egy leírást egy egyszerű és olcsó pc-s ventit szabályzó áramkörhöz, ez jó lehet neked is, a vízhőfok függvényében tudod vele szabályozni a ventit: [link]
Igaz kell picit forrasztani, de csak 3 alkatrész, nyák sem kell, elég a levegőben megforrasztani a dolgokat...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz sasa311 #6657 üzenetére
Hmm, jah hogy sós. Esetleg ha mondjuk folyékony ragasztóval szigeteled a hőérzékelő lábait, akkor már nem okozhat gondot a víz. Többi érszét az áramkörnek meg kellően távolra teheted.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mit gondoltok a hangkártyából készíthető oszcilloszkópról? [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Made in China!
CPT.Pirk
Jómunkásember
Milyen jellegű antennát javasoltok egy olcsó kis FM dónak? 89MHz-re állítottam be, nincs nagy ereje, csak annyi kellene, hogy az állandóan neten lévő P3-as gépemen futó winamp (netrádió) hangját kiküldje az egész panelba élvezhető minőségben.
Most kb. 25 cm drót van rajta, nem igen jó. Gyárilag teleszkópos "rúd" antennája volt, az olyan 20 cm.Amennyire tudom, a hullámhossz negyede a megfelelő antennahossz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz zhagyma #6768 üzenetére
Akkor ha helyesen számoltam 89MHz-re, 84 cm-es "drót" kell majd, ellenfémnek majd a tápegység burkolata fölé kerül. Érdekes, hogy milyen rövid antennát kapott gyárilag.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Most megcsináltam végre, meg a lakás többi antennáját is megméreteztem.
Elég szép lett a hatótáv, egyetlen bajom, hogy még azt is visszahallom a rádióból, ha gépelek. Földhurokra gyanakodtam, de szerintem nincs, mert tápot külön kap a tápegységből 3.3V-t, földnek meg a jack csatlakozó van használva. Vagy vegyem külön, hogy a táp földjéről kapjon földet, és a jackből csak jelet?
Így van egy kis sípolás is a hangban. No addig kerítek valami árnyékolható fém dobozt az adónak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Na most valaki adjon tippet. Próbálkozok a kis rádió adóval, de nagyon tré. Most kapott kondikkal galvanikus leválasztást a bemenetére, ahol csak a jel vezetékek csatlakoznak, az árnyékolás nem. A tápot két külön vezetéken keresztül közvetlen a számgép. tápegységéből kapja a cucc, és egy különálló hangkártyáról megy, de még így is hihetetlen alapzaja van, főleg ha valamit csinál is a gép, teker a vinyó.
Van valami esély ennek megoldására, vagy csak külön (elemes) táplálás az adónak?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Tehát ez egy kis bóvli sztereo fm adó, amit véletlen sem lehet 90MHz fölötti rezgésre bírni.
Mondjuk a jelvezeték árnyékolása nem is volt bekötve, ha bekötöttem, elhalhatott a cucc, nem jutott eszembe, hogy azt is kondizzam le, és úgy nem lesz földhurok. Ha ez sem lesz megoldás, akkor szerintem maradok az elemeknél.
Valami kaiyo névre hallgató eléggé kínai cucc...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Van nekem egy tervezési feladatom, valami D osztályú erősítőt kellene ,teljesítmény mindegy, a lényeg h. egyszerű, kézzel megrajzolható kapcsolás legyen, mert nyákot is kell tervezni meg dobozt... Átnéztem he fórumát, de valahogy nem igen van értelmes topic a témában, vagy csak én vagyok balfék a kereséshez.
Szal ha valakinek van jó és egyszerű kapcsolása, ne kíméljen. Igazából ha van ilyen 9V, egy tápfeszes kialakítás, az lenne a legjobb, akkor nem kellene táppal bajlódnom, kapna egy elemet...
Jah nemrég kellet méretznem egy 1 tranzisztoros emitteres erősítő alapkapcsolást egy informatikus ismerősömnek, 60V tápfesz, 15 ohm terhelés, ebből a tanár szerint I=U/R, majd ez alapján P=U*I képlet valami brutális teljesítményt adott, ebből kellett számolnom. Olyan pár ohm értékű ellenállások lettek, igazán vicces volt. Sőt, darlington tranyót kellett betenni, hogy egyáltalán lehessen valamit számolni...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Kolondrum #6909 üzenetére
Szerintem nem tud előfordulni, de mondjuk tegyél be egy-egy diódát az 5V-s és 12V-s ágba, azon kb. 0.6V feszültség fog csak eltűnni, cserébe van egy nagyon minimális bekapcsolási ideje (bár itt szerintem nem mérvadó), valamint meggátolja, hogy a tápágak rövidre záródjanak.
Véletlen nem PC-s táp két ágáról van szó? Mert abban az esetben van ami elviseli az 5V és 12V-s ágak összekötését (7V-t eredményezve), de leginkább lekapcsolja a tápot a védelmük.
jah és véletlen nem egy ventilátor a terhelés?Valamint egy harmadik diódát is ajánlok betenni, azt a relé táplábaiba, ezzel elkerülhető a relé kikapcsolásakor fellépő elég nagy indukált feszültség. Úgy kösd be, hogy normál esetben ne legyen nyitva. Ezzel a relé előtti dolgokat lehet védeni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Kolondrum #6919 üzenetére
Manapság a boltban Si alapanyagú diódákat használnak, azokon meg a PN átmenet 0.6V körül szokott kinyitni. Régebben gyátottak Germánium diódákat, azok kb. 0.2-0.3V-al már kinyitnak, ellenben nagyon érzékenyek a hőmérsékletre, meg hogy mennyi áramot bírnak, azt nem tudom. Ált. ilyen üveg burkolatú diódák, de már csak szerencsével lehet találni, vagy valami régi cuccból kell bontani.
Ami még jó lehet neked, az a Schottky dióda, ugyan fejből nem tudom mennyi áramot szoktak elviselni, meg ha jól emlékszem leginkább nagyfrekvenciás kapcsolásokra használják, de ettől még tökéletes lehet neked. Így néz ki a 3 típus karakterisztikája:
szerk:
Pl a HAM bazárban találtam ezt:
80SQ045 (Schottky, 45 V/8 A/>100 kHz), 4 darabot is adnak 100Ft-ért. Nézz utána, ez pl tökéletes szerintem neked.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Kolondrum #6921 üzenetére
szerk.
Duál dióda? Akkor a két dióda kinyitna, mert a középső lábnál pozitívabb feszt kapna a másik két láb, és máris kész lenne a zárlat!Amúgy az aláírásodra, van földelés a számítógép konnektorában?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Kolondrum #6931 üzenetére
Azt ott kilovolt okozta. Sima 600V már csak azért sem lehet ott, mert a vonat vontatása nagy teljesítményt igényel, ha az egyszerű P=U*I képlettel nézzük csak, kis feszültségen bazi nagy áram kellene, ahhoz meg bazi vastag felső vezeték.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez hol van írva? Kerestem, de nem találtam. Amúgy ilyen kis feszültséget elvileg 3. sines megoldással viszik, de azt tuti nem építik városban, mert életveszélyes. Ott a felvételen felső vezeték van, ergo nem 600V, meg 600V nem tud ilyen áthúzást csinálni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz dulifiO #6955 üzenetére
PWM-es nem lesz belőle, max működni fog a pwm csatlakozóra kötve, az alábbi átalakítón keresztüll:
Eredeti fóruma a képnek: [link]
Mondjuk hogy ezután működik-e mint PWM, azt nem tudom, lehet csak konstans sebességgel forog, bár ha jól nézem, a földet kapcsolgatja, így immitálva a pwm viselkedést.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz dulifiO #6957 üzenetére
Nézd meg az első logoutos írásomat, van egy kis szabályzó áramköröm, ami meg is állítja a ventit, ha a hőmérséklet alatta van a beállított tartandó hőfoknak. Pár alkatrész csak... [link]
Potit meg szerint rosszul kötötted be. Véletlen nem "sorba" kapcsoltad? A helyes módja, hogy egyik vége a tápra, másik vége a földre, a középső szálra meg a motor + ága, majd a motor földjét a másik földel összekötni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz dulifiO #6961 üzenetére
A P1 fölső és alsó pontja a poti két szélső lába, kvázi mindegy melyik. A motor leágazása meg a középső láb, mivel a belső ellenállás pályán mozog, így olyan, mintha két ellenállás közé lenne kötve a motor.
Felraktam újra a képet, így már szerintem érthetőbb.
Szóval ha a potit két ellenállásnak tekintjük, akkor az alsón létrejövő feszültséget kapja a motor. Egy átlagos teljesítményű poti jó ide, értékre meg ha minden igaz pl. 1kohm-tó már bőven jó elvileg.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hmmm, igaz.
Anno csináltam egy havernak, hogy átkötöttem az általam vázolt módon a potikat, és ott nem volt melegedés, meg amennyire emlékszem, az egész pálya ki lett használva. Azt tudom, hogy egyenes potik voltak, 2 cm magas, 10 cm hosszú jószágok, de hogy mekkora volt az értékük, arra már nem emlékszem.
Amúgy van egy érdekes 12cm-es ventim, névleges üzemi feszültsége 12V, ennek ellenére stabilan indul 3.3V-ról, és még így is elgondolkodtam némi feszültség csökkentésről, mert halk gépbe még kicsit így is gyors.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ua741pc műveleti erősítő 14 lábú tokban cseréjére mit ajánlotok? Ez egy quad405 végfokban van, és szeretném kicserélni egy sokkal kisebb zajú precíziós műveleti erősítőre, de jó lenne a lábkompatibilitás, mert maga az erősítő valamikor 1971-ben készült, szóval elég öreg a nyák, lehetőleg más alkatrészt nem forrasztanék, a puffer elkók cseréje sem volt egyszerű...
kmarci írásából ezek derülnek ki a műv erősítők és a quad viszonyáról:
Ha valaki nem elégszik meg az erősítő jel-zaj "iszonyával", akkor ezen csak a műveleti erősítő cseréjével segíthet. Itt ugye alkalmazható a TL071, vagy bármely társa, esetleg bipoláris műveleti erősítő is szóba jöhet. A FET bemenet strapabíróbb de sokkal zajosabb mint a bipoláris. Ezért ha sokat számít a zaj alkalmazzunk NE5534-et, vagy OPA27-et. Ezek precíziós ic-k sokkal kisebb zajjal, bár a hangjuk is más. Én kipróbáltam mindkét variációt és a FET-es hangja jött be jobban. Na most jön a kérdés, hogy mi van a jel-zaj viszonnyal. Aki olyan allergiás erre mint én, az vagy építsen más erősítőt, vagy használjon bipoláris műveleti erősítőt, vagy szerezzen be kisebb érzékenységű magas hangszórót, vagy lehet már találni precíziós FET bemenetű műveleti erősítőket is (pl.: OPA134) melyek zaja a bipoláris társaikéval veteszik. Ha viszont sokat akarjuk bömböltetni a véget, akkor maradjunk a FET-es ic-knél. [link - FF alatt csak IE Tab-al volt olvasható az oldal]
Ezeknek utánanéztem, de egyik sem láb kompatibilis sajnos.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Köszi mindkettőtöknek.
A 741-ben nincs ilyen kompenzáció, de az offszet kompenzálás lábak be vannak kötve, oda meg nem nyúlnék bele, nem is igen értek ahhoz a részéhez, valamint a nyák olyan állapotban van, hogy inkább az egész manővert hagyom, jó lesz ahogy van, úgy is akartam egy másik erősítőt csinálni később.
No meg akadt egy problémám, véletlen bekapcsolva volt, mikor tettem vissza a fedelet, beakadt a sarka, és a bemenetválasztónál hozzáértem véletlen a nyákhoz a fedéllel. Kiment 2 darab 800mA-s biztosíték, de a végfokoké nem. Most kicseréltem őket, de állandó hangerejű 50Hz-es brum van mindkét csatornán, bemenettől független. A741-et kivéve IC csak a kivezérlés jelzőben van, máshol sehol a cuccban ami szétmehetne, de ennek ellenére nem látható sérülés egyik alkatrészen sincs. Minden kondi épnek látszik, minden ellenállás szintén, de a brum konstans.
Valakinek valami tipp?Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
- Samsung Galaxy Watch 4 44mm, Bluetooth, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
