CPT.Pirk
Jómunkásember
Kérdés, van OPA2357 op-amp, ami FET-es bemenetű. [link]
Azt nem találtam meg, hogy milyen jellegű védelem van a bemenetén. Szóval a konkrét kérdésem az, hogy mi történik, ha 1x-es erősítésű buffer kapcsolásban mondjuk egy 10k-n keresztül találkozik 50V-tal a nem invertáló bemenete.
Konkrétan egy analóg frontendben szeretném használni, ahová nem igazán passzolnak a clamping diódák, mert olyan 2-300MHz sávszélre törekszem.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz CPT.Pirk #86182 üzenetére
Hmm, az OPA2355-ben írják, hogy ESD diódák vannak clamping célra, és 10mA-ig bírják. A 2357 adatlapjában is szerepel a 10mA adat a bemenetre, de a diódákat nem említik. Viszont igen hasonló a két opamp, így biztos vagyok benne, hogy itt is ez a helyzet.
Szóval ha megfelelő értékű soros ellenállás védi a bemenetet, akkor egyéb dolgom nincs vele.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Adott egy komparátor, ami adott hőmérséklet felett tiltja egy áramkör működését.
A diódák azért vannak ott, mert több NTC-s mérő ág is van, de most a példában csak 1 ágról van szó.
Ez az asztalon jól működik, a kalkulációnak megfelelő hőmérsékleten kapcsol.
Viszont ha a TS391 IC-t felmelegítem, akkor a TP5 ponton felszökik a feszültség és így a kapcsolási pont is eltolódik felfelé. Csak a TP5-ön változik meg a feszültség, de akkor is, ha kiveszem az RX14, RX16-ot és átkötöm a két diódát.Van ötletetek rá, hogy mi történik az invertáló bemenettel melegítés hatására? 2 másik típusú komparátorral is ez van, abból az egyik szintén PNP tranzisztoros bemenetű, a másik viszont ismeretlen, az adatlapja nem írja.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fatpingvin #86486 üzenetére
Na igen, kb. erre jutottam én is.
Tervben van a jóval összetettebb TLV1701 beszerzése, az lábkompatibilis, csak az még pár nap sajnos.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fatpingvin #86488 üzenetére
A lényeg annyi, hogy egyéb védelmi áramkörök és összetevők maximális hőmérsékletét garantálja.
Ez most itt egy valóban pici nyákra született meg, mert egy már amúgy kész termékbe kellett elhelyezni, meg behuzalozni egy tucat ntc-t utólag.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #70211840 #86496 üzenetére
Igen, az az antennája. Ha leveszed és kidrótozod 50ohmos árnyékolt kábellel egy rendes antennára akkor valszeg jobb lesz, de az illesztettség kb. akármi lehet a végére.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #70211840 #86498 üzenetére
Az jó, amit fatpingvin mond.
Egyébként ez az antenna sem valami nagy szám, ezeknek csak minimális nyeresége van, bár még így is jobb annál, amit a nyákra forrasztottak. Csinálhatsz kézzel tekert antennát, fogj egy kb. 10..15 centis réz vezetéket, az aljára tekerj 3-4 menetet és a azt forraszd be az L2 tekercs helyére. Pl így: [link] Ez van a jobb wifi antennákban is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #70211840 #86501 üzenetére
Igen, én így próbálnám. Mondjuk kb. mindegy, hogy milyen tömör rézhuzalból csinálod, de a koaxból bontott is jó. Az se kritikus, hogy pont hová és hány menet kerül.
Tekertem már pár ilyen antennát wifinek úgy nagyjából ránézésre a képek alapján, mindegyik ment faszán.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fatpingvin #86505 üzenetére
Igen, csak ezeket a mütyür ufl csatikat nem könnyű forrasztani, főleg ha nincs minőségi pákád meg rendes asztali nagyítód.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fatpingvin #86507 üzenetére
Persze, az még oké, én is megcsinálom ha úgy van... A 0402-nél már szoktam szentségelni, azokat tré kézzel csinálni. Amúgy általában a széles lapos pákahegy jó mindenre, azzal szeretek leginkább dolgozni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz V.Stryker #86510 üzenetére
Folyamatosan 100W-ot vesz fel az izzó. A fogyasztást viszont kWh-ban számolják, ami mellé még az áram árát kell tudni a forintosításhoz. Itt egy egyszerű kalkulátor erre: [link]
Ha 1 órát megy a 100W-os izzó, akkor az 0,1kWh (kiloWatt per óra) fogyasztást jelent.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz TheProb #86522 üzenetére
Annak a hegynek vége van. Ha annyira megcsiszolod, hogy látsszon a réz, akkor még egy kicsit lehet használni. Apámnak is van ilyen a garázsában, az is csak csiszolás után működik. Nem egy jó találmány, csak alkalmi munkákra alkalmas.
Rendes alkalmi forrasztásra keress eredeti Csehszlovák TRP pisztoly pákát, azok nagyon jók és a hegyük sima rézdrót, pikk-pakk cserélhető.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz aujjobba #86591 üzenetére
A 7805 egy nagyon egyszerű cucc, helyette vannak RF LDO-k amiknél az értékelhető mértékű zavar elnyomási képesség magasabb frekvencia tartományban megvan, de még azok sem tudnak mindent megoldani, a ripple meg jellemzően jó magas frekis. Itt segít, ha az LDO kimenete kap egy ferrit bead-et, így ahol az RF-es LDO kifullad, ott a ferrit bead veszi át a zavar elnyomást.
A sima 7805 helyett amúgy szerintem érdemes megnézni az LD1117 szériát. Nekem jó tapasztalatim vannak vele.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz aujjobba #86595 üzenetére
Nézve a TPS79133 3.3V-os RF minősítésű LDO-t, az 10kHz-ig tud -70dB ripple elnyomást, de 10kHz fölött ez drasztikusan csökken.
Össze kell nézned, hogy olyan ferrite bead-et tegyél a cucc kimenetére, ami úgymond szinkronban van az LDO képességeivel. Még az sem lehetetlen, hogy adott esetben akár két LC-LC tag is követheti egymást.Motor esetében szerintem sima fojtó tekercsről volt szó, jelentős induktivitással és méretes vasmaggal.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz aujjobba #86597 üzenetére
A 20mV ripple az önmagában nagyon jó egy kapcsi táptól. Véletlen nincs bekapcsolva a 20MHz BW limit a szkópon? Mert az meg tudja tréfálni az embert a MHz-es tartományban.
- illetve ahogy nézem az adatlap is kb. ennyit ír ripple-re, szóval akkor ez egy jó táp.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #86884 üzenetére
Feszültség, áram? Úgy egyébként pl. az Axiomet cuccait nézd meg, mi azokat használjuk melóban.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz aujjobba #86888 üzenetére
Nekünk ennek a PQ verziója van, az digitális beállítású, encoderes tekerővel. Az áramkorlát megadása kicsit ostoba, de élhető. Leterhelve zajos.
Könnyű megnyomni menet közben a mem gombokat amivel ráküldesz 30V-ot a kimenetre.Van még egy AX-6003P tápunk is tőlük, az komolyabb minden téren, de ez meg mindig 5V-ról indul, nem jegyzi meg a beállított értéket.
*Amúgy a vezeték végén természetesen kisebb feszt fogsz mérni, itt mire gondoltál?
DonThomasino: az AX-60003P az 60V / 3A. Szerintem jó cucc.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Egyszerű bimetálos hőkapcsolós radiátornál ha nem kapcsol akkor azzal lehet valamit kezdeni? Ránézésre és mozgatásra nem sikerült kapcsolásra ösztökélnem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez egy komparátor lenne, hiszterézissel. Ha az RF1 ellenállás nincs bekötve, akkor jól működik, olyankor akkor kapcsol, mikor találkozik a zöld a kékkel, ahogy kell.Ebből a szempontból mindegy, hogy a diódák és az 1MoHm ellenállások bent vannak-e az áramkörben, valamint több komparátort megnézve is ezt tapasztalom, pedig a nem invertáló lábra ellenállással visszavezetve kell hiszterézises komparátort csinálni.
Én rontok el valamit, vagy az LTSpice nem tudja ezt szimulálni?
CPT.Pirk
Jómunkásember
A diódák azért vannak ott, mert az érzékelő ágból van 15 másik és így vannak szétbontva, a rajzra csak 1 ágat tettem fel. A cél az, hogy egy berendezés sok pontján mérjen és ha valahol túllép egy határt a hőmérséklet, akkor kapcsoljon a kimenet.
Viszont igen, ha az RF1-et a dióda mögé, a nem inv lábra kötöm, akkor működik a szimuláció. Ugyanakkor a valóságban úgy is működik, ahogy a rajzon van.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Arduino az ebayről, egy IR dióda, pár vezeték, némi kód... Filléres: https://www.hackster.io/electroboy001/ir-transmitter-remote-using-arduino-94e906
CPT.Pirk
Jómunkásember
Én lőttem ezt a képet, szépen látszik a felrobbant dióda belseje
Valami oknál fogva egy nagyobb helyett két kisebbet raktak párhuzamba... Ez diódáknál kerülendő, mert sosem fog rajtuk 50/50 arányban megoszlani a teljesítmény. Itt mondjuk nem ezért haltak meg, hanem kapott a panel egy fordított betápot.
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- EAFC 24
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Microsoft Excel topic
- Gaming notebook topik
- Anime filmek és sorozatok
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
