- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Kernel
válasz Thunderzolee #44360 üzenetére
Amire neked kellene, azt én a régi csehszlovák pillanatpákával is megcsinálom, csak érzéssel kell használni, ott az ember ujja játssza a hőfokszabályzó szerepét. Nem gányolásról beszélek, teljesen korrekt munkát lehet vele végezni, de megismételném: fontos, hogy a használójának legyen érzéke hozzá, a pákahegy is megfelelő méretű legyen, rögzítés is jó legyen, átmeneti ellenállás szempontjából.
Egyéb típusú pillanatpáka lehet gagyi is, nem tudom, milyet használsz.
A teljesítmény olyan tárgyak forrasztásához szükséges, ami jobban elvezeti a hőt, nagyobb fémfelületen keresztül stb. Minél "hidegebb" (hővezetőbb) tárgyat akarsz forrasztani, annál nagyobb teljesítmény szükséges hozzá.
Egyszerű ónszippantónak is lenni kell a szerszámok között, sok esetben jól használható.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz Thunderzolee #44366 üzenetére
Egy olyan "melegszik de nem fűt" pákát én is tartok az autóban, jól eldugva a pótkerék mellett, arra az esetre, ha a csehszlovák páka valahol helyszínen elromlana.
De nem nagyon volt rá szükség, 20 év alatt talán egyszer fordult elő, hogy eltört a páka vezetéke, illetve egyszer a primer bekötés, a csőszegecsnél megszakadt, akkor a segédpákával gyorsan meg tudtam javítani a főpákát.
Kernel
válasz Batman2 #44386 üzenetére
Fordítva, egy ilyen MOSFET az NPN tranzisztorhoz hasonlóan viselkedik, csak ennél például 3 V körül van a kapcsolási küszöb, meg persze ez feszültségvezérelt, míg a bipoláris tranzisztor áramvezérelt.
A kapcsolótranzisztorokba épített damperdióda fő szerepe a megszakításkor fellépő lecsengés, oszcilláció megfogása, míg az induktivitással párhuzamos diódának kell söntölnie az ellenirányú indukálódó feszültséget.
Kernel
válasz Batman2 #44389 üzenetére
Relé ritkán kapcsol, 1-1 impulzus nem tudja felmelegíteni, PWM-nél "kicsit" szaporábban megy ez, ezért a dióda gyorsasága is számít, meg az is, hogy kevesebb feszültség esik a Schotky-diódán.
Gyakorlatban ez úgy nyilvánul meg, hogy elkezd veszettül forrósodni, majd tönkre is megy, ha nem jó diódát teszek be, például egy TV-javítás során.
Kernel
válasz dewil666 #44393 üzenetére
Véletlenül nekem is van egy ilyen mérlegem, és valóban kellemetlen, hogy a 3 V-os gombelemet aránylag hamar leszívta, azonban én másképp oldottam meg.
Szétszedés után a belsejében helyeztem el egy elemtartót, 2 db AA alkáli elemmel.
Nem tudom, hogy 2 vagy 3 év telt el azóta, de a mérleg működik. Így nem igazán nevezném hátránynak, hogy az elemcseréhez (majd valamikor) szét kell szerelni a mérleget. Viszont továbbra is mobil, nincs tápegységhez kötve.
Ilyesmi, csak az enyém vezetékes:
Egyébként az érdekesség kedvéért, személymérleggel is így jártam, ami egy üveglapos formátum, alján lapos műanyag tokban van az elektronika.
Ebbe egy régi mobiltelefon Li-ion akkuját építettem, ami épp elfért benne. A gombelem üregébe vezettem ki két szál drótot, ahol majd a töltővel rá tudok csatlakozni, de ez is nagyon megmakacsolta magát, mert azóta nem akar lemerülni.
Ez amúgy 2 db 3 V-os gombelem részére tartalmazott üreget, de már gyárilag is csak 1 db volt bekötve. Mivel úgy nézett ki, hogy 3V vagy 6V mindegy neki, ezért próbálkoztam a Li-ion akkuval, ezzel is rendesen működik.
Kernel
válasz dewil666 #44397 üzenetére
Elég furcsának tűnik, a 3V-os elem is nyilván merül, szerintem 2,4V-nál is illene működnie.
A feszültség csökkentése nem jelenthet problémát egy ilyennel, vagy a bármelyik szaküzletben kapható 7805 segítségével, csak a kimenetére sorba kell kötni még 3 db diódát, amin esik nagyjából 2,1V, illetve a biztonság kedvéért ráterhelni még egy ellenállással is, a diódák után, mivel kikapcsolt állapotban a mérleg áramfelvétele csekély, olyankor kevesebb esik a diódákon is.
Plusz még egy 10-100 mikrós kondi párhuzamosan az ellenállással.
Vagy a sokszor említett áramkör, csak ez már ágyúval verébre, nincs szükség ekkora áramra.
Kernel
Előbb nem tértem ki az adapter kérdésére, nekem például néhány Siemens van ebben a kategóriában, ezek egyszerű, stabilizálatlan tápok, épp úgy működik, ahogy írtad. Ha és amennyiben valami LED-es kijelzőről van szó, aminek a bemeneti ellenállása nem túl nagy, ezt akár a multiméterrel meg is lehetne mérni. Ebben az esetben természetes, hogy terhelés hatására csökken.
Az akkunak viszont kisebb a belső ellenállása, mint egy ilyen tápadapternek, ezért az akku stabilabb ilyen szempontból.
A 7805 hivatalosan legalább 8 V bemeneti tápot igényel a stabil működéshez, de ilyen kis áramon, ami a mérlegnek kell, szerintem 7 V sem jelentene komoly gondot.
A kis áramigény miatt akár egyszerű Zener-diódás megoldás is szóba jöhetne mellesleg.
Kernel
válasz MineFox54 #44404 üzenetére
Mivel a végfok táplálásához gondolom sorba akarod kötni a 4 db akkut, ha azt üzem közben is szeretnéd tölteni, akkor egy 16,8 V-os Li-ion töltőre lenne szükséged, valamint egy védő és balanszírozó panelra is:
http://www.ebay.com/itm/351214904570
Ez biztosítja a soros cellák közötti feszültségkiegyenlítést, nehogy valamelyik túltöltődjön, vagy túlzottan kisüljön.
Vagy töltéshez ki kell venni a cellákat és egymástól függetlenül rákötni a 4 db TPA4056 alapú töltőpanel kimeneteire. A kimenetek nem közösíthetők, a panel nem biztosít galvanikus elválasztást. GND (-) közösíthető.
Kernel
válasz szabifotos #44409 üzenetére
Direktben nem is, de a LED-szalag már tartalmazza a szükséges ellenállásokat. 3 db LED és egy ellenállás van sorosan, így megy rá a 12 V-ra. Nekem az 5 méteres szalag is 1 A alatt vett fel áramot, ami az öregedés során mutathat növekvő tendenciát.
Hol és mi melegedett pontosan?
3 x 4,2, vagyis 12,6 V-ot kapott, műszerrel ellenőrizve? Ez kicsivel több az előírtnál, de attól még füstölni nem kellene a szalagnak sem. Amúgy is a terhelés hatására csökken valamennyit.
Kernel
válasz szabifotos #44413 üzenetére
Akkor a szalagnak is menni kellett volna elvileg. Áramot kellene mérni, talán zárlat keletkezett valahol, a jelek legalábbis arra utalnak.
Kernel
válasz szabifotos #44417 üzenetére
Direkt zárlat esetén nem világítana, de méréssel lehet lehet jobban megtalálni a dolgok magyarázatát, kiderülhetnek néha érdekes dolgok.
Kernel
válasz tzsolesz #44429 üzenetére
Nem mutat semmit a link, de ilyen célra egyfázisú aszinkron motorokat szoktak alkalmazni, ezen belül is azt a fajtát, aminél a vasmagon elhelyezett réz rövidzár segítségével oldják meg a részleges fázistolást (nyíllal jelöltem a képen). Így nincs szükség segédfázisra, csak egy állórésztekercs van (esetleg kétfelé osztva, mint a régi lemezjátszókban), ami persze meg is szakadhat.
Meg kell nézni a kivezetéseknél, ameddig követhető, de ha belül van szakadás, akkor nem tudsz vele mit csinálni.
Másik hiba lehetne a szorulás, de akkor búg és nem is lenne szakadt.
Kernel
válasz szabifotos #44428 üzenetére
Ez nem egészen úgy működik, hogy azért melegszik, mert nem volt feltöltve. Ha nincs feltöltve, kevesebb áramot tud produkálni, kevésbé melegszik maga az akku is. A melegedés az akku belső ellenállásával és a terhelőáram négyzetével arányos (P = I2 x R).
Amikor túlzottan le van merülve, nagyobb ugyan a belső ellenállás, de akkor meg már nincs energia a cellában, illetve túl kevés ahhoz, hogy melegedést okozzon.
3528-as LED szalagnál 2A / 5m a névleges áram, valóságban ennek felét sem mértem, ami az öregedés során kezdett csak növekedni.
2m esetében ez 800 mA lenne névlegesen, vagy eszerint valósan lehetne akár 400 mA is. 18650-es akkunak ezt illene talán elviselni, hacsak nem gagyibb fajta, vagyis túl nagy a belsőellenállása.
Kernel
válasz Armahun #44425 üzenetére
Védőföldes vagy védőföld nélküli tápegység nem csak a csatlakozóban különbözik. Utóbbinál biztonsági trafó szokott lenni, jól elválasztott primer-szekunder tekercsekkel (egymás mellett elhelyezve), míg a földeléses tápoknál kevésbé biztonságosan, egymásra tekercselve.
Utóbbinál nagyobb értékű szűrőkapacitások is lehetnek beépítve a hálózati oldal és a szekunder GND közé. Ha ezt nem földeled, annak is lehetnek hátulütői, ami majd akkor ütközhet ki, amikor a laptophoz egyéb készülékeket csatlakoztatsz, áram alatt.
Jobb esetben csak enyhén ráz, kis szikra is képződhet, rosszabb esetben károsodhat valamelyik érzékeny bemenet-kimenet. Ezt elvileg ugyan kivédené a csatlakozók felépítése (mindig a GND-nek kell először összeérni), gyakorlatban mégis többen megszívták már emiatt.
Kernel
1-es láb az analóg dimming, de ez attól függ, hogy a fényerőt analóg vagy burst üzemmódban vezérlik, az IC mindkettőre alkalmas.
Az engedélyező feszültség 5 V szokott lenni általában, az adatlap a küszöbértéket adja meg (2V felett kapcsol be).
A hibajelenség utalhat a fénycső elhasználódására, ha túl nagy áramot vesz fel, letilt az IC. Ez csőteszterrel lehet megállapítani, vagy másik fénycső rárakásával, csak az a gond, hogy az IC túl nagy, vagy túl alacsony áramon is letilt, ezért még az sem mindegy, hogy próbára mit teszel rá.
Vagy utalhat az impulzustrafó szekunder menetzárlatára is. Ezt úgy lehet mérni, ha van egy jó példány is, összehasonlítani az ellenállást.
Vagy inkább LED-esre érdemes átalakítani, amit az 5V engedélyező feszültség kapcsol be-ki.
Kernel
Amit linkeltél, ott a termékfotót valószínűleg elcserélték, de a fotón látható forma belsejében vasmagos trafó szokott lenni AC-kimenettel, vagy tartalmaz egyenirányítót is, 2 vagy 4 diódával + puffer.
A benne lévő trafó a tömeg alapján is sejthető, valamint méréssel is kimutatható, hogy stabilizálatlan tápról beszélünk, ami terheletlenül a névlegesnél több feszültséget ad le.
...mert elképzelhető, hogy a mostanival van valami.
Mégis mi van vele, csak gyanakszol valamire, egyébként működik? Rá kell mérni, lehet kapni olcsó multimétereket.
Kernel
ami rendesen kivesézte, hogy adapter probléma és okokat is írtak
Kérdés, az milyen adapter lehetett, kapcsolóüzemű vagy ilyen trafós.
Az sem mindegy, hogy új korától fennállt a hiba, vagy csak az öregedés során jött elő, fokozódó mértékben. Egy ilyen vasmagos trafó viszont vagy működik, vagy nem. Esetleg a kondenzátor kapacitása csökkenhet idővel. Egyszerűbb kondenzátort cserélni.
Diódákat is lehetne éppen cserélni, nagy hőmérsékleten üzemelő dióda idővel esetleg produkálhat hibát, de inkább impulzusáramkörben, nem ilyen hálózati egyenirányítónál.
Kondenzátor tárolóképessége ellenőrizhető szétszerelés nélkül is: konnektorból kihúzva, a kimenetet rövidre zárom, apró szikrának kell látszani, ahogy a kondi kisül. Némi tapasztalat birtokában lehet érezni azt is, hogy például egy 1000 mikrós kondi, adott feszültségről kisütve, mekkora szikrát kellene, hogy adjon. Vagy lehet feszültségméréssel is figyelni a lassú kisülést.
Noha ezzel nem mérem a kapacitást, de ha szikrázik, illetve tartja a feszültséget, az általában azt indikálja, hogy a kondenzátor megfelelő, kár szétbontani a tápot.
Kernel
Nem olyan érzékeny az, inkább valami elkötés lehet. Ha nem sikerült jól utánépíteni, akár az is előfordulhat, hogy jelenleg is jó az IC, csak valami hiba miatt borult el a DC-szint. Utána persze el is szállhatott, amikor rákötötted a hangszórót, amennyiben akkor még nem volt szakadt. Plusz még leégett a hangszóró is.
Így simán előfordulhat, hogy beteszed az új IC-t és az is elszáll.
Megpróbálhatod kimérni az IC-t, hogy a kimenet és valamelyik tápág között kimutatható-e zárlat. Mivel azt írtad, hogy 41-42 V mérhető (ami az én fogalmaim szerint GND-hez képest pozitív értelmű), lehet zárlat a 14-13 lábak között.
Ha negatív, akkor a 14-15 között.
Egy ilyen végfokot egyébként csökkentett tápról (+/- 12 V) és áramkorlátozással is el lehet indítani, hogy ne menjen rögtön tönkre. Terhelést először semmit nem kell rátenni, ellenállást sem. Csak mérni a kimeneti DC-t.
Kernel
Ez nem olyan dolog, amit fórumon keresztül le lehet követni, vagy legalábbis minden részletét, rövid idő alatt.
Vannak rá trükkök, képszerkesztővel tükrözni az egyiket, két ablakban egymás mellé tenni és összenézni, de azért az időigényes is, és még akkor sem ugyanaz, mint amikor valakinek a kezében van, forgatni tudja stb.
Kernel
válasz DrojDtroll #44488 üzenetére
Próbálkozhatsz a meglévő kapacitás 2x, 3x értékével, de nem biztos, hogy sokra mégy vele. A relatív nagy kisütőáram miatt nem sokáig tárol, továbbá nem ad stabilitást, az 5 V azonnal csökkenésnek indul.
Jóval hatékonyabb a primer oldali 400 V-os puffer értékének növelése. A kapcsolóüzemű tápegység ugyanis folyamatosan szabályoz, akár még 100 V körül is biztosítja a stabil kimenőfeszültséget. Továbbá itt a nagyobb feszültséghez kisebb áram párosul, lassabban sül ki a kondi. Még így is, hogy kisebb a kapacitás.
Több másodperces áramszünet is áthidalható ezáltal. Számítógép tápegységénél is hasznos tud lenni, amikor a 2x 220 μ kapacitást megnöveltem 2x 330 μ-val, vagyis összesen 2x 550 μ lett.
Utána olyan áramszüneteknél, amikor a világítás egy pillanatra elment, gép ment tovább. Jelenlegi tápegységemhez is tervezek elméletben egy kondenzátortelepet, amihez bontott TV-tápokból szedném össze kondikat, de azt nem fixre kötném (bele sem férne), hanem egy külön csatlakozóval oldanám meg, továbbá egy soros dióda lenne beiktatva, meg egy áramkorlátozó ellenállás.
A kondenzátortelep az ellenálláson keresztül töltődne fel lassan, így elkerülhető a durva áramlökés. Áramszünet esetén viszont a diódán keresztül adná le a tárolt energiát. (UPS-t nem akarok, annyira nem kritikus alkalmazás, csak néha bosszantó egy-egy rövid kimaradás.)
Esetemben így nézne ki, ezt egy meglévő rajz átszerkesztésével dobtam össze:
Kernel
válasz DrojDtroll #44491 üzenetére
Nem csak elég, hanem sokkal hatékonyabb, a rövid áramszünetek ellen.
Viszont ésszel kell csinálni, a nagyobb feszültség és az okozható károk miatt a biztonságra is ügyelve, valamint a növekvő kapacitás --> növekvő bekapcsolási áramimpulzus tényét is figyelembe véve, az adott konstrukciót előzetesen tanulmányozva.
Az eredeti kapacitás duplája általában nem okoz komplikációt, ez már TV-javítások alkalmával is bebizonyosodott.
Kernel
válasz Batman2 #44496 üzenetére
Rövid idejű áramkimaradás ellen véd, 1 másodperc körül, illetve ha összeraknék egy komolyabb kapacitású telepet, párhuzamos kondenzátorokból, elvileg tovább is. Nálunk néha előfordul ilyen impulzusszerű kimaradás.
A rajzról lefelejtettem egy olvadóbiztosítékot, ami nem árt, ha véletlenül elszállna a kapcsolótranzisztor, vagy bármi zárlat keletkezne a puffer után, legyen valami korlátja is a fizikai történetnek.
Kernel
Nekem eleve furcsának tűnt, hogy egy ilyet mindössze három ceruzaelemmel tervezzenek, ekkora hangszórókkal, LED-kijelzővel. Működik nyilván, de nem sokáig, szerintem.
Régi rádiószervizes tapasztalatok alapján, ilyen nagyságrendű készülékekhez C vagy D elem dukál. Igaz, azokban többnyire magnó is szokott lenni, de most arra gondolok, amelyik csak rádió volt.
Ebből következően én is valami belső akkura gyanakodtam, rá is akartam keresni, csak közben elkanyarodtam másfelé, elkéstem vele.
Kernel
A dolognak csak egyik része, hogy van benne akku, de van ott még valami probléma is. Érintkezési hiba, vagy tönkrement akku például.
Ez nem egy normális működés, hanem hibajelenség szerintem, aminek az okát meg kell keresni.
Kernel
válasz Blackhole13 #44533 üzenetére
Tulajdonképpen a földelésesnek is csak két villája van (nálunk), laikus lévén így nevezte. Ha nagyon értene hozzá, akkor pár perc alatt lecserélte volna, akár ingyen is, ha talál egyet a háztartási lomtárban, úgy is árusíthatta volna.
Israel SI32 csatlakozót fogtál ki egyébként, ami 1989 óta nem szabványos már ott sem:
Kernel
válasz gyenesmartin #44539 üzenetére
Földhuroknak épp ez az egyik tulajdonsága, hogy a külső mágneses terek áramot indukálnak benne. Másik a különféle tápáramok miatt létrejövő csatolás.
Ha a bemenet rövidre van zárva, de a kábel bemeneti vége nincs földelve (csak levegőben lóg), az ilyen értelemben nem földhurok, de a harisnyában indukálódhat áram.
Kernel
válasz gyenesmartin #44543 üzenetére
Az sem mindegy, a potméter hová van földelve, annak "útközben" kell lennie, az árnyékolt kábel megszakításával.
A potméter fémházát lehet kötni az erősítő fémházához, de a potméter "alsó" pontja az árnyékolt kábel harisnyájához csatlakozzon.
A bemenetnél pedig nem kell összekötni a fémházzal az RCA GND pontját, szigetelt csatlakozót kell használni.
Kernel
válasz Blackhole13 #44551 üzenetére
Az felcserélhető és így kell bekötni (ügyelve a fizikai stabilitásra is, ne tudjon szétesni, kicsúszni), de bekötés után mindig kötelező az ellenőrző mérés is.
Vasaló fémrésze vezessen a földeléshez, fázis-nulla viszont nem vezethet, csak egymáshoz.
Kernel
válasz DasBoot #44562 üzenetére
Már vagy 20 éve használok mozgásérzékelős világítást az előszobában, fürdőszobában, garázsban, de a tapasztalatok alapján a konyhába már nem került.
Mire gondolok itt: előszobában megállsz beszélgetni, nincs mozgás, jön a sötétség. Nyilván az időzítés függvényében. Egyébként persze nagyon kényelmes, hogy nem kell kapcsolgatni, de ezzel számolni kell, hogy mozgás nélkül megáll a dolog.
Szerintem legjobb először csak próbára venni egyet-kettőt, hátha nem válik be mindenhol. Vannak ilyenek is, de ezt személyesen nem ismerem:
Kernel
válasz darvinya #44568 üzenetére
470uF van ott vagy 680uF, mert annyira nem mindegy.
Pedig gyakorlatilag mindegy, az adott esetben is, meg általában is. Előfordulhat ugyan, hogy a gyártó azért növelt az értéken, mert kisebbnél problémák jelentkeztek hosszabb távon (például túl hamar kinyíródott), de az sem biztos, hogy minden esetben. Érdemes inkább a nagyobbiknál maradni.
Nekem egyszer a Huawei ADSL-modem pukkant akkorát, mint egy puskalövés (kis túlzással, de egy csendes szobában elég érdekes tud lenni). Kondicsere adta magát, kupak komplett elszállt róla.
Kernel
válasz DonThomasino #44580 üzenetére
A távszabályzó szilikongumi részét leginkább csak mosószeres vízzel ajánlott lemosni, oldó hatású anyagok ronthatnak rajta. Alkohol talán nem annyira, csak felesleges kockáztatni.
Lemosás azért szükséges, mert a nyomás hatására, vagy magától is, hajlamos kiválni a szilikonolaj (lágyító adalék), utána maga az olaj nehezíti az érintkezést. De vannak olyan gumilapok is, amiből hosszú évek alatt sem válik ki semmi, más az összetétele, igényesebb gyártmány stb.
Másik hiba a vezetőpogácsa kopása, amin nem segít a spray, meg amúgy is a gumilap és a panel teljes tisztaságára kell törekedni. Vagyis akkor jó, ha semmi nincs ott.
Kernel
válasz DonThomasino #44585 üzenetére
Magam részéről eddig a gumilapról írtam, a panel jobban viseli a szokványos vegyszereket (alkohol, sebbenzin, denszesz), de a cél ott is a teljes tisztaság, kenőanyag nem.
Kernel
válasz DonThomasino #44589 üzenetére
Szoktam úgy is, hogy a panelt és a hátlapot összetéve, elemet berakva, a gumilap valamelyik másik pogácsáját rányomni, a hibás helyett. Már amelyiknél olyan a konstrukció, hogy ez megoldható, nem esik szét stb.
Így ellenőrizhető, hogy nincs-e panelszakadás, hajszálrepedés. De általában, amikor csak a gyakran használt gombok elhasználódásáról van szó, az csak a gumilap hibája szokott lenni.
Kernel
válasz Jim Tonic #44610 üzenetére
Régen igen, de én is már úgy ismertem gyerekként, a 70-es években, hogy sztaniol = alufólia.
Csak a későbbiekben nálunk valahogy kiment a használatból ez a szó.
Kernel
Nem tudom, milyen ónt használsz, de létezik olyan gagyi is, amiből a folyasztószer azonnal ráég a pákára, utána már használhatatlan.
De ez tényleg a legalja, kínaiból is a legolcsóbb, egyszer piacon vettem ilyet.
Kernel
válasz kjani18 #44648 üzenetére
A Graetz-hídon is esik átlagosan 2 x 0,75 V, egy ilyen elkó meg amúgy is elég érzéketlen a pillanatnyi túlfeszültségre. Ha lenne.
De a gyakorlatban én sem tapasztaltam ilyet, még terheletlen pufferen sem, hogy bármikor feljebb szaladt volna, a számított csúcsértéknél. Pedig a puffer pont jól eltárolná a csúcsot, kimutatható lenne.
Túlfeszültségtől egyébként inkább csak melegedni szokott egy elkó, majd amiatt robban fel. Rövid idő alatt viszont még felmelegedni sincs ideje. Utána meg, mintha mi sem történt volna, nincs kimutatható károsodás. Kicsit hasonló a helyzet, mint az akkunál, rövid túltöltésnél. (A -dU metódus is a rövid túltöltés elvén alapul, végeredményben.)
Nem mondom, hogy nem lehetnek kivételek, de elég strapabíró alkatrész, ilyen szempontból.
Kernel
válasz llaszlo #44652 üzenetére
Másik topikban javasoltam, hogy itt tudunk válaszolni elektronikai kérdésekre, persze ezt nem úgy gondoltam, hogy csak én.
Sőt, ezt máris passzolnám a többieknek, én már nem vagyok benne ebben a részében, hogy milyen könyvek vannak manapság, illetve az "én időmben" forrasztópákával szimuláltam a dolgokat.
Kernel
Mögé vagy elé, teljesen mindegy. Két soros alkatrész esetében mindig közömbös a sorrend, amennyiben a találkozási pont sehová nem ágazik el. Utóbbi lényeges, azért is emeltem ki.
Egyéb, praktikussági szempontok játszhatnak szerepet legfeljebb, árnyékolás, zavarsugárzás, szerelési indokok. Például, még a nem elektrolit kondenzátoroknak is szokott lenni egy jelölt vége, ami a feltekercselt fegyverzet külső felületét jelzi, ha azt GND-re kötjük, a kondenzátor mintegy árnyékolja önmagát.
Kernel
válasz llaszlo #44698 üzenetére
Sokat számít a megszokás. Én a pillanatpákához vagyok szokva, régen a rádiószervizben is (rádió-magnó-lemezjátszó, később videó is) mindenki ilyet használt, TV-s kiszálláshoz is adja magát.
Szűk helyekre, alkatrészek közé is jól befér. Annak dacára, hogy egy trafót kell vele együtt emelgetni, engem ez soha nem zavart. A korábban barkácsoláshoz használt Minifor 20W pákához képest sokkal jobban bevált.
Nagy előnye, hogy nem kell állandóan izzasztani, de amikor kell, azonnal használható. Megfelelő méretű heggyel gond nélkül forrasztató vele például egy tuner kitört koax. csatlakozója is. Ilyen kitört tunerekkel (megrántják a kábelt takarításkor) szoktam találkozni, amit laikusok gányolnak, ragasztgatnak, általában szintén pillanatpákával, de nem nagyon megy ez nekik, pedig szépen meg lehet csinálni.
Hűtőfüles, bordával együtt beforrasztott IC-hez akár felére rövidített huzal is szerelhető, amitől megugrik a teljesítmény, mégis annyira strapabíró a páka, hogy nem tud tönkremenni. Finomabb munkához lehet rá tenni vékonyabb vagy hosszabb helyet is, akár speciális alakra is hajlítva.
A lenti csak egy példa, invertertrafó egyszerű levételéhez, de voltak már egyéb formák is. Hőfokot magamnak szabályzom, így akinek van hozzá érzéke, nem tudja szétégetni a dolgokat.
Régen mentek a Funai TV processzorcserék, helyszínen. Dróttal összetesteltem a hegyet a készülékkel, nehogy valami impulzust kapjon az IC, reszelt végű injekciós tűvel elválasztottam 42 apró lábat, be az újat, és minőségi munkáról beszélek, nem gányról.
Katonaságnál, híradós műhelyben a kattogós Weller volt, először szokatlan volt, de idővel arra is ráállt a kezem. Nem csak javításhoz, fusiban barkácsolt NYÁK-építésekhez is, szintén minőségi munkát tudtam vele végezni.
Csak a Weller szabályozta magát, míg az általad linkelt nem szabályoz, emiatt túlmelegszik, valószínűleg. Ha égeti az ónt, nem lesz szép a forrasztás. Egyik vélemény róla, elég hozzáértőnek tűnik:
A páka kábele indokolatlanul vastag, nagyon merev, így nehéz precíz munkát végezni vele.
A páka hegyét tartó csararok feje nagy, rendszeresen útban voltak, ráadásul átmelegszenek, így megolvasztják amihez hozzáérnek..
Hőmérsékletszabályzása szerintem nincs. Fél órás munka során már a markolat is zavaróan átmelegedett.
Az állványa túl könnyű, borulékony, a szivacs túl vékony.
Szerintem tartalék pákának elfogadható, az ára pedig nagyon jó, de komolyabb munkákhoz alkalmatlan.Mindez nem zárja ki persze, hogy kezdetnek megfelelhet.
Kernel
válasz llaszlo #44716 üzenetére
Én sem ezekről írtam egyébként, hanem amit először linkeltél, 75 W-os.
Az égető hatást úgy is lehet csökkenteni, hogy valamivel hosszabb hegyet rakni rá, de akkor viszont nehezebben melegít olyan tárgyakat, ami jobban elvezeti a hőt. Továbbá az sem mentesít attól, hogy a hőfokot ki-be kapcsolgatással kell szabályozni. Aki ezt megszokta, az már észre sem veszi. Folyamatosan nyomva viszont égetni fog, ez ilyen.
Egyébként az előírt "alapértelmezett" pákahegy 1,5 mm2 keresztmetszetű és 40 mm hosszú, ez rá van írva a fémkivezetés oldalára.
A képen látható is szakszerűtlenül rövid szerintem (túlhevít), bár nem tudom, annál mi van ráírva.
Kernel
válasz llaszlo #44721 üzenetére
Láttam olyat én is, de én úgy tudom, ezeknél az olcsó fajtáknál hőérzékelés, hőfokvisszacsatolás nincs. A szabályzón feltüntetett értékeknek túl sok köze nincs a valósághoz, csak a fűtőáramot befolyásolja lényegében.
Az nem ugyanaz, mint amikor a Weller "érzi" a hideget, ezért rákapcsol. Lehet, még rosszabb, mint a pillanatpáka, mert ott legalább tudok neki adni, igény szerint.
http://www.ebay.com/itm/131382913878
http://www.ebay.com/itm/281462369497
Nem állítom persze biztosra, de túl olcsónak tűnik.
Kernel
válasz Kernel #44731 üzenetére
Illetve úgy látom, ezeknél már fel van tüntetve (régebben ezt nem láttam):
60W 450℃ soldering iron adjustable constant temperature;
200℃-450℃ Adjust 60W AC 220V Thermostatic Soldering Iron;De amellett a hálózati feszültségről működő betét is lehet aggályos, a földelővezeték bekötése ajánlott.
Kernel
válasz #22145024 #44780 üzenetére
Ezt így szokták a gyári készülékekben is, legyen az 78xx széria vagy bármi. A kimenetnél közvetlenül van egy 10-100 µF elkó (tantálra nem költenek a kommersz kategóriában), utána távolabb lehetnek még további kondik. Illetve kell is általában.
Kernel
válasz kuntics #44811 üzenetére
3,7 V csak a névleges feszültség, egyfajta átlagérték.
Li-ion akku feltöltve 4,2 V, a használat során ez 3,7 V alá is csökken, de van egy minimális feszültség, ami alá nem szabad menni, mert károsodhat, erre van beépített védelem is.
Ni-MH akku névleges feszültsége 1,2 V. Frissen töltve 1,3 V körül szokott lenni, 0,9 V alá nem szabad meríteni.
3 x 1,3 = 3,9 V
3 x 1,35 = 4,05 VUtóbbit arra az esetre írtam, ha töltés után közvetlenül 1,35 V lenne az üresjárási feszültség, de ez amúgy is igen hamar lemegy, terhelés hatására.
Kernel
válasz kuntics #44815 üzenetére
Az USB csatlakozó 5 V-ot igényel, nem károsodna 4,5 V-tól sem, ami egyébként sem fog rendelkezésre állni, mint már említettem.
De ez nem jó megoldás, mert az USB 5 V-ra belül egy töltőáramkör csatlakozik, ami 4,2 V-ra tölti az akkut. Az akkura csatlakozik általában a fogyasztó, vagyis esetünkben a lejátszó elektronikája. Valamilyen akkura általában szükség van, egyfajta pufferként. Ez nem egészen olyan, mint a laptop, ami akku nélkül is működik a töltőről, ami nem is töltő tulajdonképpen, hanem tápegység.
Vagy ki kell próbálni, hogy USB-kábelről, belső akku nélkül működik az a szerkezet?
Szerk: mire megírtam, utána láttam az előzőt.
Kernel
válasz Gyula84 #44823 üzenetére
Egyébként az sem mindegy, milyen pontos feszültségre van igény, a diódás megoldás ilyen szempontból nem túl korrekt.
Egyrészt a kimeneti ágon lévő diódákon az áram függvényében némileg változik a feszültségesés, ez már önmagában is csökkenti a stabilitást. Másrészt a talpponti feszültséget megemelő diódán (ami a kimeneti feszültségesést kompenzálná), csak az IC-k saját árama folyik, ami általában kevesebb mint a kimeneti terhelés, továbbá szórások is vannak, így nem lesz pontos a kompenzáció sem.
Ezt csak az elméleti "okoskodás" kedvéért teszem hozzá.
Kernel
válasz csabyka666 #44845 üzenetére
A lakkréteg eltávolítása nem okozna gondot, szikével vagy akár egy injekciós tűvel lekapirgálni, vagy a profibbak üvegszálas tisztító tollat is használhatnak.
De nem biztos, hogy van értelme, egy beiktatott drót fexibilisebb, simán meg lehet csinálni.
Vagy a kettő kombinációja, hogy a lakkot is leszedni, hozzáforrasztani, ugyanakkor átkötéssel is megerősíteni, úgy stabilabb lehetne.
Kernel
válasz szaszlaci #44859 üzenetére
Ezt a szinuszjel aszimmetrikus torzulása okozza, amire érzékenyek a trafós szerkezetek, pontosan ilyen megváltozott hanggal reagál, a vasmag mágneses szórása is növekedhet ilyenkor.
A vezetékek ellenállása, kötések átmeneti ellenállása is szerepet játszik benne, hogy mennyire torzul a szinusz egy ilyen aszimmetrikus terheléstől. Ha minden rendben van ilyen szempontból, akkor is még ott van a betápellenállás, amin nem tudsz változtatni.
Szűrőtagra, szűrőtoroidra a tirisztoros vagy triakos megoldásnál is szükség van egyébként, ekkora teljesítményen.
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
