- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Netfone
- Nem lesz idén Nothing Phone (3)
Computex 2024: a CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
gp Vajon a készítők megvárják az új kiadást a TV sorozat új évadának indulásával?
Kernel
válasz schawo #43951 üzenetére
Egyik érték sem hasraütés.
Az 1 V nyilván nem, mert az analóg jelátvitelben ez számít egy olyan szintnek, amin már kellően zajmentes jelátvitel megoldható, jelentősen elnyomja az erősítőzajokat, vagy egyéb zajforrásokat.
A telefonos szakmában pedig már "ősidők" óta standard a 600 Ω vonali impedancia.
600 Ω terhelésen 1 mW teljesítmény létrehozásához (hasraütés-alapon) épp 0,7745966692414834 V szükséges.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz schawo #43954 üzenetére
Ne fárassz a hülyeséggel Félisten Úr, kipakolhatsz akármilyen bugyuta szmájlikat, engem ilyenkor elhagy a humorérzékem.
Ismerd be, hogy tájékozatlan voltál, ennyi....
Kernel
válasz #68216320 #43959 üzenetére
Szerintem sehogy, mert a dB önmagában csak viszonyszám, mint az előző hozzászólásban is szerepel.
Mivel nem utal konkrét értékre, így nem is lehet egyenlőségjelet tenni. Vagy valami lemaradt onnan.
Kernel
válasz Czimby #44001 üzenetére
Elvileg a hullámhossz negyedének megfelelő hosszúságú botantenna, teleszkópantenna rezonál a vételi frekvencián, meg persze a fele vagy többszöröse is, de URH-n az már túl nagy méretet adna.
A tápvonal 75 ohmos koaxkábel, annak végén a melegpontra csatlakozik a botantenna. Ennek kétágú változata is van, ami egyenes dipólt utánoz lényegében, de az már szimmetrikus, ezért baluntrafó is szükséges.
Következő változat a félhullámú hurokdipól.
Az egyszerű drót a negyedhullámú botantennát próbálja utánozni, normális esetben persze jóval vastagabbnak kellene lennie. A vékony drót csak szükségmegoldás. (A skin-hatás miatt a nagyfrekvencia főleg a vezető felületén terjed.)
Feltekerésnek itt semmi értelme, vagy összekeverik a középhullámú keretantennával, amit a készülékekhez szoktak mellékelni, de az egy külön műfaj.
Fórumokon szokták javasolni a lecsupaszított végű koaxkábelt, ahol a kilógó rész képezi a botantennát. Azt már persze nem tudják, hogy vékonysága miatt nem egy komoly megoldás, vastagabb nyilván jobb lenne.
Meg egyesek azt hiszik, hogy fémtisztára le kell csupaszítani a belső eret, ami pedig felesleges. A műanyag dielektrikum ilyenkor nem számít rajta, elég az árnyékolást leszedni.
Kernel
válasz KisTücsök #44012 üzenetére
Egy ilyen trafó nem valószínűleg száll el, hanem konkrétan igen vagy nem. Még csak nem is TV-sorkimenőről beszélünk, aminek a hibamegállapításához szakértelem és/vagy célműszer szükséges.
Egyszerű trafóról van szó, ami nem is kétfilléres dolog, valószínűleg-alapon nem szokás vásárolni. Annál is inkább, mert a trafók elég robosztus szerkezetek, a meghibásodás esélye nem olyan nagy százalékú, mint azt hiszik, fórumokon is például, akik rögtön trafóhibára gyanakodnak.
Ki kell mérni multiméterrel, utána ellenőrizni lehet áram alatt is az üresjárási melegedést (primer menetzárlat kizárása), plusz van még a szekunder "szikráztatós" módszer is. (Ilyen kategóriájú trafók nem érzékenyek a pillanatnyi szekunder zárlatra.)
Kernel
válasz pumatom #44023 üzenetére
Elég kicsi az esélye, hogy az összes LED elszálljon.
3 db LED van sorosan kötve, azzal sorba egy ellenállás, eszerint kellene méréseket végezni. Hány volt mérhető egy-egy ellenálláson, valamint a LED-eken is külön-külön, lekövetni.
Feszültségimpulzusokra érzékeny tud lenni, főleg amit fordítva kap, de ilyenkor is általában három közül egy lesz zárlatos, másik kettő világít, csak erősebben, túl is terhelődik.
Kernel
válasz darvinya #44024 üzenetére
Nem szükséges direkt napsütés, a fénynek lehet némi anyaglebontó hatása, de ehhez azért az is szükséges, hogy az anyag is arra alkalmatlan minőségű legyen.
Az üvegházhatás szóba hozását viszont vissza kellene vonnod, még időben, mielőtt kinevetteted magad. Az egy teljesen más fogalom.
Kernel
válasz pumatom #44028 üzenetére
Meg kellene próbálni direktben rákötni 12 V-ot, a szabályzó nélkül, valamint árammérést is végezni, önszívatás kizárása érdekében.
9 V-ról is szokott még világítani, ha jól emlékszem.
Kernel
Szerintem nem kell összekötni semmit, elvileg a klasszikus, kétpufferes ATX-táp felépítését követi, ahol egy kapcsolóval lehetett átváltani, ami simán egy rövidzárat képez:
Ezt a saját áramkörödön is le tudod követni, bizonyára így van összerakva, alapelvet tekintve legalábbis.
Kernel
Nyilván nem az a lényeg, nem is szabványra akartam hivatkozni, sőt inkább AT-t akartam volna írni, mert már azoknál is alkalmazták ezt a megoldást.
Itt tisztán csak az elektronikai elvről van szó.
Kernel
válasz krisztianAMG #44066 üzenetére
Úgy látom, nagykapacitású pufferrel van szerelve, ami trafós-diódás táphoz jó, míg kapcsolóüzemű tápnál problémát is okozhat, a tápvezetéken fellépő nagy impulzusáramok miatt.
Vagy lehet próbálkozni fojtótekercs közbeiktatásával is, vastag huzalból készült, kis ellenállású tekerccsel.
Egy nagykapacitású puffer energiatárolási képességének kapcsolóüzemű tápellátásnál nincs olyan nagy jelentősége, mert egyrészt a nagyobb frekvencia miatt csak rövid időt kell áthidalni, a feszültség stabilitását pedig a tápegység szabályzóköre eleve biztosítja.
Kernel
válasz krisztianAMG #44069 üzenetére
Ha ki is akarod hajtani teljesen, akkor igen, de egyébként elmegy kisebb tápról is.
Teljesen kivenni nem lehet a tápkondit, mert a tápvezetéknek is van ellenállása, sőt induktivitása is, emiatt csatolás, egymásra hatás léphet fel a végfokok között, ezért szükség van a végfok közelében elhelyezkedő kondenzátorra is.
Később láttam a fotón, hogy 2200 mikrós, ekkora tápáramhoz az nem is olyan sok (kapcsolóüzemben), először inkább fojtóval próbálkoznék.
Kernel
válasz #68216320 #44085 üzenetére
Emiatt én is sokat bosszankodtam, míg rátaláltam egy zseniális eszközre. Vagy itt vannak még hasonlók.
Elképesztő módon be tud mászni a legszűkebb résbe, utána szinte magától szétnyílik a tok. Mivel aránylag puha anyagból van, sérülést egyáltalán nem okoz, viszont pár használat után tönkre is megy, eldobandó.
Kernel
Gratulálok a fotórejtvényhez, de rajtam nem fogsz ki... némi kontrasztosítás és elforgatás után:
http://www.nxp.com/products/amplifiers/audio_amplifiers/class_d_car_radio/series/TDF8599.html
Kernel
válasz CPT.Pirk #44160 üzenetére
Végfok tápágában az már régen rossz, ha bizonytalan az érintkezés, főleg a +/- tápos konstrukciónál, ahol az egyik táp hiányában borul a kimenet, DC megy ki a hangszóróra. Onnan kezdve már csak a védőáramkör avatkozhat közbe, ha van.
Továbbá ilyen hiba ellen nem is védenek a kis kondik, mit sem ér.
Ilyen kondikat a szokásos, nagyfrekvenciás csatolás, gerjedés ellen szoktak alkalmazni, ugyanazon elv alapján, mint ahogy az IC-k lábaira is rövid úton ráforrasztjuk kerámia kondit. Plusz nagyobb kondikkal kicsit lejjebb is lehet menni, frekvenciában. Úgyhogy szerintem itt valamit nagyon rosszul fogalmaztak, elírtak, tévesen fordították valahonnan, vagy akármi, de ez tényleg hülyén hangzik.
Kernel
válasz MineFox54 #44197 üzenetére
Sztereó potméter kell a bemenetre, de szerintem gondot fog okozni még annak bekötése is, egyszerűbb lenne rendelni egy ilyet például:
http://www.ebay.com/itm/191367942139
Vagy lehet találni igény szerint, sokféle IC-vel, ilyen panelokat.
Akár diy kit formában is, amikor zacskózva adnak hozzá mindent, lehet rajta gyakorolni az összeszerelést. Ámbár sok esetben drágább a kit, mint a kész panel.
Kernel
válasz VIPowER #44204 üzenetére
Nincs rajta feltüntetve az ón/ólom arány, ami igénytelen termékre utal, kamu is lehet.
Az Sn60Pb40 termékek között lehetne tallózni egyébként. A példa kedvéért én az alábbiból vásároltam:
http://www.ebay.com/itm/191329036634
Igaz, nem ettől az eladótól, csak azt már nem tudom linkelni, mert nincs nála, valamivel olcsóbb is volt még akkor. Tehát ez például egy 63/37-es ón, tömege nem érte el a 100 grammot, de azért túl sokat nem is csaltak vele. A 63/37 igazságtartalma is megkérdőjelezhető, de még mindig jobb, mint az ólommentes.
Flux van benne, de néha nem árt rásegíteni külön gyantával is. Olcsó árához képest általános használatra elfogadható a minősége, mint például TV alkatrészek cseréje, ami nem SMD.
Nem tapasztaltam vele olyan problémát, hogy a flux maradványa átvezetést okozna, vagy nagyon szennyezné a pákahegyet, mint ahogy jártam egyszer, piacon vásárolt, kínai termékkel. Az nem semmi volt, amelyikkel nem is lehetett forrasztani, mert a flux szinte azonnal ráégett a hegyre, innen kezdve hőszigetelő, óntaszító réteget képezett. Elképesztő, hogy mik vannak manapság. De legalább tesztnek, tapasztalatnak jó volt.
Van amúgy régebbről származó, komolyabb ónom is, csak azt a finomabb munkákra tartogatom, ezért nézelődtem alternatív lehetőségek után.
Kernel
válasz cool13 #44210 üzenetére
Elemes csengő nem sok áramot vesz fel, példának okáért, ha 100 mA lenne, akkor 12 - 3 = 9 V, 9 x 100 mA = 900 mW.
900 mW-ot egy analóg "stabkocka" is el tud fűteni, [link] de tulajdonképpen még leizzadni sem lenne ideje egy jó hűtéssel, miután a csengetés nem tart olyan sokáig.
3,3 V mehet neki, új állapotában egy ceruzaelem is többet ad le 1,5 V-nál, de ilyen kis eltérés amúgy sem számít elvileg.
Vagy rendelhetsz egy ilyet, ami jó hatásfokú és bőven elbírja: [link]
Kernel
válasz gabor128 #44230 üzenetére
Magát az LCD-t nem tudod szétszedni, a két üveglap nem szétszedhető, a ragasztott külső, sötét fólia sem levehető. Legalábbis annyira törékeny, hogy egy darabban nem fog sikerülni, szerintem.
A háttérvilágítás tartalmaz fényelosztó, polarizáló műanyag lapokat, de azzal nem sokra mégy.
Kernel
válasz djleszek #44234 üzenetére
Nem értem, honnan találtad ezt ki, de teljesen rossz. Azért furcsállom, mert kész erősítőrajzokról (akár gyári, vagy a neten található rengeteg rajzról) lenézhetted volna a szokásos megoldást, a kettős tápegység pedig egy olyan alapáramkör az elektronikában, mint az 1x1.
Itt van két példa, ami az alapelvet szemlélteti, feszültség most mellékes, de ezt így kell összerakni:
Kernel
válasz djleszek #44236 üzenetére
Ne menjünk messzebb, az APT 100 rajza is megtalálható a neten.
Azon meg nem kellene csodálkozni, megjegyzéseket tenni, hogy egy éjfélkor feltett kérdésre egész éjszaka nem válaszolt senki...
Kernel
válasz djleszek #44239 üzenetére
Nekem úgy rémlik, amikor még szervizben javítottam APT 110-at is, hogy üresjárásban akár 2x 60 V is lehet a tápja, pláne az a trafó még 220 V-ra lett méretezve.
Ez ugyan nem zárja ki, hogy Quad 405 elmenjen róla, de nem árt odafigyelni az alkatrészek melegedésére, például a 2 db 560 ohmos ellenállás megfelelő teljesítményű legyen, a Z-diódás IC-tápnál a munkaellenállás megfelelően legyen méretezve, értékre is, teljesítményre is.
Mivel az APT 100 egy mono végfok volt, összesen 100 W-ra tervezve, így 2x 100 W-ot nem lehet kivenni a trafójából, amire ekkora tápfeszültség még 8 ohm terhelésen is lehetőséget adna, ezért hangerőben kell vissza fogni, persze ennek akkor lenne jelentősége, ha folyamatos, nagy terhelésnek lenne kitéve.
Két kondi nem azért kell, mert két végfok van, hanem azért, mert kettős táplálás van, vagyis GND-hez képest plusz és mínusz 50 V.
Elég egy híd, ha kettőt tennél be, azt másképp kell bekötni:
Az alsó rajzon most mellékes, hogy 2 db trafó van, csak a két szekunderen van a hangsúly, de ennek amúgy sincs sok értelme, az adott esetben.
Extra igények esetén, a bal-jobb csatornák közötti áthallás csökkenthető az alábbi módon:
Kernel
válasz djleszek #44242 üzenetére
Az a BEG AET 250 trafója és tápáramköre, én is olyannal építettem meg a Quad 405-öt. A kis panelről elég a Graetz-hidat felhasználni, pont jó az adott célra.
Valamivel kevesebb feszültséget ad le ez a trafó, de a Quad 405-nek az is elég, szobai hangerőnek pedig bőven elég.
Van itt egy rajz, a Google-képkeresőben jött fel ez is, ami a csillagpontos bekötést szemlélteti. A helyes áramköri kialakításnak a különböző zúgások, gerjedések, földhurok, kivédésében van fontos szerepe:
Kernel
válasz Kernel #44246 üzenetére
APT 110 --> természetesen APT 100 akart lenni. Egyébként onnan kapta a nevét, hogy a csöves APX 100 tranzisztoros utóda volt.
AET 250 = 2 x 50 W, 4 ohm terhelésen, vagyis a trafója ilyen erősítő építésre alkalmas.
Kernel
válasz djleszek #44249 üzenetére
Előbb annyiban eltájoltam magam, hogy a APT 100 teljesítményben látszólag azonos az AET 250, 2 x 50 W-jával, holott az APT 100 szemmel láthatóan is, valamivel tekintélyesebb trafóval bír, és nem csak a fémházas burkolat miatt.
Csakhogy annak volt még egy hatásfokrontó kimenőtrafója is (képen látható), amin keresztül a 100 V-os hangosítási rendszerhez illeszkedett a végfok. Azt a veszteséget is a hálózati trafónak kellett megtermelni, ha ezt beszámítjuk, akkor 100 W feletti teljesítményt is ki lehet hozni, ezzel trafóval.
Noha az APT 100 kimenete nem 4 vagy 8 ohmos hangszóróhoz illeszkedett, hanem egy kimenőtrafó primerjéhez kalkuláltak megfelelő tápfeszültséget és tápáramot (ahol nem tudhatjuk, mennyi a trafó impedancája), de 2 x 40V AC még elmegy épp a Quad 405-höz is. Csak legyen megfelelő árambírású a végtranzisztor is, főleg 4 ohm terhelés esetén.
Kondi bekötése a rajzok szerint, térbeli elrendezésre egy példa maga az APT 100:
Kernel
válasz Kernel #44254 üzenetére
Továbbá ennél még az is szerepet játszott, hogy a 2N3055-ből kellett építkezni, annak feszültségtűréséhez is kalkulálni, mivel akkoriban nem nagyon volt más, gazdaságosan felhasználható alkatrész erre a célra.
Kernel
válasz djleszek #44256 üzenetére
A képen a szürke, téglalap formájú Graetz-híd van beültetve egy kis átalakító panelba, mivel a készüléket kocka alakú híddal is gyártották.
De kisebbik trafóhoz való Graetz-híd nem jó a nagyobbik trafóhoz, ahhoz valami komolyabb kell.
Kernel
válasz djleszek #44279 üzenetére
Nekem nincs mit utánanézni, már vagy 20 éve megépítettem a Quad 405-öt, mármint alkatrészenként összerakva, nem kártyavásárlás útján, értelemszerűen a NYÁK is házi úton legyártva, indigóval tükrözve a rajzolatot, ahogy szoktam akkoriban.
Az eredeti, gyári Quad 405 az alábbi rajzon látható. A kimenetén a triac-áramkör nem koppanásgátló, hanem egy hangszóróvédő, ami a végfok meghibásodása esetén a kimenetre jutó DC-feszültség hatására egyszerűen rövidre zárja a kimenetet, hogy a hangszórót megvédje a leégéstől, a végfok biztosítékát kinyomja, így nem keletkezik nagyobb kár. Azon kívül, hogy a végfok javításra szorul.
Ami te linkeltél, azt nekem nem kell ismerni, miszerint a Giant elektronics 2007 nevű cég mások szellemi termékével ékeskedve, lényegében ellopta az eredeti Quad 405-öt, anyagi haszonszerzés céljából utánépítette, valamilyen koppanásgátlót is épített hozzá, amit ők tudnak, hogy milyet.
Ezerféle koppanásgátló megoldás létezik, gondolom loptak hozzá egy olyat is.
Kernel
válasz djleszek #44285 üzenetére
Van itt egy gyári eredetinek tűnő rajz, ahol a sarokban feltüntetik azt is, hogy a feszültségek jel nélkül értendők, vagyis kivezérlés nélkül kellene 2 x 50 V-nak lennie.
Elvileg nem vészes egy kis többlet, a végfok nyugalmi árama is esetleg kicsit húz rajta lefelé. Csökkenteni pedig nem tudsz rajta, egyszerű eszközökkel. Soros diódákkal lehetne esetleg, de ezt is csak elvi lehetőségként jegyzem meg, nincs értelme, hátránya inkább.
Többféle verzióban is gyártották, azok közül válogattam pár képet, az érdekesség kedvéért:
Kernel
válasz CPT.Pirk #44287 üzenetére
Írni lehet róla, otthon összerakni is lehet, anyagi haszonszerzés céljából gyártani minimum nem illik, maximum meg attól függ, hogy védett-e, de azt nem tudom.
További gond lehet egy könyvből szkennelt rajz felrakása, ami ellen a könyv szerzője, jogtulajdonosa is felléphet.
Egy érdekes esetet olvastam nemrég az Elektrotanya fórumán. A Xerox emailben felszólította őket, hogy a honlapon lévő gyári dokumentációkat távolítsák el, szokásos fenyegetőzés, per kilátásba helyezése.
Nyilván inkább levették, a fórumozók meg szidták a Xeroxot, hogy akkor a gyártott kacatokat majd javítsa más... Közben kiderült, hogy a nem publikus levélváltásokban a Xerox embere sem teljesen értett egyet a dologgal, de ő csak a munkáját végezte.
Persze, ez már bizonyára nem a szellemi termékről szól, azt úgyis megszerzi a konkurencia, ha akarja, de vannak gyártók, akiknek szerviztevékenység is külön üzlet, nem szívesen engedik át kívülállóknak. Vagy nem is szeretnék, hogy javítsák az emberek, inkább vegyenek újat.
Kernel
válasz djleszek #44290 üzenetére
A gyáriban is csak 1 db trafó van, a rajzokon pedig nem mindig szokás feltüntetni a bal és jobb oldalakat, csak a baloldalt. De a rajzon mutatják a nyilak, hogy a táp átkötődik a jobboldalra is.
Annyi, hogy a gyáriban nem toroid van, hanem egy műgyantával kiöntött kétoszlopos trafó, ami nagyon alkalmas ilyen célra.
Ennek ez az elvi vázlata:
De a gyakorlatban a mind a primer, mind a szekunder tekercseket megfelezve elosztják a két oszlopra, hogy teljesen szimmetrikus legyen, ezáltal kiegyenlített a vasmag fluxusterhelése, kisebb a mágneses szórás.
Belül szokott lenni a primer, kívül a szekunder látszik csak:
Modernebb változata:
Kernel
válasz djleszek #44292 üzenetére
Odafigyeléssel én megkockáztatnám az APT 100 trafót, szükség esetén beavatkoznék, ha túlzottan melegszik valami.
De ha azt nézzük, hogy 50 --> 55, az 10 % növekedés, márpedig +/- 10 % tűrés még a hálózati feszültség ingadozása miatt is előállhat, vagyis ennyit egyébként is be kellett tervezni a végfokba.
Egy Graetz-híd és 2 x 10 000 μF már elég a működéshez.
Kernel
válasz #68216320 #44296 üzenetére
Mindegy, honnan indulsz el, elején, közepén, végén. Ahol hibát észlelsz, onnan is lehet indulni visszafelé, vagy szisztematikusan lekövetni, az elejétől kezdve.
Kernel
válasz csabyka666 #44298 üzenetére
Azért én megpróbálnám az is, hogy ráteszem töltésre az eredetit, magára kell hagyni órákig, hátha egyszer csak elindul a töltés.
Jártam már így, túlmerült akku csepptöltőáramot kap, míg elér egy szintet, utána rákapcsol a rendes töltés.
Annál is 0 V volt mérhető, ha jól emlékszem, azt hittem, totálkáros. De ez nem feltétlenül az akku feszültsége, mert ott van az akkuba épített védelem (FET kapcsoló), ami megszakítja az áramkört. Ugyanakkor ez nem zárja ki, hogy visszirányban, egy diódán keresztül felvegye a csepptöltőáramot.
Kernel
válasz #68216320 #44299 üzenetére
Valami lehúzza a feszültséget, amit normális esetben a D152 (valószínűleg 5,1 V-os) zener fog meg, de ha az zárlatos lenne, akkor inkább 0 V-ot mérnél, persze attól még ellenőrizhető.
De az is lehet, hogy a D150, 151 katódja van lehúzva földre, egyszerűen azért, mert nem kap tápot a többi áramkör, így ráterhel. Az anódon pedig lehet nagyobb feszültség, de inkább 1 V alatt, ez normális.
Kernel
válasz csabyka666 #44308 üzenetére
Akkor az más téma, az én esetem egy hosszú ideig raktározott akku volt.
Kernel
válasz krisztianAMG #44318 üzenetére
Egyszer a HE Apróra tévedve láttam, hogy valaki ilyet kínált, nekem meg (bár első ránézésre érdekesnek tűnt) később olyan gondolatom támadt, hogy vajon miért akar tőle megszabadulni, persze ez csak kombináció, amúgy nem használtam még ilyet.
Kernel
Nagyon egyszerű, műszerrel is lehet mérni a szakadást, valamint szárazelemet rákötni, azzal recsegtetni.
Multiméter 200 ohmos állásában, vagy a diódavizsgálónál halk zaj is hallható a hangszóróban, ahogy hozzáérinted.
Kernel
Ilyen esetben én először szétkapnám, ellenőrizni kell a lengővezetéket (litze néven is szokták emlegetni, bár ez nem a legjobb szó rá), ha csak ott van törés, sokszor gyógyítható is.
Vezeték cseréje, forrasztása, rögzítés körömlakkal például.
Kernel
Az nem hangfal szerintem, csak hangszóró, esetleg hangdoboz, ha dobozba van építve.
Kipróbálni lehet kisebb teljesítményű hangszóróval egy erősítőt, csak akkor óvatosan kell bánni a hangerővel, véletlen tranziensekkel is vigyázni kell.
Kernel
Oda szokták írni általában, ha eBay-en nézed:
Locking, Latching
OFF/ON, latching/steady type, push it -- on, push it again -- off
SPST Self-locking
Csak egy példa:
http://www.ebay.com/itm/271559542684
olyan kellene, hogy mikor be van nyomva kikapcsol, ha kienged a kapcsolója akkor pedig bekapcsol.
Nem emlékszem ilyenre, vagy egyformán áll, vagy fordítva szokás, eltekintve ettől a fajtától, ami tetszés szerint beköthető:
http://www.ebay.com/itm/261074846688
De ez csak 0,5 A-t bír, külön gombsapkát is igényel, rögzítése is problémás lenne, tehát ezt is csak a példa kedvéért mutattam.
Kernel
Akkor én valamit félreértettem, nem ajtónyitóra gondoltam.
Hirtelen az jutott eszembe, hogy nekem is van építve a konyhaszekrényre kapcsoló, de az más téma, csak elterelte a gondolatot másfelé.
Kernel
válasz Batman2 #44343 üzenetére
Gondolom, eredetileg IRFZ44 volt áramkörben, mert a motor áramlökéseit és/vagy induktív hatásait az bírta el üzembiztosan. Vagy még az sem, azért szorul most cserére.
Ha helytálló a hipotézis, akkor nem véletlenül volt az ott.
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Green - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 88% Akkumulátor
- ASUS Geforce 256 32Mb Deluxe +3D Szemüveg!
- LG 27UL650-W 4K IPS 60HZ HDR400
- iPhone 12 mini 128GB White - Kártyfüggetlen, 1 ÉV GARANCIA, 87% Akkumulátor
- KARCMENTES iPhone 12 mini 128GB Black - Kártyfüggetlen, 1 ÉV GARANCIA, 83% Akkumulátor
