[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #16906 üzenetére
Jól tippelsz, mert a szebb négyszögnél 45%-ot mutat a szkóp nálam. Kolléga átkattint a frekvencia analízis fülre, akkor kiírja neki.
szerk: fotó úgy készült, hogy megnyomta a stop gombot.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #16910 üzenetére
Régi szép idők, 26-36 évvel később meg is születtem!
Am. most csináltam pár mérést, itt valami nagyon gagyi:
Tehát ezeket az fpga-m kimenetén mértem, mindegyik négyszögjel:
Ez lenne 1Hz
Ez 100Hz
Ez meg 1kHz
Bár nehéz kiolvasni a számokat, de mindegyiknél el van tolódva a frekvencia.
Mindegyik jelet azonos kód hozza létre, nem hiszem el, nem hiszem el, hogy a látottak megfelenek a valóságnak. Nem sokat tudok a szkópos mérőfejek lelki világáról, itt csak egy 400k - 100k osztó után jön az LM324, majd egy sima jack csatlakozó, meg egy jack hosszabbító. Azt gyanítom, hogy a hosszabbító trágya, mert ez már korábban megmutatkozott, de per pill nem találtam jobbat.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #16915 üzenetére
Gyanítom minden más lesz, ha kiszedem azt a spirális jack hosszabbítót, csak nem olyan egyszerű ezt megoldani. Anno ha azzal volt bekötve egy jelforrás a TDA2030-as erősítőmre, akkor halkan lehetett vele egy rádiót fogni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Szétszedtem egy gyári Motorola telefon töltőt. A vezeték a törésgátló előtt bent a burkolat alatt és a törésgátló mögött is meg volt szakadva, de fizikailag szétszakadva, nem csak a vezeték a szigetelése alatt. Ez vajon hogy sikerült?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Van nekem egy furcsa felépítésű trafóm, anno hagyományos elvű akku töltő volt, ami elvileg amerikából származott.
Ki kellene deríteni, hogy lehet-e vele valamit csinálni, elvileg két 110V-s primer tekercse van, amik még azonosak is egymással, így azokat sorba kötve elvileg mehetne a mi hálózatunkon is, nem?
Itt vannak az adatok, érdekes h. fel van tüntetve a tekercsek induktivitása is:
[link]És egészben a trafó: [link]
Tömege 4.6 kilogramm.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igen, már utána én is néztem azokat a betűket. Anno egy tanárom adta még középsuliban, hogy nála kevesebb szemét legyen otthon.
Nah de mit tudok kezdeni vele? Kicsit pazarlás, de talán fojtó tekercsnek is megtenné a csövesbe a fénycső ballaszt helyett, bár nincs légrés a vasban, de elég nagy, talán nem menne telítésbe.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #16969 üzenetére
Hmm, talán egy fasza JLH-t éptek majd rá.
Addig meg szerintem bekötöm fojtónak, az a 195H induktivitás elég impozáns érték. Talán még a két primert is sorba kötöm.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez a hangkaris szkóp nem nagyon nyerő megoldás. Holnap még próbálok egy másik kábelt, de szerintem azzal sem fog értelmes jel bemenni a gépbe.
Mi a véleményetek erről a kézi szkópról? [link] Amennyit kérnek érte, azért még normális régi szkópot is alig kapni. Igaz 1MHz a csúcs, de legalább nem 20 kiló...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Latency #16973 üzenetére
Közben rájöttem, ez az, amit már korábban is nézegettem.
[link] Ez a videó szerint 100kHz-ig van normális jelalak rajta, az felett már elég pontatlan, pedig 1MHz-es szkópnak hirdetik.
Egy hagyományos szkóp, mondjuk egy 20MHz-es is így viselkedne közeledve a 20MHz-hez? Ott is így torzulna a jelalak?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #16977 üzenetére
Akkor, egy hagyományos scopenál a slew rate végessége már látható lapulásokat produkál a méréstartomány vége felé?
Ennél a mondatnál akadtam le: "Analog bandwidth: 0 - 1MHz", az alatta lévő 1MS/s-en meg átsiklottam. Ebből már valóban egyértelmű, hogy mi van. Egyébként pont ilyen képességű ADC van az fpga-ra kötve, egyeznek az adatok.
Szerinted/tetek megéri ez kézi szkóp?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz sörösló #16994 üzenetére
1.4 ohm körül van a egy primer dc ellenállása mindössze. Egyenlőre bekötöttem fojtónak, persze csak addig marad ott, míg nem találok rendes fojtót. Az fülre hallható, hogy jobb lett a táp szűrése, mint a fénycső balanszos fojtóval.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz sörösló #17002 üzenetére
Olyat írtak HE forumában, hogy C-L-C-L-C módon ne csináljunk szűrést, mert rezonancia problémák lehetnek. Viszont van itthon 2 fénycső ballasztom, akkor bekötöm őket sorban, eddig 1 volt bent.
Ez a DC fűtés meg nem tudom, többen írták, hogy a hangzásra nincs túl jó hatása. Bár többen magyarázták pl. a trimmerel kiközepezést, holott ezeknél a csöveknél nem lehet olyat csinálni, egyszerűen csak földre kell kötni az egyik fűtés ágat és nincs vele gond.
moha21: pc táppal jártam így, fekve ment a gép, állva nem. Lötyögött egy elkó a nyákon a tápban...
Batman2: a kovács üllőt is bele kellett volna tenni súlynak, amin kalapálták össze a tv-t.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Jah az óramű elektronikára, az oldradio.tesla.hu-n a szétszedtemben egyik orosz szerkezetben láttam ennek a keleti megfelelőjét, az elkót papírba, majd aluminiumba tekerték és ennél fogva egy jókora fém bilincsel rögzítették, gyak. atomtámadásnak ellenálló kivitelben.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz sörösló #17010 üzenetére
Magam részéről nem vagyok hifi megszállott. Se fülem, se pénzem nincs hozzá. Az bőven elég, hogy Quad405, Marantz tranyós erősítőkhöz képest hallhatóan jobb még ezzel a 200Ft-s csővel épített erősítő is. Apámnak konstans fülzúgása van, de még ő is egyetért velem, nem beszélve a nálam járt kollégákat.
Most éppen így néz ki a cucc: [link] Még egy PP csatorna lesz, és akkor meglesz az 5.1
Egyébként persze, mért értékek terén hátrányban lesz mindig is. A cső is torzít, meg a kimeneten ott a totál nem lineáris kimenő trafó. Most ez szerencsésen úgy alakult, hogy ezt a fajta torzítást komálja a fülünk, míg tranyós cuccok torzítását meg nem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17014 üzenetére
Hehe, mikor kitakarítottuk a kerti tavat, találtunk benne egy ilyen lámpát, olyan 6 hónapot töltött a víz alatt, ennek ellenére működött, még a kis cerka akku sem ment tönkre benne. Pedig az a lámpa is ez a 600Ft-s kategória volt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17027 üzenetére
Valszeg az van, amit totya írt.
Hogy normális, együtt futó potméterekhez jussak, megvettem egy komplett kazettás decket, mert azon volt dupla tengelyes dupla poti. Na az minőség, megérte azt a 3K pénzt, amibe az egész cucc került.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz totya694 #17030 üzenetére
Már csak egy használt szkóp pottyanhatna az ölembe... Ha kicsit 10MHz fölött tudna és nem kellene érte lelvonatozni Pestre (az nekem kb. 6000Ft oda-vissza és akkor még bkv-t nem számoltam), akkor lecsapnék erre a különleges (sztereoszkóp) szkópra: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17064 üzenetére
Akkor ne csodálkozz, ezek az olcsó vackok ennyit tudnak. Rendes potit kell szerezni, aminek élettartama évtizedekben mérhető: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz yohnsee #17069 üzenetére
Valóban, gagyibbra számítottam a googleben látottak miatt.
Az oldalról már rendeltem egy kupac novál csőfoglalatot, ha jól emlékszem, másnapra meg is jött a cucc, kb. annyi plusz költség van rá, mintha dhl-es futár hozná, szóval ha rendelsz valamit, akkor rendelj több dolgot, úgy éri csak meg.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz sörösló #17073 üzenetére
Azzal dosos cuccal semmi gond, nem is teszitek ki netre.
XP-t kiadták 2001-ben, komoly, lényegi változást a 2004-ben kiadott SP2 hozott utoljára, SP3 már szinte csak sebtapaszok gyűjteménye.
Ma meg 2012-t írunk, a legbénább vírus,trójai,stb is fel van készítve az XP minden sajátosságára, igen könnyen hozzá tudnak jutni rendszergazdai jogokhoz. Ergó aki netről elérhető helyen még XP-t használ, az saját magát és mindenkit az interneten veszélynek tesz ki.
Szép volt, jó volt, de mivel üzletileg nem éri fejleszteni, ezért nem is fejlesztik (a szokásos patchek nem fejlesztés), hanem csináltak 2 új Windowst és hamarosan jön a harmadik.Akinek nem megfelelő, hogy amikor egy cég abbahagyja a támogatást és onnan már el kell dobni a programot mert ön és közveszélyes lesz, az használjon más programot (jelen esetben oprendszert). Az átlag munkahely feladatainak jó része olyan, hogy nem lenne kötelező miatta Windowst használni.
Nah de ezeket ne itt folytassuk-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz totya694 #17080 üzenetére
Attól még így van. Az átirat duma viszont totál alaptalan, olyanok szokták mondani, akik nem használták még pár percnél tovább.
Nézd meg ezt: [link] hivatalos Microsoft jelentés az operációs rendszerek fertőzöttségéről, mindegyikben toronymagasan vezet az XP. Ezek után miről is beszélünk?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz cashback #17083 üzenetére
Októberben már több Win7 volt, mint XP. Írják is a linkelt oldaladon.
PHM:
Jó az a szöveg!Viszont sajnos koncepcióbeli hiányosságokkal nem tudsz mit kezdeni. A mindenki = rendszergazdai fiók problémát az XP utáni Windowsokban megoldották szerencsére az UAC-vel, de ennek hiányát nem lehet pusztán tűzfal + virker + anti trójai progikkal megoldani XP-n.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz cashback #17091 üzenetére
Sajnos így van, a Wines megoldások jó része a szemműtét a végbélen át esete, amire később jön csal rá az ember, ha kipróbál mást.
Lompos: egyikhez csak fül kell, másikhoz meg csak agy.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz cashback #17094 üzenetére
Ez a kép soronként töltött be. 2012-be ez elég kemény.
Am. amit bekarikáztál, az egy forrasztási PAD, és onnan hiányzik egy SMD kondenzátor. Értékét valszeg nem fogod megtudni, ha nem fontos a cucc, akkor próbálkozz random kondik berakásával.
Egyszer lenyomtam csavarhúzóval 3 smd ellenállást egy vidkariról, 1-et megtaláltam a szőnyegen, 2-t meg rövidzárral helyettesítettem, cserébe jobban bírta a tuningot 15MHz-el.
cashback #17097: megértem, mindig van ilyen probléma és lesznek is javarészt a gyártók miatt, mert bizonyos megoldások nem férnek bele az ingyenes / opensurce keretei közé, más különben a wifi kártyád drivere ott figyelt volna a kernelben.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz totya694 #17114 üzenetére
Nos a Windows visszafelé kompatibilitásáról megfelejtkeztél.
A visszafelé kompatibilitás annyira működik, hogy külön be kellett építeni egy virtuális XP-t a Windows7-be (XP mode néven, ami kizárja a 3D gyorsítás lehetőségét a problémás progi számára mert azt nem implementálták), a problémák miatt, ugye van rakás dolog ami már azért nem fut, mert a Win főverzió már nem NT5.1 hanem NT6.0... De említhetném az office és office közötti kompatibilitási problémákat, különösen ha nem egyező nyelvű, de azonos verziójú officeról van szó.
Ha valósak az adatok akkor is a cég saját magát járatja le azzal,hogy nem tudott akkoriban egy olyan op rendszert írni ami megfelelő védettséget tudott nyújtani a felhasználóinak.
Unixok, BSD-k, SunOS, OS X, Senix, Aix, Solaris stb. már sok évvel korábban is léteztek, lehetett volna honnan meríteni ihletet, mert másoknak ez már sikerült.
Helyette ráhagyták a védekezést a felhasználóra, akiknek nagyobbik része az R=1 kategória sajnos...Nah de tényleg nem itt kellene ezt folytatni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz totya694 #17116 üzenetére
Erre az Ubuntura nagyon rákattantak, pedig ez csak egy disztró a kb. 380-ból. A gond vele az, hogy 6 havonta kiadják, tök mindegy mi van, mennyire stabil, itt a dátum, ki kell adni. Véleményem szerint ez rá is nyomja a bélyegét a végeredményre. Nem tudok még1 Linux disztrót mondani, ami így készülne.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17142 üzenetére
Abban a koax csatiban belül egy csavar fogja az eret oda, ha jót akarsz magadnak, kidobod a kukába és veszel normális koax csatit.
Btw hogy lehet egy nagyfrekvenciás csatlakozónak műanyag burkolata, belső árnyékolás nélkül? Tudom, ez a csati a régi korok emléke, és volt vele kép a Videotonon...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17145 üzenetére
Sima "F csatlakozó" kell neked.
Ez úgy működik, hogy megfelelően megblankolod a koax vezetéket, rátolod a kis fém körgyűrűt, középen kilóg a csupasz réz ér, és ebbe a külső gyűrűbe aztán belecsavarod a neked kellő csatlakozót. Ahol TV-t árulnak, ott fogsz kapni ilyen szerelő készletet is. [link] [link]
Linken látható a megfelelő blankolás mikéntje.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #17152 üzenetére
Nem tudom, nálunk minden eszközbe ilyen fém csatik mennek.
Én erre gondoltam:
TV, DVD, mindenbe ezek mennek nálunk.
Az a műanyag verzió amit linkelt a kolléga, az mechanikailag sem stabil tákolmány.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #17154 üzenetére
Egyről beszélünk, magyarul a kábelre ráhúzzuk az F csatlakozót, ezt meg belecsavarjuk.
Az a műanyag verzió meg Bihardancsházádon is csak a probléma forrása, nem egyszer kellett ezeket a vackokat szerelnem nagyszülőknél...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17168 üzenetére
Szedd le a DAC-ról az erősítőt, a bemenetét kösd GND-re. Ekkor hallgasd meg, hogy van-e sistergés, zúgás, ilyesmi.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17170 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy a "súgás" forrása az erősítőben van, gerjedésé meg nem.
A DAC honnan kapja a tápot? USB-ről, vagy külön adapterről?
Most gondolom úgy van összekötve, hogy két árnyékolt kábel jön le a DAC-ról az 1-1 erősítő felé. Először szakítsd meg egyiknél az árnyékolást, hogy csak a kábel egyik végén legyen bekötve, mindegy melyik felén. Ha nem javult a dolog, próbáld ki, hogy a másik kábelen is megszakítod ugyanott az árnyékolást.
Ez gátat kell szabjon a földhuroknak meg az abból eredő dolgoknak szerintem.A súgás mindkét erősítő csatornán egyformán rajta van? Nem tudnál egy kis videót feltenni, ahol hallatszik?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17172 üzenetére
Ez egyszer szerintem gond. Beviszi a PC zavarral teli +5V-jét és a GND-jét az erősítési láncba.
Szedd le az USB +5V tápot és GND a DAC-ról, a PC-ről csak a Data+ és Data- menjen a DAC-ra az USB porton. Tápot old meg elemről, 4 cerka elem simán hónapokig vagy akár évekig működteti a DAC-odat.Nem igazán értem, hogyan lehet ilyesmit, amit erősítő követ, a számítógép +5V-járól járatni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17192 üzenetére
Amit írnak, az csak addig lehet igaz, amíg nem erősítő követi a dac-ot, hanem egy fülhallgató.
Állítom, a problémáid java meg fog szűnni, ha a DAC külön, elemről menne. Mivel a PC-d tápjában is van egy GND, meg az erősítődben is van egy táp külön GND-vel, ezért ezek nincsenek azonos potenciálon, de a jelkábellel összekötöd őket, így jönnek a gondok.
Akkor nem lenne gond, ha az erősítőd is a PC +12V és GND-jéről menne. (Btw. kapcsoló üzemű táp akkor sem való erősítőbe)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz totya694 #17196 üzenetére
Na ez nagyon komoly volt! Nem is gondoltam, hogy ennyi munka megcsinálni.
Kerestem egy videót, ahol házilag csináltak befőttes üveg méretű csöveket diódának, de azt nem találom.
Viszont találtam egy érdekeset, ez jobb, minta nixie csöves óra:
Van még pár érdekes ezen az oldalon: [link]Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17225 üzenetére
Sehogy.
Egyébként ha már koppanásgátló, Skori weblapján van egy kiscsit komolyabb, ami egyben hangfal védelem is, szerintem olvasd el a leírását, nem hosszú: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17230 üzenetére
Nem megy át rajtuk. Csak ott ül a kimeneten ez az áramkör, és figyeli, hogy nem kerül-e egyenfeszültség a kimenetre, ami pl. zárlatos végfoknál megtörténhet.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17235 üzenetére
A biztosító jó dolog, de az általános biztosító egy lassú működésű eszköz. Megeshet, hogy előbb megy szét a hangfal, mintsem kiolvadjon a biztosító. Hova raktad egyébként? A tápágakba, vagy a kimenetre?
Láttam már kimenetre beépítve is, de nagyon ritka megoldás, valszeg a fent leírtak miatt.-------------------------------------------
Egy hozzászólás az esti jókedvhez mindenkinek:
- Sorozatok
- Samsung LCD és LED TV-k
- Gaming notebook topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Időjárás topik
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
