- Honor 90 - modellalkat
- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
VIPowER
Megint feladta a tápom, egy Chieftec HPC 360-102. Jelenleg egy P4 2.8 512 Mb ram, plusz vargáné és társa 300W-os tápról tolom (férfi vagyok, bár én javítottam ezt is). A Chieftec-ben kb 3 éve cseréltem a kondikat, azóta nem volt gond vele. Készenléti megvan, terhelhető, de hogyan tovább? A primer diódák jók, mit kellene megnéznem?
VIPowER
Mégsem kellett volna megvennem Ebay-ről azt a láthatatlan kúpot. Ezt a hozzászólásom látjátok?
VIPowER
válasz didyman #60031 üzenetére
Akkor leszel mumus ha nem adsz tippet mi baja lehet a tápomnak : [link]. Egyébként nem 3, hanem 4 éve lettek cserélve a kondik, Teapo/Yageo Low-Esr típusokra. Eredetileg is ilyenek voltak benne, de azok több mint 10 évig húzták úgy, hogy egész nap ment a táp, ebből gondolom azt hogy azok még élhetnek. Annyit csinál jelenleg hogy indításnál egy pillanatra felpörgeti a ventilátort, azután csend. Már vettem egy FSP-t, de meg akarom javítani, mivel életem végéig életben akarom tartani.
VIPowER
válasz didyman #60034 üzenetére
Köszönöm, ezeket majd megnézem akkor.
Ha azok jónak tűnnek, akkor kezd bonyolult lenni.
Ez mondjuk kevésbé tetszik, nem szeretem a bonyolult dolgokat.
Egyébként a panel meg van hajolva, mivel fejjel lefelé lóg ugye, és ez nem az a harmatkönnyű szerkezet, de ott sem láttam hibát ettől függetlenül. Holnap ha lesz időm megnézem amiket írtál, azután pedig kereslek hogy javítsd meg nekem. -
VIPowER
Mondhatnám hogy minden fasz@, elmentek a ruszkik haza. Valószínűleg az lesz mint először, ugyanis amikor először cseréltem a kondikat a tápban bár jó lett utána, de csak 1 napig. Utána ugyanezt csinálta mint most. Akkor szétszedtem megint, átforrasztottam pár dolgot, és 4 évig megint ment. Szóval úgy néz ki hogy megint kontaktos valahol, de már átforrasztottam pár helyet, de mégsem jó. Úgyhogy most berúgok.
VIPowER
válasz geotigris9 #60165 üzenetére
VIPowER
Emberek az LM317T-ben működik a hővédelem és az áramkorlát is.
Csak azért írom le ezt mert ritkán látok ilyesmit hogy működnek is a védelmek. Meglepett. -
VIPowER
Kibelezett winchester elektronika, és motor gondom van.
Amikor ráadom a tápot a motor elindul, kis idő után leáll, majd megint elindul és végleg megáll a táp újraindításáig.
Meg lehet valahogy oldani hogy ne álljon meg? -
VIPowER
Kazánház szellőzőjének automata nyitását-zárását hogyan oldanátok meg? Amikor bekapcsol a gázkazán nyitna, ha leáll zárna.
VIPowER
válasz darvinya #61167 üzenetére
Termotéka 25 ES, és semmilyen szellőztető automatika nincs. Jelenleg két lyuk van a falban. Az nyilvánvaló hogy a szivattyúról venném le a feszültséget. Én CD meghajtóra gondoltam nyitás/zárásra. Ezzel kellene valahogy megoldani. De ha van jobb ötlet meghallgatom.
fero02
Jelenleg még semmi nincs mint írtam.
VIPowER
válasz tordaitibi #61179 üzenetére
Ventilátor nem kell.
"Vagy takolsz egy zsaluzatot, es egy 230 voltos, vagy trnszformatorral 12 voltosra tekersz egy muanyag csore menetet, benne egy vasdarab, ez mechanikusan nyitja a zsalut rugo elleneben ha megy a szivattyu."
Ez mondjuk jó is lehetne, de valami rajz is jó lenne hozzá, mit hogy, mivel, hány menet, stb. Viszont ez addig zabál, amíg a kazán működik. Bár nem tudom mennyit fogyasztana egy ilyen. A CD meghajtós megoldás csak a nyitás pillanatáig eszik, azután elenyésző a fogyasztása, viszont ezzel lehetnek gondok.
VIPowER
válasz tordaitibi #61200 üzenetére
Az ötlet jó igen.
A gond az áramszünettel van ha fűtés közben jön. Ugyanis a CD meghajtós ötlet esetén visszazár áramszünet esetén mikor a kazán indul, ahogy a többinél is. A legbiztosabb valóban az elektromágnes lenne, ahol trükközni sem kell. Kipróbáltam, és a neodímium mágnes erőssége már elegendő lenne a nyitáshoz. Tehát ahhoz hasonló erősségű elektromágnes kellene, viszont a neten keresve csak vagyonokért találtam, ezért összedobok majd valamit. -
VIPowER
Gyerekek ezt meg kell osztanom. Amikor megjött úgy gondoltam kivágom a kukába, de erőt vettem magamon, és megalkottam ezt a szépséget. Panel, minek az, nem érdemli meg. Mindent néztem, csak azt nem hogy mekkora lesz az IC. Egyébként működik, 100mA-re állítottam be hogy ne melegedjen nagyon.
VIPowER
válasz Kernel #61655 üzenetére
Már hogyne lenne benne érdekesség. Vegyük a Samsung led meghajtó modulját. Nem tudom mivel öntötték be, de megölhetetlen, de ha te megmondod egy Samsungról milyen kapcsolással működik, az már maga érdekesség. Nem romlott el még nálam ilyen, tehát én nem tudok erről nyilatkozni, de ha kellene sem tudnék szerintem, mert max darabokra esve látnám viszont az elektronikát. De ha neked sikerülne anélkül szétszedned egy ilyet hogy meg lehet állapítani a kapcs rajzot, az már érdekesség. Sehol sem találtam eddig ilyet.
VIPowER
Hoztak hozzám egy hőlégfúvót azzal, hogy nem forog a motor benne. Szétszedve ez fogadott : [link], [link], [link].
A motor működik, csak éppen a szál (fűtőszál) ami hozzá vezet el volt égve. Viszont ez nem 230V-os motor, 9V-ról már teker rendesen. A kérdés. Hogy lehetett ez bekötve. Sorba valahogy a fűtőszállal? -
VIPowER
VIPowER
válasz Kernel #62053 üzenetére
"Végfoknál ilyet soha nem alkalmaznak, búgással járhat, főleg nagy terhelésnél, de akár nyugalmi áramon is. Meg a további elvi problémák, diódaimpulzus, pufferkinyíródás stb."
Hát pedig én már láttam ilyet gyári megoldásban is. Róla van szó. 5.1-es rendszer, külön erősítő. A mélynyomó erősítőjének tápellátása (TDA2030) lett így megoldva. Nem volt vele gond, bár valóban nem ajánlott, ahogy ez a hangrendszer sem.
