VIPowER
Erről az IC-ről tudtok valamit mondani nekem? : STK411-220E
VIPowER
Ezt az IC-t : AN7191N nem tudná valaki megmondani hogy hol lehet kapni, és mennyibe kerül?
VIPowER
Sziasztok.
Összedobtam unalmamban egy kis ceruza akku töltőt : [link].
Áramgenerátoros 500mA állandó árammal tölt. A Varta akkuimnál még csak csak ki lehet számolni a töltési időt, viszont vannak 3000-es kamu akkuim is, amiket fogalmam sincs meddig kellene tölteni ezzel. Esetleg valami ötlet rá? -
VIPowER
Van egy "aránylag" normális töltőm (BC-300), viszont nincs itthon, és mivel néha néha építgetek ezt azt, gondoltam megoldom a töltést nélküle, amíg nem hozzák vissza.
A fejlemények : A 3000-es hűdejóidevele akku feszültsége felment 1.34V-ig, addig nem melegedett. Viszont ezután elkezdett csökkenni a fesz. Olyan 1.29V-nál már elég meleg volt a mindkét akku ,úgyhogy levettem a "töltőről". Mindez 1 óra 45 percig tartott. Vannak kétségeim. -
VIPowER
válasz DonThomasino #14958 üzenetére
Nekem is van egy ilyen csodamasina.
Bátran állíthatom amire Neked kell, arra nem jó.
Kereket felfújni (ha nem vagy nagyon türelmetlen) arra jó, olyan 2.5, nyögve talán 3 barig is.
Viszont a hangja egy gőzmozdonyéval vetekszik, méghozzá egy olyannal, ami szét akar esni. -
VIPowER
válasz Speeedfire #15689 üzenetére
Annyira azért nem jó : [link]
VIPowER
válasz Speeedfire #15807 üzenetére
Csak ha meg akarsz halni. Minden más esetben ellenjavalt.
VIPowER
válasz vodkaboy22 #25605 üzenetére
A Z-5500-as AB osztályú.
VIPowER
De azért valszeg működni fog. (nem tudtam szerkeszteni már)
14.5 V , de mennyi A van ráírva ?[ Szerkesztve ]
VIPowER
Már túl sokfelé ágazunk úgy hogy csináld ezt : Trafó -> egyenirányítás (nem a panelon lévő) -> 7805 , keresd meg a tápfeszt szűrő kondit (ha jól látom rajta van a képen) ,és polaritáshelyesen kösd a lábára. (majd a szakik javítanak)
VIPowER
VIPowER
válasz moha21 #36257 üzenetére
Egyrészt nagy, másrészt indokolatlanul nagy teljesítményű ehhez a rendszerhez, harmadrészt még valami zajt is összeszedhet egy PC tápból. Véleményem szerint a Stab IC-s módszer adná még a legjobb eredményt. Persze a "teljesítmény" csökkenését ez esetben el kell fogadni.
VIPowER
válasz PH-User #36347 üzenetére
Elég egyszerűen megoldható, már ha tökéletesen működőképes ez az eszköz.
Megkeresed az előerősítő IC-t, ami a hangszínért is felel többek között (TDA valami lesz valszeg), és annak a bemenetére kell kötni a teló kimenetét valamilyen ellenállással, kb 20kohm (csak a biztonság kedvéért kell az ellenállás).Én az AM adó sávját vágtam el, és oda kötöttem. (Bár az egy Blaupunkt volt)
"Hátul lenne a két mély, az nem lenne gond, hogy ha azokra mondjuk 100Hz-től magasabb hangok nem mennének. Túl bonyolult ez így, nehéz kivitelezni?"
Ez nem fog így menni ,max hangváltóval.[ Szerkesztve ]
VIPowER
válasz PH-User #36351 üzenetére
Azt ki kellene próbálnod hogy alapból, vezérlés nélkül, aktiválva van e a Mute és a Stand-by. Ehhez persze feszültség alá kell helyezni, és rákötni valamilyen hangszórót.
A végfok kimeneteivel meg vigyázz. Nem érhet sem a házhoz, sem egymáshoz, mert egyből pukkan az IC.
A bemenetről meg. Négy bemenete van, Neked kettő kell, amelyik szimpatikus. Adatlapon számozva látható. -
VIPowER
válasz PH-User #36463 üzenetére
Már hogyne futna. Egyébként nem értem miért nem csinálod meg a leírtakat, mert akkor már hallgathatnád is. A motorhoz menő pozitív ágat vágd el, vagy kösd ki a motorból. Kazettát is be kell tenned hogy szóljon, mivel egy mikrokapcsoló is van benne. A másik, ha van ilyen kész magnód, akkor miért akarsz a másik magnóval egyáltalán kezdeni valamit?
VIPowER
Sziasztok.
Létezik nem ugrókódos távirányító?
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
