Alig két hét múlva indul a Concord béta tesztelése
gp Akik előrendelik a játékot, azok néhány nappal korábban belevághatnak a harcokba.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Megjöttek az MSI DDR5-ös AMD alaplapjaihoz az új BIOS-ok
ph A legfrissebb firmwareverziók több gondra is gyógyírt jelentenek, de a fókuszban az NVIDIA GeFore RTX 40xx kártyák kezelésének helypofozása van.
liksoft
válasz gyurczy #19209 üzenetére
Sokszor a belső erősítő is ugrik, tehát adatmentés lehetséges (tisztateres, tehát nem olcsó, klasszikus Mawtor és WD 3,5" szériák egyedi mechanikásak, így horror munka tud lenni (és ár is)), de drive-ként felejtős. Akkora sokkot kapott, ha sikerül is életet lehelni bele, üzemszerűen nem biztonságos a későbbiekben.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz Viktoár #19231 üzenetére
Ha nem szellőző házban van, akkor az 50 fok reális. Mi lesz itt nyáron?
A csíkban kialakított szellőzők esetén a 3 mm alatti réseknél a levegő szinte egyáltalán nem mozog. Így zárt doboznak tekintendő. A külső házakon a kicsi rések, 3*3 mm és az alatti lukak csak optikai szellőzést biztosítanak. Kivétel, ha van ventillátor.
liksoft
válasz rostiron #19250 üzenetére
A mechanikus hibák ellen csak és kizárólag a diákok csereüdültetéses programja segíthet. Ez nem vicc! Csakis! Vagy ha mégsem, akkor a Bánfi hajszesz.
Ha mechanikus a hiba, akkor program NEM fog segíteni. Ha viszont nincs baja a drive-nak, akkor a ház egyéb elemeiben keresendő a hiba. Egy teljes felületi olvasás - írás - olvasás teszt javasolt, és utána megnézni az állapotát. Vigyázat, a teszt előtt az adatok mentendőek.
liksoft
liksoft
Elolvastad amit írtál előbb? Ugyanis közlöd, nem adatmentés, majd az adatok visszahozása a cél a leírtak alapján (ha ez nem adatmentés, akkor nem tudom mi az)! Vagyis van a hozzászólásban egy állítás, és vele szemben egy tagadás. A kérdés meg: "Valakinek ötlet?" Vagyis kell valakinek egy ötlet amit adhatok? Vagy inkább: Van-e valakinek ötlete a partíción lévő adatok elérésére? (De akkor ez adatmentés! - Most már én is összekeveredtem. Elnézést. )
liksoft
Az összes olyan OS mely a boot szektort, és a "kályhát" leálláskor visszaírja (babrálja), elkövethet ilyen hibát. Lehet OS, memória, driver, stb.... hibája. Sérülhet a memóriában az adat, az adat címe átíródhat, átvitelkor sérülhet, stb... Sokat kerestem én is, de odáig jutottam, hogy "van ilyen". Szomorú, de annyira bonyolult a hibát kiváltó rendszer, nem tudom megfogni benne. Nem Te vagy az első (ha visszaolvasol láthatod), aki ilyen gonddal küzd. Egyszer csak nincs ott az a partíció ami ott volt tegnap. És sokszor még mozdítani sem kell.
liksoft
válasz atti_2010 #19292 üzenetére
Persze! HDD Regenerátor! És a főtengelyt is kicseréli az autómban! Ha a drive kattog, akkor már servo jelet SEM olvas! Ha sávot nem talál, akkor a sávon a szektort hogyan javítsa?
A HDD Regenerátor csak igen korlátozott körülmények között tud segítséget adni. Ott viszont időnként nélkülözhetetlen.
liksoft
válasz atti_2010 #19296 üzenetére
De nem a boot során, és megfog mindent, nem lehet sehol látni, stb..... !!!
A drive felületén van gyári adat, firmware, és az adatterület. Ha gyári adatokat nem tud olvasni, akkor kuka, semmivel nem tudod javítani, csak cégek menteni (ha még lehet). Adatterületi hiba esetén igaz amit írtál. Ott sem mindig és minden helyzetben Tíz esetből egyszer hoz hosszútávú megoldást. Viszont ezekben az esetekben a legtöbbször a gyári tesztprogram is ugyanúgy használható, és az eredmény ugyanaz.
A HDD Regenerátor ugyanolyan fogalom nálam mint particionálásnál a PM. Sajnálom, ez begyöpösödött véleményem, nem fogok változtatni rajta.
liksoft
válasz atti_2010 #19298 üzenetére
Akkor Te vagy az 1% akit említettem is ha jól emlékszem.
Szerk: A baj csak az, hogy mindenki, és mindenre ezt használja, ajánlja, leginkább úgy, hogy utána az adatok menthetőek. Sajnos sok mentés érkezik, ahol már semmit nem tudok csinálni, mert a fizikai sérülés miatt halálra darálta a program a felületet. Az elején még 90-95% esélye lett volna a felhasználónak, a végére (mire bejött hozzám) sikerült 0%-ra "feltornázni".
liksoft
liksoft
válasz atti_2010 #19312 üzenetére
A régi, klasszikus csapágyasoknak volt hangjuk. Az új folyadékcsapágyas típusok esetén a vezérlés ad hangot legtöbbször, nem a motor. Bár a kiváltó ok a súrlódás növekedése. Ilyenkor a melegedés is jelentősebb. Ha a folyadékcsapágyas álló és forgó része összeérne a belső olaj nélkül, akkor ott nagyon gyors anyagleválás, és berágódás, majd "besülés" következne. Szokott is.
liksoft
válasz Atos23 #19311 üzenetére
A drive önálló mikroszámítógép, és ha a felületről nem tudja a működéshez szükséges adatokat felolvasni, akkor típusa válogatja, hogy látható a BIOS számára, vagy be sem jelentkezik. Nálad mechanikán belüli problémára következtetek, így már indulásnál gondjai vannak, ezért nem látja a BIOS sem.
liksoft
válasz atti_2010 #19315 üzenetére
Megközelítőleg 2003 óta nem gyártanak golyóscsapágyast. Főleg nem 1,8" méretben. Pont ezért gondolom, hogy vagy felületsérült, vagy a fejszerelvény elektronikailag nem működőképes. Időnként olyan nyiszogások, sikítások jönnek ki egy-egy drive-ból mentés közben, mintha malac lenne, aki épp a böllérrel futott össze. De nem csapágy, hanem seek adja a hangot. Sokszor a hideg futkos a hátamon, hogy ebből mi lesz, de le szokott jönni az anyag. Ha nem is hibamentesen.
liksoft
válasz Mr.Mercury #19328 üzenetére
Az alaplapot cserélni. Vagy SATA kártyát tenni bele.
liksoft
válasz phaet0n #19349 üzenetére
BIOS látja, HDS látja, W nem. Esetleg az AHCI-t ha kikapcsolod, (ahogy ajánlották) és úgy próbálod meg az installt, lehet, hogy megy. Sőt, IDE módba lenne jó állítani, hogy standard vezérlőként működjön. Ha a W installban nincs benne a vezérlő drivere, akkor fújhatod!
Szerk: Az OS lemezkezelője amit az install során is tudsz használni, a legjobb lesz. Ne itt keresd a hibát. Ha azt hiszed ez okoz gondot, akkor töltsd le a gyári tesztprogramot, és írásteszttel töröld az elejét.
liksoft
válasz phaet0n #19356 üzenetére
Sajnos a folyamatos CRC hiba miatt ez döglöttnek tűnik. Próbálj a tesztről nyomtatni, vagy valahogy dokumentálni, és garit megpróbálni vele.
Szerk: Még az is lehet, hogy az íróáramkör hibája miatt a SMART-ot sem tudja korrekt módon kezelni, vagyis a hibákat nem tudja naplózni. Ilyenkor a drive hibás, de a SMART értékek alapján nem. Ezt ez a teszt működés közben, a hibaüzenetekkel tudja jelezni.
Lehet esetleg még hibás tápellátás is, de ott inkább bizonytalannak, és nem halottnak kéne lennie.
liksoft
válasz Core2duo6600 #19357 üzenetére
Kivéve, ha a partíciós adatokat matatja éppen.
liksoft
válasz gameresboy #19369 üzenetére
Valami rossz.
liksoft
válasz gameresboy #19371 üzenetére
Használt autót vettem. Jól választottam?
Megközelítőleg ennyit mond amit írsz. Műszaki adatok, képek, leírások, hibaüzenetek (lehetségesek szabadon kiválasztandóak) nélkül hogyan várod el, hogy bárki is segíteni tudjon.
1. Milyen hibaüzenetet adott először?
2. Most teljes, vagy gyors formázást választottál?
3. SMART mit mond? (Legfontosabb kiindulási alap.)
4. stb....[ Szerkesztve ]
liksoft
válasz enginev3.0 #19386 üzenetére
[link] Keress rá a tápegységedre. Szerintem nem a winyó a hibás.
liksoft
válasz enginev3.0 #19389 üzenetére
Legalábbis esélyesebb.
liksoft
Ezt kapod, ha a jobb felső sarokban lévő keresőbe a "kattog" szót írod. Az alapelvek "Jótanácsok, további szabályok:" első pontja: "barátod a kereső. A fejlécben találod, jobb felül. Új téma indítása előtt nézz körül a megfelelő fórumban, hátha kivesézték már a kérdést!" Vagyis ha Fórumtag lettél, ezt elolvastad, akkor tudnod kell, az első segítség a kereső. Míg leírtad, hogy nincs időd, a kereső dolgozott volna helyetted. Mivel a kattogás több helyen is előfordulhat (megtalálod a linkelt szövegben), így ki tudod keresni rád melyik állapot vonatkozhat, míg a kérdés-felelek játékban valakinek (akinek szintén nincs ideje, mert munkája és családja van) az idejét feleslegesen akár órákig elveszed.
Valaki azt írta egyszer, a neten minden ott van. Csak meg kell találni. Szerintem ezért vannak kereső motorok (Google a barátod - ahogy szokták mondani). Vagy a neten is inkább kérdezel, hogy mit hol találsz meg? Ott ki válaszol?
Bocs, én is őszinte voltam. Sőt, helyetted kerestem is.
liksoft
válasz mrdan206 #19415 üzenetére
Az alaplap BIOS-t ellenőrizd, nehogy esetleg 32MB-ra korlátozza vissza a winyót. Ez az első lépés. Utána csak az új winyót betéve telepítesz, majd visszateszed a régi winyót. SATA esetén nincs mit jumper-elni (kivéve ha SATA1-re kell állítani a drive-ot, és ezt csak így tudod megtenni), PATA esetén kell master/slave állapotot meghatározni. A BIOS boot sorrend állítására is szükség lehet.
liksoft
liksoft
válasz Mr.Peter #19459 üzenetére
Kevés a táp neki! Nem a drive a hibás, hanem az USB port nem ad elég tápfeszültséget!
Hogy a gyártók miért nem jöttek még arra rá, hogy a garanciális drive-ok feltehetően 50-70%-a csak a kevés táp miatt megy vissza, és ezért az USB szabványt nem változtatták meg, nem értem. De ez így nagyon nem jó, ahogy van!
