- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
- Még egy Tecno hétindítónak
- Bemutatkozott a Samsung Galaxy M55s
Titan Army P27GR monitor: hogy tud ilyen olcsó lenni?
ph Meglepően kedvező áron rendelhető meg a kínai netes áruházakból ez a 180 Hz-es gamer monitor – megnéztük, érdemes-e lecsapni rá!
Ismét a vietnámi OLED-gyártásba fektet a Samsung
it További 1,8 milliárd dollárt fektet be Vietnámban a Samsung az OLED-kijelzők gyártása kapcsán.
Apple AirPods 4 - ismerős is, új is
ma Nem tesz csodát az aktív zajzárral is elérhető AirPods 4, de úgy szól, mint egy AirPods és tompítja a zajokat.
PuMbA
válasz Milka 78 #10433 üzenetére
"Ha a fent említett videó kari cserét megejtem(az adott médialejátszó használatával) az előre lépésnek számít e(egyáltalán van e értelme) és folyamatos lesz e a kép 1080p-s mkv filmek lejátszásánál."
Folyamatos lesz.
""Ha van értelme akkor két kártya közül melyiket érdemesebb beszerezni."
8400GS.
PuMbA
válasz CPT.Pirk #10441 üzenetére
50 interlaced képkocka viszont 50 mozgásfázist (félképet) tartalmaz szemben a 25 progresszív képkocka 25 mozgásfázisával, ezért sokkal folyékonyabb, nézhetőbb. Nekem nagyon szar 50i vagy 60i-s koncert DVD után nézni valami HD filmet, mert nagyon akadozósnak tűnik a 24p.
PuMbA
válasz WonderCSabo #10853 üzenetére
Nvidiánál már a 8-as sorozat óta 2048x2048 volt a DXVA limit. ATI-nál is lehet így volt.
"Nvidia VDPAU Feature Sets are different hardware generations of NVIDIA GPU's supporting different levels of hardware decoding capabilities. For all the current feature sets from NVIDIA, the maximum video width and height are 2048 pixels"
Majd otthon meglesem ezt a kisfilmet, mert a laptopon nincs DXVA.
PuMbA
válasz Jerome #11004 üzenetére
[Ezzel] a driverrel próbáld ki a Realteket. Egyébként az XFi szoftverben nem volt benyomva Crystalizer vagy EQ? Amiatt is rossznak tűnhet a Realtek hangja ,de igazából nem kellene sokkal rosszabbnak lennie. Ja és a hangbeállításoknál asszem, hogy 24bit van alapból a realtekeknek, azt álítsd át 16bit/48kHz-re.
PuMbA
Terminálból rendszergazda módban indítsd el az NVIDIA beállítások alkalmazást:
sudo nvidia-settings
és itt állítsd be a 24Hz-et majd kattints a save to x configuration file-ra. Az Ubuntu képernyő beállítás csak nyílt driverhez való, azzal ne is kísérletezz.[ Szerkesztve ]
PuMbA
Fogalmam sincs, de szerintem a "HD Audio Codecs (SPDIF / HDMI Bitstream)" feltétele a "HD Audio Codecs" megléte. BD-n kívül meg nincsenek HD hangok semmilyen filmben ezért a többi verzióból simán kihagyhatták. Ja meg meg is van csillagozva a bitstream kimenet: "Windows 7 / HDMI 1.3 compatible output / Driver support is required."
Ha írsz nekik egy emailt akkor biztos minden kiderül.[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz WonderCSabo #11045 üzenetére
[Ja], csak a Pro-ban van benne.
PuMbA
A WMV ügy egy kicsit komplikált, van WMV3, WMV9 és VC-1. Az MPC-HC csak a VC-1-et tudja gyorsítani,de Linuxon van külön hardveres dekóder a WMV3-ra és 9-re is. Már volt egy ilyen eset, hogy a Windows VC-1-et ír ki mindháromra, de amikor a filmet benyomtam Ubuntun akkor a WMV3/9-es hardveres dekóder került meghívásra. Tehát szerintem a film biztos, hogy WMV3-as vagy 9-es.
PuMbA
válasz WonderCSabo #11096 üzenetére
Windows Media Player 12 elvileg gyorsítja a WMV9-et.
telya: nézd meg WMP12-ben, hogy mennyi a processzorhasználat
PuMbA
válasz CPT.Pirk #11109 üzenetére
Tudtommal semmi előrelépés nincs. Benéztem egy XvBA topicba, de mindenkinek minden baja van: egyes driverekkel nem megy, zöld az egész kép, kockásodik minden, error üzenetek.
Elvileg VLC-vel már megy egyszerűen: [csak ennyi az egész]
Itt a bonyolultabb mplayeres módszer:
[Innen] leszeded és felteszed mind a három fajta csomagból az sds13-ast.
[Innen] felrakod a 0.7.6.pre3-1-et.
A [vaapi-s mplayert] kitörömíted valahova.Terminálba elnavigálsz a kitömörített mappába és:
sudo apt-get build-dep mplayer
./checkout-patch-build.shBelész a lefordított mplayer könyvtárba és:
./mplayer -vo vaapi -va vaapi <videó elérési útvonal>-lal megnézed, hogy mi lesz.Ha működik akkor feltehetsz egy SMPlayer-t és lesz GUI-d.
PuMbA
"Még mindig állítom hogy nagyon körülményes a HD lejátszás linux alapokon, már a vinyó láthatósága is kisebb rendszergazdai tudást igényelt. "
Azért egy Live rendszertől csodákat nem szabad várni. Sokkal egyszerűbb felrakni egy Ubuntut, rá az NVIDIA drivert és akkor úgy használni az XBMCt vagy SMPlayert.
PuMbA
Semmi ötletem nincs, Live cuccokkal nem foglalkoztam.
Esetleg megpróbálhatod feltenni 4GB-ra az Ubuntu 10.10-et swap nélkül, installálás után meg letörlöd az összes programot róla és felteszed az XBMC-t. Nekem most 3GB a rendszer úgy, hogy van rajta OpenOffice, Evolution, JDK... -
PuMbA
válasz CPT.Pirk #11266 üzenetére
Ha jól tudom akkor az O billentyű lenyomásával bejön egy információs ablak, amin van CPU használat kijelző.
Ilyesmi jön elő:
D(Audio: ac3, 48000 hz, 6 channels, s16) P(aq:24%, kB/s: 437.28)
D(Video: h265, yuv420P, 1920x1080) P(vq:99%, dc:ff-h264_vdpau, MB/s:41:12. drop:5, pc:4)
C( AS: 0.000, A/V:-0.167, edl:-, dcpu: 3% acpu: 1% vcpu: 2%)
W( fps:23.95 CPU0: 9.5% CPU1: 6.7%)Jelentéseik:
D[emux info (audio)](Audio: [codec], [samplerate], [channel count], [sample size]) P[layer info(audio)](aq:[decoded audio frame queue usage], kB/s: [decoded audio bitrate])
D[emux info (audio)](Video: [codec], [pixel format], [resolution]) P[layer info (video)](vq:[decoded video frame queue usage], dc:[codec in use], MB/s:[decoded video bitrate]. drop:[dropped frame count], pc:[pattern correction (3:2 pull, etc)])
C[general info (dunno WTF "C" stands for, probably an elupusism)]( AS: [audio sync delay], A/V:[sync error], edl:[edit decision list info], dcpu: [demux cpu usage] acpu: [audio decode cpu usage] vcpu: [video decode cpu usage])
W[indow? (who cares, this stuff is obvious)]( fps:[render framerate] CPU0: [first scheduling unit usage] CPU1: [...])[ Szerkesztve ]
PuMbA
Csak egyszer indulnak el nekem, ha mégegyszer megpróbálom megnyitni nekem sincs videó. Ez valami SMPlayer bug. Azért tegyél fel egy friss mplayer ppa-t, én ezt használom:
[link]"/usr/bin/mplayer -noquiet -nofs -nomouseinput -vc ffh264 -lavdopts skiploopfilter=all:threads=8 -sub-fuzziness 1 -identify -slave -vo vdpau:hqscaling=1:denoise=0.66:sharpen=0.33:deint=0:nochroma-deint:pullup:colorspace=0 -ao pulse -nokeepaspect -framedrop -nodr -double -input nodefault-bindings:conf=/dev/null -stop-xscreensaver -wid 62914907 -monitorpixelaspect 1 -ass -embeddedfonts -ass-line-spacing 0 -ass-font-scale 1 -ass-styles /home/user/.config/smplayer/styles.ass -fontconfig -font Arial -subfont-autoscale 0 -subfont-osd-scale 20 -subfont-text-scale 20 -subcp ISO-8859-1 -vid 0 -aid 0 -subpos 100 -volume 96 -cache 100000 -osdlevel 0 -slices -channels 2 -af scaletempo,equalizer=0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 -softvol -softvol-max 110 /home/user/Videók/Quicktime_1080p@10Mbps.mov"
Itt meg nem értek pár dolgot. Lavdopts beállítás, tehát több szálú dekódolás hardveres gyorsítás esetén nem ajánlott, azt vedd ki. A videó kodeknél, meg nem tudom, hogy miért csak h264 van kiírva, mert nekem így néz ki ez az egész:
"usr/bin/mplayer -noquiet -v -nofs -nomouseinput -vc ffh264vdpau,ffmpeg12vdpau,ffwmv3vdpau,ffvc1vdpau, -sub-fuzziness 1 -identify -slave -vo vdpau -ao pulse -nokeepaspect -framedrop -nodr -double -input nodefault-bindings:conf=/dev/null -stop-xscreensaver -wid 54526295 -monitorpixelaspect 1 -ass -embeddedfonts -ass-line-spacing 0 -ass-font-scale 1 -ass-styles"
VDPAU beállításoknál a deint=0, a nochroma-deint, a pullup és a colorspace=0 meg szerintem felesleges beállítások.
PuMbA
válasz WonderCSabo #11580 üzenetére
És Linuxra is megcsinálták a StageVideo-t VDPAU-val. Most kéne az AMD-nek átállni a VDPAU-ra és akkor sokkal kevesebb munkával megúsznák az egészet, mert a mostani ütemben az XvBA 8 év múlva lesz használható.
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
