Ajánlatott tett a Qualcomm az Intelért?
ph A The Wall Street Journal exkluzív riportját egyik cég sem kommentálta.
2024 - Íme a 39. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban többek között megjelenik a Mortal Kombat 1: Khaos Reigns.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Háztartási gépek
Ebben a topikban a háztartási kis- és nagygépek vásárláshoz, karbantartásához, kezeléséhez szükséges információkat, hozzászólásokat, hivatkozásokat találsz. Amennyiben kérdésedre nem találtál választ az összefoglalóban, esetleg a témához kapcsolódó anyagok között, természetesen (ha tudunk) szívesen válaszolunk.
>> A készülék tapasztalatokat erre találod <<
ALI_G
válasz Csabroncka #22682 üzenetére
A legtöbbnek van, de változó részletességgel, pl az indesitnek abszolút nincs semmi a fogyasztásról az UM-ben, legalább is amit én néztem. Illetve az AEG-nek is hiányosak az adatok, de a termék oldalán legalább pár dolog fent van.
ALI_G
válasz Csabroncka #22720 üzenetére
Nekem 41.000 jött ki. Hány Ft-os árammal számolsz?
Vegyük figyelembe, hogy ha külön lenne (A++ feltételezve), akkor kb. 3,5-4 Kwh egy teljes mosás-szárítás, ami úgy 1,5 kWh-val kevesebb mint egy A kategóriás mosó-szárítógép.
A különbség éves szinten 300 kWh (200x1,5), ami 12.000 Ft (200x300).
Ez sem kevés.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz Csabroncka #22730 üzenetére
Én 40-nel számoltam.
ALI_G
válasz Csabroncka #22732 üzenetére
Bocsi,melyik gépre mondod, hogy B energiaosztály?
ALI_G
cata páraelszívók milyen minőséget képviselnek?
ALI_G
válasz estikornel #22791 üzenetére
LG inverter direct drive. 4 éve vettük 80k környékén, 7kg-ot tud mosni, 1200 rpm, ügyes. A szomszéd szobában megy és tudok mellette aludni. 10 év gari a motorra. Egyszer se volt baja. Olcsobbat.hu-n van pár 80-90 között (csak azért mondom, mert jó a keresője), szerintem argepen meg találsz 80-ért valamelyik LG DD-t. Január szoktak komolyabb akciók lenni netshopokban, de ha most nincs otthon mosógép, akkor én argep-ről kiválasztanám a legolcsóbbat, ahol gyári garit adnak.
pl ez?
Ahogy hallottam még motor nem ment tönkre ezekben. Inkább elektronika, egy gomb és társai adják be a kulcsot, de ezek lehetnek kiragadott példák. A jókról keveset hallani.Érdemes elgondolkozni olyan lakásbiztosításon, amiben van +pár év biztosítás a háztartási nagygépekre. Van olyan ami 7 évig biztosít.
panasonic 5 év gyári garival se rossz vétel. Családban még egy aeg 45 cm-es van, annak a borítása egy fostalicska. Rozsdásodik 150k-ért (!), de amúgy teszi a dolgát
ALI_G
válasz estikornel #22812 üzenetére
A két LG amit írtál, azok 45 cm-es mélységűek. Direkt ilyet keresel?
A direct drive-nak köszönhetően már ebben a méretben is 6 kg fér bele, elég jó, sőt. 60 cm-esből van olcsóbb.
1000-es centrifuga szerintem elég, a többi csak ráadás. Igaz ha rosszul szellőzik a lakás és bent kell teregetni, akkor jobb a magasabb.
Átfutottam az lg oldalán mindkettőt, de a +200 centrifuga és az NFC lehetőségek kívül nem láttam különbséget. Nézd meg a programokat és ha van olyan ami véletlen hiányzik az olcsóbból, akkor válaszd azt.
Egyébként az olcsóbbat választanám.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz estikornel #22837 üzenetére
Nem irtam, de megnezem ha otthon leszek. Lehet hogy mar nem aruljak.
ALI_G
Lg f1292qd
ALI_G
Tudom rég volt terítéken, de kaptam választ az LG-től a FH4U2TDH1N mosó-szárítóval kapcsolatban:
kérdés:
Mennyi elektromos energiát és vizet használ szárításhoz az eco módban?Mennyi elektromos energiát és vizet használ szárításhoz az _nem_ eco módban?
A használati utasítás szerint 91 liter víz kell egy teljes mosás-szárítás ciklushoz, de ebből csak 65 liter a mosáshoz. A termék oldalán azt írja, hogy eco módban 0 liter víz szükséges a szárításhoz, illetve 1,5 liter / kg a szűrő tisztításhoz.
válasz:
szárításkor a fogyasztá: 1350W
mosáskor 1700W
mosás fázis: 150W
centrifuga: 490W
szárító motorja 37WSajnos ciklusonkénti adatokkal nem rendelkezünk. A gép vízfogyasztása egy szárítási folyamatban 70-80 liter víz is lehet.
Minden mosó-szárító gép amenylik ezzel a technológiával szárít ennyi víz körül használ sajnos. Az előző levelünkben leírt adatok maximális felhasználási adatok mással nem rendelkezünk.
Ezek alapján fogalmam sincs, hogy eco szárító módban mennyit fogyaszt
ALI_G
Neato XV robotporszívóból 3 éve vettem egyet szülőknek karácsonyra. Csak keménypadló van, de azóta azokban a helyiségekben nem porszívóznak (és tisztaság van). 1x cseréltem benne akkut tavaly. Negatívum, hogy drága. Ma már van újabb, jobb, de a neato rendelkezik a legnagyobb szívóteljesítménnyel, mivel nem random mászkál a szobában, hanem szisztematikusan.
ALI_G
Meghalt a lidl-ben vásárolt kézi/morzsaporszívó. Sajnos a gariját nem találom, nem volt egy éves. Biztos nem tett jót neki, hogy apró kőport porszívóztam... Egyébként szuper volt
Lényeg, hogy szeretnék venni egy vezetéknélküli porszívót ami lehet egy kombi álló/kézi porszívó, amiről levehető a kéziporszívó. Normál porszívónk már van, de sokszor kellene csak valami apróságot eltakarítani, amihez nem vinnék fel egy nagy kábeles porszívót, továbbá autó tisztításnál is jól jönne egy kábel nélküli kis kézi porszívó.
Tudtok valamit ajánlani? Tartósság, ár/érték arány fontos. -
ALI_G
válasz Csabroncka #25962 üzenetére
Köszi, ezek tök jók, de én Li-ionosat szeretnék venni.
ALI_G
Ez a legolcsóbb Li-ion-os állóporszívó, kivehető morzsaporszívóval.
Electrolux ZB3102, 31khasonló Electrolux ZB3101, 31k (lehet csak a színe más )
Sajnos egyikhez sincsennek kis kiegészítő fejek.
Ebben az árban a boschnak csak nikkeles akksija van. -
ALI_G
sziasztok,
van egy új lg FH4U2TDH1N mosó-szárító gépünk. Próbálgattam a szárító funkcióját, de eddig mindig égett szaga volt a ruháknak amiket benne szárítottam. 1400-as centrifugát használtam, többnyire törölközőket és ágyneműhuzatot szárítottam. Sose volt teljesen teletömve. -
ALI_G
ALI_G
válasz csemberlen #27205 üzenetére
mondjuk ezt pont nem így hirdetik ennél a modelnél. hőszivattyús elven szárít, szerintem felső-közép kategórában ennek működnie kell.
ALI_G
Reklámban láttam ezt a gorenje porszívót elég jó áron.
Sajnos a teljesítményt nem tudom összehasonlítani más ilyen álló porszívókhoz, pedig az lenne a jó. Ez mennyire gyenge ezen a piacon? -
ALI_G
válasz Csabroncka #29871 üzenetére
Masodik porszivonak kellene, csak hetkoznapi porszivozashoz es morzsakhoz. A lidl-os jo lett volna, de az csunya ehhez képest
Ertem en hogy a komoly porszivok 60k ebben a kategoriaban, de nincs szukseg oriasi teljesitmenyre.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Gyors elővenni és a konyhában felporszívózni, összeszedni a morzsát az asztal körül, előszobában gyors felszívni a port. A teljes lakást nem szándékozom ilyennel porszívózni. A rendes porszívó az emeleten van a gardrobban, ez meg lent lenne a kamrában. Szerintem ezeket pont erre találták ki, de a felső-közép kategória nyilván kiválthatja a rendes vezetékes porszívót, de arra nincs szükségem.
idegen lény: csak li-ion akkus jöhet szóba.
ALI_G
válasz idegen lény #29963 üzenetére
Nekem nincs rairva, de pause utan rogton nyithato az ajto es meg sose fojt ki viz. LG valami 2in1
ALI_G
AEG mosogatógépünk elkezdte a poharakat 'fehéríteni'. Egy darabig nem csinálta, de most az összes pohár elkezdett ködös lenni. Nem koszos, de nem értem mi baja van. Használtunk finish öblítőt, valami powerball mosogatószert. A gép autamata módban szokott menni (nem Eco). Nálunk lágy víz van, de rakunk bele vízlágyító sót és a gép is be lett állítva a vízkeménységhez (5 NK).
ALI_G
válasz polonic #30794 üzenetére
Látom nem csak nekem van ilyen problémám...
Gondoltam már én is erre. Van rajta sóadagoló beállítás és a könyv szerint a legkisebb sóadagolásra álltítottam. 3 NK alatt nem kell. Az öblítőadagolás pedig közép értékre van állítva.
3 az 1-ben tablettát használunk, most épp somat gold. Inkább tejes, mint szivárványos.
Kipróbálom, hogy nem töltök utána sót, se öblítőt és 3in1 tablettával mosogatunk.
A poharakon ez visszafordíthatlan, vagy sem?[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz szeraj #30812 üzenetére
Mindkettőből az A+ már jónak számít. A++ nem fogja kitermelni a különbséget, csak ha rengeteget használod. A napi 1 óra az nem sok. Sütőnél ugye a szigetelésen tudnak nyerni, pl több rétegű üveget raknak. A tűzhelynél lényegében nincs különbség, bár az indukciós a leghatékonyabb, hiszen ott az edényt melegíted, nem pedig a tűzhelyet és azon keresztül az edényt. Az indukciós gyorsabb és gazdaságosabb is.
ALI_G
otthoni felhasználásra keresek egy porzsák nélküli porszívót ami kiállja az idő próbáját, cserébe baráti az ára. A hosszú garancia sem hátrány. Albérlő fogja használni. Black friday dealek jöhetnek
Milyet/merre keressek? Gondolkoztam aldi/lidl-ben, de 25k volt legutóbb az ilyen dupla ciklonos -
ALI_G
sziasztok,
Ez a porszívó mennyire jó ár-értékben? Albérletbe kellene. -
ALI_G
SENCOR SVC 8YL-EUE2 PORZSÁKOS PORSZÍVÓ 23.000 Ft-ért jó vételnek számít? Láttam más is említette itt a kupon napok miatt. Esetleg más ajánlott porszívó ebben az ársávban?
ALI_G
válasz idegen lény #43809 üzenetére
Nem nyert, online nem érvényes a kupon és a 2 közeli auchanban nincs...
Lidl/Aldiban kaphatóak milyenek?Ebből még talán van:
ELECTROLUX EEG41CB[ Szerkesztve ]
ALI_G
ELECTROLUX EPF61RR
Elég sok van 20-30 között samsungból is. -
ALI_G
ALI_G
Lidlben lesz szerdától porszívó. Ez milyen? Sajnos pontos linkje nincs.
19900 ft -
ALI_G
Van olyan mosó-szárítógép, ami megközelítőleg úgy szárít mint egy igazi szárítógép?
ALI_G
válasz Donki Hóte #61257 üzenetére
Ha 5 kilot megtudna szárítani rendesen, akkor az már jó lenne. Nekünk most egy LG FH4U2TDH1N van, de soha nem tudott normálisan szárítani. Kevés ruhát se. Program végén még vizes volt mindig. Néha büdös, még alacsony hőmérsékleten szárítva is. Sajnos nem fér még egy gép, és 2 gyerek miatt jó lenne ha tudna szárítani.
ALI_G
Electrolux ergorapido porszivom 7-8 ev utan ugy nez ki h gtk, de csak a toltoje romlott el. 24k a csere alkatresz. Probaltam neten keresni megoldast, de eddig nem talaltam semmit, nem hogy olcsobbat. Barmi otlet erre?
Ha kenytelen leszek ujat vasarolni, akkor milyen 2 in 1 akkus alloporszivot vennetek megfizetheto arban amihez adnak autos kiegeszitoket? Hetkoznapi gyors takaritasra kell (eloszoba, konyha, etkezo, lepcsohaz), tobbnyire kovon.
aldi/lidl szobajohet vagy annal van jobb ajanlat?[ Szerkesztve ]
Háztartási kis- és nagygépek topikja!
● hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topikban nem!
● a javításra és jótállásra vonatkozó új szabályozást az összefoglalóban találod!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● elektromos kéziszerszámok topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● lakásfelújító, szerelő topik
● led világítás a lakásban topik
● légtisztító topik
● mosógép topik
● okos otthon / smart home topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Tudástár Vezeték nélküli porszívók - alapok
- Tudástár Amit a robotporszívókról tudni érdemes
- Tudástár Hogyan válasszunk porszívót?
- Tudástár Mi mennyi áramot fogyaszt?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
