- Három hónap hajlíthatóval (de most macskák helyett Mazdák)
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Alacsony profilú RX 6400 az ASRocktól
ph Mini méretű grafikus kártya HTPC-hez, minigépekhez, esetleg streaminghez.
ma Negyedév eltelt, mióta letettem az iPhone-t. Jól bírom, csak egyszer viszketett a bőröm alatt.
Házimozi belépő szinten
powerup2
Az avr igazából egy eszköz amibe mindent belezsúfoltak. Ha nagyobb hangfalaid vannak végfokot előbb utóbb kénytelen vagy venni. Amit az avr-ek tudnak polc sugárzókra jók kb ha rendesen akarod hajtani a hangfalakat akkor végfok kell !!!
TV: 77" LG C1 Erősítő: Arcam AVR10 Hangfalak: Revel Performa3 F208 , Revel Performa3 C208, Focal Aria 900SR , Focal Aria 906 , Sub: 2x Rel HT1510 Predator Lejátszó: Zidoo Z9X PRO, Panasonic DP-UB9000 Kábelek: Kácsa Norstone Oehlbach NF 214 Isotek Tápszűrő és elosztó: Isotek EVO3 Aquaris
Suineg
Van egy Technics AVR-em, hangerőben bőven elég. 100W/8 ohmos kimenetet próbáltam 100W/6 ohmos hangszórón sztereóban, nem mertem maxra tekerni, fél hangerőn elég volt a hangereje. Próbáltam meghatározni milyen lesz a 85 Watt/8 ohm de lehet, hogy 6 ohm-on, ehhez képest.
powerup2
Nem azért kell a több szigetelés hogy ne rázzon meg . erős lenne ha attól félnék
powerup2
Az igen csak dolgozok aztán már fáradok
BBéci
Ha a Denonnal kalibráltattad, az szinte mindig nagynak állítja a nem miniatűr handobozokat. Olvasd el az ajánlott irodalmat, ha eddig nem tetted! [link]
BBéci
Akkor miért nem annak alapján állítod be a vágási frekvenciákat? Miért szenvedteted az AVR-t a 40 és 80 Hz közötti szubbasszus megszólaltatásval, mikor van egy rakás szubládád?
I'am Dony
Az a doboz messze van attól, hogy 40 en vágj és ebben semmi kritika nincs, csupán ténymegallapítás, mivel 32 Hz a megadott alsó határa. Azért hallod 2.1 esetén kevésbé a mélyeket, mert egy beszakadás van a váltási pont körül, amit egy min. 60 Hz-es vágással és a szub késleltetés változtatásával tudsz javítani. Ha meg tudnád mérni, az nagy tanulság lenne.
BBéci
Folyamatosan figyelmen kívül lhagyod az AVR végfokait, azok számára a legmegterhelőbb a szubbasszus tartomány megszólaltatásához szükséges teljesítmény előállítása. Amiatt kevés marad a többire.
Akkor is érdemes 70-80 Hz körül vágni, ha a hangdobozok névleg és a valóságban 30 hertzre képesek. A tieid 40-e alapvetően nem rossz, de lényegtelen.
A JBL Synthesis 1400 Array hangját több rendszerben volt szerencsém meghallgatni. 14 colos mélysugárzójára 32 hertzet ad meg a gyártó, mégis mindegyik rendszerben 80-on volt a vágás. Azt is figyelembe kell venni, hogy 750 Hz-ig kap jelet, míg a szubláda csak 20 és 80 között dolgozik, ez sem mindegy! Sokkal könnyebb dolga van a mélyládának, így azt a kis tartományt tisztábban, erőteljesebben, pontosabban tudja produkálni, mint a frontsugárzók, amik számára megkönnyebbülés, ha megszabadulnak a szubbasszustól.
Egyszer próbálj ki egy szubszonikus szűrést, aminek a frekvenciáját fokozatosan emeled majd csökkented. Meg fogod érteni, miért jó és ajánlott a 80 Hz körüli vágás.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
Korábban is az volt, a 1723 1V idején. Mivel elég zűrös a szoba csak több dobozzal korrigálható megfelelően, abból viszont 2-3 db. egyszerűen nem fér el és számszakilag is az ingerküszöb felett van. Uh tettem egy kitérőt a kisebb zártak felé (REL, 1S), amikkel 0 költséggel tudtam modellezni az elképzelésemet. Működik amit terveztem, így vissza tudok térni a nyitotthoz és talán megvan a végső vagy legalábbis nagyon hosszú ideig maradó lánc.
bzoley
Elöször ez került fel, mert épp kéznél volt. Nem hazudtolta meg a méreteit
Aztán nemrég megvettem egy komplett Bronze szettet, így felszabadult hátulról ez. Átszereltem féloldalasra és ment a lapos helyére, viszont nem túl szép látvány. Végül találtam egy pár Bronze 2-t, az ment hátra, a két FX felszabadult és átalakítottam. Így legalább hasonlít a többihez.
A másik lehetőség az lett volna, hogy veszek egy pár MA ceiling hangszórót és azt építem be. Besüllyeszteni sajnos nem tudom, azt is hasonlóképp kellett volna megoldani. -
powerup2
Nah jó kiégtem
Khaosz55
Arra voltam kíváncsi milyen zenével tesztelik. Amikor ilyen tökéletesen megfilozofált rendszer mutatnak akkor azért csak meghallgatnám pl ezzel a számmal [link] vagy hasonlóval. Gyanítom a hallgatói szokásommal a 13cm méllyek ami a prezentáló szerint bődűletes 25hz-re lemennek egy pillanat allatt bekoppannának. 25hz ja... 45dB hangnyomáson.
Reméljük a villanyórától húzott betáp kapott legalább egy kismegszakítót. -
powerup2
A lényeg az SVS mindig rossz lesz a fórumon kár ezen ruggozni. És még sorolhatnék párat ami rossz. De te is tudod a nagyon utált svs sb4000 nálam milyen jó volt!!!
powerup2
Hát most nincs hiány
VoidXs
Pont ezt a táblát néztem én is. Felesleges 20 Hz-ről beszélni, mert egyik se képes érdemben a 30-ra sem. A 40 is csak szódával megy el, de felette legalább a Klipsch használható, ha már az SVS ott sem. És erre jön rá, hogy a Klipschnek semmi portzaja.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
Pedig konkrétan ott vannak a számok. Csak ott van az SVS-nek előnye, ahol már bőven falloffon túl vagyunk. Az miért számít alacsony hangerőn kívül? Ott meg mikor szól sub?
VoidXs
20 Hz-nek akkor van értelme, ha tudja is a sub értelmes szinten (110). Ezeknek még a 25 is rolloff alatt van.
#78549 I'am Dony: Milyen mindhárom? Összehasonlítva mindent:
Tulajdonság Klipsch SPL-120 SVS PB-1000
Valós extension 40 Hz 40 Hz
20 Hz nem tudja nem tudja
25 Hz nem tudja nem tudja
Max SPL 115 dB 111 dB
Kalibrálás headroom 0 dB -4 dB
Portzaj minimális jelentős
Garancia 2 év 5 év
Hibaráta magas alacsony
Jól tudom, hogy az SPL-en csak egy ellenállást kell kicserélni, hogy ne legyen semmi erősítőhiba? Innentől nem kérdés.#78551 lenox: 40-ből hol lett 80? Ha a S&V mérés a kettő közül a helyes, akkor valóban jobban megérné az SVS, de korrigálva is drasztikusan más a kettő. Most melyik a pontos? Melyik mellett tud kiállni egy harmadik mérés?
VoidXs
Ez bőven nem oda való. A crossoverre számolj egy 5-ös átlagot, a kalibrációra még ugyanannyit. Szobagörbéről ne is beszéljünk. A kompromisszummentes referencia 125-től indul, ezt nem is várom el egyiktől sem. A 115-öt viszont már igen, ebben a sávban is elvárnám, és igazából egyik sem hozza, de nincs jobb versenyzőnk. Már lassan ott tartunk, hogy a DIY nem tud versenyezni ezekkel, 120 egy normális driver is...
VoidXs
Mint egy általános definiálatlan buzzword, amit valami szakmán kívüli anno úgy húzott ki a seggéből, a piac meg kénytelen volt élni vele, valóban nem tudjuk, hogy erre vagyunk-e kíváncsiak. Szerencsére abból ki tudunk indulni, hogy külföldön már gyakran használják a tranziens szót, az pedig az, amit itt mértem. A group delay amúgy ugyanaz, csak FFT után a fázisok unrollja, néhányan azt mérik helyette, egyenrangú a kettő. Eddig bárki próbálta megismételni, az eredmény vagy ugyanaz lett, vagy hibahatáron belüli különbségről beszéltünk, de azt is a refis javára.
VoidXs
A zárt nekik a hazai pálya. Amit hiányolok nagyon a listáról, az a Velodyne, messze tőlük hallottam a legjobb zártat.
Quetz: Ez rossz észrevétel, az impulzusnak a fázis fontosabb része, illetve tartalmaz minden késve induló és/vagy ismétlődő hangot. A tökéletes Dirac-delta, ahol minden freki jó időben, zengés nélkül szólal meg, például időben végtelenül kicsi. Az összeadódó frekvenciák mindenhol kioltják egymást, kivéve a kezdeti időpontban, így amit lecseng, az valóban a zengés és/vagy group delay. Egy impulzuskorrigált mélynyomó <1 ms-t is tud, de ilyen szinten korrigálni csak refist tudsz.
ada19
"Egyszerűen azért, mert azzal a véleménnyel, hogy a reflex gyorsabb lenne úgy általában, szó szerint gyakorlatilag egyedül vagy a világon…
Rengeted vélekedést olvastam a neten, a gyártókat beleértve és mindenhol a zártat említik kontrolláltabbnak…"Számtalanszor ki lett már tárgyalva (mérésekkel igazolva) hogy ez nem igaz, csak már dogmaként jön fel évek óta mindenhol, úgy ismételgeti mindenki mintha fizetnének érte. Az egyik oka ennek a hibás következtetésnek hogy az olcsó reflexes subok között sok trehányul tervezett/kivitelezett van, és onnan sokan pár árkategóriával magasabb zártra váltanak.
James Larson (Audioholics) szerint:
"Both subs have excellent time-domain performance, and the “quickness” or “speed” or “tightness” or whatever vague adjective that audiophiles want to assign time-domain behavior will be indistinguishable from each other as well as any other competently designed sub whether ported or sealed."
ForrásMégsenem
BBéci
Talált, sűllyedt. A SpeakerFlux kábel csatlakozóiról van szó. Egy évig volt nálam, a hangra erősen pozitív hatása volt, de a csatlakozói... Kaptam cseredarabokat, de nem szereltem fel őket.
Phülöp
svgyula
Igen mert a légmagos tekercsből jóval nagyobb kell mint a vasmagosból. A nagy teljesítményű hangfalaknál probléma a
vasmag telítődése és utána már változik a hangzása is. Amit beraktam fényképet azon is légmagos a tekercs ill. műanyag csévetestre van tekerve. Természetesen az új! A magyar(fekete doboz) az vasmagos! Valószínűleg ez is egy része a rosszabb hangzásnak. Amit én itthon tekertem annak meg fából esztergált a cséveteste mert az volt itthon műanyag meg nem.[ Szerkesztve ]
Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Milyen routert?
- Horgász topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Még mindig készül a Beyond Good & Evil 2
