- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
shalafi66
Nézze inkább az olcsóbb Peerles (Vifa) magashangszórókat. A monacor sokat hibázik mostanában, a Visaton meg elég borsos árú tudásához képest. H2000-nél nincs igazán jó magashangszóró, ott a mélyközepek érdekesek.
szerk: az eszüstmadzag néha be tud csapni, előfordul, hogy akkor sziszeg, amikor nem is kéne.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Reflexes pedig.
A monacornál elég sok rosszul központosított magashszbe belefutottam már, meg a paramétereket is elég lazán kezelik, ezért nem szoktam ajánlani.
shalafi66
Az összesre. 2-3-5dB-vel többet írnak rá, mint a valóság, egymásnak ellentmondó paraméterek ez adatlapon, 2dB vastag vonal az átviteli diagramokon... Ez minimum "lazaság".
A felfüggesztés engedékenységének semmi köze ahhoz, hogy egy hangszóró zárt vagy b-reflex dobozban jó inkább. Amit a monacornál írtál, vagyis a Cms nemlineáris változása elég jó torzításforrás pl.
shalafi66
A monacornak sem több a lin. kitérése annyival, amennyi a nagyobb hangnyomáshoz kéne, és 37g mozgó tömeggel előre is biztos, h. jóval pontatlanabb, mint a 672-es hsz.
Az meg, hogy zártba vagy b-reflexbe való, ahogy korábban is írtam, nem a felfüggesztés engedékenységétől függ, hanem a T-S paraméterek egyensúlya határozza meg. Annál is inkább, mert b-reflexben jóval kisebb az azonos terheléshez tartozó membránkitérés, mint zártban.
Kicsit ránéztem az adatlapra. Az SPH-200KE 28Hz-es rezonancia pontja rögtön nem stimmel, ránézve a mérésre 35Hz-nél van, a valósabb T-S paraméterekkel számolva ilyenek:
shalafi66
Felületarányosan kell nézni az együttmozgó tömeget, és a többi T-S paraméter is számít, ha a nagy tömeghez egy túlzottan erős mágnest társítunk, akkor csak kis méretű dobozban lesz viszonylag pontos, ezt pedig a mélyátvitel sínyli meg.
Sajnos az általánosságban jónak tartott másik véglet, a könnyű, de merev membrán sem jó feltétlenül, mert a túl alacsony együttmozgó tömeg szintén az alsó határfrekvenciát növeli.
Persze egy mély vagy szub hangszórónál gyakran fel szokták áldozni az impulzusválaszt a nagyobb hangnyomás, vagy az alsó határfreki miatt. :-)12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
DT-107-ből is találkoztam már problémás darabbal.
A 45 liter szerintem kicsit sok, 35-től több nem hiszem, hogy jó ennek a hsznek. Meg nem a valós T-S-el számoltad. Az adatlap impedanciamenetéből ezek az értékek olvashatók le:
Company: Monacor
Fs = 35,15 Hz
Qms = 4,704
Vas = 33,72 liters
Cms = 0,554 mm/N
Mms = 37, g
Rms = 1,737 kg/s
Xmax = 4,75 mm
Xmech = 10, mm
Sd = 207, sq.cm
Qes = 0,407
Re = 6,2 ohms
Z = 8, ohms
BL = 11,16 Tm
Qts = 0,375
1-W SPL = 87,55 dB12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
kovi831
Pedig javult a hangzás és nem hiszem hogy a mély nyomta volna el.És mint utóbb kiderült, azért nem volt elég mély mert nem vágtam ki subcső helyén a vattát/szigetelőt .Gondolom így (szinte)zárt dobozként működött.
Szerk:hát tényleg, a magas is zárt.Akkor miért szól szebben?
shalafi66
Nem a doboz térfogata változik, az inkább csökken kicsit, hanem a csillapítási tényező, reflexcsőjóság. A falra meg szinte hiába tesznek bármit, állóhullámok ellen nem hat.
Majd szétnézek, hátha van egy jó kosaruk, én épp ezt keresek.
A dt-107-ből olyan volt, ami gyárilag nem központos, a lengőcséve valamelyik vasalkatrészhez hozzáér, az átvitelen és impedanciameneten látszik, illetve csak kb. 4k fölött kezd megszólalni úgyahogy.
:-I
Sokan leszólják, mert hogy nem tudja azt ami rá van írva meg ilyenek, de szerintem nem olyan rossz mint mondják.
Lehet igazad van és csak járatni kell.
Ilyenkor lehet "bömböltetni" vagy csak inkább kultúrált hangerőn hallgassam?[ Szerkesztve ]
"A férfiak, érthető okokból, nem akarják nézni a hüvelygomba-krém, nedvszívó szárnyasbetét, változókori inkontinencia és hüvelyszárazság reklámokat." by Csemike
shalafi66
"De nem szólom le a SAL-t azon az áron egész jó."
Szerintem nincs olyan ár, amiért jó lehetne. Ha az érzéketlenség lenne az egyetlen baj. Akkor örülhetnének.
A bejáratásra jó hangszóróknál nem lenne szükség, mert idővel is tartják a paramétereiket. Mivel itt szubról van szó, csak a mechaniaki bejáratás számít, a T-S paraméterek formálódása. És még a kínai hangszórónak is elég kell hogy legyen 20-24 óra Xmax közeli membránkitéréssel.
"Rá kell szánni nincs mese és használni használni, zenét hallgatni."
Hejj, ezek a többszáz órás megadott időtartamok. Mint a szélessávúknál.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
A zárt doboz modellezésénél másképp kezeljük a csillapítást.
Meg lehet mérni, persze.
Előző hszekben írtam, hogy oldalfalon a csillapítóanyag alig hat. Szeritnem maradhat a cső környékén, így legalább lefaragja a nagyobb doboz miatti emelést, és valamivel pontosabb is lesz mélyben.
shalafi66
Elvileg megnézhető, hogy melyik miylen frekvencián mennyire csillapít, a szivacsokról van is adatlap ilyen szempontból, de én még nem foglalkoztam ezzel.
Én azért sokszor gondolom, hogy az összeérés mellett, vagy helyett talán meg is szokod valamennyire. Szóval te magad is bejáródsz
fero02
Ha jobban megfigyeled Laci hozzászólásait, akkor konkrétan sosem mondta ki egyik gyártó egyetlen termékére sem, h szar vagy ipari hulladék, ellenben azt hallhattad nemegyszer, h annyi pénzért az a tudás, amit az adott termék kínál, az nem jó, nincsenek arányban.
Sokak vannak tévedésben, miszerint csak a H2000 termékeket isteníti (sokan azért hiszik ezt, mert volt vmi köze a céghez), holott ha annyira haza beszélne, akkor nem mondaná pl a dómokra azt, h nem jó ezért meg ezért.
Kleroo
Hát, semmi kotyogása,holtjátéka nincs,és semmivel sem sikerült kifeszítenem,pedig már az sem annyira érdekelt hogy ne sértsem meg.... De egyszerűen sem elől,sem hátul nem akar szétjönni...
Szóval szerintem az is ragasztott, vagy nemtudom. Nincs valamilyen bevállt trükk ilyenekre? hogy mit,hol feszítsek?
Találtam egy tűrhető hangszórót: [link]
ez sokallás lenne ekkora dobozba?[ Szerkesztve ]
Hodor. Hodor? Hodooor!
shalafi66
Nem feltétlen a mérete, hanem inkább a T-S paraméterei miatt.
Ui. a hangszórócserék után szerintem elég érdekesen működhet az a VT. Bár nem látom pontosan melyik mélyközép van benne, és milyen a membránszéle.
shalafi66
Ilyen hangszóró kb. 30 éve nincs már. És az eredeti magas, vagyis inkább középhangszóró egy HB10-es papírmembrános volt, mint a minimaxban.
A 16 literes térfogattal elég kevés mélytartományban ez a DB 2040.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Egy-két értékelhető hangsugárzójuk volt, amiből több fellelhető példány is van, azok a Preludiumok. A többit csak akkor szabad megvenni, ha valami nosztalgia köt hozzá, vagy pedig ki tudod javítani az eredeti tervezési hibákat.
Mindenkinek jár valami hangzatos név manapság.
shalafi66
Ez nem Videoton hangszóró, hanem Vifa. Viszont minden PE habszél elbomlik 10-12 év alatt, attól függ, mennyi UV és O3 éri.
A javítás nem kifejezetten jó így ahogy a képen látom.
shalafi66
Csak annyi, hogy egy kisebb rilnijű H2000 habszél van rajta, az eredeti paramétereket így is teljesíti, de nekem pl. vannak sokkal jobb megoldásaim. Még így is jobb, mintha a kínai SAL-féle 200-as habbal lenne javítva.
"koporsó" => állóhullámok, nem párhuzamos oldalfalak.
Kleroo
AZ ő rendszerében. Átmentem megbeszélni mivel járnék jobban.
Nincs konkrét cucca,mert mindig megveszik tőle a cuccokat.
Most szólt egyszer valami igazán különleges erősítőről(2x20w)
Aztán egy 1980 körüli Philipssel(2x100v 2x65w,már nemtom pontosan)
A lejátszó egy szintén baromi öreg cucc volt.Aiwa,vagy tán Grundig.
Tényleg meglepően szépen szól 15ezerhez képest,és tökéletes állapotban van.A láda pedig baromi jó.A magasok cseréjével ami nem lenne sok pénz, max 4k összesen, tényleg baromi jó cucc lehetne belőle.De nem lesz cserélve,mert így is csak mai dance/pop zenére lesz használva, oda pedig nem annyira fontos.
A mély hangszórója egyébként úgy videoton,hogy gyárilag még sosem járt videoton hangfalban. A Videoton a Fischer cégnek gyártotta őket.
shalafi66
Szerintem ezt még át kéne gondolni egyszer-kétszer.
A mély az nem mély, inkább mélyközép, és 18-20 liter a maximumtérfogat, amiben jól működik. Középnek ettől a PP-től jobbat is lehet találni, a hangszórók impedanciája pedig kb. lényegtelen. Lehet 4 vagy 8 ohmos is a magas, vagy közép, ez mindegy a hangsugárzó névleges impedanciája szempontjából.
Ui: a fölösleges háromutasítás általában csak negatívumokat hoz magával.
shalafi66
Ha 2,5, akkor meg két egyforma mélyközép kell. Bár ennek nem sok értelmét látom, mert közel sem biztos, hogy 6dB-vel kell kompenzálni minden helyiségben, és minden hangsugárzónál a BS hatást.
Elég közelről ismerem ezeket.
Sztem a szellőztetetés nem a leglényegesebb része a hangszórónak. Úgy is mondhatnám, h. a látszatparaméterek közé tartozik.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Az alu-magnézium (mert tisztán Mg-ből nem lehetne) sztem egyáltalán nem tartozik a könnyű membránok közé (bár igazból lényegtelen a tömeg középtartomány szempontjából), és mélytartományban sokkal inkább esélyesebb, mint pl. középen.
A mélytartományt a doboz + T-S paraméterek határozzák meg, a membránanyag nem kifejezetten lényeges.
Ha két hangszóró azonos frekvenciatartományban szól, hát a minimum, hogy a hszek egyformák legyenek. Sok meglepetéstől mentheti meg magát a készítő.
Szerintem sok átgondolatlan, tervezetlen hangszóró van a szeasznál, én összességében nem tartom kifejezetten jónak.
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Opera böngésző
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
- Mercedes topic
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
