Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
do3om
Lassan el kéne kezdeni valamit csinálni.
Vannak alkatrészeim szalagcsiszolóhoz még vagy 3 darab megépítéséhez, de most megfelelő motorból ki vagyok fogyva. (ha van valakinek eladó, cserélhető írjon rám, 240V-os, ~2800RMP, ~1Kw,, peremes rögzítés is megoldható legyen)
Most azon gondolkozok hogy fogasleces hasítót kéne csinálni.
Persze nem ilyen gyári lenne a kinézet.
Szerintetek mekkora lehet az a lánc? Én egy soros 16B-ben gondolkozok, amúgy is ha valami szakad vagy törik legyen az a lánc, de a videóban bár dupla de talán kisebb van.
Van láncom, lánckerék, hajtóműves motor (talán nagyobb is mint a videóban, 50es a kimeneti tengely mérete, hatalmas) Fogaskerék, fogasléc, csapágyak, vasanyag.... szóval igazából mindenem ami kelhet.
De vajon erős egy ilyen gép?
Illetve ha erős mert a hajtóművem úgy is adja az erőt, a fogasléc, fogaskerék bírja majd a hatalmas erő átadását?
Vannak a gyorsak amik kis motorral, de lendkerékkel mennek nagy sebességen, az a pont ahol hirtelen összetolod a fogaskerék-fogaslecet ott vajon meddig birja? mert videóban szép meg jó de amikor pörög szemre 400-500at a lendkerék és odatolod a fogaslecet....hát így belegondolva rövid életű lehet a dolog. Nálam ez jelentősen lassabb lenne, ugye hajtóművel.
Látott már valaki ilyet élőben?
Mondjuk az eddigi gépeim is csak úgy csináltam magamtól szemre ami anyag volt abból, a mostani nagy aluprofilos csiszolót sem láttam még sehol neten se mind más megoldással volt.
A forgóbaltásnál most ez jobban érdekel, bár kicsit bonyolultabb,Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Barret001 #79131 üzenetére
A forgó baltás tervben van, ahhoz is van egy hajtómű elrakva.
A másik is nagyon jó, de azért jobb ha könnyeben lehet hasogatni, viszont határozottan olcsóbb az üzemeltetése. Engem az is idegesít ha baltával is kell vágni hogy folyton kell pakolászni. Volt hogy az autógumis megoldást használtam de az sem mindig jó, szóval hogy leesik megint felrakod, beállítod leesik megint fel.. ha csak ketté kell az jó, de ha pl 4-6 felé, de nagyanyámnak pl kis cserépkályhába 8 felé na ott kivan a tököm.
Méteres fa szokott jönni, alapvetően ebben az állapotban hasítom szét, teljes hosszban, csináltam kúpos tuskózót de nem jön be, nagyon kell figyelni, és kicsit veszélyes is a használata, méteresben sokkal biztonságosabb. Szóval tuskóra nincs még amire azt mondanám szívesen használom.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Sándor -P20- #79134 üzenetére
Ami nem megy azt én is azzal vágom, na igen szépen össze lehet pakolni viszont az az észrevételem hogy a hasított sokkal jobban ég, pont az egyenetlen oldalak miatt és mert nem fekszenek a kazánba teljesen lapon egymásra. Ha kicsit még nedves akkor ez a dolog még jobban kijön. Most már csak azt fűrészelem amit muszáj.
do3om
Kettő kúposat használok:
-Egy kicsit ami hajtóműves, 146 RMP, ilyen 60-80cm-es hosszú (hosszabbat csak valóban ha simán hasadónak tűnik), átmérőben ha görcsös 30cm felé nem megyek, kúp 80mm. Olyan Y elágazásokat, fa daganatos kinövéseset repeszt ketté amit bizony baltával csapkodhatnál egy ideig.
-A másik egy nagy 5,5Kw-os, 55mm-es tengelye van, P211es méretes csapágyházakkal, 110-es kúp, 3xx fordulat. méteres fákat ezzel hasítom, nagy átmérőt is, 40-50cm, görcsös elágazásos, gyertyán, most legutóbb valami rohadt köcsög bükk volt. Teljesen szálkásan hasadt, volt amit láncfűrésszel elcsaptunk és a alig lehetett baltával, inkább szalagfűrésszel daraboltam tovább olyan szar volt. Mégis a 90%-át a hasítóval nyomtam le. Ez ha elakad ékekkel megnyitom a repedést és visszaforgatom, a tengely és a csapágyak meg olyan erősek hogy akár baltával is nekimegyek, lehet püfölni kibírja.Ami nekem jó ebben hogy be lehet rakni így méteresbe száradni, aztán körfűrész, szalagfűrész. Jelentősen kevesebb a forgács, a szalagfűrészen speciális lap van, nagyon kicsit visz alig van por, apró fogak, de nem hajtogatott hanem vídia. Szóval a láncfűrész nagyon kevés használatban van, nem szeretem egyáltalán, fáj tőle a derekam ahogy tartom, hangos, büdös, a forgácsot a lábadra szórja beleragad mindenhova... A hasítóval hogy úgy mondjam élvezetesebb hasítani. Az biztos hogy kell ide is munka, oda kell cipelni a fát, beállítani helyére néha olyat hogy alig bírom felemelni a végét.... de még így is szívesebben csinálom mint láncfűrész, aztán baltázgatni egy csomót.
jaj a lényeg mindkét gép szerintem teljesen jól kezelhető, a kicsi nagyon lassan de erősen halad bár mikor van idő kikapcsolni ha szükséges, nem hirtelen húzza magára. A nagy szintén a lassabb tartományba dolgozik, oldalt mindenhol korlát, keress rá a nevemre lesznek képek. Csináltam másnak egy kivehető asztalost, az nem egy erős szerkezet a sajáthoz képest na arra pl vigyázni kell mibe fogsz bele, az is lesz a képek között mostanában volt.
do3om
válasz Benhill #79478 üzenetére
Én régen elég sok ventitartót hajtogattam, vagy 200at biztosan , szerintem még itt is van aki használja. Viszont mivel eladtam a bordával így próbáltam jól csinálni. Direkt erre való rúgóacélból készűltek. Egy kőrnyéken élő mestertől vettem. Sőtt emnentem egy rúgógyárba megnéztem hogy készül ott pár dolog. Sokat foglalkoztam akkor a nagy adag bordával, a vége felé már lézerrel vágatam a gyári minőségű felfogatókat.
do3om
válasz Essejó #79570 üzenetére
Ha sűrített levegővel fújja ki a lapátot ne pörögjön fel mert a gyári sebesség többszörösére is gyorsulhat. Persze ehhez jó sokat kell ráfújni de pl. ha borda van alatt lehet hogy sokat is kell (vga). Na ez nem tesz jót neki hogy gyári maxhoz képest megküldöd mondjuk 20e-es fordulattal. Van ami el is dobja a lapátot egyből, de ha véletlenül hozzáér ilyenkor valami akkor az is szépen lebontja a lapátokat, pl. a fújó csöve, vagy csak simán ujjal le akarja állítani valami miatt....
Szóval ezek a veszélyek miatt, ha nem észnélkül és nem folyamatosan hanem szakaszosan fúja akkor nem muszáj, de VGA ventinél figyelni kell mert nem egy masszív darabok.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz sum-blink #79592 üzenetére
Ha a gépről van szó mért akarná bárki bekapcsolva porszívózni, csak a porszívó legyen bekapcsolva.
Meg nem árthat ha vannak hozzá valami jó fejek amikkel szépen odaférni ahova kell.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Írtam hogy egy fogasleces hasítóban gondolkozok.
Meggondoltam magam , sok hehyet foglal, és elég nagy gépet kellene építeni. Így most először felrakom a motort a jelenlegi hasítóra amin 5,5kw os van, ez meg 1,6kw lenne. De 3x osra kell gyorsítani, ki tudja bírja e. Ha nem akkor megcserélve a lánckereket pont fordítva lasítom és a forgó baltás gépet építem meg.
Jelenleg váltogatom mi kell hozzá, esztergályos munka van még.
A lánckerekeket kell persejezni tengelyekhez, 4db 10es csavar tartja majd össze.
Volt egy kukázott csapágylehúzó azzal foglalkoztam mostanában, nem tökéletes de talán használható lesz, még kicsit variálok majd rajta, nem kis darab hatalmas ez is.
do3om
válasz Barret001 #79624 üzenetére
Ha a lehúzóra gondolsz.
Nem tartja a kúp a kart, ha megnyitom le tud akadni de amíg felrakom odahúzom a kúpot talán megáll addig. Tegnap találtam egy videót amiben látszik hogy egy rúgó is van a szerkezetben a a kúp felett lévő nyakon. Így folyton feszíti össze a kart de ahogy a felső anyát lazítod meg tudod nyitni kézzel, felrakod és visszahúzod az anyát így már megáll amíg az orsót elkezded tekerni utánna befeszül. Talán érthető mire gondolok.
Ezt el takarta a képeken egy burkolat ezért nem láttam, nem tudom utólag be lehet e építeni a rúgot, ha nem így marad.Rossz volt a menet a szár tartóban, hiányzott a kúp, az anya ami szorítja le, a cső amin ezek vannak teljesen le kellet szedni és újjat, az orsó szár tetejére újj hatszög mert le volt sarkazva. 5 évente egyszer kell ekkora nagy így ha más nem marad így.
do3om
Ajj azóta is a pálinka téma megy, jobban örülnék ha a kérdést felvető személy írná a helyzetet, az izgalmasabb
Vagy valami egyéb fantasztikus ötletet is megoszthatna (mint az előző reg.-gel), hiszen régen is voltak nagy elmék akik vizeletből csináltak volna aranyat...[ Szerkesztve ]
do3om
válasz Inhouse #79918 üzenetére
Ez lesz az áttételel mértéke, 3x os gyorsított, hát nagyon kíváncsi leszek mi lesz az eredménye, és ha marad benne bőven így is erő az esetleges megszorulásnál mi fog engedni. Remélem a motort kezdi megfogni.
Ez meg egy táp szabályzóval a pálinkafőző keverőmotorhoz most PC tápot használok. Ez 0-28v ot tud majd neki, hasznos tartomány inkább a 6-12v.
do3om
Huha
Eddig is egy hatalmas dög volt a hasító, de most lassan külön vontatni kell ha mozgatni akarom.
Még csak odapróbáltam, most jön majd a tartója, feszítő. Egy próbát megér kíváncsiságból de szerintem ez így nem lesz sokat használva. Csinálok egy forgó baltafejeset ahoz jó ez a hajtómű.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Nem szoktam a játékfúrót elővenni de most kinti műhelyben koszolok inkább mint bent. Egész ügyesen vitte a 10es lemezbe a 16,5 ös furatokat, mármint ahhoz képest hogy valami 350w vagy mennyi. Azért a fúrógépen is lehet látni pár nem gyári alkatrészt, kicsit kipofoztam.
do3om
Mára ennyi, remélem nem baj a sok kép miatt.
Csak kedvezek annak aki szereti az ilyesmit, ne csak az legyen hogy kész.
Valahogy így lesz a felfogatás, 4db 16os csavar, anyával állítva be a láncfeszességet. A vázhoz a 4db 10es fogja majd, ez még most jön, aztán a lánc méretre szabás. Aztán próba majd lehet szétbontani és kezdeni amit még mondtam. Viszont egyre kevesebb a vasanyagom. Pedig nem kevés volt.
do3om
válasz macilaci78 #79933 üzenetére
Kétsebességes motor, persze nekem a gyorsabb lesz használva ami még így is lassú.
Szóval a motor 2880as fordulat 1,6KW, hajtóművön ebből lesz 50.
Ami kevés, ezért voltam kénytelen visszagyorsítani 3x-os sebességre, muszáj annyi hogy haladjon is a kúp a fába. (van videó hogy 100as fordulattal használnak.... de azért az rohadt lassú)
Bízom benne hogy marad nyomaték a motorban annyi amennyi kell, de nekem is kérdéses még. Mást nem tudok, muszáj gyorsítani. Igaz az 1,6KW nem sok de talán a komoly áttételek és a 2880-as fordulat miatt meglesz a nyomatéka így is.Szerk
ezért tervezek egy forgó baltafejeset is, ott ugyan ez lesz csak megcserélve a lánckerék, na ott tuti lesz erő[ Szerkesztve ]
do3om
Majd jöhet a próba, csak most nincs olyan rossz fa amiben menézhetném mit tud. A sebesség elég lassú, a nagy ékszíjtárcsás motorral kényelmesebb.
De a lényeg hogy kész működik... Kérem a következőt.
Pár fát elvágok aztán visszalakítom, a baltásat akarom arra kíváncsi vagyok nagyon, ennek a fordítottja lesz az áttétel.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz hegegabi80 #79937 üzenetére
Nem szoktam videót feltölteni de majd meglesem.
Megvolt a próba. Egynek elmegy de az eredeti nagy motoros gyorsabb sokkal. Másik hogy sokkal jobban melegszik a kúp, lassabban megy így tovább és lassan súrolja a fát. Lehet vele dolgozni de a szíjtárcsás jobb. Persze ez is jó lenne csak olyan hajtómű kell amin van úgy 2,5-3kw os motor és a sebességet nem kell gyorsítani hanem alapból úgy 300 körül van.
Sikerült állóra megfognom egy fával, szóval ha szorulni kezd a motort fogja és nem törik semmi eddig.
Azt nem tudom megmondani melyik az erősebb ez vagy az 5,5kw os szíjtárcsás.
Hasít elég jól ez is.
do3om
válasz Inhouse #79950 üzenetére
Kép.
Az elvágott olajos flakon benne az ecsettel. Fáradt olaj is teljesen jó, szoktam kenni sokat segít, van hogy halhatóan, láthatóan lassul ha fogja a fa, gyorsan megecsetelve meg szépen újra megindul. Viszont most a tesztben jó félszáraz, száraz fa volt csak, méteresben elég sokat fog rajta, jó szálas. Azóta megint elcsaptam párat, szerintem ez az 1,6Kw-os szinte közelíti teljesítményben az 5,5Kw-os ékszíjast. Vagy el is éri a teljesítménye, vágtam ezt a fát a másik meghajtással is viszont azóta nagyon sokat száradt, direkt hagytam legalább 1m3 a ehet a teszthez A sebesség amiben viszont legalább fele csak.csudri
Ha sok vasad van az elég lassú pl a sarokcsiszoló-drótkoronghoz képest.
Ahogy írták, ha az utóbbit használja valaki érdemes valami eldobandó ruhát felvenni.[ Szerkesztve ]
do3om
Itt látszik hogy megy.
[link]Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz hegegabi80 #79968 üzenetére
Ma már összehasogattam azt a fát amit direkt erre hagytam még tavasszal, kb 1m3 lehetett, kétszer állt meg állóra görcsös fába. Ami viszont előnye ilyenkor ennek a gépnek hogy a motor fékes volt így a tengely a ventilátor után még tart egy darabig, itt fogóval ráfogva lassan kitudom hajtani a fából, az áttétel segít. Aztán ha már kicsit érzem hogy könnyül már a hátramenettel kapcsolva mehet. A szíjasnál ezt nem tudom megtenni, ott ék és nagykalapáccsal kell nyitnom a fán aztán hátramenet.
do3om
válasz sisi22 #79980 üzenetére
Együtt tudok érezni veled, a melóban is ami cucc megy a vasasba huu, mindet megvenném, komplett fémasztalok, villanymotorok aluprofilok....
Abból dolgozok amikor még el lehetett honi, gyűjtögettem, ezért építek mindent úgymond 0-a forintból. Máshogy nem igen lenne kedvem hozzá.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz inf3rno #80095 üzenetére
Otthon nem igen fordul elő, mert ha lehet akkor azt az opciót jó választani ilyen esetben hogy amibe a speciális menetű csavar megy és kiadja az anyag felfúrni és átmenetelni olyanra amihez lesz csavar is (metrikusra). Otthoni használatban ez a gyakoribb.
Viszont melóban gyakran kell hogy változtatás nélkül pótoljuk a hiányzó csavart, esztergálni kell. Ha jó a bkny csavar azzal egyszerűbb mivel csak a vége menetes így megfelelő hossznál lesz annyi illesztett rész amit fel lehet használni. Hlf csavarnál ritkább ez így ott a kérdés elfér e a nagyobb fej, mert le kell szedni a menetet megfelelő átmérőre és mehet a menet, de ugye így nagyobb méretről kell indulni.
Biztosan lehet kapni nyers csavart valahol, de ott szerintem azt is amit pont készíteni akarsz szóval nem hiszem hogy megéri. Ami otthon akad az amúgy is inkább egy metrikus fúró-metsző készlet lesz legtöbb embernek.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Lassan elkezdtem a hasítógép élítést amit említettem már rég. A tengelyre szerelt baltafej lesz. Már vagy 2 hete elkezdtem de mit minden ez is lehetőség szerint pénzráfordítás nélkül valósúl meg, ezért egy eke vázát kellet előbb szétvágnom. Áram nélkül szóval aksissal ezeket a vastag U gerendákat kinyerni, ezt fogom használni. Remélem elég merev lesz, az biztos hogy súlyos, ha kész úgy 150kg lesz.
Valamennyire látszik az elképzelés.
do3om
Kicsit jobban átláthatóvá tettem, a magasság még alacsonyabb lesz, szerintem 50cm es fa max magasság elég, nem hiszem hogy hosszabban elhasadna. Bár fogalmam sincs mennyi lesz az ereje, remélem nem felesleges az egész.
do3om
válasz mephi666 #80414 üzenetére
Ez amit most csinálok remélem elég lassú lesz hogy biztonságos legyen.
Igazából azért készül mert a kúpos amik vannak tőkéhez szerintem nem a legjobb, nem biztonságos, métereshez teljesen jó a-hoz bátran ajánlom. Persze aki megszokja annak gondolom tőkéhez is jó. Ez viszont ha jó lesz, mert ezt még nem tudom, szóval ez a videókból viszonylag szapora és kevésbé balesetveszélyesnek tűnik.
Az 1:30nál lévőt ismerős már látott, csak sajnos komolyabb fánál a hosszú rúd meghajlik ez állandó hiba azt mondta, gondolom valami jó vasanyaggal nem lenne gond de azt be is kell szerezni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Marcsello31 #80574 üzenetére
Természetesen el.
do3om
válasz bartos96 #80763 üzenetére
Ugy látom ott vannak a furatok a rögzítéshez.
Fontos a megfelelő thermalpad kiválasztása, ha felraktad es mielőtt meghuzod fixre ellenőrizd hogy minden hűteni való motyónak látszik e a nyomata, de addig csak ép hogy meghúzd, majd utána ha jó meglehet akkor ha lazán is látszott tuti jó lesz. De vastagabb paddal ugy is jó lesz. Hátra érdemes lenne rakni valamit ha van merev műanyag, vagy ha fémet akkor szigetelni kell hogyha vannak ott tüskék véletlenül se szurja át vagy ha át is szúrja a szigetelőt ne érje el a fém részt, legyen a köztes anyagnak annyi vastagsága.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
A hasítógéphez még még mindíg nincsen meg az 50es tengely. Szóval unatkoztam.
Van 3 szalagcsiszolóm igy kézen fekvő volt hogy megint dobjak össze egyet. Most már nagyon gyorsan ment. De mivel mindegyik más igy most is minden elemet ugy kellett kimérni.
Ez a fej egység, most is minden alumínium, sőt már acél szinte nincs is benne. De igy is van súlya.
Most is ugy voltam hogy csak összedobom a hulladékból de a végeredmény mindig olyan szépen néz ki. mondjuk a kapcsoló az kívül eléggé nyúzott, de bent rendben van. A motor 550w de 3 fázis. A kerék rajta egy szó szerint műanyag kerék. A szekezet 4 gumibakon áll. 50x1500as szalaggal szerelhető. Az első fej ahogy a két görgő van kicsit idétlen lett. De nem volt kedvem több alulapot rááldozni.
do3om
válasz Inhouse #80767 üzenetére
Már megcsináltam a tengelyt, csak még várom a fuvart, 50es munkahengerszár, 650 hossz 14-es ékpálya benne, szóval türelmesen várok.
vmk
Fogalmam sincs.
Minden anyagom van, szinte semmit sem veszek. A legutóbbi nagy fekvő gép hez vettem 4db 204es csapágyat így a gép 8e forintba került, amúgy eladni 150 alatt eszembe sem jutna, de amúgy semmit sem adok el.
Még kb. 3 csiszológépre való anyagom van. Van kivágva kész fejrész, már előre elkészített kerekek többféle méretbe, villanymotorok sorban egy polcon, táblás alumínium....
A vasanyag ami fogyóban van, azt már néha bontanom kell, van még egy nagy barona amit szétvághatok, egyéb földmunka eszközök amik elavultak, és csak ócskavas, egy istáló ami kb. 30m hosszú van benne lomHa érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Egymás mellet a két gép, hasonló felépítmény de egymás fordítotjai. A nagyra rámegy az 1500as szalag is de amugy 2000essel használom, és 90 fokban eldönthető az egész.
Még egyet fogok építeni a terv fejben megvan, két hengeres mint a fekvő, de az 100x1500-as szalagot fogom használni így rövidebb lesz, és dönthető asztali alapja lesz nem olyan földön guruló vázas. Függőleges és vízszintes állása is lesz, amiért rövidebb a szalag igy függőleges módban sem lesz égig érő mert amúgy két görgősen a 2000-es szalag elég magas szerkezetet kér.
do3om
válasz draco31 #80787 üzenetére
Hú ezzel nem biztos hogy megéri bajlódni, baltával gondolom esélytelen.
Vagy hagyd jól megszáradni, gyújtsd be és süss rajta egy szalonnátInhouse
igen lehet lassan ez lesz, szomorú.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
A fej rész csinosabb lett kicsit, a felesleget levágtam a lap tartónál, és sarokelem is kerünt szebb.
Ha valakinek van aluprofílhoz sarokelem olyan aminek illeszkedő felülete is van 14es nútba, és horonyanya ugyan ehez érdekelne. Van pár 50x50es profilom ezzel a núttal és kevés a motyó hozzá. Ebből lenne egy nagyobb gép váza.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Itt laksz Magyarországon?
60-70-80-as évek.
Szerintem itt akkor PB gáz sem volt. Jelenleg is az van használva, nincs vezetéses, nem tudom melyik részén vagytok az országnak, de vezetéken jön a gáz?? Na basz mik vannak, tán még áram is van arra?
Na de komolyan Magyarország: nincs ám mindenhol gáz. Mindenki PB palackot használ, a 80éves bácsika néni is magának cseréli, az árus ha szerencséje van beviszi. Kizárólag zárt térben van használva mivel a konyha az.
Időseknél télen le van takarva a fedlappal és a sparhelt megy, de lehet nem csak náluk lesz már ez gazdaságosabb, jó meleg és a kaja is elkészül.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Megint egy szalagcsiszolót akarok csinálni, mivel megvannak az alkatrészek. 100x1500as szalag. 1,8kw, két hengerest, de úgy hogy fekvő és álló is legyegyen, forgásirány váltást is kap. Egyelőre ezt a fekvő és álló modot proálom kitalálni hogy legyen. Még olyan elképzelés is van hogy a motor az alsó hengerrel fix, és csak felső fog 90 fokban fordulni, itt pontosan kell a forgáspont az alsohoz számítva. Vagy fordul az egész motorustúl, lehet ez az egyszerűbb.
ez a fekvő mód, és innen kell hogy álló is lehessen, 90 fokban fel, köztes állapot lehet nem fontos, azt nem adok neki.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Ezekhez van vásznam. 1500as, 2000es.
Korongos az amikor kör korongra van rakva a lap? Az nekem nem tűnik hatékonynak. Csak a szélén van megfelelő sebesség, és kicsi a felület is, egy pl. 100x2000es szalaghoz képest, vagyis jó sok tartalék lap kéne hamar kopna.
Ezékiel is jó egyenesre lehet csiszkolni mindent.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
1,5m
Ja....
Én az olyanra gondotam mint a Lidlbe a szalagcsiszoló oldalán van egy korong is, vagy 20cm es.Nem függőség csak van a nagy gép a 100x2000es négy görgős amit elsőre csináltam.
Na annak a hibáit nem tudtam javítani, melegszik a csapágy. Persze használni lehet nincsen semmi baj, csak ba tényleg kicsit többet kell csiszolni akkor kell pihentetni.[ Szerkesztve ]
do3om
Van itt valakinek [EINHELL BT-BD 701] oszlopos fúró?
Az érdekelne hogy induláskor ha ráfog a tokmányra és bekapcsolja viszonylag könnyen megtudja e tartani komolyabb rászorítás nélkül. Nem tudom milyen sebességben van szerintem 500 körüli tartomány (ugye a nyomaték miatt számíthat).
Én könnyen megtudom tartani, csak nem emlékszem hogy ez így volt e vagy nem.
Nem baszakodik e az indító kondi, vagy amilyen van benne, em néztem de valami van.
De lehet ilyen volt mindig.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
