- Honor 90 - modellalkat
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- uleFone Power
- Meater 2 Plus - medium rare
Elindíthatja Kínában az FSD tesztjét a Tesla
it Sanghaj 10 Tesla jármű számára engedélyezte a tesztet, így előkészíthetik az FSD kínai indulását.
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Inhouse
A 18650 az nem lámpa, hanem LiIon akku cella, abból is lehet benne több sorba/párhuzamosan kötve, így nehéz lesz, nem kerültünk közelebb. Milyen lámpa az, amiben zöld LED-ek vannak?
A zöld és fehér LED-ek nyitófeszültsége között elég nagy különbség van. A fehérnek magasabb feszültség kell.
Üdv Inhouse
Inhouse
Csak kicsit barkácsol a bácsi, hogy hozzáférjen valamihez, de érdemes megnézni. Szerintem ti fogékonyak vagytok az ilyesmire!
Üdv Inhouse
Inhouse
Atomgeszi #65789 üzenetére
Ez azért lehet, mert valahol elvész némi energia a LED szalagig. Vagy túl vékony a vezeték és amikor a másik is felkapcsol, a párhuzamos táplálás miatt több áram tud folyni. Vagy maga a kis érzékelőben levő kapcsoló elem (méretéből ítélve félvezető) nem ad át tökéletesen, túl nagy feszültség esik rajta, a 2 együtt ezen is javít. Nincs véletlenül túlterhelve ez a kis mozgásérzékelő? Mekkora áramot kapcsolhat, 5A? Mekkora áramot vesz fel a teljes LED szalag? Mérd meg, hogy mekkora a feszültség a LED soron amikor csak egy és amikor mindkét érzékelő kapcsol...
Ha az érzékelőkkel csak a relét kapcsolod, és azzal a LED szalagot, és akkor sem jó, akkor a vezeték keresztmetszet lesz a baj.
Ja, 1db 12V-os táp van közösen?[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Atomgeszi #65808 üzenetére
A rajz elég kesze-kuszának tűnik, de ami a lényeg és általános.
Morze, vagy más néven váltóérintkezős kapcsolók, relék kivezetései:
- COM=közös, ezt kapcsolj a NC vagy a NO jelűre felváltva, egyszerre csak valamelyik
- NC=alap helyzetben (nyugalmi állapot) ez van a COM-ra kapcsolva
- NO=behúzott helyzetben (behúzótekercs áram alatt) ez van a COM-ra kapcsolva
Ha nem lényeg a váltóérintkező, csak zárni ill. megszakítani akarsz egy áramkört, akkor a NC-t hagyd figyelmen kívül. A COM és a NO érintkező alapból szakadás, ha behúzott, akkor zár, akár egy kapcsoló. De nálad azt kellene tudni előbb, hogy miért van a fényerőváltozás. Ehhez meg kellene nézni, hogy hol esik ekkora feszültség, és miért?[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
mephi666 #65936 üzenetére
Azért eléggé lerontja az asztal használhatóságát, ha 10-12cm-el magasabb lesz. Mondjuk kanál nélkül is fogjátok tudni enni a levest, mert beleér a szátok a tányérba.
Ha cső a láb, akkor kell 4db olyan átmérőjű cső, mint a láb, és 4db olyan, ami meg belemegy passzosan. Ezeket a darabokat egymásba dugod és összehegeszted, aztán ez a 4db adaptert kell a lábak aljába dugni.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
hundai #65950 üzenetére
Azért az árakat nézd meg rendelés előtt!
A postával együtt vetekszik egy használt, de jó állapotú szék árával. Minden lomtalanításkor összeszedek egy-egy ilyesmi, hibás széket, a csillag, a kerekek, a karfa...mind drágán,. vagy sehogyan sem beszerezhető alkatrész.Üdv Inhouse
Inhouse
Barret001 #66008 üzenetére
Hopp, az véletlen, de akkor szerencsém volt.
Legközelebb jobban figyelek, és Reissert is rakok!
A fura az, hogy pl. ez egy B&D vezetékes csavarbehajtó (imádom!), és a táska csuklója egy vas tengely, de a nyitófülek meg ezek a szétszakadó műanyagból kiképzett sz.rok.
A gagyi ütvefúróm dobozán már a csukló is saját anyagából kivékonyított megoldás, ott azt is ki kellett váltani.Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
lemmy71 #66051 üzenetére
Nem volt rajta öntapadó, de lehet, hogy az előző gazdája azt már elhasználta. Ennek szerintem egyébként nem kell. Kültéri, így egy átlátszó szilikon burokban van. Méterenként vágható 230V-os, nem kell adapter hozzá, csak egyenirányítanás. 3m-t kaptam. Elsőre nem voltam képben, kettévágtam, mert 50cm kellett volna a kisebbik szekrény alá. Na, akkor melegedett. Aztán egymás mellég raktam félbevágva, így 50cm, csak 2 sor, úgy hideg. Mérve olyan 5W/m körül van.
Üdv Inhouse
Inhouse
Sokimm #66059 üzenetére
Az indítóakku arra van, hogy feltöltve várja azt, hogy mikor kell beindítani a járművet. Ilyenkor kap egy rövid idejű nagyobb terhelést, pl. izzítás 10s 70A, majd indítózás 1s 350A, a motor beindul, a generátor üzemel, a visszatöltés megindul. Ideális esetben ez legalább addig tart, amíg a kivett áram visszatöltődik, ez pedig nem 11s. Ezek az akkuk nem szeretnek folyamatos terhelés alatt lenni, 12,4V alatt másodlagos szulfátosodás indul meg, ami tönkreteszi.
A munkaakku (ciklikus akku) C5, C10, esetleg C20 terhelést kaphat folyamatosan a 10,5V-os kisütési határig, majd megkapja a visszatöltést. Meg van adva, hogy kb. hány ilyen teljes ciklust visel el az élettartama alatt.Üdv Inhouse
Inhouse
Sokimm #66062 üzenetére
Azért ennyire nem sarkos, de elvileg ez erre, a másik arra való. Valószínűleg egy indítóakku is kihúzza ilyen üzemben a garancia időt, ha vigyázol rá... A munkaakku sokszoros árával számolva, talán ugyanott vannak az élettartam végére, max az egyiket sűrűbben kell cserélni ugyanannyi idő alatt. Mindenképpen zsebbenyúlós történet.
A szivattyúk meg nem szeretik az olcsóbb inverterek nem szinuszos (kvázi színusz, vagy valami hasonló szögletes jelalak) kimenetét, melegednek, zajosak, leéghetnek...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
150-eset vettem ugyanebből az okból. A 125-ösnek pont jó lett, tudtam rajta igazítani. Nekem az első vert falba ment, a második lesz a tégla, de csak tavasszal most már.
Egy vékony hosszú fúróval kifúrtam a falat, így meg volt a középvonal és tudtam fúrni kívülről is, meg belülről is. Kapaszkodni kell bele, a fúró sem fogja szeretni, 1200W minimum jól jön neki. Sajnos ez a sima SDS plusznak már igen megerőltető, de még éppen elmegy. Meg tudom keresni neked, hogy honnan, az első hely át akart verni és még csúsztak is, csak ezt nem jelenítik meg a weboldalukon...Üdv Inhouse
Inhouse
balazs1956 #66256 üzenetére
Pedig ez roncsolás mentesen nem bontható. Ennek eljött az ideje a cserére.
Üdv Inhouse
Inhouse
Dauerstage #66420 üzenetére
Az nem biztos, hogy az a lakás...ne hagyj ki egyet sem!
Üdv Inhouse
Inhouse
wasdffafaaff #66508 üzenetére
Amiket te akarsz olcsón kókányolni, azok nem működnek. A laptop kijelzőhöz meghajtó kell, fogadd el, nem lehet csak úgy rákötni VGA, vagy HDMI kimenetre. Az akkus fúrók pedig komoly áramokat vesznek fel, az 500mA az fél (0,5)A, még üresjáratban sem indul el vele. 24V 0,5A->12W, az semmi, egy LED-es izzó teljesítménye. És légyszi most hagyd ki a második kérdést, hogy "..de biztos, hogy nem lesz jó vele?" Ha nem hiszel a válaszokban, akkor nem érdemes kérdezni, illetve próbáld ki, aztán megláthatod a saját szemeddel...
Üdv Inhouse
Inhouse
Sajnos nekem mostanában rossz tapasztalatom van a befaragott kefékkel. Méretileg csiszolással szépen megoldható, viszont az anyaga nem mindnek egyforma. Akármilyen szénkefét nem érdemes belerakni, mert úgy járhatsz, hogy rendkívül hamar megeszi. Vannak a nagyon fekete, szén szerűek, meg a fémesebb színűek. De sokszor olyan készüléket hoznak, hogy a kefének nyoma sincs (illetve por van szerteszét, de egy darabka sincs belőle), már a rugók is elkoptak ameddig hozzáértek a kommutátorhoz. Egyébként fura a kefék árképzése is, 1000Ft/pártól is van már, de az 5000Ft/pár sem ritka...akár úgy is, hogy az olcsóbb jóval nagyobb méretű.
Üdv Inhouse
Inhouse
hentes555 #66648 üzenetére
A táp védelme letilt, vagy elszáll a táp, elvileg a kismegszakítót nem fogja lecsapni.
A PC táp nem tudom, hogy mennyire lesz stabil 12V-on az 5V-os ág terhelésével. De át lehet alakítani úgy, hogy a 12V-os ágat figyelje és az legyen stabil. Akár meg is lehet emelni egy kicsit, hogy közelebb legyen a kívánt feszültséghez. A 16A is lehet, hogy kevés lesz.
Az is gáz lesz, hogy minél messzebb lesz a táp a géptől, annál vastagabb vezeték kell, az meg annál nehezebb, durvább és drágább, minél vastagabb. Egészen közel meg nem nagyon rakhatod, mert zavarni fog a munkában.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
macilaci78 #66650 üzenetére
Nem értek egyet. A 230V-os tápkábelben max.1mm2-es vezeték van (mint az elemi szálak a tápból), az 2m-en is nagy veszteség. A másik gond ezzel a csatlakozóval, hogy 230V-os. Egyszer lesz olyan, hogy nem ő dugja be a megfelelő kábelt, hanem valaki más a 230V-ot és meg van a baj.
Üdv Inhouse
Inhouse
Csinálj egy öcsipanelt, arra ráforrasztod a simát és azt forrasztod derékszögben a fő panelra.
Vagy vegyél ilyet készen.
"mert rovidek a labak."
Azért még ha sikerült is volna, nem árt neki, ha van mechanikai rögzítése is, csak a kis lábai sehogy sem fogják bírni...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
Ott van a mechanikai rögzítés 4 luka, csak ki kell szippantani az ónt. Ha nem kapsz pont olyan csatlakozót, akkor a Ribi által linkeltet kell megbarkácsolni. Alkatrészlábból hajlítasz olyan alakúakat, hogy egyik végük megy a panelbe, a másikat meg ráforrasztod a uUSB házához. Csak a lábkiosztás, meg a méret stimmeljen.
Üdv Inhouse
Inhouse
dewil666 #66748 üzenetére
Egy barátomnak csináltam egyet régen PC táppal, de ott lejjebb kellett menni a feszültséggel, mert ő bovden szálat használt.
Ha megfelelő az ellenálláshuzal, akkor simán jó lehet. Maga az átmérő nekem nem mond semmit. Ha meg van a szükséges szakasz ellenállása, akkor számolható a felvett áram és a teljesítmény. Aztán már csak az kell, hogy ez jó legyen a vágáshoz.Üdv Inhouse
Inhouse
Vannak pár $-ért 433MHz-es adó vevő párosok kínából. 4 csatornás a legelterjedtebb, tehát nagyon egyszerűen lehet velük 4 különböző dolgot kapcsolni a lakásban pl. Max kell egy-egy tranzisztor pluszban, tényleg filléres. Van olyan is, hogy az adó nem egy csupasz panel, hanem egy távirányító.
Üdv Inhouse
Inhouse
Submarine #66797 üzenetére
Az 1-2-ből már volt olyanom, ami széthullott. A 3-4 között nem tudnék különbséget tenni, de ez a fajta van most 2 is és szeretem. Nagyon praktikus a dupla fej kiképzés. Ellenben fordítva működik a kar, mint az 1-2-nél. Az utolsót nem ismerem.
Illetve sz.rjon sünt az a kerékpár szervizes kolléga, aki az újraküllőzésnél a szelep előtt rakta keresztbe a küllőket...Üdv Inhouse
Inhouse
Ugye itt volt téma nem olyan régen, hogy miből legyen a munkaasztal felülete?
Üdv Inhouse
Inhouse
HellGreg #66928 üzenetére
Ha Vargáné és társa szintű tápok, esetleg nem újak és éjjel nappal megy a gép, határon van a teljesítmény leadás (alulméretezés), akkor még külső hiba sem feltétlenül kell hozzá. Azért a 2év/4db elég sok, de ennyi infóból több ötlet nem lesz... A szinuszos UPS kicsit ágyúval verébre, ide a sima is jó, hiszen egyenirányítással kezdődik a PC táp. A motorok igénylik a szép jelalakot.
Üdv Inhouse
Inhouse
Lehet, hogy ekkora tudással nem ennek kellene nekivágni. Ha mind levágja, akkor mindnek hasonló baja van a primer oldalon zárlat. Akkor nehéz lesz a 4-ből 1-et összehozni.
Zárlatos alkatrészt kell keresni a táp bemeneti oldalán, áramtalanítva, ellenállásmérésben. Ha tesztelni kell, akkor sorba kell kötni a betáppal egy 230V-os 60W-os izzót. Ha zárlat van, akkor az izzó világít és nem engedi a zárlati áramot kialakulni. Ha csak dereng, vagy sötét és meg vannak a feszültségek, akkor a táp tovább tesztelhető izzó nélkül.Üdv Inhouse
Inhouse
- iPad topik
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
- Ukrajnai háború
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Vicces képek
- Ingatlanos topic!
