- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
- Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
- Apple iPhone 11 - népalma
Stray - Az év végén Switch-re is elérhető lesz a macskás kaland
gp Pontos megjelenési dátumot egyelőre nem kaptunk, valamikor az ünnepi időszakban érkezik az új kiadás.
Grózi
Ledesben csak két alternatíva van ami nagyon jó,4 pinben a Lepa Bol.Quiet és ha ultra halk kell,akkor a 3 pin-s Aerocool DS.
2000 rpm feletti venti minek?Kell a zaj?Csak mert amit az 1600 rpm-s Viper nem hűt le,azt 3000 rpm-s venti se fogja-lehet 1-2 fok különbség,de meg is fogsz süketülni.
(#23147) abridabriSokan dicsérik őket.Primo lett végül?Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Grózi
válasz eddyhun #23160 üzenetére
Normál hőfokok,én azért 2db-t tennék előre,de a te döntésed!
(#23161) PuMbA
És az a 3 pin-s aljzat vezérelhető is?Biztos pwm-s a 4 pin-s aljzat?(lásd Összefoglaló )
Csak ne engem szidj,azért kérdem.
A legjobb megoldás 1 db Y kábellel a 3 pin-s aljzatról vezérelni hőfok függvényében.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
"Most nézem, hogy 12 volton 800 rpm-es a ventilátor, szóval ha kell egyáltalán csökkenteni a fordulatszámot, akkor az Akasa -20%-a tényleg elég lehet 640 rpm-es végeredménnyel."
Csatlakozom,felesleges az alá levinni.Hangban sem lesz jobb és 800 rpm-n sincs egy nagy légszállítása,hát még alatta.
aPuMbA
Ne haragudj,de a te eseted a tipikus először vesz,aztán kérdez.Ha átnézted volna az Összefoglalót(vagy megkérdezed,hogy te az én lapom mit szabályoz? ),akkor látod hogy az alaplapodhoz pwm-s ventiket kell venni és azokat hőfok függvényében tudnád szabályozni-tehát mikor nem kell akkor csendben van,ha melegszik a gép rákapcsol.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Grózi
válasz deja vu #23201 üzenetére
Csendesnek csendes,de a légszállítása nagyon gyenge.Van olcsóbb,jobb alternatíva feltéve ha tudod szabályozni és nem csak a márka jöhet szóba.
(#23202) PuMbA
Belépőszinten nincsenek csodák,kicsit feljebb lépve viszont az Asus nagyon jó.Viszont az olcsó lapok között is lehet jobbakat kifogni,csak tisztában kell lenni az igényekkel.[ Szerkesztve ]
Grózi
válasz deja vu #23204 üzenetére
Igen,gyengébb jóval.Ha az aláírásodban szereplő Z170 Extreme lapod van,akkor tele vagy pwm-s aljzattal amiről 4 pin-s ventit tudsz szabályozni.Én tennék előre 2db és hátra 1 db Noiseblocker eLoop B14-PS-t,amit hőfok függvényében szabályoznék.Bizonyos hőfokig ha a lapod támogatja,akkor ki is lehet őket kapcsolni-ha nem,akkor is 500 rpm-n biztos nem hallod őket.Viszont van tartalék,ha arra van szükség és magas fordulaton is rendkívül csendesek.De a Shadow Wings vagy Silent wings 2 Pwm is kiváló választás-lényegesen jobbak a Noctua-nal.
Grózi
válasz dances #23207 üzenetére
Nemrég volt szó pont a házadról(BitFenix Shinobi),érdemes előre nagy légszállítású ventit rakni.Az Apache 600rpm-n(min.rpm) 26-27 cfm légszállítással bír,az áramfelvételét meg nem mondom.Ha azon aggódsz,hogy kevés lesz a molex csati az 5 ventinek akkor nem kell,bőven ellátja.Viszont szükséged van 1 db vezérelhető valódi pwm-s(attól,hogy 4 pin még nem az) aljzatra-az Akasák kényesek a feszültségalapú vezérlésre.
Grózi
válasz dances #23214 üzenetére
Semmi az égadta világon.Maximum 2 évente(felhasználás függő,én maximum évente cserélek-de 24/7-be mennek a gépeim) úgyis illendő ventit cserélni,mindegy hogy milyen fajta.
Grózi
válasz gyulaitomika #23229 üzenetére
A táp kifelé fúj(ventitől szív befelé és a hátulján távozik).Normál elrendezésű háznál az elöl befújó és hátul kifújó a normál felállás.
Grózi
válasz huskydog17 #23232 üzenetére
Láttam már ilyet olcsó ventinél bőven,de olyat is hogy rossz csavart csomagoltak.Csavar átmérő és hossz mennyi?
Grózi
válasz huskydog17 #23234 üzenetére
A kép alapján szabvány méret,akkor a ventin lévő lyuk van elb@szva.Gumis rögzítővel fel lehet rakni így is.
PL:
[link]Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Egyszerű a képlet,előre 2 és hátra 1 db 140-s pwm-s venti amit egy hármas elosztókábelről vezérelnék hőfok függvényében az egyik pwm-s aljzatról.Mivel elölről félig zárt a ház,így az Alpehnfoehn Wing Boost 2 140mm-t javaslom.
Az Ereboss Macho koppintás egy az egyben,csak vékonyabb ventivel és nagyobb rálógással.Most 13mm-s venti van rajta,azt te tudod hogy elfér-e 25mm-s a memóriáktól.Ha igen,ebben a méretben(140*150,120-s lyuktávval) 2 alternatívád van:
Ha csendre vágysz akkor Thermalright TY-147A(ez is hatékonyabb jóval mint a mostani és nagyon csendes),ha lesz oc és minden hőfok számít akkor akkor Akasa Viper R(AK-FN073).Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz lasarus1988 #23245 üzenetére
120mm-s slim ventiben a Scythe Slip Stream Slim SY1212SL12L-t ajánlom neked,60mm-ben pedig a Nanoxia Deep Silence 60 - 2000rpm-t.
(#23246) btamas63 Ahogy dqdb írta,nem muszáj elosztót venned és a BQ PW2 jó választás házhűtőnek,a következő lépcsőfok az. Aerocool Dead Silence.
(#23247) ZaiedSzerintem elég lesz a 3 Wing Boost2,oldalra és alulra abban a házban és ahhoz a vga-hoz felesleges.Ha minden fok számít a cpu-nál,akkor 1-2 fokot nyerhetsz még egy felső ventivel.
(#23248) RazoR8402Már csak az FX-t kéne lecserélni egy K-s I5 vagy I7-re és isten hozott egy más világban!
(#23249) dre75 Ahogy dqdb is írta,jópár lap leellenőrzi a ventiket indításnál,vagy portalanítási/párátlanítási funkció miatt teszi ezt-az én Pro Gamer lapom is csinálta ezt.Ha zavar,akkor biosban ki tudod kapcsolni.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Pöttön #23253 üzenetére
Kérdés,hogy mi a cél?Ha csendesebb gép,kicsit jobb hőfokokkal akkor igen.Ha kompakt radiáról van szó,akkor viszont a gyenge láncszem úgyis maga a kompakt lesz hőfok terén.
(#23254) dre75Nincs mit!Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Tehát minden Wing Boost 2 kábelén van egy elágazás,erre köthetsz egy ugyanolyan ventit.De mivel 2 elöl lesz és 1 hátul-így esélytelen szerintem,hogy elérjenek a kábelek.
A 3-s elosztó ilyen,ezt használom én is:[link]
Általában az alaplapok aljzatainak a terhelhetősége 1 A(az újabb lapoké akár a duplája is),ezt nem szabad túllépni.3db venti tehet simán belefér,afölött olyan elosztókábelt szoktunk javasolni,ami külön molex/sata ágról kapja a tápot-így az aljzat nincs túlterhelve.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Nem minden esetben van gond,de több embernél is előfordult,hogy akadtak problémák-pl: 6-ból 5 venti jól szabályozott,az utolsó max.-n forgott az egyik ágról.Áthelyezte a 6. ventit másik ágra és jó lett.viszont ha tele van az elosztó,ez eleve nem járható.
Viszont most,hogy nem kazán a géped,felesleges 8 venti véleményem szerint.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
A probléma az volt,hogy nagyon melegedett a géped,hála a vga-dnak(többek között).Most,hogy ez a része megszűnt felesleges 8db venti-így értettem.
(#23274) PuMbAA Slim ventik sajna nem a halkságukról híresek,de ezt írtam már párszor.Akkor 5V-n ha elég a hűtésük legalább csendesek.
(#23275) juve6003 vs. 4 pin?(melyiket tudod vezérelni) Árkeret?
Az Arcticokat felejtsd el ha jót akarsz,házhűtésre 3 pinben az ár/érték bajnok a Be Quiet Pure Wings 2.Radira viszont nagyobb statikus nyomású kell,oda az akasa apache-t ajánlanám.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz w.miki #23281 üzenetére
Az eredetire szavaznék én is.Mondjuk mi is cseréltünk ventit laposban más modellre,de emlékeim szerint a 7. vagy 8. vált be és mindezt úgy,hogy volt nálam egy doboz bontott noti venti.Ha ez nem adott,akkor maradj a gyárinál.
Grózi
válasz eventus #23289 üzenetére
Méltónak tűnik a gyártó nevéhez,biztosan csendes.Viszont végre előállhatnának valami nagyobb statikus nyomással bíró ventivel radira/bordára,mert házhűtésre kiváló ventiket csinálnak.
Grózi
válasz eventus #23292 üzenetére
A high speed statikus nyomása már nem rossz,feltéve ha nincsenek kozmetikázva az adatok.
(#23293) cr33p
3 vagy 4 pin-t tudsz vezérelni?Mielőtt csípőből rávágnád,hogy van 4 pin-s aljzatod,előtte ellenőrizd,hogy az valóban pwm-s e-lásd Összefoglaló!!Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz KüLÖNc #23299 üzenetére
Pwm-st ne vezérlőről működtesd!Válassz az eLoop-okból B12-2-t(3 pin,1300 rpm-bőven elég) és az általad kinézet vezérlőre kösd-bár halkan megjegyzem,hogy az eddig nálam járt érintős vezérlők mind hamar elhaltak,kivéve a Rog Front Bay.És ráadásul 5,3V alá nem is lehet vele vinni a ventiket ha jól látom..Szóval ennyiért van jobb is,még ha kevésbé dizájnos is.
Grózi
válasz eventus #23304 üzenetére
Szenzorhiba lesz,hidd el!
(#23301) HZoli87
Igen,3 pin-s ventit válassz,de nem csak biosból tudod vezérelni-a gyári fan progival is OS alól.[ Szerkesztve ]
Grózi
válasz KüLÖNc #23306 üzenetére
Én ezek közül választanék:
Scythe Kaze Master 5,25 [link]
Akasa [link]
Lamptron [link]
Mindegyik ágankénti terhelhetősége magas,tehát 1 ágról 2 vagy 3 ventit is vezérelhetsz elosztóval+mindegyikkel ki is tudod kapcsolni akár a ventiket.
(#23307) RruuerA tagolást és a helyesírást még kicsit gyakorold...A gyári Korszar ventik nagyon pocsék mínőség,a Venturi lényegesen jobb-de az igazán jótól ez is messze van.Ha elárulod,hogy 3 vagy pwm-t tudsz vezérelni(attól,hogy 4 pin-s aljzataid vannak,még nem biztos hogy pwm-sek,lásd Összefoglaló )+ adsz egy keretösszeget akkor szívesen ajánlok neked.
(#23308) TechN7ne
Látom már írtál a megfelelő topicba(Táp venti csere),ott ajánlanak neked.Én nem szívesen teszem,mert összetett kérdés és nem akarok megint vitatkozni bizonyos emberekkel..Na jó,mégis: A lényeg,hogy véleményem szerint kicsit túl van hype-olva a kérdés,a legtöbb tápba bőven megfelelő a Be Quiet PW2 ventinek(nem sok tápventit ismerek 5V índúlófeszültség alatti értékkel),rengetegbe cseréltem én is és köszönik szépen,a mai napig jól vannak.Ja és csendesek is.[ Szerkesztve ]
Grózi
válasz Rruuer #23312 üzenetére
Egyrészről 3-4K/db-be nem fér bele,másrészről házhűtésre overkill.Az viszont tagadhatatlan,hogy a jelenlegi egyik legjobb,használhatod ilyen célra is-én viszont radira/bordára ajánlanám.
(#23313) TechN7ne
Az elsőről beszéltem-1500rpm Be Quiet! Pure Wings 2 (BL046) 2600ft.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz KüLÖNc #23315 üzenetére
"az lenne a kérdésem, hogy ezek a ventik melyikben jeleskednek jobban? Levegő befújásában a házba vagy kifelé? "
Bármelyikben,teheted előre vagy hátra/felülre is.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Dark KillerX #23320 üzenetére
Ha 3 pin akkor a Be quiet Pure wings 2,ha 4 pin akkor Lepa Bol.quiet vagy Alpehnfoehn Wing Boost 2-ezek férnek bele az árkeretedbe.
Sikerült vga-t találnod?Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
