- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Közel két napos üzemidőt ígér a Realme Buds Air 5 Pro
- Honor 200 Pro - mobilportré
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Olcsó USB WiFi AC adapter
PuMbA
PuMbA
válasz Ochocinco46 #63387 üzenetére
Xonar U5
PuMbA
válasz Marmonkanna #68662 üzenetére
"amiben lehet EQ-t meg egyéb funkciókat állítgatni, "
Inkább neked tetsző hangzású cuccot vegyél mert a driveres EQ-k minősége kétséges
PuMbA
válasz bkercso #73941 üzenetére
Formátumok lekérése:
youtube-dl -F 'http://www.youtube.com/watch?v=xxxxx'
22-essel jelzett audió vagy videó sáv letöltése:
youtube-dl -f 22 'http://www.youtube.com/watch?v=xxxxx'
22-es audió és 123-as videó sáv letöltése és összeillesztése:
youtube-dl -f 22+123 --merge-output-format webm 'http://www.youtube.com/watch?v=xxxxx'
WebM az Opus hangkodek és a VP9 videó sáv miatt kell, ha H264-et és AAC-t szedsz le, akkor MP4 kell, de az sokkal több helyet foglal és nem érdemes leszedni.[ Szerkesztve ]
PuMbA
Az köpködi, aki nem hallgat YouTube-ról zenéket Én 70%-ban onnan hallgatok, mert sok élő performansz máshol nem elérhető és így ami megvan lokálisan a gépemen, azt is YouTube-on kezdem el hallgatni. Néha jövök rá, hogy ezt hallgathatnám foobar2000-ben is és akkor váltok.
PuMbA
válasz Polllen #74775 üzenetére
Nem azt mondom, hogy nem hallok különbséget, de csak kisebb mértékűt Ezért nem váltok veszteségmentes-re minden esetben. Van amikor rám jön, hogy most akkor direkt veszteségmentes-be hallgatom, de ritkán, amihez az is hozzájárulhat, hogy legtöbbet valójában YouTube-ot hallgatok, tehát megszoktam () a veszteségest.
fericske: Ja, vagy a zene borítója vagy pedig ugye az élő előadás videója nekem is jobban tetszik, mint egy foobar2000 ablak.
PuMbA
válasz K1LLMy53Lf #74781 üzenetére
Milyen oprendszered, böngésződ van és a YouTube milyen minőségben fut? Windows esetén a 10 az alap, mert a régebbi verziók hangkezelése és újramintavételezése tönkre vágja a hangzást + ha jobb klikkelsz a YouTube videóra, akkor a Codecs sorban VP9 + Opus legyen kiírva. Másrészt miket hallgatsz, mert ha ilyen ismeretlenek feltöltöttek valamilyen mp3-as verziót a zenéből, akkor az biztosan rosszul szól, de ma már minden kiadó ingyenesen feltölti hivatalos módon a zenéket.
PuMbA
válasz K1LLMy53Lf #74783 üzenetére
Értem Akkor ennyire másképp észleljük. Én olyan mélyeket kapok YT-on is, hogy ámulok és nem érzek hiányt FLAC után se. Dinamika ugyanaz. Kicsi részletvesztés van itt-ott, de nem befolyásolja az élvezhetőséget.
PuMbA
A dinamikát nem érzem gondnak a YT esetén. Van olyan YT-ról letöltött zeném, ahol Audacity-vel megnézve -60dBFS-ről egy pillanat alatt -20dBFS-re ugrik a mérő. Ennél nagyobb dinamika vagy dinamika ugrás nemigen van semmilyen lossless számban meg kell is hozzá egy rendszer, ami ezt lekezeli normálisan.
PuMbA
válasz K1LLMy53Lf #74794 üzenetére
Így van, bármi lehetséges. Az, hogy hiányos-e az alja egyszerű megnézni. Audacity-ben lekérsz egy frekvencia grafikont és összehasonlítod az FLAC-éval. Én nem láttam még különbséget azoknál a számoknál, ahol néztem Ezt szoktam egyik YouTube tesztként használni, van mély, van magas és a vége komplex. 16kHz fölött egyébként nem hallok, de az 1 éve használt Opus kodek már 20kHz-nél vág. Régen az AAC 15 vagy 16kHz-nél vágott, megnéztem, de már nem emlékszek pontosan.
PuMbA
Nem matat bele a rendszerbe véglegesen. Újraindítás után minden visszaáll, ahogy volt Mintha el se indítottad volna a Fidelizer-t soha. Nyugodtan kipróbálhatod. A teljes optimalizálás amúgy is csak a fizetős verzióban van, szóval az ingyenes változat az csak a felét csinálja meg a fizetőshöz képest.
PuMbA
válasz RetepNyaraB #75892 üzenetére
"Az analógról (leginkább LP-re gondolok) konvertálásból pedig én még jót nem hallottam, de nincs is első kézbeli tapasztalatom."
Van tökéletesen szóló, de ritka
"bármilyen Startrek eszköztár szerepel a logban, mint forrás..."
Ami nekem a legjobban szól az 300 ezres Audio Technica ART 9 hangszedővel és 900 ezres Tascam profi felvevővel lett rögzítve.
PuMbA
válasz szabeska #76253 üzenetére
ASIO-nál mindig váltani fog a DAC arra a mintavételezésre, ami kell 48kHz alap az jó. Ja, a WASAPI Exclusive-val kevered. foobar-ban az ASIO beállításoknál pipáld be, hogy Use high process priority, illetve, hogy 64bites drivert használjon, ha még nem tetted.
PuMbA
válasz IO.sys #76938 üzenetére
5Hz-et biztos nem hallasz, csak valami felharmonikust vagy torzítást. Amikor koncerteken van egy basszus menet mondjuk 100Hz-től 20Hz körülig egy normális hangosításon, akkor 30Hz körül és alatt már szinte csak a rezgést érzed a testedben, hiszen a fül elég érzéketlen a legmélyebb hangokra. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Rezgést éreztem erősen, de hallani szinte semmit sem hallottam és ez 20Hz volt, nem 5.
PuMbA
PuMbA
Scarlett Solo: Mivel még mindig csak a bal oldali hangszóróm van meg, így azt tudom mondani, hogy nem hallok különbséget az Impact Twin-hez képest Telepítés egyszerű, USB-n keresztüli táp sem gond. Egyéb dolog, hogy jó kicsi és könnyen hordozható.
PuMbA
válasz Zoliee #77153 üzenetére
De az MS folyamat is egy driver miatt csinálja, hiszen többünknél meg jól működik Ráadásul a laptopok jobban érintettek, mint az asztalik, mert specializált hardver verziók vannak bennük gyér driver támogatással. Amióta nincs laptopom, csak általános hardverű asztalim, azóta nem találkoztam ilyen gonddal.
PuMbA
válasz ktommy91 #77664 üzenetére
Miért jó ez a Sanskrit? Sokat van róla itt szó, de talán a távirányító az egyetlen előnye: [link] Borzalmas mérései vannak USB-ről, az itthon kapható Scarlett Solo 3 év garival 35k-ért jobb, ráadásul 2db bemenete is van ha kiderülne a jövőben, hogy az is kell [link]
PuMbA
válasz ktommy91 #77666 üzenetére
és Polllen: Értem, csak ezt a teljesítményt a Focusrite táp nélkül hozza Sanskrit előnye az SPDIF és Toslink bemenet, DSD kezelés, távirányító. Focusrite-é meg a táp nélküliség, a 2db bemenet, 3 év gari és a fejhallgató kimenet. Na, csak összeraktam a fejembe a dolgokat.
PuMbA
Tudom, de biztosan teljesen ugyanaz A 2nd gen-nél még voltak eltérések, mert ugye a Solo-n nem volt balanced output, de a 3rd gen-nél minden kimeneti specifikáció tizedes jegyre egyezik a teljes modell paletta esetén. Csak így maradhatnak versenybe a konkurenciával, akik szokták butítani az egy bemenetes modellüket. Remélem ők is leszoknak erről a hülyeségről.
PuMbA
válasz Panthera #78065 üzenetére
Ha elég jó rendszered van, akkor tényleg lehet különbség. Én nem hallok a ( természetesen ASIO nélküli) Chrome alatt futó YouTube és a foobar2000 ASIO között különbséget, ha leszedem ugyanazt a YouTube anyagot. Játékok is baromi jól szólnak, ott sincs ASIO.
PuMbA
válasz Exodius #78952 üzenetére
"Olyan sótlan, steril."
Attól, hogy egy hangfal vagy fejhallgató kiegyensúlyozott hangzású még nem jelenti, hogy sótlan vagy steril. Ha az adott zenét úgy mixelték és masterelték, hogy egy ilyen hangfalon vagy fejhallgatón is például sok basszust hallj, akkor az már nem steril, nem?
- 1200W Corsair HX1200/ platinum/ garancia/ ingyen Foxpost
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
